Klaudiusz3
    668
    5
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
  1. Termostaty są elektronicznie wpisujesz wartość i nic nie kręcisz po prostu one same się kręcą i tyle .
  2. Jestem zadowolony z rynny ,co do spalania to szło by może z 2 kg zejść ale przecież nie będzie rodzina siedzieć w zimnych lochach , nie wolno wpadać w obsesję spalania bo niska temperatura w domu nic dobrego nie przyniesie ewentualnie przeziębienie lub chorobę a kosztu leczenia mogą być większe niż utrzymanie 2 stopni więcej w pokojach . I tak z obserwacji widzę ,że towarzystwo forumowe się uczy bo spalanie co nie którym spada ,grunt wiedzieć czym kręcić a sukces gwarantowany . Pozdrawiam .
  3. U mnie spalanie 16,9 na rynnie Witkowskiego ,w grzejniki na stałe 45 stopni temperatury pilnują termostaty elektroniczne ,łazienki 25, sypialnie 21 pokoje 23.
  4. To jest droga do złotego pociągu,który stoi na prostych torach hahaha .
  5. Twój palniczek też super sobie pyka gratulacje .
  6. Kompletnie się na tym nie znam dlatego zapytałem różnica jest 88 a 8800 ,może się panowie jakoś dogadają aby aplikacja działała i podgląd przez PC ,chyba że producent zrobi soft że w sterownik będzie szło dwa serwery wpisać i sterownik by wysyłał w jednym czasie na dwa serwery .Ale trzeba mieć nadzieję pozdrawiam .
  7. Cześć Wojtku ,mam pytanie mam w sterowniku wpisane dane serwera tego Twojego na stronie www jestem zalogowany i wszytko działa jak należy,jednak mam problem z aplikacją ios wpisałem tam wszystkie dane i instrukcji tak jak w sterowniku dałem zapisz lecz aplikacja nie szczytuje danych z serwera i na aplikacji są same kreski czyli puste pola ,mam moduł od Timela ,jest szansa aby aplikacja działała ?
  8. Chcę tylko wyjaśnić jedną ale ważną rzecz,na retortach pali się inaczej niż na rynnie i jak zmniejszacie moc może wystąpić konieczność obniżenia maksymalnego powietrza ,oczywiście w taki sposób aby było czysto ,ja mam wiatr na 100 % i jest czysto ale w przypadku retorty jest to raczej nie wykonalne aby było tak wysoko będzie wyrzucać żar itd itd .
  9. Jak ma 14 lat i jeszcze pracuje to dobra konstrukcja co do minimalnych ustawień to nie podpowiem bo nie znam tego palnika ,obecnie skzp-02 jest podłaczony pod kocioł własnie z palnikiem Domer z obrotową dyszą i pewnie pojedzie na 10 kw a palnik jest opisany od 17-25 kw fajna konstrukcja typowy pancerpol.
  10. Tego nie wiem ,a masz palnik z firmy Domer ten z obrotowym koszykiem w palniku ?
  11. Ja mam 10 kw na rynnie od Witkowskiego kocioł 30 kw a palnik max 25
  12. Cześć,pragnę przypomnieć ,że parę stron wcześniej proponowałem właśnie palenie na niskiej mocy, niskiej oczywiście w granicach rozsądku to co się stało ,słowa krytyki i obrazy posypały się w moim kierunku pisali że mieszkam na śląsku i to dlatego tak proponuje bo mam kaloryczne powietrze i mi się pali, potem udowodniono że jednak sami w swoich sterownikach mają zaniżoną moc teraz siedzą cicho bo są zadowoleni że akurat im się dobrze i czysto pali a innych olać niech wpisują 25 kw a co ,złośliwość i pycha nie zna granic .Macie rację lepiej się nie odzywajcie bo mam wrażenie że wasza wiedza jest bardzo dobra ale dotyczy się tylko waszej kotłowni i staracie się własnie swoje teorie wpajać innym . Ja pale dalej na małej mocy i jest super czysto i ekonomicznie .Pozdrawiam wszystkich a w szczególności bogatych .
