7
Treść opublikowana przez Ozi80
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jeszcze jedna osoba (coobra) nie pochwaliła się jak ustawia temperaturę powrotu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19634-opinie-na-temat-tekla-draco-bio-tekla-draco-bio-compact-12-kw/?p=286372 ...a już kolejna to robi: Masz bufor? Masz sondę lambda? Czyli rozumiem, że już nie masz twojego wzorcowego odwróconego "V"? -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Ozi80 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Dzi4d3k a ile płacisz więcej za prąd z powodu tej powietrznej pompy ciepła do CWU?- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Też przyjmuję taką zasadę. Wręcz czekam na efekt dłużej niż dobę, dlatego po kilku miesiącach posiadania kotła, dalej coś zmieniam ;) Tutaj jednak temperaturę zadaną kotła i histerezę już kiedyś zmniejszałem i nie miało to wpływu na sposób modulacji, dlatego teraz dołożyłem tą zmianę startu pomp. No ale co racja, to racja, dlatego muszę cofnąć te zmiany. Czy obniżenie temperatury kotła i histerezy to były złe pomysły? Z dyskusji na tym forum wynika, że nie. Mi przy zadanej na 70 dochodziła de facto do 85 stopni, a stwierdzono tutaj, że przy takiej temperaturze pojawiają się już straty, dlatego lepiej obniżyć. Duża histereza z kolei skutkowała schodzeniem na niższe temperatury, a co za tym idzie chłodniejszym powrotem. Wyższa temperatura startu pomp również miała spowodować pracę kotła na wyższych temperaturach, żeby powrót był cieplejszy. Tylko, że ja spodziewałem się efektu takiego, że skoro piec później się odpala i szybciej gaśnie, to długość pracy palnika się skróci. Tymczasem piec zaczął modulować na niższych mocach i zamiast krótszej, to mam dłuższą pracę palnika. -
Zielone pole to modulacja, a białe to pauza. Niebieska linia to temperatura kotła. Od razu widać kiedy zmieniłem ustawienia na opisane w powyższym poście. Przedtem miałem "V", a teraz mam "W" :) -
truskawkowy9886. Akurat miałem napisać swoje ostatnie spostrzeżenia. Do tej pory miałem wzorcowe "V", o jakim pisałeś tutaj w poście #616. A od paru dni już, tak jak ty, tego nie mam. Co zmieniłem? Poszedłem za głosami z tego forum i: - zmniejszyłem temperaturę zadaną z 70 na 65 stopni, - zmniejszyłem histerezę z 20 na 10 stopni, - zwiększyłem temperaturę startu pomp z 45 na 50 stopni. Wcześniej pisałem, że praca na niższych mocach u mnie, to jak Yeti - niby jest, ale go nie widać. Teraz te Yeti się objawiło. Kocioł zaczął mi mocno modulować. Pracuje mi o wiele dłużej, wcześniej to było 8-10 godzin na dobę, a teraz to jest 13-16 godzin na dobę, ale praca jest na niższych mocach (nawet na 30% - taką mam ustawioną minimalną). Przedtem pracował w zakresie temperatur od 45 do 80 stopni, w wyjątkowych momentach spadało do 40, a rosło do 85 stopni. Teraz pracuje w zakresie temperatur od 50 do 75 stopni, a w wyjątkowych momentach spada do 45, a rośnie do 80 stopni. Nie do końca jednak rozumiem, co w bezpośredni sposób wpłynęło na to, że zaczął tak obniżać moc. Przed tymi zmianami na zewnątrz też były takie mrozy, więc odbiór z C.O. był podobny, a nie modulował. Zrobię testy i teraz jak się ustabilizują temperatury, to co jakiś czas będę jedną z powyższych zmian wycofywał i zobaczę kiedy mi wróci te "V", o jakim pisałeś. Sprawa najistotniejsza: na poziom spalania nie miało to wpływu. Przez chwilę myślałem, że coś drgnęło w dobrą stronę, bo w jednym dniu miałem o parę kilo mniej, ale potem wróciło do niefajnej normy 50 kg na dobę. Paradoksalnie w tym dniu, kiedy było najmniejsze spalanie, to palnik pracował najdłużej - 16 godzin. Na drugi dzień pracował 13 godzin i spalanie było o 7,4 kg wyższe... Może więc niepotrzebnie chcesz, aby twój kociol przestał schodzić z mocą? Może te "V" nie jest wcale takie idealne? Wyłączyć fuzzy logic też miałem zamiar, ale ostatnio zastrajkowałem i nic nie zmieniałem od iluś dni, więc przechodzi ten test na później ;) -
Październik 730 kg. Listopad 930 kg. Grudzień 1221 kg. Przy obecnych mrozach w styczniu pali około 50 kg na dobę. Bez kominka. Opis mojego domu i kotła znajdziecie w moim profilu.
