Treść opublikowana przez piotr16
Kocioł Seko Maxx Le
Myślę , że to niezły wynik bo średnio na dobę wychodzi tobie ok 22kg na 440m2 , a przeglądając to forum to niektórzy na powierzchnię 3xmniejszą tyle spalają. Opisz trochę jak działa ten tryb bo większość posiadaczy MAX-a palą w trybie FL którego ty nie masz. Może znając zasady funkcjonowania kotła w tym trybie skuszę się na przetestowanie go , i być może przyniesie to dalsze oszczędności w zużyciu węgla choć jak na razie to nie narzekam ale zawsze może być lepiej .( podobno SEKO twierdzi , że w tym trybie kotły spalają najmniej) Interesuje mnie jak kocioł startuje - jego dalsza praca i kiedy wyhamowuje , ile w nadzorze, jaki kopczyk , temp. podajnika i spalin ,czy w środku sadza czy sam pył , ile w pracy max, min, nadzorze itp. i jakie parametry należy ustawić żeby to wszystko prawidłowo działało , oraz twoje ustawienia podstawowych parametrów z jakimi twój kocioł jak sądzę po małym spalaniu i ilości popiołu dobrze pracuje.
Kocioł Seko Maxx Le
Przychylam się do twojej prośby . Moje dane dom 180m2 z lat 60-tych , średnio ocieplony, kocioł seko max le 17 kW , przygoda z paleniem w nim rozpoczęta pod koniec grudnia 2016 więc spalania za poprzedni cały sezon nie podam. Obecnie spalanie średnie z ostatniego tygodnia ok. 12kg/doba ,tryb pracy FL, temp . w pomieszczeniach ok 22-240 a w dwóch sypialniach ok 19-200 , łazienka z podłogówką i drabinką ok 250 , bojler(wymiennikowy) 80L , eko ok 26-27MJ ,stosowane są obniżenia nocne w nocy i częściowo w dzień o 40, ( ale dzisiaj zmieniłem na 30- za mocno się wychładzało) , na grzejnikach zawory termostatyczne , podłogówka na RTL. Zachęcam innych posiadaczy seko maxa do dzielenia się swoimi danymi wraz z wielkością spalania oraz trybem prowadzenia kotła .
Kocioł Seko Maxx Le
Dzięki za info. U mnie spalanie też ok 100kg na tydzień lecz budynek 180m2 , ale w nocy i częściowo w dzień (gdy jesteśmy w pracy) jadę na obniżeniach nocnych o 40 . Spalanie w dużej mierze zależy od kaloryczności aktualnie używanego opału. Daj znać ile obecnie spala i w jakich ustawieniach mniej.
Kocioł Seko Maxx Le
Tą gumową opaskę z foto2 dostałeś razem z kotłem czy gdzieś dokupiłeś ? Rura przy czopuchu też przydatna rzecz , można podpiąć worek od popiołu i bez kurzu wyczyścić czopuch . Szkoda , że u mnie jeszcze tego nie montowali - w sumie banalna i prosta rzecz i jak przydatna. Dzięki za relacje , opis oraz chęci podzielenia się spostrzeżeniami , a propos sterownika czy twój nadal ma trzy tryby pracy do wyboru czyli : STANDARDOWY , FUZZY LOGIC i MIN/MAX , pytam gdyż ostatnio zgłosił się do mnie użytkownik nowego SEKO MAXX LE - miał wgrany tylko tryb MIN/MAX i nie mógł sobie poradzić z ustawieniami . Dopiero na jego prośbę przyjechali z SEKO i zmienili mu ale tylko na FUZZY LOGIC , a następne zmiany jeżeli będzie chciał to już odpłatnie. Śledzę też temat o kotle SAS i tam chyba też producent sterownika uszczuplił go o jedną funkcję . Odnośnie ustawień pisałem , że każda instalacja jest inna a moja to już do porównania ustawień nie za bardzo się nadaje. Z tego co podałeś widać , że teraz mniej przebywa w nadzorze ale czy rzeczywiście w max trochę za dużo ? - spróbuj wydłużyć histerezę przejścia do nadzoru stopniowo o 10 aż do 50tak mają ustawioną fabrycznie . Większa ilość H w pracy max może być spowodowane szybkim i dużym obniżaniem się temp. a może wtedy twoja instalacja tyle potrzebowała np. podgrzać wodę w cwu tego nie wiem a kocioł dążył szybko do osiągnięcia temp. zadanej. Trzeba tak dopasować temp. kotła oraz jego histerezę żeby kocioł miał możliwość po nadzorze tak obudził się do życia żeby nie musiał startować z największą mocą tylko zaczynał z minimalną , powoli zwiększał i po osiągnięciu temp. zadanej znowu pracował z mocą minimalną aż do końca histerezy przejścia w nadzór. Lecz jeżeli przy poprzednich ustawieniach spalał ci mniej a kopiec i płomień był prawidłowy to wróć do poprzednich , przecież chodzi nam wszystkim o to żeby jak najtaniej ogrzać nasze domy a nie o to ile jest w podtrzymaniu czy pracy min. Większość na forum zaleca aby kocioł jak najdłużej pracował choćby z mocą min. a jak najmniej był w podtrzymaniu ale może się mylą i nie we każdych warunkach to się opłaca. Napisz jakie miałeś spalanie przy poprzednich ustawieniach a jakie teraz gdy kocioł jest mniej w podtrzymaniu.
