PioBin
    5180
    57
  1. PioBin
    Monoblok Panasonic
    @esselite Czy pompa nie stara sie utrzymywac zawsze zadanej temperatury na wyjsciu podobnie jak kociol? Czy sama nie zwalnia dobijajac do zadanej? Pytam tylko… Jesli tak to zmieniajac dt i/lub przeplyw jestes w stanie „na sile” regulowac moc po stronie odbioru a pompa sama zwolni lub przyspieszy. Tak reguluje moc swojego kotla. Przy PC naklada sie jeszcze wplyw temperatury zewnetrznej na mozliwosci jej mocy. A mierzac prad sprezarki? To da wprost informacje o obciazeniu sprezarki.
  2. @bercus następny/kolejny „etap” w przyszlosc to sterownik (swobodnie programowany) dedykowany do instalacji, zadnych fabrycznych gotowcow nawet jakby mial 10 pompek i zaworow.
  3. PioBin
    Monoblok Panasonic
    W sieci sa dostepne wykresy COP vs obciazenie pompy. Jedne z nich ponizej: Tak wiec zmniejszenie „na sile” mocy PC tym samym wydluzenie w czasie nagrzewania moze przyniesc wymierne korzysci. Byc moze producenci urzadzen maja swoje dane/wykresy
  4. @sambor podales zza „plotu” czy sprawdzali naocznie/papiery?
  5. Stan na dzien 2022-04-07 Inne dostepne informacje: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)
  6. @Gruner czyli zgodnie z danymi producenta i wczesniejszymi jakie przedstawiles wczesniej. Ten typ tak ma. Nie obrazalbym sie na nia. Bedzie sensownie dzialac od 10C w gore a ponizej kociol.
  7. Warto zachowac wlasny poglad a nie ten przedstawiany przez media. Rowniez w kontekscie „pandemii” czy wojny (zagrozenia) i podjetych krokow i efektow w jej powstrzymaniu, zwiazanych z tym strat (pienieznych i zdrowotnych) oraz zyskow (test manipulacji spoleczenstwem). Nieufność do władzy/mediow (kazdej) i czujność to podstawa!
  8. PioBin
    Monoblok Panasonic
    Dziwne te zawory podobne troche jak dbv przy kotle do chlodzenia. Nawet jak zadziala to cos wode uzupelnic musi (wymiana wody nie jest wskazana) lub spusci cala i uzupelnic pozniej ale to znowu problem z odpowietrzeniem moze byc. Prawda ze to awaryjnie tylko wiec moze nigdy nie zadziala. Ogolnie jest problem z monoblokiem podczas wylaczenia przy -xxC bo albo trzeba glikol w calej instalacji i minimalny spadek sprawnosci lub wymiennik i mniejsza ilosc glikolu i wiekszy spadek sprawnosci albo trzeba grzac (utrzymywac) obieg pprzez PC czyli dostarczac cieplo z innego zrodla tez straty. Jak sie nie obrocisz to du.. zawsze z tylu.
  9. Mimo wszystko nie wylaczalbym samej pompy bez resetu do zamknij pozycji silownika.
  10. Jak wylaczysz pompe podlogowki bez info do kotla to silownik zaworu dalej bedzie regulowal temperature ale nie bedzie przeplywu wiec „zglupieje” i ustawi sie w jakiejsc „niebezpiecznej” pozycji prawdopodobnie otwartej. Jak pompa sie zalaczy to moze puscic max. temperature w obieg dopoki silownik znowu nie zacznie korygowac ustawienia.
  11. Na ile ustawiony jest alarm? Jest wentylator wyciągowy w kotle czy pracuje na naturalnym ciagu?
  12. To nic. W ciagu pol roku o tyle „podnieśli” cena wegla za tone!
  13. To brak ocieplenia lub drzwi. A tak serio przemysl to raz jeszcze.
  14. Trociny tansze od oleju wiec celowo nikt ich nie nasacza. Ale trociny jako odpad wiec moze zawierac rozne zanieczyszczenia - palne i nie palne. Drewno vs pellet to roznica w wilgotnosci i tu jest roznica w wartosci opalowej.
