Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. w takim razie po huk kupować ds ,podajnikowe czy pelletowe ,kupić najtańszy gs, wstawić kawałek płyty lub cegły szamotowe i mieć wspaniałe zródło ciepła bez dymu, smoły spalające wszystko co jest do spalenia. Zdrowych ,pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich.
  2. jak nie przejdzie to wyjdzie górą i wędzonka w piwnicy.
  3. jeżeli masz ciąg kominowy dobry ok, słaby już problem i dmuchanie w palenisko z pidem czy bez tylko powiększy problemy z dymem w kotłowni.
  4. jeżeli kociołek eko- wery spala KAŻDY węgiel bez problemu i dymu w co nie wierzę ,(brakuje mi wiarygodnych użytkowników kotła na forum i ich opinii) to tylko kupować ,nawet na kredyt.
  5. to jest kocioł górnego spalania
  6. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    pytanie nie dotyczy mnie ale w mrówce energo orzech około 850 t
  7. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kłania się węgiel płomienny i zero problemów w moim kotle,zapomniałem że w Mpm węgiel płomienny mając dużo popiołu zapycha palnik a kaloryczny się wiesza, stare powiedzenie mówi, jest obojętne jak staniesz d..a zawsze będzie z tyłu.
  8. wesoła z Bartexu ma 31,5 tak samo jak czech ma 23, papier wszystko przyjmie
  9. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    przy mokrym z komina ciągle wydobywał się dym a może para ,u mnie komin ma sprawiać wrażenie nieczynnego .
  10. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie przesuszony nie dymi łatwiej ustawić kocioł.
  11. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hamis nie stresuj się spal ten co masz i daj sobie z nim spokój , on musi być suchy, nie mam zamiaru płacić za workowany i wysypywać z workòw przed paleniem aby dobrze wysechł, kupiłem na próbę 4 worki w mrówce orzech drobny z energo ,w internecie droższy od czecha o 25 pln ,spalanie bezproblemowe.
  12. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    2xwięcej pd jak do kamiennego i 2x mniej pw przez drzwi zasypowe i dobrze wysuszony.
  13. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    udało się dz,hamis
  14. Mam problem z dodawaniem załączników, otóż podczas dodawania pliku *.mp4 (3MB) mimo dostępnego miejsca wyświetla się komunikat: "nie masz uprawnień aby dodać tego typu pliki".
  15. makra sprawdż firmę Nawin Siedliszcze.
  16. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czech z Bartexu to która kopalnia?
  17. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam czecha z Bartexu nic nie śmierdzi i dymu przy spalaniu zero ,nagrałem filmik ale mam problem z zamieszczeniem go na forum,jedyne co można zarzucić to mała kaloryczność i sporo popiołu.
  18. otwierać popielnik,szturchać zasyp układać itp, żeby się paliło to zabawa na którą potrzebny jest czas,zasypuję o 7 rano pełny kociołek i do 17 nie ma kto a właściwie potrzeby szturchać i otwierać popielnika.
  19. Za tani żeby mieć ruszt wodny.
  20. No ale idzie ocieplenie, słabiej się będzie grzać, to i przestanie się zlepiać ... Teraz dopiero zacznie się problem wieszania,smoła i dym.
  21. dzięki , kamieni i miału zero?
  22. todi jaka jest granulacja tego ekogroszku czy mógłbyś zrobić fotkę?
  23. paląc od góry musisz zaślepić przerwę między pierwszym wiszącym wymiennikiem przy drzwiczkach zasypowych, w nich jest klapka pw które tą przerwą ucieka wprost do komina chłodząc po drodze cały wymiennik,