Kocioł Seko Maxx Le
Odnośnie kosztów to do swoich spalanych teraz ok. 2T chyba będziesz musiał dołożyć od 0.5 do 1T i to nie najtańszego węgla bo po ok 1000zł / T jeżeli nie będziesz chciał mieć problemów ze spalaniem choć wysoka cena nie będzie gwarancją że trafisz na bezproblemowy opał , więc gaz chyba wyjdzie na równo. Do tego zakup będziesz musiał zrobić latem żeby kupić w miarę suchy groszek - jednorazowy grubszy wydatek zamiast opłat miesięcznych + potrzebne suche miejsce na składowanie . Na pewno jakieś większe lub mniejsze problemy z obsługą kotła + twoja praca przy jego obsłudze co przy gazie nie występuje. Druga sprawa to przepalisz część opału bezproduktywnie przy okresach przejściowych a na pewno latem podtrzymując żar w kotle wtedy gdy nie będzie żadnego odbioru ciepła - wtedy gazu nie pobierasz wcale. Odnośnie kotłów w 5 klasie podobno nie mają zapasu mocy , wydaje mi się że nie do końca i nie wszystkie . Przykład SEKOMAX LE w kotłach 14kW i takim jak mój 17kW jest ten sam palnik czyli ta 14 będzie mogła pracować jak 17 co prawda wymiennik jest mniejszy ale myślę że te 10 do 15 % mocy można śmiało z niej wykrzesać. Przy podstawieniu moich danych budynku do wyliczeń zapotrzebowania na moc na ciepłowłaściwe pl wychodziło 14 -15 kW , stary śmieciuch ogrzewał połowę tego co teraz ( ociepliłem ściany , dach i zaadaptowałem poddasze na mieszkania - więc pow ogrzewana wzrosła prawie dwukrotnie) miał moc 17kW więc kupiłem też 17kW SEKO MAXa LE i tak mając obawy czy nie za mały ( wszyscy mówili że min 20 a najlepiej 25 kW) w tej chwili mogę śmiało powiedzieć ,że 14 kW by starczyło , i poszłoby jeszcze mniej opału a kocioł pracowałby efektywniej. Zauważ tez , że najbardziej efektywne spalanie węgla w kotłach 5 klasy jest przy mocy 100% czyli mocy nominalnej kotła i sprawność deklarowana przez producentów wynosi wtedy ok 90%, im mniejsza moc tym sprawność kotła spada więc z tej samej ilości węgla uzyskamy mniej ciepła a więcej stracimy bezpowrotnie. Ja gdybym miał pod nosem nitkę gazu ziemnego nie wahałbym się wcale nad wyborem źródła ogrzewania byłby to gaz . To tyle do dalszych twoich przemyśleń co do wyboru sposobu ogrzewania .
