Mikesz62
3
Treść opublikowana przez Mikesz62
Dziwi mnie ,że ten specyfik kupują palący bez dymu, z wielkimi oszczędnościami opału, i co ważne ekologicznie, więc po huk to potrzebne?
Kocioł do orzecha udało mi się ustawić optymalnie, znowu trzeba będzie ustawić kocioł pod eko ,zaczną się wycieczki komin -kocioł- temp.spalin. pw więcej lub mniej ,o zgrozo!!!!
Mnie natomiast firma Sibugol pokrzyżowała plany nie mają i nie będą mieli orzecha ,zostaje do brania eko ,mam obawy czy nie będzie za drobny do mojego u24 ?
Witek bierz piasta i śpij spokojnie,nie szukaj kłopotów
Na huk szukać wiór ,skoro biedronek jest jak grzybów po deszczu
Do szybkiego i skutecznego rozpalenia w kotle a tym bardziej przy dodatnich temp.na dworze sprwdzają się tekturowe pudełka np.z biedronki.polecam
Tzw.zawór zwrotny.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kłania się sterownik cwu ,najlepiej różnicowy.grzeje bojler tylko wtedy gdy temp.kotła jest wyższa o nastawioną histerazę.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic nowego tzw. palenie na stałej szczelinie ,metoda znana i stara jak świat.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To co wyprawiacie przy tym kotle to jakiś obrzęd rozpalania, palenia ,panowie 3 tygdzień bez wygaszania temp.na kotle 40 ,zero dymu i smoły raz na dobę delikatne usunięcie popiołu i dwa razy dosypanie opału do pełna, i to wszystko.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony jestem pewny że w Twoim kotle tyle smoły nie ma ,O ile w ogóle jest.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł bardzo dobrze uszczelniony -smołą- to jest straszne. Dymu brak a co ze smrodem smoły?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A na czym masz smołę, komora zasypowa czy wymiennik?
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Mikesz62 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Piecuch mnie i mojego kotła to nie dotyczy ale zrobiłeś pokazałeś i opisałeś to konkretnie i na temat podałeś przeróbki na tacy Proponuję posiadaczom mpm zaznaczyć ten post na czarno czerwono lub inny kolor i tak pozostawić, nie zaśmiecajcie postu bździnami jak ma to miejsce w temacie głównym mpm. Pozdrawiam. -
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
Mikesz62 odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Już oceniasz ? Widziałeś go w trakcie palenia?, na obrazku ciekawiej wygląda od mpm.- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Wpisz na oxl pellet Uścimów ,producent ma tartak i stolarnie ,produkuje pellet w dużych ilościach, o jakości nic nie napiszę bo nie palę pelletem.
Wymiennik ujdzie 7 l trchę dużo ale ilość i wygląd smoły w zasypowej to tragedia. Podawaj więcej powietrza górą, nie obawiaj się rozpalenia całego zasypu. Przekonasz się że widok suchej /po obierkach ziemniaczanych nawet białej/ komory zasypowej cieszy oko.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Mikesz62 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Podnieś warstwę żaru nad palnik .- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Potwierdzę co pisze markus ,palnik szczelinowy pinowy a raczej 3 szczeliny pionowe są w viadrusie u24 naprawdę się sprawdzają, bdobrze spełniają swoją rolę, przy przeróbkach proponuję pochylić się na tym typem palnika.- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Rusztuję 2 razy na dobę rano i wieczorem ,częściej szkodzi spokojnemu spalaniu,pali się już 3 tydzień bez wygaszania ,w sumie 6-8 ruchów haczykiem na dobę , jak dla mnie jest super ,powtórzę kolejny raz odpowiedni węgiel i jest super ba bardzo super.pozdrawiam
Palnik Pelletowy Grawitacyjny Własnej Roboty
Mikesz62 odpowiedział(a) na Cypisek temat w Kotły zasypowe
Wszytko super ,tylko brakuje izolacji. -
Powietrze to będzie z popielnika ? Jeżeli tak czy nie obawiasz się że w większości powietrze pójdzie właśnie tymi kanałami bezpośrednio do palnika omijając opał ,przypuszczam że może palić się ospale a po zapopieleniu rusztu jeszcze gorzej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może się mylę , ale to taki ala wezyr od dołu ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim skromnym zdaniem ,ten rowek szybko zostanie zapchany popiołem ,a jak to będzie działać na małej mocy gdy miarkownik na dłuższy czas zamknie klapkę?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ludziska palą śmieci i też uważają że jest git.Pozdrawiam i życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
