Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. Spróbuj na stałym dopływie pp bez dmuchawy czy miarkownka, jeżeli kocioł coś takiego posiada, drewno układaj luźno, jeżeli takie palenie nie pomoże to pozostaje palenie od gòry.
  2. Sprawdź może na schemacie jak wygląda to w oryginale, jak planujesz sterować zapalarką ,wyciąganie po rozpaleniu i wkładaniu do rozpalenia mija się z celem.
  3. Simonex a jak twój palniczek? Wysłałem Ci wiadomość na skrzynkę.pozdrawiam ciepło lubelskie -12
  4. Palę orzechem 'ogień w ds, super się spala zero spieków,popiołu mało, jedynie to słaba kaloryczność, ale nie ustępuje pod tym względem naszemu 'sobieskiemu' którym paliłem kilka sezonów, najważniejsze że brak kamienia pozwala palić mi na okrągło bez wygaszania,w workach nie zauważyłem nic oprócz węgla i śladowe ilości miału.
  5. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Popiół po węglu wygląda nieciekawie, kup worek , dwa innego węgla i spróbuj na innym.
  6. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Uważacie że po przerobieniu na ds nie będzie problemów z sadzą? Dojdzie jeszcze smoła i wiele bolączek przerabianych gs na ds.
  7. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W kotłach zasypowych nie unikniesz sadzy ,wcześniej czy później pojawi się, daj sobie spokój ,szkoda zdrowia,spalasz w miarę czysto i jest ok.
  8. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli kocioł jest głęboki ,przy intensywnym paleniu, płomienie przy tylnej ścianie kotła wpadają w kanał między półki niedotlenione.
  9. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    przepraszam wzrok już nie taki, w takim razie może kierownica pw spowoduje szybszy wlot pw i natleni tylne płomienie.
  10. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Powietrze dopalające ucieka szczeliną między półką a kotłem. nad drzwiczkami załadunu, zatkaj watą jak bedzie lepiej zrób na stałe,
  11. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Powietrze to będzie z popielnika ? Jeżeli tak czy nie obawiasz się że w większości powietrze pójdzie właśnie tymi kanałami bezpośrednio do palnika omijając opał ,przypuszczam że może palić się ospale a po zapopieleniu rusztu jeszcze gorzej.
  12. Witek, ale kolega chce palić miałem , podejrzewam że mokrym, dlatego musi być żeliwny bo blaszak wysiadł , camino pociągnie ?
  13. Ja Ci nie pomogę sam musisz sobie pomóc , kotły które wymieniłeś są opisane na forum ,każdemu z nich poświęcone jest dużo stron ,wpisz w wyszukarkę nazwę kotła i życzę trafnej decyzji w zakupie.a przy okazji dowiesz się że palenie w kotle jest sztuką przez duże S.
  14. Viadrus u 24 ,jestem użytkownikiem tego kotła ,odpowiedni węgiel i zero problemów.Jeżeli paliwem ma być miał to nie słyszałem o kotle żeliwnym typowym na miał.
  15. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Jakie to wszystko bajecznie proste ale czy realne? To brzmi jak super film pornograficzny.
  16. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może się mylę , ale to taki ala wezyr od dołu ?
  17. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moim skromnym zdaniem ,ten rowek szybko zostanie zapchany popiołem ,a jak to będzie działać na małej mocy gdy miarkownik na dłuższy czas zamknie klapkę?
  18. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ludziska palą śmieci i też uważają że jest git.Pozdrawiam i życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku .
  19. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Uważam ,że nie powinno się mieszać drewna z węglem, pomijam rozpalanie ,są to diametralnie różniące się pliwa wymagające innej dawki powietrza, inne ustawienie pp ,pd pw
  20. Idę dalej ,mam kocioł na węgiel takiej smoły paląc drewnem nie mam.
  21. Karwa ile smoły hugo z takim HG.komora zasypowa działa jak filtr dla smoły.nie cierpię smoły.
  22. Taki kociołek do drewna i pelletu ,bardzo ciekawe rozwiązanie techniczne ,warto się nad nim pochylić
  23. Wymiennik ok ,komora zasypowa ok , może lepiej niż ok KacWa marudzisz.
  24. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Uważam ,że jeżeli utrzymuje na kotle 60 st i jest w w domu za gorąco to jaki problem zejść z temp, np 55 lub niżej.