Kocioł Seko Maxx Le
Moja instalacja jest specyficzna gdyż mam kotłownię w budynku gospodarczym ok 15m od domu i całe ciepło które idzie na dom jest przekazywane poprzez wymiennik płytowy. Wiadomo iż każdy ma inną instalację , różny opał i budynki o różnych zapotrzebowaniach na ciepło więc ustawienia w jednym domu nie koniecznie będą pasowały do drugiego - należy mieć to na uwadze. Moje podstawowe ustawienia ; TEMPERATURA ZDANA KOTŁA 620 HISTEREZA PRZEJŚCIA DO NADZORU 30 HISTEREZA KOTŁA 30 TEMP. MIN KOTŁA 560 TEMP. ZAŁACZANIA POMPY CO 570 MIN. MOC NADMUCHU 20% KOREKTA NADMUCHU +0.2 KOREKTA CZASU PODAWANIA - 2 PRZERWA PODAWANIA W NADZORZE 30 MINUT , moc nadmuchu w nadzorze 1200rpm , czas podawania w nadzorze 6s, wydłużenie nadmuchu nadzór 4s TRYB PRACY oczywiście FUZZY LOGIC Przy tych ustawieniach liczniki pokazują PRACA MAX 1h , PRACA MIN 41h , NADZÓR 30h , paliwo to groszek o kaloryczności podobno 25-26MJ Zasyp 100kg był w poniedziałek ok 17 zobaczymy do kiedy starczy ( tak na oko z tego co widzę w zasobniku poszło ok 30 kg ale dokładnie będzie wiadomo ile na dobę jak zejdzie do zera) Jeżeli jeszcze jakiś parametr potrzebny to pisz.
Kocioł Seko Maxx Le
od 5. Kocioł podajnikowy to kocioł stałopalny , albo palisz w nim non stop abo wygaszasz na kilka miesięcy . Wyłączanie kotła na kilka godzin nie ma sensu - on sam sobie podtrzyma żar i będzie gotowy do pracy jak temperatura spadnie poniżej zadanej. Odnośnie wielkości kotła te 10kW będzie ci tylko potrzebne w dniach gdzie temperatura powietrza spadnie do -250 , ale to zdarza się tylko parę dni w sezonie ( A MOŻE WCALE) , przeważnie będzie ci potrzebna moc dużo niższa od tych 10kW , a w sezonie letnim może 1 -2 kW , więc kocioł będzie zdecydowanie za duży ( nie zastanawiałeś się nad kotłem na pellet?) Jeżeli chodzi o wytrzymałość kotła to czy on będzie chodził z mocą min. czy max nie ma to większego znaczenia . Zależy to bardziej od zakresu temperatur czynnika grzewczego jaki będzie przez niego przepływał tzn. chodzi o temperaturę powrotu min. 550 . Odnośnie kotłów SEKO MAX LE dowiedziałem się ostatnio ,że kotły te nie będą miały pełnego wyboru TRYBÓW PRACY tylko jeden MIN/MAX zamiast trzech : STANDARDOWEGO , FUZZY LOGIC i MIN/MAX ale najlepiej w tym temacie niech się wypowie przedstawiciel firmy SEKO.
Kocioł Seko Maxx Le
1. Podstaw dane swojego budynku na cieplowlaściwe i zobacz co ci wyszło - kocioł może być za duży 2. Wyboru sterownika chyba nie ma - wstawiają PLUM-a 3. W razie braku prądu grawitacja może zadziała ale kocioł NIE ( chyba ,że podepniesz go pod agregat) 4 Jedna pompa wystarczy ale lepiej gdyby były dwie ( wtedy temp. w bojlerze może być różna niż na CO
Kocioł Seko Maxx Le
Pierwszy filmik to co można ustawić w moim sterowniku ekomax 850 R2 - kocioł SEKOMAXX LE 17kW z 2016r http://www.dailymotion.com/video/x68ru0k Choć może to nie wszystko co może ustawić ten sterownik ale ja mam instalację prostą mało rozbudowaną . Jeżeli ktoś ma pogodówkę , mieszacze , obiegi cwu , cyrkulacje i sterownik pokojowy lub moduł internetowy to wszystkie te rzeczy sterownik odsługuje. Drugi filmik to próba pokazania pracy kotła w trybie FL z tzw. modulacją mocy z ekranu sterownika ( niektóre fragmenty pominięte gdyż cały cykl trwał wtedy ok 30minut) http://www.dailymotion.com/video/x68rzvl
Kocioł Seko Maxx Le
Jeżeli podczas pracy kotła otworzysz klapę zasobnika to zawsz będzie się kopciło gdyż część powietrza które podaje wentylator pójdzie w zasobnik zamiast do palnika . U mnie jest czujnik otwarcia klapy gdy ją otworzysz ster zaczyna piszczeć- alarm , na wyświetlaczu pojawia się komunikat o otwartej klapie zasobnika i po chwili kocioł staje .
