Treść opublikowana przez Mikesz62
Viadrus U24 W Szczegółach
To nie garnek to cieniutka miseczka wyjmowana bez problemu,wyciągam ją tylko gdy wygaszę kocioł i rozpalam od zera czyli ruszt wymieciony i czysty, po rozpaleniu i dosypaniu do pełna węgla, wkładam i tak zostaje do następnego wygaszenia lub czyszczenia wymiennika jak jest żar.Przy dokładaniu czasami zadymi ale rzadko.Smoły jak na lekarstwo, jak przepalam w ciepłe dni kocioł w środku jest biały ,zamieściłem gdzieś wcześniej zdjęcia.
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Kocioł DS MPM
Jaki Piec Zasypowy Górnego Spalania?
Dokładanie opału to tylko w masce trageda.
kociołek u32 ktoś tu na forum pisał że instalował , zadałem pytanie jak się sprawuje ,kròtko odpowiedział właściciel zadowolony z palenia w tym kotle
W u24 po zmniejszeniu mocy, dwie cegły i blacha moje przeróbki, będzie śmigał bez dymu i smoły, ten kocioł nie potrzebuje magicznej temp. 60.st zaworów i innych wynalazków, może pracować z niższą temp,bez problemów a co ciekawe w instrukcji pisze o nocnym paleniu ,taki sposób palenia na forum uważane jest za kiszenie,a ja spróbowałem i jestem zadowolony , o innych Viadrusach nie wypowiem się ,decyzja należy doCiebie.A decyzje o wymianie kotła na 5 klasę PoPisdzielce niech wsadzą sobie w d..ę ,nie zamierzam nic wymieniać ,chyba że sami i za swoje to zrobią.
Sony zdjęcia rusztu aw zamieścił na 2 stronie w temacie o u 24 ,wcięcia widoczne w korpusie to palniki.
Sony ruszt jak ruszt,napewno różni się wyglądem od waszych uważam że brakiem zapychania jest budowa palnika , u mnie są to 3 pionowe szczeliny wygięte w łuk o szerokości ok 3cm i wysokości 20cm, a jak wygaszę to zrobię zdjęcia rusztu i palnika
z popiołem to ma Mpm problemy, mój u 24 zero problemu,palę sobieskim ,obecnie czeski z bogdanką,popiołu masa , nie ma takiego czegoś jak zapychanie palnika ,rusztowanie 2 razy na dobę i to wystarczy .
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Viadrus U24 W Szczegółach
masz dmuchawę ,przerabiałeś kocioł?
zero miału,porządna firma
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
popierniczyła mi się Brazylia z Kolumbią ,wiedziałem że gdzieś dzwonią tylko pomyliłem kościoly.
dzìękuję kol. za obszerne ustosunkowanie się do mojego problemu , musiałem poradzić sobie sam, zrobiłem to w100 % .
Słyszałem że węgiel sztygar to Węgiel w Brazylii
Pomocy Ratunku Tony Sadzy.
koledzy a jak ze smołą ,osadza się na ścianach kotła w komorze zasypowej gdzie nie ma szmotu?
dodam że sobieski na tych ustawieniach śmiga i zero dymu z komina.
- Kocioł DS MPM
koledzy kupiłem orzech czecha z Bartexu mam mały problem ,spala się bdobrze ale dymek z komina jest nie do zaakceptowania,ustawiam na wszyskie sposoby pw pp pd,czy przyczyną może być to że jest wilgotny?
pójdę dalej narażając się niektórym,palenie w kotle trwa dużo dłużej niż sekundowe filmiki.
Widziałeś że nie kopcił ?
