Klaudiusz3
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
  1. Powiem tak Jockey dobrze mówi że można próbować korektami powietrza i to prawda że dmuchawa ma znaczenie na stabilność ,już dwa miesiące temu prosiłem o testy aby palnik jechał na wysokiej modulacji i wysokim powietrzu ale olaliście moje propozycje a teraz powoli do tego dochodzimy tylko pod nazwą korekty powietrza na plus na jedno wyszło .Co do moich propozycji na ten okres jesienny to mała moc dużo powietrza super sprawdza się to na rynnie wiec na palniku rurowym ten co ma jeden z kolegów idealnie się to sprawdzi . Dormario jaki masz palnik ?
  2. Panowie nie ma czegoś takiego jak dynamika samej modulacji i bezwładność palnika , od kilku tygodni pisze że za utrzymanie gotowości palinka na przyrost mocy jest dmuchawa i jak ona nie dmucha w odpowiednim zakresie to nawet wiadro paliwa na palniku nie da mocy w kilka sekund konieczne jest utrzymywanie palnika w ciągłej gotowości a jak już modulacja siądzie np na 5 % to nawet swięcona woda nic nie pomoże bo osiągniecie modulacji do poziomy 80% pochłonie wam z 3 minuty i 3 stopnie z zadanej i już jest posprzątane zaczyna się huśtawka mocy i wykresu ,dlatego lekarstwem na to jest utrzymanie palnika i modulacji na większych obrotach i wtedy mamy JUŻ odpowiednie napowietrzanie i żar gotowy przyjąć nową dawkę paliwa .Co do propozycji nowych funkcji to trochę wulgarnie napiszę zrozumcie te parametry co są obecnie a potem dopiero proście o inne , sterownik jest prawidłowo zaprogramowany tylko konieczne jest go zrozumienie .
  3. a jak masz ustawioną pompę w mieszaczu bo może masz tam zaznaczone wyłącz pompę gdy mieszacz zamkniety stale włącz gdy mieszacz na 1
  4. 40 stopni w grzejniki ? gdzie ty mieszkasz na Sybirze. Jak tyle dajesz w CO to na kotle minimum 60
  5. Włanczasz korektę pogodową na mieszacz ustawiasz korektę jaka ma być dodawana na plus wyczytasz to w tabelce i gotowe ,jak włączyłeś i się pompa wyłączyła to podejrzewam ze masz w danym obwodzie CO ustawianą graniczną temp na podwórku i jak jest cieplej to pompa staje
  6. Powyżej jest błędne info ,jak zawór się zamkni do 0 powinien całkiem zamknięty dopływ do zaworu 3D i pompa w tym momencie ma dostęp tylko do wody z powrotu grzejników którą ponownie wtłacza w grzejniki
  7. Ja też tak mam i kilku klientów też zgłaszało ten problem
  8. Jest przyspawaną taka rurka przy krawędzi zsypu typowa pod ten czujnik
  9. Tak mówiłem Ci o tym i palnik rynnę też witkowskiego czujnik mam w miejscu w którym przewidział producent .
  10. Zapotrzebowanie na ciepło to jest jedna sprawa a dokładne dawkowanie paliwa to druga sprawa obie te sprawy można pogodzić i tyle w tym temacie . Mam nadzieje że pan Tomek to przeczyta i rozwieje wątpliwości .
  11. Jak jest mniejsza moc w sterowniku wpisana to sterownik dokładnie wylicza dawki paliwa częściej podaje ale dokładniej i precyzyjniej oblicza ,druga sprawa to to ,że na wysokiej modulacji dmuchawa szybko się kręci i jej dynamika jest szybsza niż ma startować od dołu modulacji i wkręcać się na obroty bo w wysokiej modulacji ona dynamikę już osiągnęła można by porównać do momentu obrotowego w samochodzie .Oczywiscie Marek i wszyscy są gospodarzami w swoim domu i mogą ustawiać do woli sterownik wedle swojego uznania .
  12. Teraz nic nie zmieniaj bo do -10 na podwórku Ci wystarczy ,jak wpiszesz 20 kw to spali 30 kg na dobę na ten moment to zbyteczne .
  13. Karol albo zrób tak dodaj paliwa z poziomu sterownika niech wypcha gorący żar z rury i zacznij od początku na małej mocy dużym wietrze bo jak się już żar jest w róże to musisz go wypchać .
  14. Mało paliwa duży wiatr dużo paliwa mały wiatr Na małej mocy dmuchaj więcej
  15. częste podawanie pomaga ,aby zmusić sterownik do tego musisz zmniejszyć moc .lub dać wielka moc i dużo luftu ale to jest nie ekonomiczne . Czekam na inne porady .
  16. asder Ty się marnujesz na tej grubie .
  17. Koledzy ja to wiem, tylko może innym będzie innym to zrozumieć jak zobaczą wskazówki na papierze .
  18. asder dobry wzór ,już chyba się tu na forum pojawiał ale nie jako foto może to pomoże nowym kolegą . Zrób jeszcze foto jak wcześniejsze tylko w drugą stronę to znaczy ktoś ma wpisany potencjał np. ten twój 16,7 i po zasypie 125 kg okazuje się że sterownik pokazuje że już nie powinno być opału czyli wskazanie wyświetlacza 125 kg spalonego całkowicie a w zasobniku jeszcze jest np.15 kg. Co wtedy robimy ?
  19. Ja uważam że pomoc należy się każdej osobie tylko faktem jest że każda instalacja jest inna i nie ma uniwersalnych nastaw sterownika więc koledzy i koleżanki piszcie pytajcie podając istotne informacje, Wy też musicie być przygotowani na pytania innych którzy będą wam chcieli pomóc , dużo wyjaśnia instrukcja i warto się zapoznać z informacjami podstawowymi ,dużo ludzi kupuje kocioł lub sam sterownik i nie zagląda do literatury . Moje startowe nastawy do palnika retortowego 25 kw modulacja 5-70 % dmuchawa 8-23 % moc wpisujemy średnia z palnika ,potencjał wyliczyć opisane jest tu na forum jak to uczynić ,i tyle potem zabawa i aptekarskie pomiary . Miłej zabawy .
  20. Widzę żę węgiel masz za darmo jak tak ich reklamujesz hahah fajny pomysł .
  21. asder Ty jesteś z Jastrzębia Zdrój ?
  22. nic nie wiem z tego wpisu o co chodzi ?
  23. będzie już coś tam tworzę .
  24. Odrabianie jest zawsze stratą chyba że proces odrabiania jest długi i łagodny ale to też jest nie pewne rozwiązanie będę dopiero to doświadczał i wyciągał wnioski .