Kocioł Seko Maxx Le
Ten dym z zasobnika wydobywa się przy zamkniętej klapie zasobnika , czy tylko wtedy gdy ją otworzysz sprawdzając ile jeszcze masz paliwa? Jeżeli przy zamkniętej klapie to jest to wina uszczelnienia samej klapy , natomiast jeżeli przy otwartej a w dodatku podczas pracy wentylatora to normalna rzecz a tym bardziej biały i gęsty im bardziej wilgotny ekogroszek .
Kocioł Seko Maxx Le
Ta zliczana ilość spalonego ekogroszku to tylko przybliżona wartość - jest to iloczyn godzin pracy podajnika i ustawionej wartości wydajności podajnika w czasie 1h i nie jest to wartość prawdziwa gdyż użytkownik sam może tą ostatnią wartość sam ustawić , niekoniecznie właściwie a ster przyjmuje ją do wyliczeń - dlatego nie podałem w poprzednim swoim poście że sterownik to wylicza. Nie mam ecoNETU może tam te wyliczenia są prawdziwe i fajnie tam pokazuje wykres pracy kotła z temperaturami jak widzę w poście u Jackw64. Snake2 oglądałem dzisiaj swój wentylator , jest tam rzeczywiście zapadka . Z obudowy wentylatora wystaje na zewnątrz ośka od tej zapadki , poruszałem nią i w środku zapadka się uchyla ale samoczynnie także się zamyka - nie wiem czy jest tam ciężarek , przeciwwaga czy sprężynka ale wygląda na to ,że w czasie pracy wentylatora sama pewnie pod wpływem nadmuchu się otwiera , a gdy wentylator nie działa to się samoczynnie zamyka żeby kocioł w nadzorze nie przeciągał powietrza przez wentylator. Przygotowuję filmiki na jednym będę chciał pokazać jakie najważniejsze parametry można ustawiać w moim modelu sterownika i co pokazuje w wyświetlanych informacjach , a na drugim kilka minut pracy mojego kotła z modulacją mocy nagrane z panelu INFORMACJE sterownika na którym będzie widać zmiany nadmuchu i ilości podawanej dawki paliwa .
Kocioł Seko Maxx Le
U mnie na wyposażeniu kotła sterownik ECO MAX 850 2R , nie zlicza ilości spalonego węgla . Podaje tylko % ilość eko w zasobniku po skalibrowaniu zbiornika , można ustawić alarm na np. gdy zostanie 10% opału i podaje tylko ilość godzin pracy podajnika - trochę szkoda , że nie wiadomo ile dokładnie spala i tego zazdroszczę tym którzy mają takie opcje w swoich sterownikach. A może to i lepiej bo człowiek wtedy walczyłby o każdy gram ekogroszku i ciągle kręcił , coś zmieniał w ustawieniach i się stresował zamiast cieszyć się ,że sterownik daje sobie radę sam i robi to wg mnie dobrze a kocioł jest naprawdę prawie bezobsługowy. Odnośnie różnic w sterownikach ekomax to oglądając filmiki poglądowe na YT to tam jest model 800 i w porównaniu do mojego jest kilka różnic ale patrząc na nie idzie załapać o co chodzi i dopasować je do tego co jest w nowszych. Wiem , że w najnowszych kotłach seko montuje jeszcze nowsze modele sterowników Pluma i tam jest już załączenie czyszczaków z poziomu sterownika , ale ile i jakich jest więcej różnic nie wiem. Nowi nabywcy mogli by tu podzielić się opisami swoich sterowników i możliwościami opcji ustawień (ciekawe czy te nowości są rzeczywiście lepsze czy to tylko kosmetyczne zmiany)
Kocioł Seko Maxx Le
Powiem szczerze ,że nie wiem czy w ogóle mam jakąś przepustnice w wentylatorze , nigdy tak dokładnie tam nie zaglądałem , wentylator mam z tyłu za podajnikiem od strony ściany kotłowi i dostęp do niego mocno ograniczony. Na pewno z boków obudowy wentylatora nie mam żadnych przesłon jest tylko taka kratka osłonowa . Postaram się to sprawdzić ale niestety dopiero jutro i dam odpowiedź. A tak nawiasem mówiąc to nie musimy tu sobie mówić czy pisać na PAN gdyż wydaje mi się ,że większość z nas traktuje tu piszących raczej jako przyjaciół - przynajmniej ja tak to odbieram. Dzisiaj ja komuś może pomogę a , jutro będę oczekiwał pomocy od kogoś innego jak od kolegi.
