WojtuNie
Treść opublikowana przez WojtuNie
P21 I sorki, ale min to 70"
Ja też zmniejszyłem moc i temperaturę wody grzewczej przy grzaniu CWU do 60*. Podgrzewa mi ok 150 l od 45 do 50* w 10 min. A zrobił choćby to co wymaga instrukcja przy pierwszym uruchomieniu?
Zobacz pw
Ja założyłem Giacomini R146C, bo jakoś nie mam przekonania do plastiku;)
Możesz przepłukać,nie zaszkodzi,ale ważniejsze jest zastosowanie porządnego filtra magnetycznego. Koszt jest ale warto.
Termet TERMET GOLD PLUS 1F 20KW CZY 25KW + 140L CWU
WojtuNie odpowiedział(a) na cemelson temat w Kotły gazowe
Jeżeli oba kotły mają tą samą moc minimalną to ten większy nie może spalać więcej gazu, teoretycznie z powodu większego wymiennika powinien mieć większą sprawność przy tej samej mocy (niedawno założyłem taki sam u szwagra,gdzie wcześniej był atmosferyk). Odnośnie podłogowki,to przemyśl dobrze bo nie za bardzo widzę sterowanie nią przez termostaty i siłowniki. Taki rodzaj ogrzewania ma bardzo dużą bezwładność i jak dla mnie ( z autopsji,dom rodzinny 240m2 oraz aktualny 50m2+ reszta grzejniki) to tylko sterowanie pogodowe i praca 24/7 . Nie licz na jakieś nocne obniżenia oraz oszczędności z tym związane,to nie promienniki podczerwieni. Moja propozycja jest taka, kocioł na wbudowanym sterowaniu pogodowym z krzywą dobraną pod istniejącą instalację grzejnikową,za nim sprzęgło, osobna pompa na grzejniki oraz osobna grupa mieszająca do zasilania rozdzielacza (y) z siłownikiem sterowanym pogodowo. -
Odnośnie mocy kotła ,to na podstawie skromniej wiedzy i doświadczenia powiem, że obydwa kotły posiadają tą samą moc minimalną (a to jest najważniejsze podczas zim jakie teraz mamy) ,dodatkowo ten 25 kW posiada większy wymiennik i właśnie taki zastosowałem u siebie. Odnośnie zasobnika,to może być na styk,albo za mały jak jest duże zapotrzebowanie na CWU,jak nie ma problemu z miejscem,to bardziej taki 200-250L z odpowiednio wydajną wężownicą, żeby przerwy na ogrzewanie gobyły jak najkrótsze. Rozdzielenie obiegów-jak najbardziej sprzęgło, tylko jeszcze pytanie,czy to będzie nowa instalacja,czy już kiedyś działała tylko z innym źródłem ciepła? Bo trzeba zastosować układ mieszający do podłogowki , najlepiej sterowany pogodowo. Opisz proszę co już masz i jakie oczekiwania. -
Witam. Musisz jeszcze doprecyzować parę spraw. Jak ułożona jest ta podłogowka,bo z opisu wnioskuję, że w meander,przez co podłoga jest coraz zimniejsza. A najważniejsze,to jakie są długości poszczególnych pętli,bo to jest najważniejsze i jeżeli teraz spełnia swoje zadanie to jest ok. Jak do tej pory sterowałeś ogrzewaniem,regulacja pogodowa, ręczna,zawory na grzejnikach ? Jaką utrzymywałeś temperaturę zasilania grzejników? Czy jesteś zadowolony z dotychczasowego sposobu regulacji i czy pozwalał na komfort cieplny? Bo jeżeli nie potrzebujesz kotła,ktory ma bajery do obsługi masy obwodów, tylko prostego źródła ciepła to postaw na kocioł z dużą modulacją i dostępnym serwisem,do tego prawdziwe sprzęgło i będzie dobrze.
De Dietrich BAXI Duo TEC + - problem z grzejnikami
WojtuNie odpowiedział(a) na Dell-84 temat w Kotły gazowe
Patrzyłem na instrukcję kotła i nie znalazłem żadnej informacji o regulacji pompy. Chyba, że masz dostęp do tej pompy i jesteś w stanie stwierdzić czy ma jakąś regulację ręczną, to wtedy daj na max. Nie podobają mi się te dwa grzejniki, wygląda, że coś ogranicza im przepływ, jest to do sprawdzenia. Nie wiem, może jakieś śmieci w zaworach (zasilanie lub powrót), albo coś z rurkami, to już musisz sam dojść gzie jest blokada. I czy jesteś pewien, że są one na osobnych gałęziach wraz z grzejnikami które grzeją dobrze? A jeszcze zapytam, czy ten problem to wystąpił niedawno, czy jest to od początku, czy może coś się wydarzyło (jakaś zmiana w instalacji)? -
Filtr przy kotle bezwzględnie do sprawdzenia. Zawory zwrotne bym wykluczył, bo grzejniki przyporządkowane do konkretnego zaworu nie wszystkie ale grzeją. Zostaje jeszcze kryzowanie tych które grzeją najlepiej. Możesz jeszcze zrobić test zakręcając całkowicie te które grzeją i zobaczyć czy ruszą te całkiem zimne. A to grzanie po wyłączeniu pompki to pewnie grawitacja daje o sobie znać. Jeszcze popatrzę na ustawienia pompy, czy jest jakaś możliwość przez użytkownika. -
Jeszcze taka uwaga, obserwuj czy podczas testu kocioł cały czas pracuje (a przynajmniej pompa) bo może być taki numer, że taktuje i dlatego nie wszystkie grzejniki zdążą się nagrzać jeżeli praca jest krótka a blokada długa. -
A jak długo trwało to doświadczenie? Rura powrotu z wężownicy CWU podczas pracy CO nie może być gorąca, oznacza to przeciek na zaworze 3dr. Zakręć na dłuższy czas i obserwuj jak będą się zachowywać grzejniki. Kryzowanie oczywiście tych najlepiej grzejących, albo wkładką jeżeli ma regulację wstępną, albo zaworem powrotnym imbusem. 7722017-02-11_18-duo-tec-compact-e-1.24-20-24-28-erp-pl.pdf -
Zakręć na próbę podczas grzania Co zawór od wężownicy bojlera. Jeżeli to pomoże to oznacza, że zawór 3dr w kotle nie przełącza się całkowicie i cześć wody płynie przez wężownicę. -
Nie czujnik sprzęgła tu jest ważny, tylko jak chcesz rozwiązać zasilanie i sterowanie poszczególnych obiegów? (grzejnikowy i podłogówka).