No to dogrzej do tych 10 stopni w domu, stała pompa na NIE i ci się będzie włączał i wyłączał. A jak ci piec trzyma na małych temperaturach i nie umie dojść do zadanej kotła 65 stopni, bo całe ciepło idzie na C.O., to podwyższ jego moc zwiększając czas podawania. Ja się nie znam, ale u mnie to zadziałało. Stała pompa, to jak tam nie mieszkasz, to wg mnie bez sensu. -
Nie znam się na piecach, ale trochę na matematyce, dlatego moja "rozkmina" jest taka: Masz 40 stopni zadaną na C.O. Masz w domu 7 stopni, a zadaną 10 stopni, więc brakuje ci 3 stopni. Skoro masz histerezę pokojowej 10 stopni, to do zadanej na C.O. dodaje ci jeszcze... 30 stopni. Czyli w sumie masz już zadaną 70 stopni. Czyli więcej niż te 53 stopni startu pomp. Na moje oko dlatego ci pompa pracuje. I tak, jak powiedział serwisant: będzie pracowała tak długo, dopóki temperatura w domu osiągnie zadaną. Teraz jeszcze napisz jak masz ustawiony start pomp w ustawieniach serwisowych kotła, a nie w ustawieniach serwisowych C.O. Co ty chcesz osiągnąć? Żeby piec się palił na wysokich temperaturach, ale żeby nie ogrzewał domu? Jeśli tak, to ustawiasz minimalny start pomp w ustawieniach serwisowych kotła dużo powyżej temperatury zadanej kotła i pompy wtedy nigdy nie wystartują. Czyli skoro masz zadane na kotle 65 stopni, przy "swobodnym" paleniu (bez oddawania ciepła na pompy) dojdzie spokojnie do 75-80 stopni, to jeśli się da, to ustaw start pomp od 85 stopni i wtedy się nigdy nie uruchomią. Chyba? -
Ale o której temperaturze startu pomp teraz piszesz? O minimalnej temperaturze wyliczonej C.O., przy której może pracować pompa C.O., czy o temperaturze kotła, powyżej której regulator może załączyć pompy? -
coobra piszesz, że masz ustawione 55 na powrocie. Masz bufor, że to umiesz ustawić? -
A czy ty w tym twoim DosPell masz coś takiego, jak sterowanie pogodowe? Tzn czujnik temperatury na zewnątrz i różne ustawienia w zależności od tego, jaka jest temperatura na dworze/polu/placu (nie wiem, jak u was się mówi ;)). Chojrarock: wygląda jak karmnik dla ptaków :) -
jackjj. -18,7°C? Gdzie ty mieszkasz? Na Alasce? ;) U nas (Górny Śląsk) teraz jest -10°C :) Mi między Świętami a Nowym Rokiem palił 34-40 kg na dobę. Od stycznia regularnie po 43 kg na dobę. Jutro ma przywalić mrozem, zobaczymy o ile podskoczy spalanie. Wydaje mi się, że jakbym miał taką temperaturę w domu, jak ty i podłogówkę zamiast starych kaloryferów, to też bym miał dzisiaj te twoje 38 kg na dobę. Wcześniej miałeś 15-20 kg na dobę, więc chyba jednak popłynąłeś na tym stałym paleniu bez pauz? Kiedyś tu jeden mądry człowiek (Czarny) napisał, że piec peletowy najbardziej jest oszczędny, gdy... się nie pali. Dlatego chyba pójdę jego szlakiem, a także szlakiem Patrola i innych i nie będę brnął w węglowy sposób palenia "na podtrzymanie płomienia". Skoro przewaga peletowego kotła nad węglowym polega na tym, że sam się rozpala, to pozwolę mu to robić, nawet kilkanaście razy na dobę. A skoro ma się rozpalać tyle razy, to chyba lepiej, aby te rozpalenia były jak najkrótsze, nie? Czyli szybko dojść do zadanej temperatury kotła i po prostu się wygasić. Po to żeby mógł sobie pauzować... Po co na siłę utrzymywać płomień na niższej mocy, skoro i tak mam stałą pompę na TAK, a co za tym idzie pauzy nie da się za bardzo przedłużać? Poprawcie mnie, jeśli znowu źle myślę. -
