piotr16
Treść opublikowana przez piotr16
  1. Odkręcasz silniczek i obudowę mechanizmu (jest na 4 śrubki) i wyjmujesz cały komplet zawirowywaczy wraz z zębatkami i łańcuchem razem (jeszcze tego nie robiłem więc nie wiem czy jest to trudne) a umiejscowienie zasobnika musisz określić przy zamówieniu i producent zrobi tak jak chcesz , później nie ma możliwości tego zmienić . Można też zamówić krótszą wersję z wymiennikiem z tyłu . Kocioł jest wtedy krótszy ale głębszy czyli przód odstaje bardziej od ściany a wyczystka z komory pod czyszczakami jest wtedy z boku kotła a nie od przodu.
  2. Kocioł którego jestem użytkownikiem też jest dosyć wąski : szer. ok.55cm ,dł ok130 -140cm a wys. 110-120cm jest to SEKO MAX LE. Ma automatycznie czyszczony wymiennik , odpopielanie do worka (fajna rzecz) nie trzeba poświęcać wiele czasu na czyszczenie jest prosty w obsłudze i jestem jak do tej pory bardzo z niego zadowolony.
  3. Mechanizm czyszczenia wymiennika można wyłączyć tylko po co on właśnie jest doczyszczenia płomieniówek ( kilka postów wstecz opisałem jak się go demontuje i czyści - zalecenia producenta to około dwa razy w roku) Turbulizatory czyli zawirowywacze nie muszą być cały czas czyściutkie one spełniają inne zadanie - przede wszystkim mają czyścic ścianki wymiennika -płomieniówek z sadzy i pyłów żeby spaliny mogły oddać swoją temperaturę poprzez ścianki płomieniówek wodzie która krąży w kotle , drugą ich rolą jest spowolnienie przepływu spalin przez wymiennik także w celu lepszego oddania ciepła ścianką a trzecia ich rola to wyłapanie jak największej ilości pyłów i sadzy po to żeby spaliny opuszczające komin były jak najbardziej czyste. Moim zdaniem ich zabrudzenie nie ma wpływu na prawidłowe działanie kotła a wręcz jeszcze zwalnia przepływ spalin przez płomieniówki co powoduje większe oddawanie ciepła wodzie w kotle. Gdybyś je usunął zwiększysz prędkość przepływu spalin, automatycznie zwiększy się temperatura spalin w kominie a tym samym zwiększy się strata kominowa i zamiast spaliny oddać ciepło w kotle będą ci ogrzewać komin i powietrze. Zdjęcia były robione podczas czyszczenia i końcówki tych zawirowywaczy nie były omiecione z pyłu - zresztą nie wiem czy jest to niezbędne wszystko jest tam suchutkie i przy następnych obrotach i tak pewnie opadło by na dół bo podczas czyszczenia w tej wyczystce na samym spodzie jest zawsze trochę brudu do wybrania szufelką . U mnie załącza się czyszczenie tylko 4 X na dobę czyli co ok. 6 h pewnie przez ten czas uzbiera się tam trochę sadzy i pyłu. Muszę sprawdzić jak to wygląda po zakończeniu cyklu czyszczenia.
