Treść opublikowana przez SorenLorenson
- Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
- Dziwne działanie termometru termet silver
- Obniżenie Mocy Kotła.
Średnio za cały miesiąc 6,9m3. Myślę o dociepleniu stropu w piwnicy pianką PUR, bo przy podłodze temperatura oscyluje między 19, a 20*C i jest to odczuwalne dla stóp. Orientacyjnie koszt takiego docieplenia, przy grubości pianki 150mm to 4500zł.
Za styczeń 179m3
Dobór Kotła Do Mieszkania 75 M
Ja bym brał silvera 20, mam red by termet 25 - to to samo co silver 25, tylko sterowanie od gold plusa. Silver 20 ma mniejszą moc minimalną, a wydatek CWU różni się tylko 2 litrami. Jeśli teraz miałbym wybierać, to z pewnością wziąłbym silver20, w tych kotłach masz możliwość osobnego ustawienia obrotów wentylatora dla potrzeb CO i CWU. (obrotami ustawiasz moc minimalną)
- Termet Ograniczenie Mocy Max
Rachunki Za Gaz
Rachunek bardzo wysoki, podobny miałem na zwykłym kotle atmosferycznym (z otwartą komorą spalania) zeszłej zimy, gdzie temp była w okolicach -15*C. Musisz mu ustawić aby grzał z mocą minimalną. Choć i tak pewnie będzie często taktował przy ogrzewaniu podłogowym dla tak małej powierzchni. Jak często kocioł się załącza i wyłącza?
To i tak masz dobry wynik. Ty ogrzewasz 250m2, ja 78,5m2.
Czy Ciepło Z Gazu Jest Zimne - Tak
Dokładnie o tym pisałem, podczas grzania występuje promieniowanie (częściowo pomijając temp w pomieszczeniu), które w dużej mierze odpowiada za komfort cieplny. Kocioł pracuje, temp w domu 22*C - jest ciepło. Pomieszczenia nagrzeją się do 23*C, kocioł się wyłącza, grzejniki stygną i zaczynam odczuwać chłód - brak promieniowania od grzejników. Dlatego też wolę aby kocioł cały czas pracował z min temp niż z wyższą, a okresowo - pomijając już ekonomie.
Tu raczej chodzi o zjawisko promieniowania, które daje uczucie ciepła. Ale w pełni się zgadzam, że inaczej odczuwa się ciepło pomimo tej samej temp w pomieszczeniu przy pracującym kotle, jak w trakcie jego postoju gdy grzejniki są zimne.
Za grudzień 179m3, średnie dobowe ok 6m3 z gotowaniem i CWU. Utrzymywane od 21,7*C do 23*C.
- Kocioł Zaciąga Za Dużo Wody, Która Wylatuje Zaworem Bezpieczeństwa
Termet Ecocondens Crystal Ii-25 Vs Gold Plus Vs Immergas Victrix Exa 28 1 Erp
Te problemy, z tego co wiem tyczyły się Ecocondens Gold, ja natomiast proponowałem Ecocondens Gold Plus. To są inne kotły.
Też jestem laikiem, ale z moich dwu miesięcznych obserwacji wynika, iż: na kotle z mniejszą mocą min. w okresach przejściowych będzie Pan w stanie utrzymać niższą temp zasilania, kocioł nie będzie taktował (pracował cyklicznie) - pewnie zna Pan to zjawisko z poprzedniego kotła jeśli grzejniki będą cały czas ciepłe nawet przy niższej temp zasilania to odczucie ciepła w mieszkaniu będzie lepsze (promieniowanie od grzejników) ekonomia, mniejsze zużycie gazu przy mniejszej mocy min, większy odzysk temp. z kondensatu
Panie Kazimierzu, z tych wszystkich podanych wybrałbym Termet Ecocondens Gold Plus 25. moc min 3kW, moc max dla CWU 27 kW. Immergas moc min 5,5kW, nie będzie komfortowo przy CO. Ja mam kocioł z mocą min 4,3kW przy 78m2 i to jest jeszcze za duża. Teraz żałuję, że nie kupiłem tego golda, tylko termeta większego. A kocioł nie jest głośny, jak pracuje z mocą min, to praktycznie go nie słychać. Tylko musi pan przypilnować instalatora, aby zakres modulacji ustawił od min, bo kotły mają standardowo ustawione od 30% mocy znamionowej, a to jakieś 7,4kW.
Wybór Kotła Do Mieszkania.
Konkretnie, w okresach przejściowych nie będziesz w stanie utrzymać, przy pracy ciągłej, powiedzmy temperatury WG 45*C, kocioł po osiągnięciu będzie się wyłączał, stygł i załączał ponownie. Taka praca dla kotła nie jest zdrowa i ekonomiczna dla Ciebie. Przy wyższej temp. WG kocioł będzie pracował dłużej, ale też nie będzie w stanie przy ciągłej pracy utrzymać temp pomieszczenia. Będzie dogrzewał szybko pomieszczenie, następnie się wyłączy, temp. pomieszczenia spadnie i znów się załączy. Dla ekonomi, odczuwania ciepła w mieszkaniu oraz zdrowia najlepsze są niższe temp WG. Taktowanie - praca kotła w krótkich cyklach (włączanie/wyłączanie).
Będzie, raz na kieszeni, drugi na komforcie cieplnym. Sprawdź zużycie gazu na minutę przy minimalnych mocach kotłów. Mój 2f Red by Termet 25/30 przy mocy minimalnej 4,3 kW zużywa około 7 litrów na minutę. Przy temp. bliskich 0*C to i tak za duża moc. Teraz już dużo mądrzejszy, wziąłbym 2f Ecocondens Gold Plus 20 kW, który ma zużycie gazu 4,1 l/ min przy mocy minimalnej 3 kW. Różnica 2,9 litra na minutę. Przy godzinie pracy to już 174 litry. zakładając pracę kotła 10h/ dzień to już jest 1,74m3 oszczędności. Poza tym, kocioł może grzać ciągle, a wtedy masz to uczucie ciepła od promieniowania grzejników. Na większej mocy minimalnej, będziesz musiał nastawić wyższą temp. WG by kocioł nie taktował. Ten nagrzeje Ci mieszkanie, wyłączy się grzejniki ostygną i już będziesz odczuwał chłód, pomimo, że w mieszkaniu temp. będzie komfortowa. (brak promieniowania). Ja ogrzewam 78,5m2.
Zużycie gazu wzrosło mi do 4,6 m3 na dobę z gotowaniem i CWU. Teraz też widzę, że kocioł przewymiarowany (min moc to 4,3kW). Pobór gazu to ok 7 litrów na min przy mocy minimalnej. Na kotle ustawiona temp w obiegu CO 45*C, po jakimś czasie rosła do 47*, a powrót do 43*-44* i pompa pracowała już na maks obrotach. Wczoraj przestawiłem kocioł na 50*, pobór gazu taki sam, natomiast temp powrotu utrzymuje się na 42* oraz pompa pracuje na ok. 30%.