Kocioł Seko Maxx Le
Pisząc poprzedni post nie było moim zamysłem chwalenie się swoimi osiągami w spalaniu bo wiadomo ,że co dom to inna instalacja i warunki pracy kotła inne a co za tym idzie i spalanie różne. Bardziej myślałem o pisaniu opinii i uwag odnoszących się do pracy samego kotła , czy sprawia problemy ? , jak prowadzicie swoje kotły czy pracują powoli dochodząc do zadanej i krótki czas w nadzorze , czy wręcz odwrotnie pracując na maxa krótko i długo w nadzorze i jakie wtedy jest spalanie - kiedy większe a kiedy mniejsze , a może jeszcze macie inne sposoby na zaoszczędzenie na opale ( oczywiście oprócz zakupu worka węgla i bieganiu z nim wokoło domu ) :rolleyes:
Kocioł Seko Maxx Le
Witam, mamy już listopad więc sezon grzewczy na pewno rozpoczęty , ciekawe jak spisują się wasze kotły seko maxx . Może macie jakieś spostrzeżenia ,uwagi - fajnie by było żeby każdy wrzucił swoje dwa grosze . U mnie kocioł pracuje już od końca września. Obecnie pale groszkiem noname podobno 24mj. Sterownik ecomax spisuje się idealnie , na piecu ok 640na dom idzie od40 do 450poprzez zwór 3 drożny - obecne spalanie to ok 10kg na dobę. Pozdrawiam.
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
No kolego diricip chyba rzeczywiście nie do końca przemyślałeś zakup kotła o takiej budowie. Kol. knedel dobrze ci radzi z wymianą tych śrub , a ja myślę że można w śrubach w miejscu nakrętki wywiercić u jakiegoś szpeca małe otworki i zamiast nakrętek wstawić zawleczki z podkładkami - będzie łatwiej zdemontować , ewentualnie utniesz tylko zawleczki i w miarę szybko da się wtedy rozłączyć turublizatory od reszty mechanizmu. Kol. bzyk7 niestety nie pomogę ci rozwiązać twojego problemu. U mnie prosta instalacja bez pogodówki i ecostera (choć mam go kupionego) temperaturę w pomieszczeniach regulują zawory termostatyczne na grzejnikach i jak dotąd jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. Mogę mieć ustawione różne temperatury wewnętrzne dla różnych pomieszczeń .
Kocioł Seko Maxx Le
Żadnych problemów nie było choć nie jestem jakimś szpecem od mechaniki. Niestety nie wiem ile czasu mi to zabrało - nie mierzę czasu robiąc cokolwiek, po prostu trzeba coś zrobić to robię bez specjalnego pospiechu , ale samo wyjęcie i włożenie tych czyszczaków nie trwało długo , tylko czyszczenie wymiennika trwało najdłużej - niestety trzeba to robić ręcznie , turbulizatory czyściłem szczotką założoną na wiertarkę z regulowanymi obrotami więc poszło szybciutko. ( myślę ,że jakby można było dorobić długi uchwyt do szczotki na wiertarkę to i wymiennik szybko by się wyczyściło) i to by było na tyle.
Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
Witam. Ja mam komin systemowy fi200 a czopuch fi 130, RCK zamontowany poprzez trójnik na róże która idzie od czopucha do komina - kocioł na ekogroszek. Podczas bardziej wietrznych dni widać jak się uchyla -zero problemów z zapadającym się kopczykiem i przeciąganiem temperatury. Szczerze polecam.
- Sprzęgło-Regulacja Obiegów
- Wybór Pieca