  4. Też z ciekawości odwiedziłem stronę producenta kotła MODERATOR ale nie jest tam pokazane odpopielanie kotła, jedynie w cenniku jest wzmianka o tym jako opcji dodatkowej , a w standardzie dostajesz jedynie narzędzia do czyszczenia no i cena z tym niby odpopielaniem moim zdaniem wysoka a na pewno o wiele wyższa niż SEKO a tam masz to wszystko w cenie i na stronie producenta jest to pokazane. A jeszcze co do ustawiania to u mnie też jest ten niby PID tylko nazywa się to TRYB FAZZY LOGIC chyba trochę coś lepszego od PIDa bo spalanie groszków o różnej kaloryczności nie sprawia mu problemów - nie spiekało mi się nic na palniku nawet na wesołej , nie przesypuje węgla , ani nie zapada się kopczyk. Myślę że sterownik PLUM-a jest bardzo przejrzysty , prosty w obsłudze i przyjazny dla użytkownika , a doregulowanie procesu spalania nie jest trudne , tak samo jak ustawienie pracy w nadzorze - ja w tym trybie ustawiłem tylko czas przerwy w podawaniu (nadmuch i czas podawania był ustawiony fabrycznie i tego nie zmieniałem)
  5. Sterownik to eco max 850 2R firmy PLUM , moim zdaniem dosyć prosty w obsłudze choć nie miałem do czynienia z innymi gdyż jest to mój pierwszy kocioł z podajnikiem - przedtem miałem zwykłego kopciucha . Odpalony na ustawieniach fabrycznych funkcji FAZZY LOGIC czyli tzw. pół automatu lub jak inni to określają PID ( ten sterownik jest dostrojony do danego kotła o danej mocy czyli ustawienia w nim są dopasowane tylko i wyłącznie do kotła który kupujesz ) . Gdyby nie moja chęć "pobawienia " się - przetestowania różnych opcji mocy kotła nie trzeba by było w mim za dużo ustawiać, i tak po pewnym czasie przywróciłem na sterowniku USTAWIENIA FABRYCZNE i funkcję FAZZY LOGIC(FL) w której kocioł bardzo ładnie moduluje mocą i to o dziwo na różnych kalorycznościach węgla . Na pewno należy ustawić kilka rzeczy w zależności jak rozbudowaną masz instalację (ale w innych sterownikach tak samo) np.: temperaturę do której kocioł ma dogrzać wodę w CO i bojlerze CWU ta zależy od upodobań każdego użytkownika indywidualnie , temperaturę minimalną kotła , temperaturę załączania i wyłączania pomp ,jeżeli masz zawór trój lud czterodrogowy to włączyć ich ustawienia (ja w tej chwili jeszcze tego nie posiadam) . Oprócz tych podstawowych parametrów w tym sterowniku masz opcję dostrojenia tej funkcji FL o zwiększenie lub zmniejszenie mocy nadmuchu i zwiększenie lub zmniejszenie czasu podawania paliwa. U mnie są to niewielkie zmiany , i nie wymagało to ciągłego siedzenia w kotłowni - raz lub dwa razy na dzień po prostu popatrzyłem na komin czy się z niego nie kopci i zajrzałem do paleniska zobaczyć jaki jest płomień i tzw. kopczyk . Zawsze można zadzwonić do producenta (ja tak zrobiłem) i poprosić o poradę w tej czy innej sprawie a otrzyma się wyczerpującą odpowiedź .Są bardzo przyjaźnie nastawieni do klienta , nawet gdy dzwoniłem a telefon był np. zajęty to po pewnej chwili sami oddzwaniali. Trzeba się też liczyć ,iż będzie trzeba ustawić przerwę , czas podawania i nadmuch w tzw. nadzorze - podtrzymaniu. Reszta ustawień to tak jak w większości kołów i w zależności od wykonanej instalacji , w tym sterowniku są opcje podłączenia wielu urządzeń do obsługi nawet dość rozbudowanej instalacji CO . Nie ma kotła który sam sobie wszystko ustawi niestety w każdym coś musisz ustawić , są jedynie lepsze sterowniki które podobno same odpowiednio dobiorą sobie wszystkie parametry spalania - oczywiście będą one droższe gdyż rozbudowane o czujniki żaru ,temp spali lub sondy lambda ( choć i do mojego sterownika też podobno można taką sondę podpiąć) oraz takie tanie w których wszystkie parametry spalania musisz ustawić sobie sam tzw. dwustanowe . Wszystko zależy od tego ile kasy możesz przeznaczyć na zakup kotła i jak hydraulik ci to wszystko podłączy bo to już osobna bajka. Za to mogę cię zapewnić , że odpopielanie do worka tak samo jak elektryczne samooczyszczenie wymiennika które ten kocioł jedno i drugie posiada jako jedyny w standardzie bez żadnych dopłat działa rewelacyjnie,a omiatanie komory paleniskowej z zabrudzeń zajmuje niewiele czasu .
