37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu, tym bardziej ze zdjęciami, zrób edycję i wywal je, niepotrzebnie zaśmieca się wątek -
Jako kotłowa dobrze się spisuje Wilo Yonos Pico choć może i ta poniżej by też podeszła, kolor podobny, energooszczędna, dobra dla zdrowia, poprawia tężyznę fizyczną no i o połowę tańsza -
Sterownik nie służy do stabilizacji układu CO, lecz do prowadzenia procesu spalania w kotle, a jego reakcje modulacji (pod warunkiem dobrania właściwych parametrów spalania) są odpowiedzią na zapotrzebowanie mocy ze strony instalacji. Oczywiście kwestię włączania i wyłączania pomp, czy sterowanie przez sterownik mieszaczem, czy pogodówkę w tej chwili pomijam, bo to wartość dodana. -
Sama delta zasilania i powrotu może być mała lub duża, ale najważniejsze jest to, aby była stabilna. Im bardziej stabilna, tym kocioł stabilniej pracuje i od razu widać to w historii pracy na wykresach. -
Niestety, pisząc to, co powyżej, nie rozumiesz właściwie pracy tego sterownika. Nie gniewaj się i nie unoś, spróbuj to sobie spokojnie przemyśleć. -
Jeszcze raz napiszę... Sterownik i jego algorytm pracuje na wartościach parametrów określonych przez użytkownika i jeżeli użytkownik wprowadzi nieprawidłowe nastawy, to nie jest winą sterownika, że praca kotła wygląda, jak wygląda. Zazwyczaj początkujący użytkownicy próbują na siłę doszukać się winy sterownika w różnych aspektach jego pracy, natomiast nie próbują dostrzec źle dobranych i wprowadzonych do sterownika parametrów i to przez samego siebie. Zła praca kotła, różne falowania, wszelkie duże przekroczenia zadanej itp. to w pierwszej kolejności złe parametry wprowadzone przez użytkownika, a w drugiej kolejności to niestabilna praca instalacji. Im szybciej się to zrozumie, tym szybciej będzie można cokolwiek poprawić. -
Oldek, tak licząc potencjał otrzymamy wartość wprowadzonego wcześniej do sterownika potencjału, bo zużycie dobowe liczone jest na podstawie wprowadzonej wartości potencjału -
@darko240973 Wywali Ci węgiel do popielnika, na noc tego nie rób... to tyle ode mnie Chcesz się przekonać, to rób to w dzień, gdy będziesz zerkał na kocioł, a nie na noc podasz prawie 2 razy więcej węgla na palnik. Ludzie, dbajcie o siebie i o swoje rodziny -
Można, można... Na wszystkich grzejnikach termostaty, brak jakiegokolwiek zaworu xD na zasilaniu CO Zawory xD też się bardzo dobrze sprawdzają, ale nie są jedyną możliwością kontrolowania i sterowania temperaturą CO -
Stale wł. - obwód jest aktywny przez cały czas. Pompa jest wyłączana po uzyskaniu temperatury zadanej - a załącza się ponownie po spadku temperatury bojlera o wartość ustawionej histerezy, czyli pompa jest stale włączona i gotowa do pracy, o jej wyłączeniu decyduje ustawiona temperatura CWU, a o jej ponownym załączeniu decyduje wartość ustawionej histerezy. Pompa włączona - pompa CWU pracuje cały czas. - pompa CWU jest włączona i pracuje niezależnie od wszystkich innych ustawień w karcie CWU -
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Jockey odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Wszystkie pętle taka sama temperatura. Podłogówka ma ustawiona temperaturę 29 stopni na zaworze 3D termostatycznym. Panele KRONOORIGINAL 10mm (przedtem się pomyliłem pisząc, że 9mm), pianka zwykła z rolki chyba 2mm, ale już nie pamiętam na 100% -
Sprawuje się bardzo dobrze. Podłoga nie stygnie, bo pompa podłogowa chodzi cały czas, więc temperatura podłogi na panelach jest niezmienna -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Jockey odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Wg moich "doświadczeń", które miałem z różnym rodzajem takich deflektorów, to miska jest zbyt płytka.- 578 odpowiedzi
Wysoka temperatura w komorze spalania to akurat zaleta, pozwala na lepsze dopalenie gazów w procesie spalania. Wymiana ciepła odbywa się w wymienniku, a akumulacja ciepła to też zaleta. Przy prawidłowym ustawieniu mieszanki paliwo/powietrze pozwala na łagodne operowanie mocą. -
Jak to skąd? Sterownik to takie mądre urządzenie, że stara się zawsze zaspokoić preferencje użytkownika, ponieważ wykonuje swoją pracę na takich wartościach poszczególnych parametrów, jakie mu wprowadził użytkownik go obsługujący. Więc to nie jego wina, że proces spalania wygląda tak, a nie inaczej. Analogia dość prosta: samolot ma autopilota, ale jak pilot go obsługujący ustawi kurs kolizyjny, to też się rozbije i winy autopilota nie ma w tym żadnej. -
