PioBin
57
@HarryH nigdy u mnie temperatura spalin nie spadla ponizej temp. kotla. No chyba ze sie wegiel skonczyl. I to jest normalne. Wiek kotla nie ma znaczenia ale montaz czyjnika i sposob pomiaru juz tak. Rozumie o co Wam chodzi ale jest to bzdurne. Mozna i na wylocie z komina ten czujnik spalin zamontowac tylko gdzie sens?
Mysle ze tam nie ma zadnego czujnika. Za drogie by to bylo. Roznica cisnienia (regulacja stalo cisnieniowa) i przeplyw (regulacja proporcjonalna) na pompie wyliczana jest z poboru pradu oraz prędkości wirnika. Natomiast jak elektronika steruje pompa to pozostaje "knowhow" producenta.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ocynk w instalacji CO Ocynkowana beczka jako bufor ciepła.
PioBin odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak piszesz. Ale dla przykladu w PEXie takie cos nie ma szans sie zrobic. Mosiądz nie wiem ale u mnie podobnie czysty, kwasowka i nierdzewka rowniez. -
P.poz i hydranty faktycznie robia w ocynku. Brak stalego przeplywu to i mniej problemow. Do zimnej jest dopuszczony ale wszedzie sie (nie)nadaje. U siebie ocynk z zimnej pitnej wyrzucilem z tego samego powodu jak nizej. Z ocynkiem na zimnej jest taki problem: -
A tak a pro po ocynku. Ktoś to jeszcze gdzies stosuje? W jakim celu? -
Ocena instalacji i wyprostowanie kilku spraw
PioBin odpowiedział(a) na magil temat w Kotły pelletowe
Jesli Defro Ci nie pomoze to razem na tym forum cos wymyslimy. Jakiś pomysl mam... -
Czyli ok. Miejsce montazu pompy niczego nie zmieni. Chcesz osiagnac sytuacje pompa stop gdy kociol nie pracuje? Trzeba ta informacje - kociol praca - kociol postój - "wyciagnac" ze sterownika kotla i wykorzystac dodatkowo do sterowania pompa. Mysle ze to da sie zrobic/obejsc. Ps. Dlatego nie lubie zamknietych gotowych sterownikow producentow. W normalnej aplikacji moglbys napisac np. do producenta sterownika prosbe o taki upgrade a programista zdalnie lub wysylajac Pendrive - odplatnie na Twoja prosbe dodal by warunek pracy tej pompy. Ty bylbys szczesliwy a oni zarobili. Wszystko z zachowaniem gwarancji. Zarejestrowane pod numeren identyfikacyjnym kotla. Przyszlosc... w kotlach gdzie w innych branzach dziala od dawna! -
Domyslam sie ze jedynym powodem takiego miejsca montazu pompy byl krotki obieg grawitacyjny na 4d. Chcesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Albo pompa albo grawitacja. Jesli zamontujesz zawor zwrotny w miejscu X to grawitacja go nie otworzy chyba ze klapowy. Obecnie tak jak teraz to pompa ciagnie w obiegu 4d a nie kotla, albo i tu i tu zalezy gdzie latwiej - jest zle. Ps. Zawory zwrotne montujemy za pompami po stronie tlocznej. Strona ssaca ma byc jak najmniej tlumiona na przeplywie. Schemat kolegi sambor jest poprawny. Pompa ma chodzic tylko wtedy gdy T kotla > T startu pomp. To samo tyczy sie 4d jesli jest z silownikiem. -
Opłata mocowa w fotowoltaice
PioBin odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
W zakladach przemyslowych bardzo uczulaja na BHP jesli jest on (amoniak) uzywany przy produkcji. Bardzo trujacy gaz podobno. -
Podłogowe w całym domu a w łazience ma być cieplejsza podłoga
PioBin odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
