Treść opublikowana przez Jockey
Moc minimalna - 15% Czas przekroczenia - 10 min. Ustawiłeś już? Spalanie dobowe to spalanie z ostatnich 24 godzin A te ustawienia, które masz, to skąd? Producent kotła Ci wprowadził, czy instalator? Chyba Klaudiusz3 ma też kocioł od W. jak się odezwie, to Ci na pewno doradzi, bo możliwe, że macie te same palniki i dmuchawy, a to wiele uprości.
Proponuję Ci poczytać ze 20 ostatnich stron tego tematu, było duuużo napisane o wysokości kopca, o płomieniu i doborze powietrza. Obserwuj zmiany na palniku. Poczytaj, przemyśl, wprowadź poprawki i wtedy pokaż, co masz na palniku i jakie spalanie. Jak jeszcze będziesz miał wątpliwości, to wtedy pytaj. Nikt Ci od razu nie da gotowych ustawień, bo każdy ma co innego u siebie. To Ty masz u siebie kocioł i to Ty musisz dobrać odpowiednie parametry. Bo tak, to ktoś Ci coś doradzi, Ty to inaczej zrozumiesz i potem pretensje, że się wprowadza w błąd, jak się wcześniej nie czytało ze zrozumieniem, tego, co już było powiedziane. P.s. Nie bierz tego bezpośrednio do siebie... Tak mnie jakoś naszło... Refleksja taka... ;)
Na kilku ostatnich stronach pisałem o tym i podkreślałem, że zmiany trzeba robić obserwując kopiec na swoim palniku a nie sugerować się czyimiś nastawami i w zależności od tego, kiedy kopiec opada bądź się wznosi, robić korekty w czasie pracy lub w czuwaniu. W zależności od potrzeb. Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Dla przykładu, żeby nie było, że nie było ;)
Ano to akurat jest proste do wytłumaczenia: jeśli ma właściwą moc palnika, rzeczywisty potencjał (których nie chce zmieniać) i kopiec ciągle opada pomimo korekty 30%, to trzeba zjechać z kalorycznością, aby właściwie nawęglić palnik. Dlatego kaloryczność teoretyczna. Ot i wszystko.
Prawidłowy potencjał podajnika bardzo łatwo jest wyliczyć, już podawałem tutaj jak to zrobić. I jest to rzeczywisty realny potencjał podajnika. 14.09 wsypałem 100kg a 01.10 będzie kolejny zasyp, czyli średnia 6,3 kg/dobę. 140m dom z lat 90, 5 cm styr. 120l CWU, w domu temperatura 22, której pilnują głowice. Wymianę danych spalania odbieram jako zwykłą informację, a nie licytację...
Konopka, proszę Cię nie wprowadzaj ludzi w błąd. Moc 25 kw przy 40% i 10kW przy 100% przy pozostałych tych samych innych parametrach, TO NIE TO SAMO. Inaczej będziesz miał też napowietrzony palnik Na nawęglanie palnika wpływ mają: - moc kotła - potencjał podajnika - kaloryczność paliwa - korekta dawki paliwa Jakakolwiek wiec zmiana jednego z tych parametrów wpływa na nawęglanie palnika i nie jest bez znaczenia. I tę zależność trzeba dobrze zrozumieć, jeśli chce się zmieniać moc kotła. Bo to podstawa. Jeżeli ktoś ma już dobre parametry spalania i rozumie dobrze tę powyższą zależność, to może sobie wtedy dowolnie zmieniać moc na taką, jaka mu odpowiada. A jeżeli nie bierze się pod uwagę tych zależności, to potem są cyrki na palniku i w spalaniu, czego najlepszym przykładem jest lektura tego wątku.... :P Jeżeli palnik jest 25kW i był prawidłowo nawęglony, a ustawisz na 10kW, to musisz, obniżyć kaloryczność, lub podajnik, albo podnieść korektę, aby utrzymać odpowiednie nawęglanie palnika. Jeżeli tego nie zrobisz to kopiec opadnie - na 100%
Ano powodem jest mały odbiór ciepła. Oto fotka z ostatnich 12 godzin. Miałbym prowadzić kocioł na 5% mocy? Po co i w imię czego? Żeby kreski były proste? I tak by się odstawiał, kopiec ciągle by opadał i spalanie miałbym wyższe co najmniej 1,5-2kg/dobę. Zmuszanie kotła do pracy na niskiej ciągłej mocy niczemu dobremu nie służy (przynajmniej u mnie). Zresztą każdy prowadzi swój kocioł, jak mu wygodnie. ;) Widziałem już bitwę na wykresy w tym wątku i mam nadzieję, że wyciągnąłem odpowiednie wnioski. Czuwanie, to może i stan omijany przez większość palaczy, ale niestety w procesie pracy kotła występujący. A skoro już się zdarza, to trzeba go wypieścić... :lol: co by nie był zbyt uciążliwy.
Jak długo teraz był w czuwaniu? Ten ostatni raz? W kotle masz siwo, nie przyciemniło kotła przez te 24 godziny? Ja popiołu i spieków z korony nie zgarniam. Lepiej wtedy trzyma żar w palenisku jak jest taka kołderka po bokach (u mnie oczywiście). Skoro już uzyskałeś prawidłowy kopczyk, to możesz spróbować odchudzać czuwanie, bo zdaje się, że mówiłeś, że masz dość bogato. Dlatego pytam, jak długo stał teraz w czuwaniu.