  13. Witam szanownych forumowiczów i chciałbym zakończyć tą dyskusję bo widzę ze pewnych stereotypów w tym temacie nie jesteście w stanie przełamać i zrozumieć . Nie pozwolę się obrażać widocznie musicie do tego dojść sami że : Kolego Jockey od początku masz obniżona moc w stosunku do swojego palnika i pali Ci się czysto ale sądzisz ze to oczko w górę lub w dół na dmuchawie przyniosło taki rezultat niech tak będzie . Kolego Kamilu potencjałem się nie kręci tylko ustawia prawidłowo i tyle . Kolego Kisjar mały Batory chodzi w pracy ciągłej latem na 0,8 kw w pracy ciągłej i nie gaśnie i spala też 2,5 kg na dobę . Kolego Crook dziękuje za przeprowadzony profesjonalnie eksperyment co widać bardzo dobrze na twoich wykresach dlatego podpowiem tylko tyle ze musiał byś poprawić tylko to jedno cwu bo z tego co wiem masz dwa i wpiąć je w instalcje jako dodatkowy odbiornik typu grzejnik i skończy się problem z bujaniem instalacją . Wynik 11kg uzyskany przy 380 m2 uważam za bardzo dobry i zgodny z zapotrzebowaniem którego nie jesteśmy w stanie oszukać . Do wszystkich kolegów moje spalanie na załączonych zdjęciach jest prawdziwe i jest to zasługa poprawnie ustawionego sterownika i prawidłowo wykonanej instalacji która działa zgodnie z zapotrzebowaniem i pracuje kiedy trzeba . Życzę mile spędzonych godzin w kotłowni i mikroskopijnego spalania z nadmiarem powietrza które jest potrzebne do prawidłowego procesu spalania. Pozdrawiam Klaudiusz Ps. Trzeba w końcu zrozumieć że nie zawsze kocioł spala mniej kiedy czuwa .
  14. Co kto lubi !!! Godzinami siedzieć w kotłowni przy każdej zmianie opału ,czy tylko zmniejszyć moc a resztę zrobi sterownik sam automatycznie . Ale kto co lubi !!!
  15. Panowie chcę tylko dodać że cierpliwość się opłaca nie zapominajcie o odczekaniu nawet 3 dni wtedy są wiarygodne i pewne odczyty są instalacje które na prawdę długo się stabilizują ,wiec nic na siłę odczekać i wyciągać wnioski
  16. Testujcie a efekty opisujcie na forum może ktoś skorzysta i Kociol będzie dobrze modulowal bo nie na wszystkich palnikach się to sprawdza ale sprawdzić warto . Mozecie tez pisać na jakim palniku test jest pozytywnie zaliczony będą inni mieli wiedzę że na przykład ich palnik pójdzie na małej mocy . Dzieki .
  17. Możesz o tym zapomnieć kotłownia i skzp-02 to choroba nie uleczalna będziesz chodził doglądał i kombinował
  18. Witamy na forum ,tu jest dużo życzliwych forumowiczów wiec na pewno sobie poradzisz .A sterownik który używałeś wykorzystaj do podglądu wykresów bo są super czytelne no i dostępne online pozdrawiam .
  19. To super wynik nie doczytałem czym palisz przepraszam .
  20. Tu nikt nikomu nic nie nakazuje , wymiana doświadczeń i poglądów jest czysto siwo mało pali to nic nie zmieniaj . Jeśli chodzi o spalanie w ilości 10 kg to bym nad tym popracował ,mój wynik uśredniony do sezony 2017 to 12,8 kg na dobę bez CWU .
  21. Cześć , bardzo mi się podobają dwie teorie mówiące o spalaniu jedna to te 15kw i 72 kg spalonego opału drugi temat to oczywiście pusty palnik jednak widzę że kilka osób wie o co chodzi a inni dalej myślą i podpuszczają innych aby dalej pisali swoją błędną wiedzę która jest na prawdę mierna .Mam nadzieje ze moje 9 kw nie spali wagonu eko groszku. Palnik w gotowości czeka na otwarcie głowic .
  22. Moje motto na ustawienia tak długo obniżamy moc aż w kotle będzie czysto (siwo) Jeśli to zauważymy to to jest ten moment kiedy jest odpowiednia .
  23. Ja bym śmiało zaczął od 9 kw bez czyszczenia palnika powietrze zostaw jakie masz już wypracowane bo ekoenergia to doś płytki palnik i będzie wydmuchiwać żar , spróbuj tak ustawić palnik aby szedł stabilnie i nie obniżał modulacji do 5 % bo na małej dawcę to cierzko znów odbudować , oczywiście modulacja w całym zakresie .Zostaw tak na dobę aby się wszystko ustabilizowało Prosze pamiętać że jak wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło będzie znów zabawa z mocą na + ale też małymi krokami .
