Treść opublikowana przez Klaudiusz3
W opisanej sytuacji palnik dostaje 100% powietrza co 5 minut na parę sekund a drugą sprawą jest czym palimy powietrzem czy węglem wydaje się być logiczne że wraz z modulacją idzie w parze powietrze i opał do góry ,drugą sprawą jest że wydaje się mi że sterownik cały czas dąży aby zejść z modulacją jak najniżej . Nie upieram się,że nie masz racji temat zostawiam nadal otwarty sam jestem ciekaw jak u was się pali przy CWU
Witam ponownie szanowne grono .pozwoliłem sobie skorzystać z opcji cytuj aby wrócić do tematu pracy kotła z minimalną mocą jaką proponuje sterownik czyli 8KW .Chciał bym też opisać sytuację na którą natkałem u znajomego w kotłowni . Moc kotła wpisana w sterownik 8KW ,czas przekroczenia temperatury 120,czyszczenie palnika co 5 min czas ustawiamy taki aby dmuchawa startowała ,na kilka minut obnizamy temperaturę zadaną aby kocioł spadł własnie na 5%modulacji mamy ustawione min5-max 100% modulacji czas 120 min przekroczenia pozwala nam na obserwację jak pracuje dmuchawa i co dzieje się na palniku,chce też do dać że wpa-06 inaczej zachowuje się jak idzie od zera a inaczej tez łapie obroty jak sterownik powoli zmniejsza obroty wiec musimy zobaczyć własnie efekt końcowy jak sterownik obetnie obroty do minimum co to da może co niektórym nic ale innym podpowie czy mają dobrze ustawione obroty na mocy minimalnej sterownika czyli bardzo blisko punktu 0.Jak już kocioł pracuje w modulacji 5% a widzimy że dmuchawa źle pracuje stoi lub buczy albo i też mocno dmucha korygujemy ją tak aby był wyczuwalny ruch dmuchawy i delikatne napowietrzanie palnika możemy tez doprowadzić do zatrzymania a potem podnieść 1 lub 2 oczka w górę oczywiście zakres dmuchawy zostawiamy max 100% wiem że wielu ma inaczej ale warto spróbować korzyść jaka idzie z tego faktu że palnik dzięki temu ma lepszą dynamikę nie kopci a i tak w wielu przypadkach max szybkość obrotowa dmuchawy jest osiągnięta już w 50 % w sterowniku więc w tym opisanym przypadku nie miało to znaczenia i jest na 100%. Przy modulacji 5% wentylator musi chodzić na minimalnych możliwych obrotach wiadomo że każda jest inna dlatego proszę to uwzględnić ,Dmuchawa dlatego w 100% max ponieważ w momencie podnoszenia palnik jest mocniej nawęglany i to minimum misi się samo podnosić w zależności od nawęglania . Do przykłady napiszę ,że w tym konkretnym przypadku 5% modulacji to 3 % dmuchawy wpa-06 minimum wpisany parametr to 7 . Wiem ,że nie odkryłem ameryki ale warto o tym napisać a teoria jest na pewno przemyślana bo przy 8 KW tam prawie nie ma węgla i nie może się mocniej kręcić ale przy zwiększonym zapotrzebowaniu czyli większej mocy przy takich ustawieniach dmuchawa się przebija i sama dostraja do danej pozycji i ilości węgla na palniku .Wydaje mi się że na stanowisku badawczym też był ustawiony parametr dmuchawy na 100% bo jej kres maksymalnych obrotów jest dużo szybciej osiągnięty oczywiście w zależności od dmuchawy . Wstawiam wykres jak to działa na minimalnej mocy i na powyższych ustawieniach proszę o wasze opinie może ktoś z doświadczonych użytkowników coś do da i napisze .- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Kocioł KAMEN PELLET Kompakt
Cześć , ja bym zmniejszył moc w sterowniku o połowe na pewno w skutek tego Kociol mniej spali algorytm przelicza sobie dokładniejsze dawki paliwa i na pewno wykres powędruje wyżej a palnik osiągnie prace ciągłą na wyrzszych modulacjach praca w tej chwili dusi cały Kocioł bo dmuchawa ledwo się obraca.To oczywiście moja sugestia inni mogą się z tą teorią nie zgodzić . pozdrawiam- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Witam , w związku ,że kiedyś zadawałem pytanie w sprawie jak sterownik radzi sobie z palnikiem rynnowym i odpowiedzi były dość ogólne napisze parę zdań co i jak . Sterownik jak to nasz ulubieniec poradził sobie bardzo dobrze wszystkie ustawienia były do przestawienia oprócz kaloryczności bo to raczej wiadoma sprawa ,potencjał podajnika wyszedł po przeliczeniach trochę mniejszy z 19 kg wyszedł 16.2 bo akurat w tym palniku był inny motoreduktor po zmianie dawki powietrza na + proces spalania został opanowany ale najważniejszą zmianą która mnie zaskoczyła to to że spokojnie wystarcza czas podawania w auto 1s,2s podawanie 1 s w małej modulacji działa super kocioł nie wpadał w czuwanie nie kopcił i nie przekraczał temperatury zadanej więcej niż 0.8 stopnia i tak sobie pykał na wolnych obrotach ,oczywiście co z tym idzie poprawiła się czystość palnika jak i kotła no i sam popiół był dopalony do zera .Pytałem też o modulację oczywiście sterownik super moduluje pod stałym obciążeniem grzejnikowym to jest 30 stopni na grzejniki w dom 240 m/2 wykresy były proste a moc palnika była zachowana na wzorowym poziomie ( niebieski wykres ). Wiem ,że to nie miejsce na opinię palnika ale wypowiem się z innej strony sterownik na rynnie spalił na dobę mniej o 1.2 kg i chyba zasługą jest krótszy czas podawania i korzyści z tego idące dodam, że przed zmianami ustawień i palnika palnik innej konstrukcji pracował w identycznych warunkach na tej samej instalacji i opale . To tyle tych bzdur ale mam nadzieję ,że komuś ta wypowiedź rozwieje wątpliwości czy zmienić ster na skzp-02 ,wniosek z moich obserwacji jest prosty fajnie aby w przyszłości sterownik który modulacją zejdzie do minimum np.5% z automatu podawał tylko 1s może ten pomysł i wy pochwalicie a jak już dojdzie do obiecanych aktualizacji to tą poprawkę doda producent . Pozdrawiam .- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Koledzy , wszytko jest do mnie jasne stabilność przepływy itd na moim obecnym palniku sterownik skzp spisuje się rewelacyjnie są i proste kreski i stabilność przepływu oraz ciepło w domu więc ten etap mam za sobą . Palnik rynnowy nie przypadkiem znalazł się w mojej kotłowni cel to testy jak i sterownika jak i palnika a zarazem nauczenie się tych wynalazków aby móc klientom pomóc w ustawieniach bo nie każdy ma takiego jobla jak my że dążymy do ideału i wiemy co przerobić i czym pokręcić ,z tego tez powodu pojawiło się pytanie jak sterownik prowadzi palnik rynnowy i uważam że temat i pytanie odpowiednie aby własnie uzyskać pomoc. Mam nadzieję ,że w tym tygodniu palnik zamontuję i odpalę i zacznie się przygoda z rynną . Pozdrawiam
