PioBin
57
Mozna galeziami po "pysku" dostac ale idzie się nauczyc :) W domowym zastosowaniu spoko, to az nadto. Tutaj "przemyslowo"
- 356 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Tez moze byc. Ja nie ogarniam domoticza i innych. Wole PLC, ale tylko dlatego ze znam.
Tak zawyza. Bynajmniej u mnie. Chcialem kupic ciepłomierze z wyjsciem impulsowym i spiąć to ze sterownikiem ale mi przyslali bez, wkurzylem sie i pogodzilem z tym. Jak bedziesz chcial cos takiego robic to poszukaj z wyjsciem impulsowym na zewnatrz. Bedziesz sobie ladne wykresy mocy i zuzycia rysowal :)
Mam cieplomierze na obiegu kaloryferow i osobny na podlogowce. CWU ciepla mierze na wodomierzu. Na wyjsciu jest zamontowany stalotemoperturowy (+/-) Ciezko mi podac sprawnosc kotla gdyz tam nie mierze. Za kotlem jest bufor i z niego idzie na instalacje. Wiec jak potraktujemy ze kotłownia, kociol, rurki itd. to same straty to jestem gdzies w 60-70%. Czesc palone weglem, czesc prad II taryfa + podlicznik energii. Porownywalem i cieplowlasciwe "klamie" na plus jakies 25-30%. Ale zimy tez takie sobie... Ps. Montuj to grosze a informacja bezcenna.
Spoko. Jak zrobisz to przez 5 minut a pozniej 15 minut pauzy i powtórka to sie nie ugotujesz. Czasy przykladowe i lepiej jak to automat je dobiera.
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
PioBin odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
@Kazio321 lepsza to ona pewnie nie jest ale kocioł to nie F1 czy Apollo. Najgorszy jest cyrk jak ten kociol stoi tak powyzej 2000 npm. wtedy to sie palic nie chce :) -
Ty piszesz o węglu a ja o zużyciu wytworzonej energii cieplnej. 20% to bardzo dużo. Wynika to z bledow przy sposobie wytwarzania tej energii. Statystycznie dla czterech ton węgla na sezon dawałoby to 800kg oszczędności w opale. Gdyby tak przenieść te metodę zużycia ciaglego energii do ciepła systemowego lub elektrycznego (pomiar oparty na ciepłomierzach lub licznikach energii elektrycznej) to 20% byłoby cos godnego uwagi. Ja ze swojej strony moge napisac ze bardzo ciezko mi wylapac roznice w zuzyciu ciepla na cieplomierzu przy obu sposobach prowadzenia instalacji.
Przestan, nie przekonasz mnie do wszystkiego i dla kazdego :) Nic do Timela i Techa i innych rozwiazan nie mam ale tylko dedykowane rozwiazania zaprojektowane pod konkretna instalacje dla mnie sa "+". Tak uciekamy z tematu.
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
PioBin odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Temp. powrotu i samego kotla. Cwu wciagnelo cieplo ale 4d korekte zrobil na wyjsciu +/- jest stabilnie , male wahniecie ale rozsadne. To male wahniecie poszlo na 3d ale ten tez zrobil korekte i na wyjsciu juz stabilnie. Dobrze ustawione silowniki i stala/stabilna instalacja CO. -
Spoko - według wykresu dziala. W sensie utrzymuje zadana (w granicach sensu i możliwości). Jest ok. -
To nie jest takie proste z przeniesieniem tego. Takie projekty sa super, dzialaja bezblednie tak jak sobie tego uzytkownik zamarzy, ale w jednej konkretnej instalacji.
A masz racje od tego jest :) -
Bardziej pytam o szczegoly :) jaki hardware? @nightwatch sorki doczytalem teraz
@Darekgra co bys nie robil to masz wpiete dwa silowniki szeregowo wiec kazda zmiana na jednym z nich musi powodowac korekte drugiego i z powrotem. Inna sytuacja bylaby gdyby zasilanie tych zaworow siłowników byly rozdzielone (równolegle). To bedzie dzialac ok. ale trzeba z glowa zrobic calosc i nie mieszac z przeplywami czy temperatura bo sie bedzie korygowalo jedno z drugim caly czas. -
Spoko, podoba mi sie. Na czym to zrobiles? Kociol i instalacja czy tylko instalacja?