Nie ma żadnego dymu w zasobniku, ani pożaru. Nie panikuj. :o i straży czasem nie wzywaj... To w końcu w mojej kotłowni ;) Chyba czujnik się nie przegrzeje, co? Poza tym temperatura podajnika w czuwaniu jest wyższa, a przy pracy niższa i to jest normalna reakcja, przynajmniej u mnie. Najniższa temperatura podajnika jaką zaobserwowałem, to 39 stopni, a najwyższa 52. Im bliżej kosza, tym duuużo niższa. Wiesiu, moc kotła masz 22 kW, a palnik jakiej masz mocy?
Temperatura podajnika u mnie w tej chwili 47, też mam czujnik około 10 cm od kotła. Mam podajnik żeliwny, nie widzę w tym niczego, co by odbiegało od normy. Kopiec mam ok, żar nie schodzi do ślimaka, więc przyjmuję to za naturalną temperaturę podajnika. Palę już normalnie, tzn. pogodówka załącza pompy. Ja mam ustawione na 16 stopni. CWU grzeję 3,5 godz/dobę, czasówka tego pilnuje. A jak tam Wiesiu u Ciebie? Walczysz cały czas? Są jakieś postępy?
Bo np. ustawiasz zadaną na 60, a nie chcesz żeby Ci przebijał o 5 stopni to max. ustawisz sobie np. na 62 i kocioł przejdzie w tryb czuwania. Za instrukcją obsługi: TEMPERATURA MAX - maksymalna wartość temperatury, jaką może osiągnąć kocioł (parametr dostępny w trybie instalatora). Po osiągnięciu TEMPERATURY MAX sterownik przejdzie w tryb czuwania. A to mój płomyczek i kopczyk, choć zdjęcia nie oddają właściwego koloru, jest żółty a nie taki biały.
Kocioł może dłużej pracować na niskiej mocy po przekroczeniu temperatury zadanej bez odstawiania się w czuwanie, co przy dużym odbiorze ciepła może być korzystne, ale niezależnie od ustawionej wartości przekroczenia i tak kocioł się odstawi, jeśli temperatura przekroczy zadaną o 5 stopni. I tak trzymaj! Cieszę się razem z Tobą ;)
Tak sądziłem, że tak będzie... dlatego prosiłem, abyś opisał, co się dzieje na palniku. ;) Próbuj, próbuj, wszak próba nie strzelba... B) Skoro pali się bardzo spokojnie, to możesz jeszcze spróbować coś takiego: - minimum 15% - czas przekroczenia 60min. (powinien się wtedy wykres wyłagodzić, a kopiec już nie będzie opadał) Temperatury i tak Ci nie przebije więcej niż 5 stopni, bo się kocioł odstawi.
Ja mam takie samo, niezależnie czy kocioł stoi 40 min. czy 4 godziny. Czuwanie to czuwanie. Jak będziesz miał chwilę czasu, to ustaw sobie kocioł tak, aby się odstawiał i wtedy potrenujesz sobie ustawienia czuwania. Ustawić czuwanie jest dużo łatwiej niż prawidłowe spalanie. Warunek jest taki: ma być żar na palniku i kopiec ma nie opadać. Jak będzie zbyt niski kopiec, to będzie długo wstawał po czuwaniu i wolno będą rosnąć spaliny i zadana. Jak kopiec i żar ok, to wszystko idzie w górę dużo szybciej. Dancych, no nie wiem, czy dobrze zrobiłeś ustawiając minimum na 15% i wyjeżdżając na cały dzień... :P Ja bym się bał.... ;)
Jabolkg, to Twój kocioł i możesz sobie testować dowolne konfiguracje. ;) Znajdź ten moment, kiedy kopiec już nie będzie opadał. Te 15% to był przykład, abyś zobaczył, co się dzieje z kopcem i jak szybko łapie temperaturę. Jeżeli po otwarciu drzwiczek masz trochę dymu, to jak będziesz je otwierał, to na 2-3 sekundy, tylko lekko je uchyl, a komin w tym czasie złapie ciąg i je wyssie. Potem już możesz je otworzyć na oścież... :P Poniżej moje parametry czuwania, weź proszę pod uwagę, że ja mam potencjał podajnika 27,3 kg/h i dmuchawę WPA-07, dlatego wciąż powtarzam, aby patrzeć na swój palnik i odpowiednio reagować i nie sugerować się zbytnio czyimiś nastawami, bo każdy u siebie w kotłowni ma co innego. Inne kotły, palniki, dmuchawy, instalacje i oczywiście opał.... ;)
Duuużo łatwiej opanować kopiec w czuwaniu niż w paleniu na 5% mocy (u mnie oczywiście) Poza tym, jak skrócisz czas przekroczenia odpowiednio, to Ci wysoko nie przebije.... A poza tym, ster i tak przejdzie automatycznie w podtrzymanie, jeśli temperatura przekroczy zadaną o 5 stopni. Próba nie strzelba... B)