junkers cerapur Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
WojtuNie odpowiedział(a) na DrKoko temat w Kotły gazowe
Może nie każda rura, ale każde pomieszczenie żeby miało komfortową temperaturę, zacznij od tego (tych) gdzie masz za ciepło i stopniowo zmniejszaj mu przepływ. -
No widzisz, to już nie ma się nad czym zastanawiać :) Myślałem, że masz tylko z grzałką. Teraz tylko pomyśl jak dostarczyć powietrze.
W teorii 2F musi być droższy bo ma więcej elementów w sobie (dodatkowy wymiennik do CWU i układ jej regulacji) a ceny rynkowe pewnie kształtuje popyt. Zrobisz jak uważasz, ale ja obstaję za 1F i bojler (możesz zawsze dołożyć później). 2F jak dla mnie to tylko do małego mieszkanka dla 2 osób. Z tego co patrzyłem, to Termet jest w podobnych cenach.
Regulować idzie, tylko nie zawsze to działa tak jak byśmy tego chcieli. Dodatkowo każde odkręcenie wody to odpalenie kotła albo przełączenie z CO na CWU, dodatkowo trzeba czekać aż ta woda doleci bo nie ma możliwości zastosowania cyrkulacji. Jest kilka opcji. 1 F i zasobnik, Integra (to taki z wbudowanym zasobnikiem, często ładowanym warstwowo), albo najmniej opłacalna wersja to 1F i grzanie wody np prądem.
Mniej więcej tak działają 2 F, i uwierz mi nigdy nie osiągniesz takiego komfortu jak przy bojlerze. Niestety, nie ma możliwości wykorzystać tego komina jako koncentrycznego przewodu, tylko spalinowy, ssanie musisz zrobić osobno.
Jeżeli ma to być 20kW to można też wyprowadzić przez ścianę jeżeli spełnione są pewne warunki i nie przeszkadza estetyka. I czy jesteś świadom "specyfiki" komfortu kotła 2 funkcyjnego?
Przed instalacją komina musisz znać konkretnie model kotła który będziesz instalować i dopiero wtedy będzie można ocenić jaka średnica jest potrzebna. Przy tej długości komina może to być już 80 mm jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania np kilku kolanek. Każdy producent ma w swojej ofercie odpowiednie adaptery do rozdzielnego zasilania i odprowadzenia spalin. Ocenianie na odległość średnicy może być mylne i równie dobrze może to być 50 jak i 80 mm. Wybierz kocioł a wtedy pomyślimy co i gdzie wsadzić, bo również można wykorzystać niepotrzebny przewód dymowy albo wentylacyjny.
Przy tej średnicy starej rury możesz ją tylko wykorzystać jako szacht przewodu spalinowego wkładając w środek rurę 60 i nie ma szans transportować pozostałą przestrzenią powietrza do spalania bo w miejscach kielichów pozostanie może z 0,5 cm luzu. Powietrze do spalania pozostaje pobierać osobnym wlotem, np przez ścianę. I tu też otwartym pozostaje pytanie jaki długi będzie ten odcinek spalinowy, czy wystarczy 60 dla konkretnego kotła.
Jeżeli faktycznie jest to model który pracuje na max bez sygnału PWM to można, tylko będzie pracować cały czas z pełną wydajnością. Chyba, że jest tu jakiś spec od elektroniki i podpowie czy można takie sterowanie zewnętrzne dołożyć i czy to się opłaci (jaki koszt takiego generatora)?
Jeżeli to faktycznie jest SC to powinna wyglądać tak jak na lewym zdjęciu,prawe to pompa PWM i raczej ciężko będzie ją wysterować,trzeba by stworzyć generator. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://techniprot.pl/wp-content/uploads/2019/05/Wilo-Para-25-130-6-43-instrukcja-montazu-i-obslugi-pompy.pdf&ved=2ahUKEwjP-rvOj_XnAhWvtIsKHUQoAH8QFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw2ymrmqM8WDLB5dFHexurDS&cshid=1582923182035 Link do instrukcji powinien wyjaśnić różnicę pomiędzy nimi.
Napisz model tej pompy, bo na zdjęciu nie widać. Podejrzewam że to pompa z regulacją PWM.