Tak będzie. Z czasem się to ustabilizuje. Ale kazde bujniecie w instalacji (glowice, silowniki podlogowki, zmiana nastawy temp. lub przeplywu) i znowu korekty. -
cały czas przelewa się woda ze zbiornika wyrównawczego
PioBin odpowiedział(a) na Atka temat w Instalacje CO i CWU
Dla marketingu to niektore firmy wszystko zrobia :) Kup i ciesz sie 6 letnia gwarancja na "najwyzszej jakosci stal nierdzewna" :) z obudowa ze stali ocynkowanej pokryta farba proszkowa. Dobre, dobre... Brakuje tylko tej grzalki miedzianej w srodku. Anoda jest :) -
@HarryH ja te wiedzy czerpie z pracy i obserwacji życia codziennego a nie z wyszukanych artykułów w internecie. Powtorze raz jeszcze caly przemysl spozywczy stoi na stali nierdzewnej i nie ma tam zadnych anod! Tam (w wyszukanym przez Ciebie artykule) jest wyraźnie napisane po co ta anoda i co uległo uszkodzeniu. Wyszukuj ze zrozumieniem tresci .. -
@HarryH odkad pracuje to nie widzialem zezartego "bojlera" lub rurociagu z kwasowki (zazwyczaj spożywka chodzi na 316l). Narazona na kwas, ług, środki chemiczne i dezynfekcyjne o widzie pitnej to nawet bym nie pomyślał. Nie ma ram żadnych anod! Ogladalem zdjecia co prawda zezartego zbiornika od chloru ale tam sam klient zaczal kombinowac z dezynfekcja (stezeniem) i temperatura. Przesadzil na wlasne zyczenie (glupote). Przy wodzi pitnej czyli dopuszczonej do spozycia to jest "wieczne". -
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Moze kiedys do kotlow wejda silniki DC i plynne sterowanie predkoscia (podawaniem) a nie jakieś czasy on/off. Bedzie wtedy wszystko dzialac jak nalezy. @Pieklorz moze zginelo Ci moje pytanie, obserwujesz zmianę nadmuchu podczas podawania/przerwy? Czy jest to uśrednione i nie ma korekty? -
Jak rozumiem odczyt tlenu jest ciagly (wartosci zmieniaja sie dynamicznie - analizator nadaza) pomiar zostaje uśredniony z 6 pomiaru i następuje korekta nadmuchu. "" zmienia na przekreslenie -
Co do krótkiego podawania. Czy analizator wyłapuje zmiany tlenu podczas podawania i przerwy opalu? A może jest to uśrednione w jakiejś jednostce czasu np. 1min. -
Wegla? W kopciuchach z tamtej epoki? Czy wytworzonej energii cieplnej [kWh] bo to nie jest jednoznaczne. I nie rozpatruj tylko rozgrzewania ale dluzszy odcinek czasu. Co dzieje sie z wytworzona energia cieplna gdy przestajesz dostarczać nowa? Jaka jest srednia temperatura z tych dwóch okresow czasu? To nie jest to samo.
Ale ta klapka z odwaznikiem (zwana RCK) dziala na podstawie roznicy cisnien w kominie i pomieszczeniu w którym jest zainstalowana (rowniez kociol). Montujac go gdzie indziej ta regulacja pozbawiona jest sensu wlasciwie jej nastawa, ale dzialac jakos bedzie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@bercus jedyna strata przy rozpalaniu i wygaszaniu jest ta ktora tworzy sie z niewłaściwego spalania na zimnym palniku (czyli rozpalanie) oraz ta która tworzy sie przy wygaszaniu (cieplo zostaje w kotle) i nie jest odprowadzone do instalacji. Zadna podlogowka i kaloryfery nie maja tu znaczenia.
