PioBin
    5245
    57
  1. To faktycznie ciekawe - nie wiem, zapytam. Jak sie myje inne?
  2. Cena ogolnie dostepna samego wymiennika nominalnie 300 m3/h to 2500 PLN lub nominalnie 600m3/h to 5000PLN. Czy mozna kupic taniej? Skontaktuje sie bezposrednio i napisze.
  3. Z tego co pobierznie liczone przeplyw dla kubatury budynku to ~350m3/h , liczone na ilosc osob ~100m3/h. Czyli chyba taki „standard”. Wentylatory kanalowe EC w rozmiarze 200. Jakie konkretnie jeszcze nie wiem. Bede szukal w katalogach. Malo danych jak ktos moze polecic konkretna firme bede wdzieczny! Strata sprezu na wymienniku jest duza. Straty na rurach nie beda wielkie nie sa dlugie odcinki i malo wygibasow. PEFlex 90 sa male moim zdaniem. Znalazlem w rozmierze 110. Straty na filtrach, skrzynkach - tego jeszcze nie wiem. Skrzynki rozdzielcze bylyby dwie, jedna na nawiewie druga na wywiewie z przepustnicami do/z kazdego pomieszczenia. Filtry w skrzynkach przed wentylatorami. Pewnie gotowce. Calosc zmontowana na poddaszu nieuzytkowym. Wydziele tam niewielkie pomieszczenie dla tych zabawek. Na strychu jest odprowadzenie skroplin (kanalizacja). Kanaly rozprowadzone strychem w warstwie ocieplenia i zejscie w dol do pomieszczen (budynek parterowy). Powietrze wyrzucane ponad dach, powietrze pobierane… tutaj opcja ze strychu (wentylowany bardzo dobrze przez podbitke) lub bezposrednio z zewnatrz pod podbitka. Sterowanie, czujniki po mojej stronie bez problemu. Zastanawiam sie nad funkcja odmrazania czy przez bypass czy zmiana stosunku przeplywu naw/wyw. czy podgrzewac wstepnie - to do rozważenia. Jak o czyms zapomnialem to pisac… Moge zalaczyc szkic pomieszczen do pomocy przy „projekcie”
  4. Ja mam od nich: https://www.chelchowski.pl/oferta
  5. W zasobach internetu jest pozycja samego wymiennika przeciwpradowego Siwicki. Ktos sie spotkal z tym konkretnym lub innym tanszym do wykonania rekuperacji „samodzielnie”. Jakie ma wady…?
  6. Producent dal zabawki (nie ktore) bo wiedzial ze kociol bedzie pracowal w roznych instalacjach i kazda wymaga indywidualnych ustawien/parametrow. Problemem jest to ze nie przeszkolil swoich serwisantow/instalatorow a konstruktor/programista dooopy do Ciebie nie ruszy! A to zle bo gdyby przyjechal to zdobyl by informacje o swoim produkcie. Dwa - nie kazdy chce za niego (serwis) zaplacic. Trzy - na bledy w instalacjach nikt rozwiazania nie znalazl poza wycieciem i zrobieniem porzadnie (nie do Ciebie).
  7. Trzeba „oddzielić” produkcje ciepla i problemy z tym zwiazane od dystrybucji i wykorzystania tego ciepla.
  8. Zaden przerost. Normalna regulacja. Jedno dba o temperature wody w instalacji (4d/3d) a drugie za temperature w pomieszczeniach (glowice). Za drogi wegiel/pelet zeby dzisiaj z tego nie korzystac.
  9. Za duzo masz zabawek i tym samym za duzo danych :). Prosty kociol to taki ktory nic nie pokazuje = nic nie wiesz i nie masz bolu dooopy 🙂 A co do podawania. Ok jest niestabilnosc jak we wszystkich podajnikach zmijkowych. Troche lepiej wypadaja tutaj poziome z duzymi zbiornikami. Nie wspominajac o takich ważących dawke.
  10. Gdyby tej skondensowanej wilgoci w postaci szronu/lodu o niskiej przewodnosci cieplnej oraz tlumieniu przeplywu powietrza nie trza bylo „odmrazac” to byloby pieknie Pozdr.
  11. @YaroXylen to tak serio z tymi „korzysciami”?
  12. @Outsider co narzekasz? Tragedii nie ma! Mozna by zejsc co najwyzej z temperatura spalin do 80-90C. Co da „worek” peletu na sezon 🙂 „Zamontuj” sonde Lambda w Lagunie i porównajmy wyniki…
  13. W instrukcji kotla EEI jest wzmianka o pelecie klasy A2 i B jako dopuszczonych. Certyfikacja kotla byla robiona na A1.
  14. Zapoznaj sie z DTR roznych kotlow (palnikow). Jesli beda tam informacje na ten temat mozna uznac ze producent takowy dopuszcza.
  15. Bo to (inflacja) nie jest przypadek tylko zaplanowane działanie w określonym celu. A w jakim celu? Temat rzeka… O kolega tez mysli podobnie. Mimo to moim zdaniem cel jest inny. Zeby odpowiedziec to zadan pytanie: czy kolega nadal trzyma gotowke w „szafie”?
  16. W czym lepsza? Sterowanie, sprawność, podzespoły (niezawodnosc) czy cos innego? Przyznam ze nie wnikalem w szczegoly obu rozwiazan a to one robia robote. Ja mam wydaje sie „latwo”. Bufor i kociol rezerwowy. Sterowanie instalacja ogarnąłem sam na swoich rozwiazaniach wiec tutaj nic mnie nie blokuje nawet jesli wymagaloby ingerencji w bazowa jednostke PC.
  17. Jak nie przekroczy temperatury 400-600C to ok. Jak powyzej to beda ubytki. Testowo na starym palniku Uni Z 6mm po roku ubylo okolo 2mm. Blacha czesto byla czerwona.
  18. Prawdopodobnie jeden z dwoch: KTY 81-210 lub KTY81-110.
  19. U mnie: 2123 [kWh] i ~560 [kg] peletu. Robiles jakies zmiany w kotle, parametrach, ustawieniach, temperaturach, budynku itd. ?
  20. Pewnie interesuje Cie jakis „gotowiec” typu plug and play? Wiem ze samodzielnie DIY na „każdym” swobodnie programowalnym ogarniesz dowolny kociol i cala instalacje - jaka by nie byla. Tanio nie bedzie ale funkcjonalnie nic lepszego nie znajdziesz!
  21. Dziwny watek. 3/4 tematu o Lagunie i koledze @Puławiak
  22. Może zamiast tych drzew w pasie drogowym i krzyży obok poszukać innych rozwiązań?
  23. Sprawdzone empirycznie. Wlot powietrza pod ruszt calkowicie jest zamkniety. Ilosc ktora zostanie zassana przez ciag oplywa szybe utrzymujac ja czysta na duzo dluzej. Na slaby ciag trza szukać innych przyczyn. Czujnik obowiazkowy zawsze.
  24. Beneficjencie Nowego Ładu. Jeśli uważasz ze zmiany podatkowe Ciebie nie dotkną, jeśli uważasz ze nie stracisz, jesli uważasz ze ktoś da Ci więcej niż obiecuje to się obudź. Nikt nie będzie chciał pokryć dodatkowych opłat podatkowych. Szczególnie dotyczy to klasy sklasyfikowanej jako „wyższej”. Wszyscy kto może przerzuci koszt bezpośrednio na odbiorców końcowych - czyli tez na Ciebie. To co pseudo dostaniesz oddasz w cenie za usługi i towary. Kto więc skorzysta jeśli nie ja i nie Ty?