  6. RCK to fajna sprawa , ja mieszkam w centrum Polski i pomimo iż dzisiaj tak mocno nie wiało to i tak często się uchylał . Poniżej filmik jak to dzisiaj chodziło: https://youtu.be/bQPdy3gMV_Q
  7. Ta opaska to wygięta bednarka , mam tylko jedną przykręconą do stropu tego budynku gospodarczego . Tam mam słabe ściany i dotego nie zabardzo równe (z tąd ta pianka pomiedzy ścianą a kominem) z takich starych pustaków i przymocowanie do stropu było najlepszą opcją.
  8. I jeszcze kilka zdjęć - ta ilość popiołu we worku to ze spalenia ok. 100 kg groszku, a na ostatnim tak wygląda popiół - nie wiem czy dobrze będzie widać
  9. https://youtu.be/57u0xdFNcJU https://youtu.be/m__9nBtjAEc https://youtu.be/FOxdP8jWgnk Teraz chyba dobrze.
  10. Sory z tymi filmikami ale coś nie do końca wyszło tak jak należy . Postaram się je wstawić ponownie.
  11. Oto zdjęcia mojego kotła.Może nie ma na nich wszystkiego co was interesuje ale już wiem jak je wstawiać i jeżeli chcecie to zrobię zdjęcia lub filmik o tym co najbardziej chcieli byście wiedzieć lub widzieć.
  12. Dzięki za szybką odpowiedź . Długo zastanawiałem się nad wyborem kotła i padło na SEKO tylko ten ich nowy model SEKO MAX LE właśnie z odpopielaniem i samooczyszczeniem wymiennika . Na forum jest mało informacji na temat kotłów tej firmy i byłem ciekaw jak się one sprawują po dłuższym czasie eksploatacji. Po twojej odpowiedzi upewniłem się w przekonaniu , że dokonałem dobrego wyboru. A oto mój nabytek.
  13. Panowie napiszcie jak długo służą wam kotły bawaria , czy mieliście z nimi jakieś problemy , jestem bardzo ciekawy jakości i żywotności kotłów seko .
  14. Używam go dopiero od grudnia . Średnica fi 200mm a średnica czopucha kotła 130mm , jak do tej pory nie było konieczności czyszczenia , nic też na razie po nim nie cieknie(zaglądałem do wyczystki) . Do czyszczenia jest na dole komina wyczystka i odpływ ewentualnego kondensatu . Od góry byłby problem go wyczyścić. Myślę że na tych rurach ceramicznych sadza chyba nie będzie się zbytnio osadzać, poza tym mam kocioł w 5 klasie więc większość sadzy i pyłów powinna zostać w nim. Wstawię zdjęcia elementów z jakich jest wykonany i całego komina. Na allegro jest wiele ogłoszeń z tymi kominami wystarczy wpisać KOMIN SYSTEMOWY CERAMICZNY. Jeżeli będzie na zewnątrz budynku musi mieć ocieplenie z waty dokoła tych rur ceramicznych na całej wysokości.
  15. Postaram się w ciągu tego weekendu wstawić , ale szczerze powiem ,że tego jeszcze nie ogarniam. Jak przyjedzie syn po sesji to mi pomoże .Jeżeli zależy ci na czasie to podaj nr tel. to wyślę zdjęcia MMS-em.
