WojtuNie
    558
Treść opublikowana przez WojtuNie
  1. To zużycie gazu jest dla mocy minimalnej 3kW osiąganej przy 1200 obr , przy obr 1500 moc minimalna jaką osiąga to 4,3kW i zużycie gazu jest wtedy większe i nizej nie zejdzie. Żeby schodził do min 3kW to serwisant powinien obniżyć obroty do 1200 i wyregulować aparaturę gazową na analizator. A czy będzie chciał to zrobić to zależy głównie tylko od niego i oporów instalacji kominowej.
  2. Tak wystarczy tylko tyle i masz pełną kontrolę nad kotłem i zasobnikiem. Tak wszystko jest w instrukcji kotła i modułu komfortu , z kotła trzeba usunąć zworki RT i Timer, są pod prawą klapką stojąc przed kotłem,tam gdzie wpina się czujnik zewnętrzny. W poście #58 jest zdjęcie tej kostki z zworkami i kabelka z naklejką LIN, a w #60 instrukcje modułu.
  3. Jak najbardziej jest taka możliwość. Codziennie można ustawić do 6 włączen. Również beż modułu komfortu można do sterownika kotła podpiąć dowolny programator ze stykiem zwiernym i nim sterować ładowanie bojlera. Zapytaj instalatora ile ma od kotła który Ci poleca 😉
  4. No dokładnie,w tych instrukcjach jest wszystko wydaje mi się bardzo dobrze opisane . Gdyby ktoś po 3 przeczytaniach dalej nie był pewien,to pytać na forum. Wieczorem będę czasowy to poczytam ja 😉 bo na pamięć niestety się nie uczyłem.
  5. Można wkrętkę do styropianu,to jest lekkie. Tylko żeby było z daleka od potencjalnych źródeł ciepła, czyli okna,wentylacje, kominy.
  6. Nie wiem co Ci doradzić. Ja mam na północnej i jeszcze osłonięty od wschodu, tak że tylko latem jest delikatnie oświetlany od zachodu. Jeżeli będziesz miał moduł komfort to można spróbować wykorzystać grzanie tylko na podstawie temperatury wewnętrznej, jest taka opcja,algorytm wylicza temperaturę zasilania na podstawie temperatury pomieszczenia i ile brakuje do zadanej. Czujnik zewnętrzny można dołożyć w każdej chwili.
  7. Szukasz oszczędności tu gdzie nie potrzeba. Napisałem co trzeba zrobić, kolega nawet zaproponował pomoc ,a Ty twierdzisz ,że nie czytamy co pisałeś. Piszesz, że podłogówka zrobiona,to teraz tylko podłączyć, założyć pińcet siłowników,sto sterowników i "będziesz Pan zadowolony". Napiszę jeszcze raz, zaufaj komuś,kto się na tym zna i zajmuje tym zawodowo oraz weźmie pełną odpowiedzialność za swoją pracę ( nie mnie, bo ja jestem tu hobbystycznie i nie mam z tego złamanego grosza, tylko satysfakcję, że mogłem pomóc). Swoją drogą już chyba wszystko co może Cię interesować i dotyczyć zostało już poruszone na tym i innych forach, wystarczy tylko poczytać. Uparłeś się na 2 funkcyjny,znasz jego wady? Pewnie nie,to przedstawię tylko kilka, każde odkręcenie kranu to zapłon kotła i przesterowanie zaworu 3dr, trzeba czekać aż ta woda doleci do kranu, wiele kotłów ma problem ze stabilną temperaturą, kiepska woda równa się częstemu zakamienieniu wymiennika,itd.
  8. Czujniki temperatury zewnętrznej różnią się obudową,a w środku siedzi NTC 10 K za parę złociszy. Czujnik zewnętrzny oraz moduł komfort musi być połączony z kotłem, reszta ma łączność bezprzewodową.
  9. Jeśli chodzi o tytułowy sterownik, to zestaw z jednym termostatem pokojowym ma kod T 9660 00 00 00
  10. Niepotrzebny bajer i dodatkowo będzie destabilizować pracę kotla i samej podłogówki. Przepływ przez pętle ma być stały i ciągły a regulujemy temperature w pomieszczeniu temperaturą wody zasilającej, najniższą jaka wystarczy do osiągnięcia komfortu cieplnego. Tak rozległą instalację należy policzyć, zaprojektować i potem wykonać zgodnie z projektem, bo pewnie pompa z kotła nie da rady i trzeba będzie zastosować sprzęgło i pompę (pompy) dodatkową. Do tego odpowiednia średnica rur zasilających. Jak czytasz fora to pewnie wiesz ile jest praktycznie cały czas problemów z małymi przepływami itp. Kocioł,wg mnie najtańszy,dostosowany do instalacji,z dostępnym serwisem od ręki, oczywiście jednofunkcyjny z zasobnikiem.
  11. Rozumiem;) To skąd bierzesz aktualnie ustawione parametry,jak nie masz dostępu do menu serwisowego? Pierwsze to wymienił bym te złączki przy kotle.
