PioBin
57
To brak ocieplenia lub drzwi. A tak serio przemysl to raz jeszcze.
Trociny tansze od oleju wiec celowo nikt ich nie nasacza. Ale trociny jako odpad wiec moze zawierac rozne zanieczyszczenia - palne i nie palne. Drewno vs pellet to roznica w wilgotnosci i tu jest roznica w wartosci opalowej.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
1. W nocy chlodniej i pogodowka wyliczy wyzsza temperature zasilania. Lepiej bazowac na sredniej dobowej o ile budynek ma akumulacje ciepla na 12/24h oraz G11 2. Pralki, suszarki, zmywarki itd. od zawsze u mnie wykorzystuje timer do pracy w nocy. Tu nie ma nic dziwnego i jest ok i taniej wiec G12 3. Bufor przy PC sluzy tylko do defrostu i stabilizacji temperatury i taktowania przy on/off. Nie „magazynujemy” ciepla.
Branie do dzisiejszych obliczen cen z poprzedniego roku lub tych z PGG nie ma sensu. Sensowna jest srednia rynkowa. Podobnie jakbym liczyl dla ceny peletu po 800 z wrzesnia 2021 vs srednia 1500 z kwietnia 2022. @o6483256 na dzien dzisiejszy 8850kWh od poczatku sezonu (pazdziernik). Co daje prawie to samo co w poprzednich sezonach. Rocznie (nie sezonowo) na budynek CO+CWU oscyluje caly czas ~10000kWh. Strona cieplo wlasciwe zawyza u mnie o ~20% podajac 12000kWh.
- 1281 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jesli tak to zalozmy dla naszych forumowych rozmyslen. Moc grzalki 2kW. Produkcja falownik 1kW. Przy 50% wypelnienia PWM moc grzewcza bedzie 1kW. Czyli niby idealnie, ale czy na pewno? Moc elektryczna: Okres przyjmijmy 10s, przez 5s grzalka wykorzysta w pelni falownik i dodatkowo pobierze 1kW z sieci. Przez kolejne 5s falownik odda do sieci 1kW (i bedzie mozna odebrac juz 80%). Jak widzimy rozwiazanie nie daje w pelni kontroli, ale zbliza do racjonalnego wykorzystania. Jestem na tak, zeby nie bylo…
Czujnik spalin kotla a raczej sposob pomiaru daje optymistycznie o okolo 10-20 C przeklamanie na minus. 80C - mierzone termopara w ~1/4 srednicy czopucha od gory i odleglosci ~20cm od kotla - mam teraz na nominalnej pracy (10kW) w pelecie i „czystym” wymienniku. Temperatura kotla podczas pomiaru 50C. Przy weglu bylo nizej. Sprawdz i porownaj.
Bardziej chodzi tylko o pomiar… Przetwornik sztuka 100zl. Jesli wymagane byloby oddzielne fazy to x3 Sterownik mam lub koszt to 1000zl. Plusy: Nieograniczone mozliwosci programowe zarowno wyjsc jak i zaleznosci pomiedzy in/out. Sterownik wykorzystujesz do innych celow: wentylacja, kotlownia, oswietlenie itd.
Trzy sezony na ekogroszku przy temp. spalin 70-100C. Ten sezon na pelecie. Wklad a raczej rura 160mm instalacyjna 316l scianka 2mm ma sie b. dobrze. Montaz we wlasnym zakresie.
@Witek-z-Ulicy A czy wykorzystanie przetwornika pradowego umieszczonego za falownikiem zdalo by egzamin? Przetwornik moglby byc nie tylko z prosta jedna nastawa on/off. Mysle tu o pomiarze analogowym np. 0-10V lub 4-20mA i wykorzystac do zalaczania „roju” urzadzen z wykorzystaniem zewnetrznego kontrolera.
Rozpalenie peleciaka zajmuje 3minuty a ilosc paliwa zmiesci sie na dwoch-trzech lyzkach stolowych. Po tym czasie w ciagu kilku minut palnik przechodzi do nominalnej pracy. Ile trwa to w DS’ie? Teraz koniec grzania. Peleciak z nominalnej mocy do postoju schodzi w kilka minut (kilkanascie) lacznie z czyszczeniem. Ile trwa to w DS’ie? PS. Zeby policzyc zyski/straty i tak trzeba znac ilosc zuzytego paliwa i jego kalorycznosc.
