klapoluchy
Treść opublikowana przez klapoluchy
  1. I znowu jeden problem nie rozwiazany a juz zaczyna się o czym innym. Jaki nadzór? Przecież w dalszym ciągu do zadanej dobić nie może a jak z takim bólem ta temperatura rośnie to ile on będzie w podtrzymaniu? minute a moze 2 a wiecna chwilę obecna szkoda sobie głowę tym zawracać. Jak to dobrze szło to po 40 minutach pracy powinien się odstawić a tam na palniku pełno towaru a temperatura jak krew z nosa idzie do góry.
  2. Niech kolega kupi na próbę jakiegoś dobrego opału, nawet ze 2 worki, może jakiegoś bartexa silvera albo golda i zasypie to bedzie wiadomo czy wina opału czy szukać dalej ale patrząc zawartość popielnika to wyglada jak by ktoś kamienie z drogi pozbierał i tam wrzucił. Na palniku to juz calkiem galancje się pali a on nawet do 60 dojechać nie może a temp. na plusie. Dla porownania ja ma mniejszy palniczek bo malego batora i leci mi na niecałe 4kw a grzeje pewnie ze 150m2.
  3. Nie foto palnika, tylko wszystko:opis co ogrzewasz, jak to jest ocieplone+ wynik z ciepłowłasciwe, opis instalacji+ fotki instalcji, fotki paleniska+ co to za palnik, opis problemu i jakie masz oczekiwania. Tak to troche zajmie czasu ale napewno komuś będzie łatwiej to ogarnąć bo nie stoi przed twoim kotłem Pozdrawiam
  4. Foty palnika, popiołu tylko dobre i film jak sie pali.
  5. To juz zależy od Ciebie w jaki sposób chcesz kontrolować temperature w domu. A jak sobie radziłes z temperatura w domu do tej pory?
  6. Dobra skoro uszczelniona to robiłes juz jaksies zmiany w ustawieniach spalania czy leci na tym z pierwszego posta?
  7. To jest jakieś mazidło czy odbarwienie od lecącego powietrza?
  8. To jest zwykły zawór, gowica sama powinna zamknąć przepływ po dogrzaniu pomieszczenia i jak się zrobi zimniej to sama puści więcej ciepełka na chatę żeby temp. utrzymać a wiec jak chcesz jakoś regulować temp. w domu to albo montaż glowic albo 3d do sterownia temp. na grzejnik, inaczej moze być ciężko.
  9. Z tymi nowymi nastawami to kocioł się odstawia czy pracuję caly czas? Bo jak się odstawi z takimi nastawami podtrzymania to zaraz bedzie wywalało opał do popielnika. Zmień to podtrzymanie na 30 min. Podtrzymaniem to się można bawić w lato jak CW się grzeje albo jak byś miał kocioł ostro przewymiarowany i by się odstawiał na długo.
  10. To w sumie możesz wybierać z popielnika i sypać do podajnika kolejny raz. Kolega chyba w końcu stworzył perpetuum mobile:)
  11. Patrząc na to co jest w popielniku to spalnie delikatnie mówiąc nie jest napewno prawidłowe, patrzac na temperature spalin to bym raczej powiedział ze grzejesz niebo na domem o ile czujnik dobrze pokazuję. Sprwadz szczelność korony, jak jest nie szczelna to zdejmij, wyczyść i przyklej, dopiero wtedy bedzie można wprowadzać jakiś zmiany na palniku.
  12. Widać ze ostro jedzie a w podtrzymaniu ledwo co. A kolega pisze że na palniku raczej spoko to pewnie niewiele idzie poprawić. Niech zrobi audyt i wklej wynik i zapoda fotki palnika. A powrót to jakoś chroniony jest?
  13. Dobra jest tu 4 strony opisu walki kolegi igora, przeczytałeś? Sprawdzałeś szczelność palnika bo chyba o tym jest mowa w 2 poście? Czy ktoś to zacząć pisać od nowa?
  14. Witam Odnośnie miejsca gdzie znajduje się kocioł to napewno jakaś strat energii będzie ale u Ciebie największą strata jest brak docieplenia budynku. Możesz sobie przeprowadzić audyt na stronie ciepłowłaściwe i w jakimś stopniu przekonasz się czy twoje zapotrzebowanie będzie się pokrywać a następnie możesz sobie dorzucić ocieplenie na domek i zobaczysz różnicę a napewno będzie duża. Odnośnie szybkiego spadku temperatury to brak ocieplenia i stara instalacja z dużą ilością wody są pewnie przyczyną takiego stanu rzeczy. Możesz zapodać jakies fotki palnika i instalacji to moze ktoś się coś wypowie. Pozdrawiam
  15. Podczas pracy palnika zapal kawałek papieru i podstaw pod rant korony, jak płomień będzie szarpany przez powietrze to wszystko jasne. A z fotek które wstawiłeś to widać że masz bardzo mocny płomień, jak dmuchawa tam siedzi? Ale po kolej najpierw test szczelności.
  16. Tauron różowy proponuję. *** straszne i syfu oporowo. Zapodaj więcej fotek Twojego palniczka i możesz coś wrzucić jak pracuję.
  17. Niech kolega gasi i korone uszczelnia, bo teraz to żadne kombinacje sensu nie mają.
  18. Osiollekk a po tym uszczelnieniu sylikonem to sprawdzałeś czy otwory sa drożne? U mnie po zainstalowaniu kotła i odpaleniu wyglądało podobnie jak u Ciebie na palniku i też niby było uszczelnione tylko że przy okazji uszczelniania korony panowie uszczelnili jeszcze połowe otworów nadmuchowych.
  19. Witam Chronisz powrót przez 4D?, jeżeli tak to musisz podnieść zadaną na kotle żeby mieć wyższą temperature powrotu. A skoro szukasz prawidłowych ustawień to napisz co twoim zdaniem jest do poprawy i do opisu zalącz dokumentację foto.
  20. Co zanczy wiekowy? Bo jeżeli jest to okolica 10 lat to raczej nie warto. Druga kwestia to jaki palnik jest w kotle, jakiej wielkości i w jakim to jest stanie. Dalej to sterownik, jaki model bo jak zwykły dwustan to pewnie będziesz musiał liczyć się z wymianą na coś co potrafi prowadzić kocioł na małych mocach no chyba że planujesz wprowadzke do kotłowni razem z piecem. Kolejna sprawa to dystrybucja ciepła, kocioł z podajnikiem grzeje cały czas a wiec termostaty na grzejnikach lub zawór 3D do obnirzenia temperatury na grzejniki albo jakiś termostat pokojowy, każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Jest jeszcze temat ochrony powrotu i przeróbki instalacji. To chyba najwarzniejsze na co należy zwrócić uwagę i moze generować dodatkowe koszty zmiany pieca.
  21. A dom ocieplony? Histereze zmniejsza to nie będzie tak nim bujało. Jakim opałem palisz? Bo 1:4 na takim byku to calkiem galanta proporcja.
  22. Z tej zmiany temperatury załączenia pomp to raczej nic dobrego nie bedzie.
  23. Raczej z procesem spalania u mnie nie jest tak źle a więc tędy mi raczej nic nie ucieka