  16. Witam. Ja jesienią stawiałem komin systemowy ceramiczny , przenosiłem kotłownie do budynku gospodarczego. Komin stawiany na zewnątrz przy ścianie szczytowej , wysokości ok 7m. Niestety wymagane pozwolenie na budowę wraz z projektem. Najpierw należy zrobić aktualne mapki geodezyjne ok.300 -500 zł. Następnie udać się do projektanta - w moim przypadku projektant zrobił projekt i załatwiał wszystkie formalności w urzędach i dopiero jak przywiózł wszystkie pozwolenia skasował ok 500 zł. Komin z zewnątrz z keramzytu w środku rury ceramiczne ocieplone watą dookoła na całej wysokości . Myślę że każdy murarz sobie z tym poradzi , ja jedynie dokupiłem kilka metrów drutu fi 8mm. i zaprawę do łączenia pustaków a tak to wszystko jest w zestawie z kominem.
  17. Silniczek do mechanizmu czyszczenia wymiennika jest o mocy 25W . Sam w sobie nie hałasuje zbytnio , czasami lekko zapiszczą same czyszczaki(turbulizatory), obroty zębatek nie są duże- chodzą można by powiedzieć tak "leniwie". Silniczek podłączony jest do prądu poprzez włącznik czasowy dołączony do zestawu , zalecenia producenta kotła jeżeli chodzi o częstotliwość załączania to 4 razy na dobę na 15 minut. Możesz czas załączania ustawić tak żeby ci to nie przeszkadzało. Można też ustawić częstsze załączanie jeżeli mamy jakiś bardzo kopcący opał. Jeżeli chodzi o hałas zespołu napędowego to słychać tylko podajnik opału , myślę że tak samo jak w innych kotłach , a motoreduktor jest zalany olejem i jego wcale nie słychać. Obroty dwóch pozostałych wałków - od popiołu i obrotowej retorty są naprawdę dużo wolniejsze niż podajnika opału. Myślę że jeżeli chodzi o głośność pracy całego kotła to na 1 miejscu podajnik opału, na 2 wentylator , na 3 czyszczenie wymiennika , reszta nie istotna.
  18. Ja posiadam co prawda inny kocioł ale też ze sterownikiem plum ecomax 850 r2 , myślę ,że zasada ustawiania kotła jest podobna . Mój kocioł od początku pracuje w automacie czyli fuzzy logic i spalał już różne ekogroszki do wesolej do jareta bez problemów. Proponuję ci powrót do ustawienia właśnie w tej funkcji. Zanim to zrobisz spisz swoje aktualne ustawienia po to żebyś mógł do nich łatwo powrócić w razie czego. W sterowniku chyba w ustawieniach serwisowych masz taką funkcję jak PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE( te sterowniki są już fabrycznie ustawiane pod odpowiedni kocioł) kliknij TAK , wprowadź tylko swoje nastawy dla pomp i temperatur jakie preferujesz ,włącz funkcje sterowania kotła FUZZY LOGIC , USTAW HISTEREZĘ WEJŚCIA W NADZÓR 2 LUB 3 STOPNIE , HISTEREZĘ KOTŁA TEŻ 2-3 STOPNIE ,otwórz całkowicie przysłonę na wentylatorze ( przynajmniej u mnie w instrukcji sterownika tak jest napisane) i resztę doregulowań prowadź w USTAWIENIACH KOTŁA - wydłużenie czasu podawania w trybie fuzzy logic na + lub - w zależności od wielkości kopczyka ale tylko po 1 wartości co jakiś czas po obserwacjach . Podobnie z nadmuchem jest to MOC NADNUCHU W FUNKCJI FUZZY LOGIC też po 1 wartości na+ lub - w zależności czy robią się spieki lub za mocno przykopci. Nie zmieniaj obu wartości jednocześnie , najpierw podawanie tak żeby nie zapadał się kopczyk i dopalał cały węgiel a później nadmuch żeby nie robiły się spieki i żeby nie kopcił . U mnie to zdaje egzamin , a za krótko posiadam kocioł żebym odważył się na razie na samodzielne ustawienia wszystkich czasów podawania , przerw i nadmuchu. Myślę że jeżeli ktoś to umie zrobić dobrze to spalanie pewnie będzie miał niższe , ale to co ja mam też mnie zadowala. W necie są też filmiki jak ustawiać różne funkcje w ECO MAXX-się warto je obejrzeć.
