Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. Amber 36 mam możliwość do wykorzystania 3 opcje ,chciałbym wybrać tą najlepszą ,wracam do domu póżnym wieczorem ,nie mam możliwości dokładnego sprawdzenia ,dltego koledzy proszę o pomoc ,jest może ktoś kto te opcje próbowal testować.pozdrawiam
  2. Kocioł przestaje pracować -tzn. w moim przypadku nie pilnuje temp. przygasa, temp na kotle.spada az do momentu, kiedy regulator pokojowy ponownie uruchomi dmuchawę ,czy miarkownik elektronicczny, przechodzi do intensywnej pracy aby wrócić do zadanej temperatury. pozdrawiam
  3. Koledzy. Jak uwazacie? lepszym sposobem jest sterowanie regul.pokojowym, który wyłącza pompę c o ,kocioł utrzymuje temp. zadaną, a może drugi sposób- regul.wyłacza zasilanie ,przestaje pracować pompa i kocioł, temp.na kotle spada , czy może 3 sposób - kocioł przetaje pracować a pompa pracuje nadal. Ktory ze sposobów uważacie że jest lepsz y i dlaczego? dziękuje
  4. Emus , nie wiem ,ale wiem że w instrukcjach kotłow takie powietrze istnieje i jest podawane przez drzwi zasypowe, sam zastanawiam się czy ono jest potrzebne i jaką pełni rolę może ,nam ktoś wyjaśni, pozdrawiam
  5. Uważam, że w kotle dolnym z dmuchawą otwory w drzwiach zaladunkowych są niedopuszczalne, ale z miarkownikiem są potrzebne , jest to powietrze tzw.wtórne. a dobre kotly posiadają jeszcze dodatkowo 3- cie powietrze dopalające z boków kotła lub jak w viadrusie z tyłu i przodu kotła Kolego.Emus ,tu się chyba pomyliłeś .pozdrawiam
  6. wtedy pracuje jako kocioł dolnego spalania, bzdura,. dolne splanie wygląda inaczej.
  7. Nie szkoda kasy na ekogroszek ? Proponuję wyłożyć kocioł cegłami/szamotem małe cegiełki/ po jednej warstwie na 3 sciankach kotła, w poziomie lub pionie. musisz je spasować. przyciąć aby stały pewnie i przylegały do ścianek kotła,najlepiej na zaprawę szamotową., obserwuj może będzie potrzeba dołożyć jeszcze jedną lub dwie warstwy.,dmuchawa do kąta , miarkownik mechaniczny lub unister pozdrawiam
  8. Przeglądając sąsiednie forum ekonom.spalanie węgla Lastrico poleca taką metodę,to chyba jest bezpieczna. i warta uwagi ,może jest ktoś na forum palący tym sposobem , mógłby udzielić kilku wskazówek i podzielić się wrażeniami.Mac dzięki
  9. Mac 65 mam pytanie,czym będzie różniło się spalanie w dolniaku .gdy PG sterowne miarkownikiem, podepnie sie do klapki w drzwiach zasypowych, miałem pytanie skierować do użytkowników Viadrusa u 24 w imieniu sąsiada ,tam nie chętnie dziela sie uwagami.Pytam, gdyż sąsiad ostatnio uchyla porządnie górne drzwiczki i twierdzi ,że lepiej i dłużej się pali, możliwe ?
  10. Witaj a klapkę krótkiego obiegu spalin po rozpaleniu zamykasz ?
  11. WITAJ jak udaje się rozpalanie od góry ?
  12. Ratuj a nie będziesz żałował, daję głowę że nowy górniak będzie gorszy od camino. Pozdrawiam
  13. Witam ! Kolego Pasiu66, Mac65 dobrze Ci radzi,rozpal go od góry ,lepszego kotła górnego spalania jak stare "żeliwniaki" typu camino, viadrus, nie znajdziesz, sprawdzają się w 100 % ale odpalane od góry Pozdrawiam.
  14. wystartuje bez problemu po uzyskaniu napięcia i najważniejsze, że pamięta ostatnie nastawy, pozdrawiam
  15. Cichewicz nie jest typowym dolniakiem .[\chyba że się mylę ]
  16. Witajcie ! Uważam, że palenie cykliczne w górniaku tzw "rozpalanie od góry opału" nie jest takie proste jakby mogłoby się wydawać, jestem pewien, że wielu próbuje i na tym kończą, .Trzeba spędzić wiele godzin w kotłowni ,przerabiać, kombinować aby palić czysto i ekonomicznie, krótko mówiąc jest to sztuka którą trzeba opanować.W muratorze jest wielu którym ciężko ta sztuka wychodzi. pozdrawiam
  17. koledzy prz zakupie węgla sprawdzajcie również wartośc R najlepiej jak ma poniżej 10
  18. Nie polecam czegoś czego nie znam, mam zwykłego "górniaka", którego chciałbym kiedyś zamienić na prawdziwy kocioł dolnego spalania. na pewno nie będzie to Zębiec, są jeszcze inne i bardziej ciekawsze. A jak już zmienię kocioł to coś o nim napisze. pozdrawiam
  19. I właśnie to chciałem usłyszeć o powietrzu dopalającym w Zębcu. Prawdziwy kocioł z dolnym spalaniem powinien bezwzględnie mieć 3 niezależne dopływy powietrza: -pierwotne -wtórne -dopalające I takie kotły powinno się polecać. Pozdrawiam i dziękuję.
  20. Panowie dlaczego na temat palenia w kotlach nie wypowidają się osoby,które użytkują dany kocioł, rejestrują sie na forum i proszą o pomoc,a później mają to w nosie aby doradzić następnemu ,teoria jest dobra ale nie lepsza od praktyki.pozdrawiam
  21. Tomek 66, nie lubię tylko śledzi, bigosu i góralskiej muzyki reszta ok.
  22. Koledzy w którym miejscu w Zebcu kwkd i kdu znajduje sie powietrze dopalające?
  23. Tomek 66 nie denerwuj się to taki mały uszczypliwy żart,skojarzyłem na zumi miejscowośc z Twoim podkarpaciem, i otworki w ramieniu miarkownika typowe dla Twoich , pozdrawiam i przepraszam
  24. Pytanie do Tomek 66 na jaki kociołek zamieniłeś Viadrusa u24 ?ten na allegro to chyba Twój?
