PioBin
57
Tak widzialem… efekty. Czytalem rozwiazania i pomysly. Mysle ze to jest ten zajaczek ktorego inni (ja tez) moga tylko gonic. Brawo!
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wiatrak jak wiatrak. Ale to „cudo” do sterowania to jest BEZNADZIEJNE! Ja sie nie dziwie Waszych negatywnych opinii. To sie po prostu nie nadaje do niczego! Nie zgodze sie. Porzadne sterowanie to komfort i oszczednosci czyli max. wyciagniecie kwh z kotla (opalu).
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak (na czym) to ustawiasz? Cos mierzy to cisnienie (czujnik)?
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nic tam nie widac 🙂 Pompa jak pompa. Tam gdzie najwieksze opory to tam mocniejsza pompa. Wydajnosci tych pomp sa zblizone (mocniejsze pompy maja troche wieksze wydajnosci) roznia sie najczesciej cisnieniem (wysokoscia podnoszenia). Tylko ze jak beda dwie pompy w szeregu to max. wydajnosc bedzie taka jak tej slabszej, natomiast jesli nie dochodzi do max. wydajnosci z powodu oporow to dodatkowa pompa powinna pomoc.
Ile z tego ciepla uzyskales i jak to sie ma w porownaniu do innych „groszkow”.
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jesli masz mozliwosci i czas to zrob taki test. Tak. Na cieplej zaraz za sprzeglem i niech pcha w strone instalacji (w strone tych dwoch pomp co masz teraz).
Okres to np. 10minut lub wiecej. Przy ogrzewaniu to wystarczajace bo bezwladnosc jest duza. Wiec moze byc tak ze 5minut ON i 5minut OFF i mamy 50% mocy cieplnej. I tak dalej… Gdzie jest „mozg” - podejrzewam ze w regulatorze a sama listwa to tylko wzmacniacz napiecia/pradu. Silownik to jemu wisi co go zalacza i jak czesto.
Tak. Dlatego chcialem abys sprawdzil wtedy jak nie bylo jeszcze sprzegla. Taka funkcje pelnilaby ta pompa w kotle. Ale bylo minelo. Jesli cokolwiek dokladac to tylko w miejscu zaraz za sprzeglem, tak aby cisnela do obu pomp jednocześnie. Ile to zmieni ciezko powiedziec.
Zawor zwrotny sprezynowy za pompa masz?
Rurki i czujniki tak podlaczyles ze wykorzystujesz jakies 1/2 pojemnosci cieplnej bufora. Temperature gorna ustawiles za wysoko. Potzreba zalaczac kociol juz przy 60C? Temperature dolna zakonczenia ladowania mozesz podniesz ale wyedy rowniez podnies temperature kotla. Nie wiemy jakie masz obciazenie cieplne budynku (moc grzewcza) [kW] i jaka jest pojemnosc bufora.
Ogrzewanie z ciepłowni, jak uzyskać mozliwie najwyższe schłodzenie wody.
PioBin odpowiedział(a) na ducker1 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli na powrocie 29 lub mniej. Mozesz (jak wiesz lub masz) zalaczyc do dyskusji: - schemat jak wpiety jest wymiennik ciepla - gdzie zlokalizowany jest cieplomierz, i jaki to jest cieplomierz - gdzie i jaki jest zawor regulacyjny - jaki jest sterownik zaworu, czy jest sterowanie pogodowe czy 65 jest stale przez caly okres? To powinienes miec od cieplowni, zarzadcy itp. -
Szkoda. Trudno.
Nie rozumie dlaczego ktos idzie uparcie „pod prad” i obarcza wina urzadzenie. Instrukcja podaje zeby nie otwierac dopóki sie nie wypali caly wsad. Po to sa obowiazkowo bufory aby spokojnie zaczekac z nowym wsadem. Bedzie bezpiecznie i „bez stresu”.
- 5282 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
PWM to nie „nauka” ogrzewania tylko sposob regulacji mocy. Jak dziala mozna znalesc. Cos co sie uczy to bardziej zaawansowane i nie sadze ze jest w listwie sterujacej. A to co jest nie jest to nic spektakularnego moim zdaniem. To tylko na „nosa” odpowiadam. Ad1. Nie Ad2. Tak jak kazde. Ad3. Nie znam listwy (orpogramowania).
Jakie przeplywy na obu pracujacych pompach bez sprzegla?
Schemat jest zly. Zasilanie podlogowki z kaloryferow nie takie proste bo to inne przeplywy. -
Sterowanie podłogówką w kilku pomieszczeniach
PioBin odpowiedział(a) na pawel8888 temat w Instalacje CO i CWU
PC i gaz nie lubi takiego sterowania. To sie fajnie sprawdza z buforem. Instalacja zyje swoim zyciem a kociol (jaki by nie byl) swoim. -
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
PioBin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Bo u nas elektrowni atomowej nie ma. -
Podlacz najpierw dol. Uruchom i zobac przeplywy.
O ile wzrosl ciag? Ile miales a ile jest teraz.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak. Ostatnio PGE u mnie pomniejszylo rachunek. To fakt ze zajelo im to ~10 miesiecy.
Otoz to. Tu o ilosc chodzi energii [kWh] a nie jedynie moc [kW]. -
Ja ostatnio na tym forum przeczytalem ze trackery sa beee i lepiej dolozyc paneli… Tylko ze to nie jest jedno i to samo… -
Wybór kotła z podajnikiem Pomóc przy wyborze kotła pellet/ekogroszek
PioBin odpowiedział(a) na mariusz90 temat w Kotły z podajnikiem
1.Kotly z podajnikami o klasie 5 nie maja rusztow awaryjnych wiec nie jest mozliwe spalanie niczego innego. To nie kopciuchy (tez w 5 klasie) ze co wrzucicsz to spalisz. 2. Pompy ciepla najpiwrw trzeba uwzglednic rodzaj instalacji - jesli niskotemperaturowa to ok - wiec to nie dla kazdego. 3. Gaz trzeba go najpierw podlaczyc lub postawic zbiornik. 4. Megabufory dla domkow jednorodzinnych to bzdury. @mariusz90 jakiej mocy cieplnej potrzebuja te pomieszczenia? Jaka temperatura czynnika jest potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. 😉 -
Korekta ustawień PID dla sterowania siłownikiem zaworu mieszającego
PioBin odpowiedział(a) na BST temat w Kotły pelletowe
To jest 3-punktowy wiec jeszcze same paramwtry skoku i czasu musisz wziasc pod uwage.