  12. 🙂 To widziałem. Źle się wyraziłem, chodzi mi o opis poszczególnych parametrów z instrukcji,bo jest inna kolejność niż w Goldzie. Ewidentnie za duża moc startowa dla aktualnego odbioru ciepła. Może tu być wina przepływu przez te zwężenia. Jak jest krótki komin to można zejść też z mocą minimalną,bo jest fabrycznie zostawiona na 1500 obr wentylatora.,ale to musi serwisant z analizatorem.
  13. Prośba, dołącz jeszcze rozpiskę parametrów Pxx,bo widzę że inaczej niż w Goldzie. Te złączki faktycznie marne,jak dla mnie do wymiany.
  14. Cześć. Ciężko będzie go zmusić do ciągłej pracy,dom mały bardzo dobrze ocieplony,moc minimalna na akceptowalnym poziomie,ale dla Ciebie i tak za duża. Odnośnie szybkiego przyrostu temperatury, głównie powrotu,to sprawdź,bo może któraś pętla jest bardzo krótka i szybko wraca do kotła ciepła woda. Trzeba by tak wyregulować przepływy, żeby z każdej pętli wracała tak samo wychłodzona. Można też zwiększyć czas L3, na tyle, żeby kocioł się rzadziej załączał a nie powodowało to wychłodzenia podłogi. A jak masz ustawioną pompę, może jest na stały max i dlatego tak szybko przegania tą wodę? Nie wiem skąd kolega wziął te 32*, bo ja widzę, że jest 25* dla podłogówki i kocioł jest w stanie pracować z taką temperaturą tylko trzeba mu zapewnić odbiór.
  15. To zwykły termostat ON OFF tak, że nie będzie miał wpływu na sterowanie pogodowe, po prostu ustawisz na nim na tyle wysoką temperaturę zadaną pomieszczenia, żeby nie wyłączył kotła. Czujnik zewnętrzny serwisant niech normalnie podłączy,ale na razie dezaktywuje go w kotle i będziesz normalnie nastawiał temperaturę. Po zakończeniu wygrzewania pomogę go uaktywnić. Chyba, że będziesz miał dobry dostęp do czujnika zewnętrznego, wtedy można po prostu nie podłączać do niego kabelka,a po podłączeniu kocioł sam go aktywuje. Na temat sterowania pętlami już się nie wypowiadam,bo dla mnie to bez sensu i tylko zaburza pracę kotła i instalacji. Rozumiem, że projekt jest na całość ogrzewania i uwzględnia ten konkretny kocioł? Instalacja jest zrobiona dokładnie wg projektu, żeby można było potem mieć do kogo pretensje ?
  16. Cześć. Możesz napełnić tą wodą tylko puść ją przez filtr mechaniczny (piankowy albo sznurkowy) min 20 mic żeby wykluczyć zanieczyszczenia mechaniczne. I napisz jaki ten sterownik pokojowy do kotła to wtedy doradzę jak ustawić. I tak osobiście,nie wiem po co to sterowanie pętlami Salus. Ważniejsze jest jak zrobiona jest instalacja,bo jeszcze może się okazać , że nie będzie działać,jak już wielokrotnie na tym i innych forach.
  17. Pewnie że zadziała. Ja tak grzałem poprzedni sezon. Tylko pogodówka z kotła,bo mój kocioł ma starą wersję oprogramowania i nie gadał z CR11011
  18. Na głównej stronie apki jest pasek regulator pogodowy, klikasz w okno gdzie są temperatury i otwiera się krzywa grzewcza,potem jeszcze klawisz edycji i otwiera się okno do edytowania krzywej. Tylko ja mam ustawione na ogrzewanie podłogowe, czyli zakres temperatur 25-55* w menu instalatora.
  19. Jak się nie da,jak się da 😉
  20. Rys 6 str 20 i odppwiednia konfiguracja. Uważam, że wszystko jest opisane super w tej instrukcji. A koniecznie potrzebujesz ten termostat? Chyba że masz sam moduł komfort bez nastawnika.
  21. Jeżeli kupiłeś tzw pakiet startowy,to masz też nastawnik "termostat pokojowy" i nie widzę potrzeby stosowania kolejnego termostatu nad którym nie będziesz miał zdalnej kontroli.
  22. Dokładnie. W kotle zostaje tylko i wyłącznie czujnik CWU i temperatury zewnętrznej, należy usunąć wszystkie dodatkowe termostaty pokojowe i zworkę Timer do sterowania grzaniem CWU.
  23. Dokładnie,bo nie każdemu przypasuje krzywa prostolinijna,a tak mamy 5 punktową. I ciekawy jest ten moduł rozszerzeń,jak ktoś ma sprzęgło i dodatkowe pompy i(lub) mieszacz. I tak jeszcze informacyjnie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/38049-sprzedam-sterowniki-ot/?do=findComment&comment=592035
  24. Mam na sprzedaż bardzo mało używane sterowniki Honeywell z komunikacją OT,stosowane m.in. w kotlach Termet CR 11011 oraz Pakiet sterujący ROUND z Wi-Fi - Open-Therm https://www.termet.com.pl/pl/produkt/cr-11011/17 https://www.termet.com.pl/pl/produkt/pakiet-sterujacy-round-z-wi-fi-open-therm/98
  25. To można je zmieniać,czy nie,bo już się pogubiłem;) I co należy ustawić w kotle, aby była taka możliwość? Czego się nie da?