Pokaz co to jest to bedziemy wiedziec czego nie kupowac.
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mam, uzywam, obecny okres grzewczy testowo w 100% pellet. Następny okres bedzie juz mieszany. Mam 8 ton pelletu (1200-1500, srednia 1300) wiec kilka sezonow w trybie mieszanym pociagne. Co dalej nie wiem ale wykorzystam kominek i swoje drewno. A co ma zrobic ten ktory wyboru nie ma? -
1800-2000. Nie ma sensu! w tej cenie jest G12w i bufor a o PC nie wspomne! To terazniejszosc. Akceptowalna kwota to ta ponizej II taryfy pradu. Pompy ciepla tez pojda w gore - prawo rynku. Jeszcze jak f-gaxy ustawowo ogranicza i bedzie PC do zlomowania. Prad rowniez w gore. Wegiel nie ma najmniejszego sensu bez Ukrainy i Rosji juz ceny powyzej 2000 jedynie PGG komunistyczny wytwor panstwowy jest uparty ale do czasu. Fit for 55 mamy w 2022. Kazda firma przerzuci koszty na klienta a co ma zrobic ten na etacie??? -
Narazie rozwiazalem to w ten sposob ze pompa kotlowa chodzi jesli roznica temperatur pomiedzy wyjsciem a wejsciem do kotla jest wieksza niz 1,5C - oznacza to ze kociol oddaje cieplo do instalacji. Jak sa inne pomysly to chetnie potestuje. Zmienic zaleznosc dla czegokolwiek przy stetowniku programowalnym zajmuje doslownie „5” minut. Byl pomysl z wybiegem czasowym ale ciezko bylo ten czas utrafic dla roznych mocy i temperatur. Wahal sie od 5 do 15 minut. -
Stosuje wlasny sterownik instalacji CO/CWU. Fabryczne zaleznosci programowe nie trafiaja w moje potrzeby. Rozpaleniem kotla steruje „termostatem”. Termostat to jest zbior zaleznosci z calej instalacji budynku CO/CWU, jak rowniez temperatury zewnetrznej pogodowej i wewnetrznej budynku czy bufora. W zaleznosci od mojego „widzi-misie” moge przelaczac rowniez pomiedzy zrodlami ciepla w zaleznosci od temperatury, czasu lub innych potrzeb. Jak masz „nutke” techniczna to przerob to. -
Czy ustawowo wymagana jest deinstalacja starego kotła CO ?
PioBin odpowiedział(a) na redo10000 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak dzisiaj kupisz PC a za rok wejdzie ustawa o globalnym ociepleniu i f-gazy beda musialy byc poddane utylizacji tez beda pretensje? -
czujniki temperatury podłogi czy warto kupić?
PioBin odpowiedział(a) na Łukasz90 temat w Instalacje CO i CWU
To ja dodam jeszcze: opcja lato w lazienkach. Szczegolnie tych z podloga na gruncie. -
Zycie nie znosi prozni - to cytat z tego forum. Bedziemy kupowac litewski, niemiecki, chinski itd. To bedzie ten sam wegiel ale drozszy. W papierach bedzie za to „czysto” i „bialo-czerwono”.
Ja wygaszalem calkowicie i wlaczalem grzalke w G12 + bufor. Komfort ten sam koszty rowniez.
Jak Ci takie cos jak ponizej pasuje to daj znac. Jutro jade Sochaczew->Plonsk->Mlawa—>Olsztynek. Moge zabrac.
Szukam odbiorców odpadów drzewnych Odbieranie odpadów drewnianych (palet)
PioBin odpowiedział(a) na pingus21 temat w Ogłoszenia drobne
Oj nie, oj nie. Wrecz przeciwnie. To tylko male lokalne firmy tak dzialaja. -
Montaż grzałki elektrycznej do zasobnika.
PioBin odpowiedział(a) na KrzysiekZet temat w Rozmowy na dowolny temat
Tez racja, ja to w kwasowce robie „cale zycie” wiec tam rozne akcje z zatarciem sa na porzadku dziennym. Ale emalii to tam nie ma. Jak umiejetnie nadetnie to pusci a czy cos nie odprysnie to nie wiem. -
Wywiercic otwor. Wsadzic brzeszczot i naciac gora/dol pozniej przecinak zeby peklo. Gwintownik na koniec zeby gwint poprawic.
