Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. Mpm ,viadrus u32 i kocioł vera
  2. Witek nic się nie zmieni, żeby cokolwiek z tym zrobić potrzebna jest kasa , w budżecie jest jej coraz mniej .
  3. Podejrzewam, że przyczyną jest palenie bez modernizacji kotła,powietrze swobodnie przepływa za pierwszym wiszącym wymiennikiem bezpośrednio do komina chłodząc cały kocioł.
  4. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokupić słabszego węgla i mieszać.
  5. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli po przerusztowaniu kocioł wchodzi na obroty a po x czasie przygasa jestem pewny ,że wiesza się węgiel jest bardzo kaloryczny,proponuję dokupić worek lub więcej słabego węgla i spróbować.Tak na marginesie to odrobinę mały kocioł do nieocieplonej powierzchni.
  6. Koledzy żar nie do wiader nie na posadzkę,tylko do czystego popielnika kotła ,metoda sprawdzona a po zasypaniu nowym węglem żar z popielnika na górę zasypu.
  7. Dlaczego żar do wiadra nie lepiej do czystego popielnika ,mniej smrodu i zakopconej kotłowni .
  8. Dzięki simonex77 ,dodatkowe zajęcie dobrze płatne dlaczego nie- żartuję.Od kilku dni palę ciągle ,sypię, rusztuję i wynoszę popiół ,zaczyna być nudne,dorobiłeś blachę do popielnika,sprawdza sie doskonale polecam.
  9. Nie ma potrzeby spalania koksu od góry, koks spala się od dołu tradycyjnie,palenie koksem jest czyste i bezdymne
  10. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przestawienie drzwi nie pomoże ,gwarantuję
  11. Koledzy jak sprawują się kotły, dobrane na styk dają radę?
  12. Lubelskie ,pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie jest godz.8 (-21),wyciągnąłem część szaamotu z ruszt,wczoraj kocioł nie wyrabiał,w południe (-16).
  13. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zapomniałem dodać ,stara metoda ale skuteczna zawsze na górę obierki.
  14. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W drzwiczkach załadunkowych mam kółko, nim dostaje się dużo powietrza nad zasyp, kilka obrotów.Po przeciwnej stronie jest otwór nad zasypem tzw klapka oddymiająca,otwarcie jej wciąga dym jeśli jest ,bezpośrednio do komina i to rozwiązanie jest super, w mpm jej brakuje i to jest błąd.
  15. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Koledzy polecam temat"problem z paleniem w viadrusie u24..."zamieszczonym wyżej.
  16. Koledzy palący w mpm , tak wygląda komora załadunkowa ,,kocioł ds viadrus u24
  17. Prawdopodobnie u28 nikt nie użytkuje, a szkoda,jak mnie nie przeżyje mój u 24, może skuszę się na u28, obawiam się że u24 będą użytkować moi następcy ;)
  18. Kupiłeś różne węgle ,wilgoć nie ma tu znaczenia ,gnoje ze składów potrafią handlować ,nie ty pierwszy i nie ostatni zostałeś oszukany.
  19. Mpm nie ma klapy oddymiającej,uważam że klapka taka powinna być nad komorą zasypową,tak ma u24 ,hef ,warmet, i inne ds ,w mpm to raczej krótkiego obiegu dobra przy rozpalaniu, uważam że to wada ,po wyeliminowaniu jej skończyły by się problemy z zadymioną kotłownią .Wszystkiego najlepszego w nowym 2017 .
  20. Podejrzewam ,że na doprowadzeniu rur od kotłowni do domu masz stratę ciepła
  21. Normalne ,na początku dmucha zimnym powietrzem chłodząc kocioł.
  22. Na schemacie kotła są 2 klapki,czy są szczelne,mam nadzieje, że używasz je prawidłowo?
  23. A klapka krótkiego obiegu jest szczelna?
  24. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mój u24 nie widział temp.wyższej jak 50 st. na wyjściu ,powrót nie mam zielonego pojęcia a smoły nie znajdziesz w komorze zasypowej, tym bardziej w wymienniku czy w kominie ,więc Twoja teoria daje w łeb.pozdrawiam
  25. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zaciapa daj jeszcze na górę obierki z ziemniaków ,będziesz miał kocioł wewnątrz biały jak mój. U24 archaiczne ale skuteczne.