Nadal nic nie rozumiesz. Jakie znaczenie ma w trybie automatycznym 0,5 stopnia powyżej zadanej, od której naliczany jest czas przekroczenia, skoro kocioł może przekroczyć zadaną o 5 stopni i dopiero przejdzie w czuwanie?? Przy prawidłowej regulacji mieszanki paliwo/powietrze i właściwych innych ustawieniach, kocioł w normalnej pracy i przy ciągłych odbiorach czynnika grzewczego nie przekracza zadanej o 5 stopni. Jeżeli tak się dzieje, to do regulacji mieszanka paliwo/powietrze. Już Ci to pisałem kilka razy i teraz to właściwie nie wiem, po co piszę to po raz kolejny... Z obserwacji tego wątku można śmiało napisać, że u użytkowników, którzy przeczytali Instrukcję obsługi ze zrozumieniem i przyswoili sobie zasady pracy SKZP 02, sterownik zawsze obniża modulację przed osiągnięciem zadanej, natomiast u tych, którzy Instrukcji nie przeczytali bądź jej nie zrozumieli, jest, jak jest... -
Nie siej herezji... Twoje wpisy pokazują, że nie rozumiesz podstawowych zasad pracy tego sterownika. Histereza w automacie jest zupełnie niepotrzebna, bo niby do czego? Ustaw parametry spalania i pracy sterownika tak, jak trzeba, to kocioł zacznie w końcu pracować modulując mocą i dopiero wtedy będziesz wiedział o czym mowa... kocioł będzie trzymał cały czas zadaną, a wahania temperatury nie będą przekraczać jednego stopnia. Bo w trybie automatycznym sterownik dąży do ciągłego utrzymywania temperatury zadanej. Temperatura kotła może oscylować wokół temperatury zadanej, nieznacznie ją przekraczając i spadając. Parametr MAX. CZAS PRZEKROCZENIA TEMP określa czas, po którym sterownik przejdzie w tryb czuwania, jeśli temperatura na kotle jest stale przekroczona (większa od zadanej o 0,5 °C). Dopóki nie zmienisz swojego myślenia o "filozofii" pracy tego sterownika, to będziesz miał tak, jak do tej pory. -
W trybie automatycznym nie ma histerezy temperatury zadanej. Kocioł odstawia się zawsze w 3 przypadkach, gdy którykolwiek z nich zostanie spełniony: - po przekroczeniu zadanej o 5 stopni - po upływie czasu określonego parametrem czas przekroczenia temp. zadanej - po przekroczeniu temperatury ustawionej parametrem temperatura maksymalna W trybie interwałowym po uzyskaniu temperatury zadanej na kotle (plus histereza), kocioł przechodzi w stan czuwania. Gdy temperatura spadnie poniżej zadanej, ponownie wróci do trybu pracy. To są podstawy obsługi sterownika -
@dormario pomysł bardzo fajny i godny testowania, ale trzeba było wstawić to do tematu o deflektorach, tam jest bardziej odpowiednie miejsce do takich rozwiązań i więcej osób znających się na rzeczy mogłoby się do tego odnieść.- 578 odpowiedzi
No to ustaw sobie histerezę 1 stopień i wtedy Ci załączy. Zastanów się najpierw, jakie w ogóle masz oczekiwania. Jest program czasowy w którym dowolnie określasz w jakich godzinach chcesz mieć ciepłą wodę, czyli kiedy ma pracować pompa CWU. Określasz histerezę, która ma wpływ na załączenie się pompy CWU, czyli o ile temperatura boljera musi spaść w stosunku do zadanej CWU, aby załączyła się pompa CWU. Jeżeli temperatura bojlera spadła o wartość mniejszą niż wartość ustawionej histerezy, to pompa CWU się nie załącza. To przecież proste i nie ma co tworzyć problemów tam, gdzie ich nie ma. Jak można tak skomplikować tak proste rzeczy.... -
Sadza to izolator, wyczyść kocioł, a zobaczysz o ile spadnie temperatura spalin -
Potencjał podajnika w moim kotle wynosi 34 kg/h, przy paliwie, którego używam. Jest to wynik z przeliczenia wypalonego opału, a z przesypu wychodzi 34,3 kg/h. Przy tak wysokiej wartości potencjału, zmiana o 10% w zależności od wypełnienia zbiornika powinna być bardzo łatwo zauważalna, bo to wyniosłoby ponad 3 kg. Czyli w zależności od wypełnienia zbiornika mogłoby być około 32 lub 36kg/h. Na palniku również nie zaobserwowałem zmian w zależności od wypełnienia zbiornika z opałem. Pali się bardzo dobrze, bez względu na to, czy kosz jest pełny, czy prawie pusty. Przywiązuję uwagę do takich rzeczy. U siebie, na jednorodnym opale, niczego takiego nie zaobserwowałem, ale u każdego może być inaczej. Z różnych przyczyn. -
Po powyższym wpisie jasno widać, że nie masz sterownika SKZP 02 i nie zagłębiłeś się zbytnio w jego "logikę" i intuicyjność obsługi, że o innych aspektach nie będę się nawet rozpisywał. -
Załóż temat w dziale instalacje i szczegółowo opisz instalację wraz ze zdjęciami kotłowni, tam są fachowcy od tych spraw, to Ci pomogą -
Skoro producent tego zestawu twierdzi, że kocioł ma pracować tak, jak na załączonych przez Ciebie wykresach, to mnie, zwyczajnie nawet nie wypada, do tego się odnosić.