Nie da się w Estymie ustawić ile stopni przed zadaną ma zacząć schodzić z mocy. Pisałem już tutaj - u mnie zaczyna schodzić z mocą dopiero po osiągnięciu zadanej, no może jakiś stopień wcześniej. Przez to nie ma szans, żeby zdążył z tą mocą jakoś sensownie zejść przed wygaszaniem, które następuje po przekroczeniu o 5 stopni temperatury zadanej. Tam są tylko dwa progi, które standardowo były ustawione na 50% i 100%. Jak Fuzzy Logic sobie wylicza kiedy i z jaką prędkością ma przechodzić płynnie mocą między tymi progami, to nie wiem. Wyłączać Fuzzy Logic jeszcze nie próbowałem, bo nie chcę testować teraz przy takich zmianach pogody. Jak się ustabilizuje w przyszłym tygodniu, to się pobawię. Piszesz o 70% mocy. Ja mam piec 35kW, a przy moim czasie podawania 5 sekund na 20 sekundowe cykle, praca z 100% mocy oznacza 22kW, czyli de facto to jest właśnie te 70% mocy. Ja pytając o schodzenie z mocą miałem na myśli to hamowanie przed wygaszaniem, które wydłuża pracę palnika, czego u mnie nie umiem uzyskać, bo jak już się rozpędzi ze wzrostem temperatury, to zatrzymać go się nie da. Ja umiem tylko utrzymywać długo palący się piec przy temperaturze na granicy załączania pomp. Dam mu za mały czas podawania i przez to przy włączonej pompie temperatura kotła spada, a przy wyłączonej pompie rośnie. I tak się goni z pompą: rośnie temperatura, pompa się włącza, maleje temperatura, pompa się wyłącza. I tak w kółko. Skoro u mnie bezwładność jest taka, że temperatura kotła przy wygaszaniu jeszcze podskakuje o 5-10 stopni, a wygaszanie jest dopiero po przekroczeniu 5 stopni temperatury zadanej, to w efekcie wychodzi, że do zadanej jeszcze muszę dodać 10-15 stopni, żeby dostać temperaturę do jakiej dochodzi kocioł. Skoro 85 to za dużo, a schodzenie z mocą temu Fuzzy Logicowi nie wychodzi, to chyba nie pozostaje nic innego, jak obniżyć zadaną. Dochodzenie do 80 stopni może być? Jeśli tak, to zmniejszę zadaną z 70 na 65. Czy taki długi czas wygaszania jest zły? Nowych dawek paliwa wtedy nie podaje, nadmuch nie pracuje, jedynie ciąg kominowy pozwala tej resztce peletu wypalić się jak najbardziej. To chyba dobrze? -
Patrol. Dzięki że napisałeś o tej ilości rozpaleń. Bo zawsze się zastanawiałem, i też tutaj pytałem, czy lepiej 10 razy odpalić po 60 minut, czy 6 razy po 100 minut? Ta pierwsza opcja jest bardziej komfortowa, bo w ten sposób da się utrzymać stałą temperaturę w domu (stała pompa na TAK). Do tej drugiej opcji skłaniali się forumowicze pisząc o wadach częstego odpalania: zmniejsza żywotność grzałki, bierze więcej prądu itp. Jak to jest z tą grzałką? Czy to serio przez dwa razy częstsze odpalanie jej żywotność znacznie zmaleje? Jak to wygląda w praktyce? Ile lat powinna wytrzymać taka grzałka i ile wytrzyma, gdy będę miał nie 6, a - tak jak teraz mam - 10 odpaleń na dobę? O co pytałem wcześniej? O to, czy jest sens schodzić z mocą palnika przed wygaszaniem, skoro mam stałą pompę na TAK, a wiadomo, że prędzej czy później i tak palnik się wygasi. Post #738. Mógłbym mu bowiem zmniejszyć moc np. poprzez krótszy czas podawania. Wtedy kocioł dłużej by się "męczył", żeby osiągnąć swoją temperaturę, ale brałby mniej paliwa. Pauzy między odpaleniami w obu przypadkach będą takie same, no bo też czemu miałyby być inne? Taka ciekawostka. Na tym VIDE NET to fajnie widać. Zawsze po wyczyszczeniu palnika rośnie u mnie długość czasu wygaszania do około 17 minut. W efekcie temperatura kotła dochodzi do prawie 85 stopni. A jak nie wyczyszczę palnika, to za dwa dni, przy tych samych nastawach, czas wygaszania maleje do 11 minut i temperatura kotła rośnie już tylko do max 82 stopni. Dlaczego tak się dzieje? Teoretycznie jak jest czysty palnik, to bardziej wieje i by się zdawało, Że szybciej powinno się wygaszać... -