:) Ty sie lepiej dowiedz co to jest... Sie okaze ze jakies go.... :) To ma byc jedna strefa jeden regulator. A nie jeden budynek to i jeden regulator gdzies tam w wiatrolapie bo tam najzimniej :) -
@Klecki dwa obiegi! Jeden "kondensacyjny" drugi "wysokotemperaturowy". Drugi pomysl gdy masz jak masz teraz to silowniki na petle i podnosisz krzywa. Regulatory (PID) w pomieszczeniach same dobiora czasy otwarcia i zamkniecia silownikow aby utrzymac temperature i nic nie przegrzewac. Bedzie ciut ciut drozej z tytulu produkcji wyzszej temperatury zasilania na CO. W drugim przypadku sprzeglo mocno wskazane! Silowniki i kociol sie "nie lubia". -
Da rade. To tylko zalezy od temperatury zasilania i przeplywu. (Oczywiscie ze rozstaw rurek to nie taki z du.. tylko z glowy) -
Mozna tez pozbyc sie tego kombi i zasilanie grzejnikow czy tez podlogowki "wysokotemperaturowej" sciagnac z bojlera CWU pod warunkiem ze ma taka mozliwosc (praca w funkcji sprzegla). Zaleta tych rozwiazan jest ze w dalszym ciagu wykorzystujemy sterowanie pogodowe kotla kondensacyjnego dla obiegu podlogowki "niskotemperaturowej". To "wysokotemperaturowe" bierzemu z gory kombi lub z bojlera CWU. To "niskotemperaturowe" bierzemy bezposrednio z kotla kondensacyjnego lub PC ale w funkcji sprzegla. -
Ja zaproponuje inne rozwiazanie oparte o zbiornik (bufor) kombinowany. 1. Bufor bedzie wykorzystywany jako sprzeglo. 2. Po lewej stronie masz kociol gazowy kondensacyjny lub PC. 3. Po prawej masz odbiory CO w instalacji. a) Na dole po prawej jest podlogowka, Mozesz (ale nie trzeba) pozbyc sie zaworu 3d z silownikiem i sterowac nia pogodowo. b) Na gorze po prawej sa grzejniki. Mozesz (ale nie trzeba) pozbyc sie zaworu 3d z silownikiem wtedy temperatura zasilania grzejnikow CO= CWU = 40-50C. Lub wiecej jesli tyle ustawisz. c) Na gorze od samej gory jest wyjscie na odbiory CWU. Mozna (ale nie trzeba) pozbyc sie zaworu 3d termostatycznego. Akurat tutaj ja bym go koniecznie zostawil, Dla wygody i bezpieczenstwa. 4. Możesz dokładac inne zrodla ciepla wysokotemperaturowe (kotły, kominki, itd) - wtedy zawory 3d termostayczny i z silownikami sa obowiazkowe. -
Czy ktoś ma zbiornik kombinowany (bufor i CWU w jednym)?
PioBin odpowiedział(a) na Gerwazy72 temat w Instalacje CO i CWU
@gersik przeważnie to nie zawsze. Przewidziales np. brak wody w sieci i otwarty kran. Jakie jest cisnienie po stronie CWU wtedy? -
Niby sie zgadza. Ale Ty patrzysz z odczytu swojego licznika [kwh] i co dalej Ciebie jako uzytkownika nie interesuje. Natomiast jak wyglada rozruch, zatrzymanie i szybkie zmiany mocy godzinowe w elektrowniach to juz nie Twoj problem. Cale szczescie sa sposoby (ale ograniczone i nie tanie) na takie ruchy. -
I to jest moral z tej opowiesci zaslugujacy na 5+. Tym bardziej ze czesto slysze glosy: zamontowalem PV to teraz przynajmniej "swiatla nie musze gasić". I tak zamiast oszczednosci generuja sie koszty... -
Problem z ogrzewaniem podłogowym
PioBin odpowiedział(a) na Julita88 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja tam widze ze ten RTL (o ile jest to RTL a nie zawor termostatyczny z glowica) jest zalozony na zasilaniu, a powinen byc na powrocie. RTL dziala tak ze mierzy temperature wody na powrocie z podlogi. Jesli temperatura wody jest niska to sie otwiera, jesli za wysoka to sie przymyka. Posadzka jest caly czas +/- jednakowej temperatury.
