PioBin
56
Nie ma co porównywac CO do CWU bo to bedzie zalezyc od budynku i naszego stylu zycia. U mnie okolo: CO to ~9000kWh rocznie CWU to ~1200kWh rocznie Co daje jakies 15% na CWU. Przy dobrze izolowanym budynku i duzym poborze CWU proporcje sie zmieniaja i odwrotnie. Dla PC wyniki musiałbym podzielic przez srednioroczny np. COP=3 i otrzymalbym mniej wiecej zuzycie energii elek. u mnie.
Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
PioBin odpowiedział(a) na Morientes temat w Instalacje CO i CWU
Nie nadaje sie. Bedzie toto grzalo wedlug nastawa +/- histereza. A histereza jaka? pewnie z 5-7C. Wiec jak ustawisz w podlogowke 30 to bedzie grzac np. od 35 do 25? Jak ci pasuje to ok. Instalacja zla lub tylko zle narysowana. -
Troche racji jest, jak popatrzymy na to od strony kto nie zamienil. Tylko jak porownuje do ekogroszku to przy moim zuzyciu, wychodzi kosztowo „to samo” ale komfort inny. Podobnie bedzie przy przejsciu na PC kosztowo podobnie i komfort wzrasta.
W Minsku Maz. dzisiaj piekne slonce w Sochaczewie tez… Grzejniki sie zamknely, podlogowka wylaczyla a temperatura w salonie 24C 🙂 Na zewnatrz -8C.
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
PioBin odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Drewna z lasu i bufora nic nie przebije w kosztach. Ale ciekawe jak by pociagla PC u Ciebie w roznych okresach glownie przy sredniej 0C. -
Instalacja grzewcza grzejnikowa Tylko dwie temperatury w kaloryferze
PioBin odpowiedział(a) na jmr83 temat w Instalacje CO i CWU
A te zawory dobrze zamontowane? Powinna byc strzalka o kierunku przeplywu. -
Ogrzewanie elektryczne Zmiana ogrzewania gazowego na bufor z grzałkami
PioBin odpowiedział(a) na SzymonPio temat w Instalacje CO i CWU
Punkt 2 i 5 zmienia wszystko . Wtedy ok - bufor. Tylko ze i tak nie trzeba go ladowac z PV. -
Jesli mas rachunki za gaz z okresu grzania to masz szacunkowe zuzycie kWh. Przyjalbym sezonowa sprawnosc kotla gazowego na poziomie 95%. To da „roczne” zapotrzebowanie na wytworzenie energi z PV ale nie daje odpowiedzi na dobowe „zimowe” zapotrzebowanie do obliczenia bufora i temperatur aby zmiescic sie w taniej taryfie. PS. Przy PV nie trzeba bufora. To co wyprodukujesz w lipcu do bufora sie nie zmiesci w grudniu. Oddajesz w jednej taryfie i grzejesz w tej samej przeplywowo. Bufor to PGE/Tauron i inni. -
Instalacja grzejnikowo podłogowa Problem z utrzymaniem temperatury
PioBin odpowiedział(a) na Szajbus temat w Instalacje CO i CWU
To zamontuj pompe na powrocie do kotla z 4d. Bo teraz ten „bypas” lapie przez 4d ktory mial chodzic domylnie na grawitacji. -
Cieplomierze zliczaja cieplo oddane do budynku przez CO. Nie zlicza tego co zostalo oddane np. z kotlowni przez sciane, z kotla, bufora i rurek do otoczenia. Gdyby cieplomierz zamontowac w kotle to pewnie zliczylby ciut wiecej (wyniki lepsze) ale nie chodzi o zaklinanie rzeczywistosci na sile. Bo mnie interesuje ile zuzywa budynek a nie ile kociol wyprodukowal. To co zliczyl moge sobie podzielic przez koszt zakupu i mam szacunkowy koszt kWh na ogrzewanie i cwu.
Zgadza sie ale nie ma takich kotlow czy PC ktore moduluja w potrzebnym zakresie dla mnie. Moc palnika ustawiona to 12kW w bufor. Srednie dobowe zapotrzebowanie to 2-3kW nie z cieplowlasciwe tylko z cieplomierza.