  15. 1. W nocy chlodniej i pogodowka wyliczy wyzsza temperature zasilania. Lepiej bazowac na sredniej dobowej o ile budynek ma akumulacje ciepla na 12/24h oraz G11 2. Pralki, suszarki, zmywarki itd. od zawsze u mnie wykorzystuje timer do pracy w nocy. Tu nie ma nic dziwnego i jest ok i taniej wiec G12 3. Bufor przy PC sluzy tylko do defrostu i stabilizacji temperatury i taktowania przy on/off. Nie „magazynujemy” ciepla.
  16. Nie da rady. Przy starych licznikach na tarczkach by przeszlo przy nowych czestotliwosc probkowania jest w kHz.
  17. Branie do dzisiejszych obliczen cen z poprzedniego roku lub tych z PGG nie ma sensu. Sensowna jest srednia rynkowa. Podobnie jakbym liczyl dla ceny peletu po 800 z wrzesnia 2021 vs srednia 1500 z kwietnia 2022. @o6483256 na dzien dzisiejszy 8850kWh od poczatku sezonu (pazdziernik). Co daje prawie to samo co w poprzednich sezonach. Rocznie (nie sezonowo) na budynek CO+CWU oscyluje caly czas ~10000kWh. Strona cieplo wlasciwe zawyza u mnie o ~20% podajac 12000kWh.
  18. Jesli tak to zalozmy dla naszych forumowych rozmyslen. Moc grzalki 2kW. Produkcja falownik 1kW. Przy 50% wypelnienia PWM moc grzewcza bedzie 1kW. Czyli niby idealnie, ale czy na pewno? Moc elektryczna: Okres przyjmijmy 10s, przez 5s grzalka wykorzysta w pelni falownik i dodatkowo pobierze 1kW z sieci. Przez kolejne 5s falownik odda do sieci 1kW (i bedzie mozna odebrac juz 80%). Jak widzimy rozwiazanie nie daje w pelni kontroli, ale zbliza do racjonalnego wykorzystania. Jestem na tak, zeby nie bylo…
  19. To prawda lecz tez nie do konca. Aczkolwiek nie jestem pewien w jaki sposob jest to realizowane. Jesli przez PWM/SSR to moc grzewcza faktycznie bedzie taka jak podales, jednak moc elektryczna pobrana chwilowa bedzie rowna mocy grzalki.
  20. Czujnik spalin kotla a raczej sposob pomiaru daje optymistycznie o okolo 10-20 C przeklamanie na minus. 80C - mierzone termopara w ~1/4 srednicy czopucha od gory i odleglosci ~20cm od kotla - mam teraz na nominalnej pracy (10kW) w pelecie i „czystym” wymienniku. Temperatura kotla podczas pomiaru 50C. Przy weglu bylo nizej. Sprawdz i porownaj.
  21. Bardziej chodzi tylko o pomiar… Przetwornik sztuka 100zl. Jesli wymagane byloby oddzielne fazy to x3 Sterownik mam lub koszt to 1000zl. Plusy: Nieograniczone mozliwosci programowe zarowno wyjsc jak i zaleznosci pomiedzy in/out. Sterownik wykorzystujesz do innych celow: wentylacja, kotlownia, oswietlenie itd.
  22. Trzy sezony na ekogroszku przy temp. spalin 70-100C. Ten sezon na pelecie. Wklad a raczej rura 160mm instalacyjna 316l scianka 2mm ma sie b. dobrze. Montaz we wlasnym zakresie.
  23. @Witek-z-Ulicy A czy wykorzystanie przetwornika pradowego umieszczonego za falownikiem zdalo by egzamin? Przetwornik moglby byc nie tylko z prosta jedna nastawa on/off. Mysle tu o pomiarze analogowym np. 0-10V lub 4-20mA i wykorzystac do zalaczania „roju” urzadzen z wykorzystaniem zewnetrznego kontrolera.
  24. PioBin
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Rozpalenie peleciaka zajmuje 3minuty a ilosc paliwa zmiesci sie na dwoch-trzech lyzkach stolowych. Po tym czasie w ciagu kilku minut palnik przechodzi do nominalnej pracy. Ile trwa to w DS’ie? Teraz koniec grzania. Peleciak z nominalnej mocy do postoju schodzi w kilka minut (kilkanascie) lacznie z czyszczeniem. Ile trwa to w DS’ie? PS. Zeby policzyc zyski/straty i tak trzeba znac ilosc zuzytego paliwa i jego kalorycznosc.
  25. Pokaz co to jest to bedziemy wiedziec czego nie kupowac.
