PioBin
57
Sprawdze pozniej co jest w dtr. 20kW nie bedzie mial do CO tylko sumarycznie lacznie z cieplem oddanym bezposrednio. Do sprawdzenia oczywiscie. z kominkami to jest tak ze duzo zalezy co kto czego tam wrzuci 🙂
Kominek 20kW a ile jest z tego do CO czyli przez plaszcz? Zawor bezp. zamontuj na gorze tam gdzie brakuje odpowietrznika.
Dwie rzeczy: Ochrona powrotu (jesli jest) - temperatura na czujniki powrotu powyzej ustawionej. Zezwala na jakikolwiek ruch silownika. Zadana zaworu - temperatura na czujniku za zaworem. Tylko ze u Ciebie silownik nie wyreguluje temperatury bo sie nie da - idzie tyle co na kotle wiec dopuszcza gorace z kotla czujnik sie nagrzeje i zawor przymyka, czujnik ostygnie to otwiera. Dlatego kalorufery nie grzeja a zawor ledwo drgnie i stop, praktycznie cala woda krazy w obiegu kotla. Zabierz ten czujnik zaworu z rury kaloryfery i zaloz na powrot zaraz przed samym kotlem - tam bedziesz sobie regulowal temperature ktora wraca do kotla (zmieszana). Czujnik powrotu wylacz aby nie wprowadzal zametu a jesli nie potrafisz wylaczyc to go przyczep do rury wychodzacej z kotla = ma byc caly czas goracy.
W tej konfiguracji nie da sie regulowac temperatury na grzejniki! Idzie tyle co na kotle. Ochrone powrotu zrealizujesz ewentualnie tak jak opisalem i do tego potrzebny jest jeden czujnik = zaworu. Czujnik powrotu nie jest potrzebny wiec go wypnij albo wylacz funkcje w sterowniku. Poczekaj na wygrzanie i ustabilizowanie instalacji.
Ten zawor 3d obecnie jest skonfigurowany w funkcji rozdzielajacej i zadne kombinacje nie pozwola na ustawianie temperatury wody na grzejniki.
Temperatura mieszacza mniejsza od temperatury kotla np. 50C. Bedzie to minimalna temperatura powrotu. Po przeniesieniu czujnika bedziesz musial odworcic logike zaworu zamieniajac przewody (pod warunkiem ze teraz sa dobrze podlaczone). Przeniesienie czujnika zajmie ci minute bo jest na opaski, zamiana przewodow dwie minuty - grzejniki beda grzac na full wiec mam nadzieje ze masz termostaty lub czeka Cie kryzowanie.
Wroc w takim razie do projektu i wykonaj zgodnie z nim. Mozesz pojsc tymczasowo droga ktora opisalem przenoszac czujnik zaworu, zawor bedzie chronil powrot.
A gdzie powrot z grzejnikow? W tej konfiguracji silownika 3d trzeba przeniesc czujnik zaworu na powrot zaraz przed kociol. Nie bedzie mozliwa regulacja temperatury wody podawanej na grzejniki a jedynie ochrona powrotu. Czyli ustawiona temperatura na zaworze bedzie minimalna jaka powraca do kotla. Na grzejniki podane tyle co wychodzi z kotla. Aby regulowac temperature na grzejniki i jednoczesnie zadbac o temperature powrotu trzeba zaworu 4d i dodatkowej pompy. Regulacja temperatury bedzie mozliwa tylko na grzejniki a powrot bedzie wynikac z wydajnosci pompy kotlowej i temperatury powrotu z grzejnikow.
Po Twoim ostatnim poscie, ktorego specjalnie zacytowalem abys go nie zmienil jestem przekonany ze robisz sobie JAJA! Koniec w tym temacie.
Wstaw inny a ten reklamuj bo ma “za duze opory”.
Kolega @rosiu-1986 , odnosze wrazenie, ze chce za wszelka cene udowodnic wszystkim ze ten bufor jest zly.
@Animus Jak szalec to szalec. Niech ma i 100%. A co mi do tego? Kolega @Piecuch19 kiedys podal ze pelet nie moze miec wiecej kWh jak drewno bo jest z drewna wiec moj kociol wedlug jego teori ma 100%.