  19. witaj. A co z 1 piętrem czy tez należy do ciebie ? Jeżeli tak to czy w niedalekiej przyszłości zamierzasz tam ogrzewać? Wtedy musiałbyś je doliczyć do kubatury . Gdybyś wybierał kocioł w 5 klasie to pamiętaj że ich moc nominalna to max co mogą wyciągnąć, w przeciwieństwie do kotłów 3 i 4 klasy, te mają jeszcze jakiś zapas mocy ponad moc nominalną. Życzę udanego zakupu.
  20. Od długiego czasu czytam wiele na tym forum. Jest tu bardzo dużo dobrych i bardzo przydatnych rad. Założyłem swój profil gdy poszukiwałem kotła dla siebie. Jest tu na forum też dużo kłótni i sporów oraz zgryźliwości która nie wnosi nic konkretnego do danego tematu , a ludzie którzy chcą się szybko czegoś dowiedzieć muszą to wszystko niestety przeczytać . Kolego Sambor wystarczyło zwrócić mi tylko uwagę bez zbędnych podtekstów . Ja nie zamierzam się tu z kimś kłócić ani udowadniać że kocioł który mam jest najlepszy na świecie. Opisuję go bo uważam ,że jest to dosyć ciekawa i cenowo atrakcyjna propozycja , a jak do tej pory na tym forum nie było można na temat tego kotła się niczego się dowiedzieć.
  21. Sory . Od niedawna dopiero piszę tu posty . Moje niedopatrzenie - już poprawione .
  22. Panowie przeglądam ten temat i od dobrych kilku stron tylko się spieracie o rzeczy które zwykłego Kowalskiego naprawdę nie interesują . Nic tylko jakieś filozowiczne wywody ,,co by było gdyby? " Przecież nie zmienicie faktu ,że któryś kocioł jest w 5 klasie czy nie (choćby tylko na papierze). A teraz już w temacie , proponuję dopisać do zestawienia kocioł którego jestem od niedawna użytkownikien czyli SEKO MAX LE. Ma on świadectwo ,że spełnia wymagania normy dla kotłów 5 klasy wydane przez Instytut w Łodzi z marca 2016 roku. P.S. I nie wyśmiewajcie się już z tego plastikowego worka na popiół , bo to naprawdę dobrze działa i jest bardzo wygodne.
  23. Widzę z tych wypowiedzi na temat czyszczenia kotła , że to chyba ja mam kocioł w 5 klasie który wymaga najmniejszych nakładów pracy jezeli chodzi o czyszczenie. Tak często wyśmiewany na tym i innych forach foliowy worek na popiół - bajer , sprawdza się ,popiół zimny i zero kurzu , czyszczenie wymiennika pionowego - elektrycznym silniczkiem w standarcie bez żadnych dopłat , retorta obrotowa z pazurem do rozrywania i spychania spieków i to wszystko za niewygórowaną cenę, a niby ta gwarancja tylko na 5 lat u innych - przeglądając forum o poprzedniku mojego kotła czyli seko bawaria nie spotkałem się z opiniami żeby kocioł się rozleciał lub był jakimś szmelcem. Jedynie dopłata do sterowania przez internet za econet ok. 500zł. Kocioł SEKO MAX LE opisany w rankingu kotłów -CZYSTE OGRZEWANIE i kilka moich spostrzeżeń i opisów po miesięcznym użytkowaniu. Nie twierdzę bynajmniej że jest to najlepszy kocioł , ale jest to na pewno ciekawa propozycja . Zaznaczam że nie jestem ,ani konstruktorem ,ani sprzedawcą kotłów tylko początkującym użytkownikiem kotła z podajnikiem . Pozdrawiam wszystkich niezdecydowanych ( sam zastanawiałem się nad wyborem 3 m-ce).
