Treść opublikowana przez Jockey
Wartością spalonego paliwa wyliczoną przez sterownik na razie Panowie się za bardzo nie przejmujcie, bo dotychczasowe softy mają jakieś błędy, które losowo zawyżają lub zaniżają licznik spalania całkowitego. Miesiąc temu zgłosiłem ten problem Tomkowi, ale na forum o tym nie pisałem, aby nie robić niepotrzebnego zamieszania, bo jak się zacznie kręcenie potencjałem, to znowu będą cyrki na palnikach... Piszę teraz, bo widzę, że i niektórzy dochodzą do podobnych obserwacji. Miało to być poprawione w kolejnym sofcie. Wyszedł 2.04 ale czy naliczanie wartości spalania całkowitego już jest właściwe, tego nie wiem. Nie wgrałem, bo nie wiem, czego się spodziewać po nowym oprogramowaniu. Na zasypie 100kg różnice we wskazaniach naliczania spalania dochodzą do (+-) 15 kg przy takim samym potencjale w zależności od softu. (1.94, 2.02, 2.03) Błąd w obserwacji wykluczam, bo każdy zasyp jest zapisywany. Największe przekłamania są w czuwaniu.
Duże Zużycie Ekogroszku - Ustawienia
Jak nie masz pojęcia o zasadach działania zaworów i głowic termostatycznych oraz korzyściach związanych z ich stosowaniem, to nie wypisuj głupot, bo zwyczajnie narażasz się na śmieszność. Głowice termostatyczne po zamontowaniu nastawia się na oczekiwaną temperaturę i się o nich zapomina, bo to one odpowiadają za utrzymanie nastawionej temperatury.
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Sterowniki zainstalowałeś przed podłączeniem kabla, czy po podłączeniu? Jeżeli po tych nieudanych próbach masz w sterowniku to, co miałeś przed tymi próbami, to raczej nie było żadnej komunikacji między kompem a sterownikiem. W przypadku złego kabla przy prawidłowo podjętej próbie wgrania softu, kończyło się to zazwyczaj unieruchomieniem sterownika. Unitek Y-105 dotychczas nikomu nie sprawiał takich problemów i był pewnym do wgrywania softu do SKZP.
- Agregat Prądotwórczy Do Pieca Co - Przy Awarii
Dlatego też pisałem, że powinna być taka opcja, że z chwilą załączenia którejkolwiek pompy czy to CO, czy CWU sterownik automatycznie powinien przechodzić na pracę jeśli był w czuwaniu, lub zwiększać moc jeśli pracował, bo już z góry wiadomo, że za chwilę temperatura na kotle spadnie. Ruch uprzedzający ze strony sterownika w momencie załączenia pomp, zapobiegłby takim wahaniom temperatury.
Ja zastosowałem zawór termostatyczny 55 stopni na powrocie, więc nie ma możliwości, aby do kotła wracała chłodna woda. Powrót oscyluje ciągle wokół 54 stopni przy temperaturze kotła 57, czasem są delikatne wahnięcia, gdy pompa CO lub CWU się załączy lub wyłączy, ale to jest rzędu 2 stopni i w ciągu ok. 2 minut zawór sam przymknie powrót i jest znowu 54.
Ja mam czujnik na wyjściu z kotła, pompę kotłową, CWU i CO Schemat wklejałem chyba ze 4 strony do tyłu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/page-238?do=findComment&comment=318838 Sądzę, że wyjście z kotła to dobre miejsce, bo w tym miejscu bezwładność wody jest najmniejsza, więc zmiany temperatury można najszybciej zaobserwować.
Tu nie tylko o klapkę chodzi, bo podobnie będzie, jeśli kotłownia nie będzie miała odpowiedniego dopływu świeżego powietrza. Wtedy też trzeba podnosić moc nadmuchu, aby się jakoś paliło, bo tlenu mało, a co za tym idzie będą się spieki produkować. Jest wiele czynników, które mają wpływ na prawidłowy proces spalania. Jedno jest pewne - bez odpowiedniej ilości tlenu, dobrego spalania nie będzie i tu z KamilCK się zgadzam w 100%
Skoro nadawał się do spawania, tzn, że za dużo powietrza było. Płomień ma być spokojny, jasny żółty. Jeśli będzie wpadał w czerwony lub końcówki płomienia będą kopcić, to jest odrobina za mało powietrza. To co Kamil napisał. Do właściwego procesu spalania potrzebny jest tlen, a nie duża ilość powietrza