Jak dysponujesz tylko waga i kalkulatorem internetowym to prawidlowo bedzie +\- 20%.
Na poczatek wywalic filtr i zrobic test. Ten odpowietrznik tez przeniesc nad bufor pionowo. I pewnie jeszcze kilka innych spraw do poprawienia.
Wroc na ziemie i sprawdz od poczatku to co juz sprawdzales. Nic innego co tutaj padlo nie zachodzi, wiec gdzies na ktoryms etapie popelniles blad i sie zaplatales w tym co robisz. Moze zapros kogos na miejsce i niech to zrobi za Ciebie.
Sprawdz ten zawor od wewnatrz bo widze ze w Afriso znowu cos pozmieniali.
W Afriso powinno byc tak: C - zimna powrot H- ciepla z bufora MIX - do pomp frez jest po stronie pomiedzy zasilaniem i powrotem
Jesli sprawdzil wszystko to ja nie mam pomyslu innego jak pojechac na miejsce bo przez internet chyba nic z tego nie bedzie.
Totalne bzdury! Nie korzystaj z facebookow i youtubow albo rob to z glowa. 1. Intuicyjnie to przylacze niby 5/4 od gory do odpowietrznika bym sprawdzil w pierwszej kolejnosci. To ze mufa wspawana 5/4 to nie znaczy ze przeswit jest przez cala srednice. Moze wywiercili fi12 a wspawali 5/4? 2. Zaplaciles za robote bez spiny z instalatorem? Moze ktos Ci zlosliwie styropianu lub pianki napchal do srodka , ta unoszac sie wewnatrz po napelnieniu zatyka gorne przylacze?
Bufor nie generuje zadnych oporow! Masz cos zle podlaczone w tym buforze lub wpadlo i zatkalo krucce.
Wybór kotła zasypowego Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
PioBin odpowiedział(a) na wojtekdomek temat w Kotły zasypowe
Ja wiem ze Ty to wiesz @Duck. A co zrobisz z pomiarem to juz wizja “projektanta” -
Moze, ale lepiej byloby go dac bezposrednio nad pionowym odcinkiem ale to szczegol. Natomiast nie montowalbym zaworu bezpieczenstwa do rury powrotnej ktora moze byc odcieta od kotla. To element ukladanki ktory powinien byc bezposrednio nad kotlem bez mozliwosci odlaczenia.
Ja do pomiarow i sterowania reku uzywam takiego: Przetwornik ciśnienia Belimo 22ADP-18QL -150.250Pa Przy zaopatrzeniu w filtr i rurke chlodzaca moglby mierzyc i regulowac predkosc wentylatora wyciagowego. -
Pokaz pokaz pokaz… i jeszcze najlepiej tani czyli za “rozsadna” cene - jaka? Nawet jakby byl za darmo to i tak niektorych na forum nie przekona - tak mocno zakorzenieni w ciagu naturalnym ze dyskusja do nikad. Po prostu mi sie przed Swietami Bozego Narodzenia nie chce… Moj byl tani bo za darmo. Moja wiedza i doswiadczenie nie jest za darmo ale u mnie w domu nikt za nia placic bo nie musi. Nie mam kotla zasypowego wiec obsluguje cala automatyke budynku razem z instalacja CO/CWU i rekuperacja. -
Niestety ja ten problem mialem. Nie tyle wydobywajacego sie dymu lub czadu przy dokladaniu - co smierdzacej rozgrzanej stali/zeliwa i spalonego kurzu. Specyficzny smrod. Zmienilem zabudowe kominka na plyty krzemianowo-wapienne dzieki temu zmniejszylem przegrzewanie pomieszczenia z kominkiem, przestrzen pomiedzy wkladem a zabudowa jest wentylowana (grawitacyjnie na poczatku) a obecnie podlaczona do reku. Zmieszane powietrze do reku ma ok. 35C-40C, za pomoca przepustnicy mozna regulowac ilosc goracego aby nie przedobrzyc. W momencie uzywania kominka temperatura nawiewu z reku do pomieszcze okolo 30C. Zero dymu i smrodu nic nie maluje bo nic sie nie osadza. Filrty przed reku wylapuja nieczystosci.
