Treść opublikowana przez Jockey
Moc 25 kw przy 80% i 20kW przy 100% przy pozostałych tych samych innych parametrach, TO NIE TO SAMO. Inaczej będziesz miał też napowietrzony palnik Na nawęglanie palnika wpływ mają: - moc kotła - potencjał podajnika - kaloryczność paliwa - korekta dawki paliwa Jakakolwiek wiec zmiana jednego z tych parametrów wpływa na nawęglanie palnika i nie jest bez znaczenia. I tę zależność trzeba dobrze zrozumieć, jeśli chce się zmieniać moc kotła. Bo to podstawa. Jeżeli ktoś ma już dobre parametry spalania i rozumie dobrze tę powyższą zależność, to może sobie wtedy dowolnie zmieniać moc na taką, jaka mu odpowiada. A jeżeli nie bierze się pod uwagę tych zależności, to potem są cyrki na palniku i w spalaniu, Jeżeli palnik jest 25kW i był prawidłowo nawęglony, a ustawisz na 20kW, to musisz, obniżyć kaloryczność, lub podajnik, albo podnieść korektę, aby utrzymać odpowiednie nawęglanie palnika, przy niezmienionym powietrzu. Jeżeli tego nie zrobisz to kopiec opadnie - na 100% bo w opisanym przypadku zmieni się stopień napowietrzenia względem obniżonej mocy. Różnica przy modulacji jest taka, że ograniczając modulację, automatycznie ograniczysz powietrze w zakresie ograniczonej mocy. Moc kotła - to moc jaką kocioł osiągnie przy 100% modulacji. Przy 100 % modulacji wentylator dmucha z mocą ustawianą jako Powietrze Maksymalne. Zmniejszając maksymalną modulację np. do 80 %, spowodujesz, że sterownik osiąga maksymalnie 80% mocy znamionowej i przy tym zakresie ograniczonej mocy, dmucha z odpowiednio zmniejszonym powietrzem. Skali powietrza to nie zmienia, bo krzywa napowietrzania wyznaczana jest względem ustawionej mocy kotła i ustawionego wcześniej zakresu powietrza. Dodatkowo sterownik zmienia swoją moc co 1 %. Jeśli mamy np. 25 KW, to sterownik może zmieniać moc z rozdzielczością 0,25 KW. Przy mocy ustawionej na 20 KW, rozdzielczość wynosi już 0,20 KW.
Jeśli wcześniej paliło się dobrze, a Ty ograniczyłeś tylko zakres modulacji nie zmniejszając mocy, to nie powinieneś ruszać powietrza. Bo tak jak zrobiłeś, to zmniejszyłeś stosunek powietrza do nawęglania palnika. Trzeba pamiętać, że ograniczenie zakresu modulacji, to nie to samo, co zmniejszenie mocy. To dwie różne sprawy i maja inny wpływ na proces spalania.
Klapka przy modulacji jest niewskazana, bo na małych mocach dmuchawy słaby strumień powietrza nie ma siły jej odpowiednio podnieść i na palnik dostaje się mniej powietrza niż powinno, efekt taki, że może przesypywać i kopcić. Klapka sprawdza się jedynie w czuwaniu, przy paleniu interwałowym, bo na pełnej mocy, strumień powietrza ją podniesie i wtedy w niczym nie przeszkadza, natomiast w czuwaniu pozostaje zamknięta i zapobiega zapadaniu się kopczyka przy silnych wiatrach. Jeśli jest założony RCK, to jest niepotrzebna
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Zużycie na poziomie 3,5 - 4kg/ dobę przy grzaniu tylko CWU, to typowe zużycie, gdy wszystko jest dobrze ustawione. Mimo wszystko i tak nie bardzo opłacalne, bo przy grzaniu wody przepływowym elektrycznym podgrzewaczem wychodzi taniej. A jeżeli ktoś ma zużycie eko przy grzaniu tylko CWU na poziome 7 -8 kg/dobę, to dotuje kopalnie i punkty sprzedaży opału :P Ale kto bogatemu zabroni... ;) Poniżej zrzut z czasu pracy podajnika w trybie CWU