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
PioBin odpowiedział(a) na arek12 temat w Instalacje CO i CWU
Zmieniaja sie temperatury oraz przeplywy. Dobrze jest zachowac stabilny staly przeplyw bedzie Ci latwiej znalesc stabilnosc. -
Tak ale tej oddanej sezonowej do budynku a nie tej z worka czy rachunku podzielonej przez cene bo to wprowadza w blad. Czyli spaliles w „sezonie” 4t wegla cieplomierz zliczyl kWh ciepla do budynku i to sobie podziel dla roznych kosztow. Wyniki masz u kolegi @o6483256 czy u mnie.
Dokladnie tak. Naprostszym przykladem jest zawor grzejnikowy, czy RTL ale sa takie do instalacji z silownikami. Nie wnikalem co tam jest u autora tematu. -
Zawor 2D tez mozna „plynnie” otwierac za pomoca silownika i tez ma parametr kvs. -
Zasadniczo sie z tym nie zgodze. Na stabilizacje temperatury za zaworem ma wplyw stabilnosc instalacji (przeplywy) owszem zgoda. Ma wplyw rowniez stabilne temperatury na zasilaniu i powrocie owszem zgoda. Ale da sie to w granicach rozsadku „stabilnie” utrzymywac. Ciezko potwierdzic lub zaprzeczyc ale ten sposob sterowania jest zdecydowanie lepszy! Szybszy, plynny i dokladniejszy. Na calosc nakladaja sie parametry sterowania, miejsce i sposob montazu czujnika oraz predkosci przeplywu w instalacji, sam zawor 3d (KVS). -
I dobrze. Taniej nie bedzie! Kwestia tylko komfortu. Nie mam DS ale proby utylizacji drewna w moim kotle to wielka porazka. Ani sprawnosci, ani komfortu. Nie bardzo mam co z tym drewnem robic - chetnie przerobilbym to drewno na pellet 🙂
Rozbija sie wszystko o L1/L2/N a nie o PE. Jeszcze raz Cytat z instrukcji agregatu FOGO: — Uziemianie neutralnego przewodu generatora może być wykonane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka pod warunkiem zastosowanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. (PN-EN 60364-4-41). W przypadku zastosowania agregatu do zasilania istniejącej sieci, np. domowej lub warsztatowej, należy zweryfikować skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zastosowanej w tej sieci. Dodatkowe zabezpieczenie może okazać się niezbędne ze względu na niski prąd zwarciowy agregatu. Uzwojenia generatora nie są podłączone do uziemienia. Dzięki temu urządzenie jest bezpieczne i eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku zastosowania agregatu do zasilania sieci odbiorczych w systemie TN lub TT konieczne jest podłączenie punktu neutralnego uzwojenia generatora do zacisku PE, uziemienie urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60364-4-41 oraz dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe - wyłącznik różnicowo- prądowy o prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. To co istotne wyroznilem. Jak wykonac to rozsadnie???
@o6483256 jak popatrze na zapiski z poprzednich lat na weglu mialem bardzo zblizone wyniki. (Nie)Normalne wyniki w instalacjach domowych. Liczone jako srednie sezonowe.
- 1272 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Info na temat sondy NTK ZFAS-2 U2 stosowanej przez Kipi. Podłączylem sonde do PLC rownolegle z EcoLambda. zfas_a2_pdf.pdf -
Nie bardzo wiarygodnie. Przynajmniej u mnie liczac roczne zuzycie kWh. Ceny paliw edytowales bo domyslnie sa inne. Wegiel wybrales najtanszy (dostepny dla wybranych) a pelet jakis srednio drogi rynkowy.
PS. Moj jest (byl 😉 ) klasowy z deklarowana sprawnoscia certyfikatu 90% haha.
Koledzy sobie wyliczaja (teoretyzujac) ale kto zamienil jedno na drugie ma realne porownanie. Dotyczy i peletu, gazu czy PC.