To jak ci się uda doprowadzić do tego, że nie będzie ci gasł, to podziel się obserwacjami. Tak na chłopski rozum, skoro ci teraz pali około 2 kg na godzinę i palisz 10 godzin dziennie, to żebyś miał mniejsze spalanie przy pracy palnika powiedzmy 23 godziny na dobę, to musiałby ci palić 600-700 gram na godzinę. Jaki to musiałby być wtedy czas podawania? Nie wiem jaką masz wydajność podajnika, ale liczmy, że 15 kg/h. W takim razie te podawanie musiałoby być 0,8 sekundy na każde 20 sekund. Czyli przy ustawionym maksymalnym podawaniu 2 sekundy, moc palnika musiałaby być cały czas na poziomie 40%. Aż jestem ciekawy, czy to by się udało :) Czy z taką mocą wygrzeje ci dom. Daj znać. -
Uważasz, że kocioł pracujący non stop 24 godziny na dobę przy niższej mocy będzie mniej spalał paliwa, niż kocioł pracujący 10 godzin na dobę przy wyższej mocy? -
O jakim przedziale czasu wy mówicie przy tym zimnym powrocie? Czy jeśli podczas 50-minutowego cyklu pracy palnika (od rozpalenia przy 45 stopniach na kotle do wygaszenia przy 75 stopniach na kotle) mam na powrocie temperaturę powiedzmy 30 stopni przez 10 minut, a w pozostałym okresie czasu powrót jest zimniejszy od zasilania tylko o 5-10 stopni, to jest bardzo źle? Dodam, że w tym czasie cały czas pracuje pompa C.O.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Tylko wytłumacz mi jeszcze proszę dlaczego, skoro masz stałą pompę na TAK, wydłużasz pracę palnika zniżając jego moc przed dojściem do temperatury zadanej? Wydawało mi się, że lepiej żeby jak najszybciej on zagrzał piec, bo ciepło i tak za chwilę będzie oddane na C.O. Takie obniżanie mocy to rozumiem przy stałej pompie na NIE, bo wtedy w domu zdąży się nagrzać do zadanej pokojowej i się pompa wyłączy. Gdzie jest luka w moim myśleniu? -
Wychodzi, że u ciebie palnik pracuje dłużej w ciągu doby, niż u mnie. Bo u mnie to jest 10 odpaleń na dobę, co daje 7-8 godzin pracy. A mimo to masz spalanie dwa razy niższe. Powód? Dużo mniejszy czas podawania. Ja muszę podawać 5 sekund, bo jakby było mniej to by się piec męczył z dojściem do zadanej. -
Czyli mam liczyć średnio 12 odpaleń na dobę, a między nimi srednio 70-minutowe postoje. Wychodzi na to, że postojów masz średnio 14 godzin na dobę, a pracy 10 godzin? To tobie pali 2 kg na godzinę, skoro masz spalanie rzędu 20 kg na dobę? -
U mnie teraz też. Spalanie takie samo, jak przy stałej pompie na NIE. Ale mnie interesuje jak wam działa kocioł przy stałej pompie. Ile odpaleń na dobę, jak długie odpalenia, jak długie przerwy. P.S. Robert: będzie lepszy pelet, to może stała pompa nie będzie tyle spalała. :) -
Powiem tak: na razie teoretyzujemy, bo mam ustawioną stałą pompę na TAK. A w takim wypadku, jeśli dobrze myślę, to lepiej jak piec szybko dojdzie do swojej temperatury zadanej i się wygasi, a następnie odda swoje ciepło do kaloryferów. Takie zwalnianie z mocą ma sens, jeśli dobrze myślę, w przypadku stałej pompy na NIE. Wtedy chcemy dogrzać dom do temperatury zadanej na jednym rozpaleniu, aż się pompa wyłączy. Nie pozwalając mu się wygasić przed osiągnięciem zadanej, bo to oznaczałoby za chwilę kolejne rozpalanie. Jeśli błądzę, to proszę poprawcie mnie. -
Na cieplowlasciwe.pl mi wyszło, że te 20kW to maksymalna moc grzewcza, jaką potrzebuje mój dom (przy minus 20 na zewnątrz). A planuję jeszcze zrobienie pokojów na poddaszu, więc dojdzie metrów kwadratowych. Przy moim podawaniu 5 sekund, to moc jest właśnie 20kW, ale tak jak pisałem, dalsze zmniejszanie czasu podawania powoduje straty na paliwie (dłuższe dogrzewanie). To może wyłączyć te fuzzy logic? Jak on wtedy będzie wyliczał, kiedy ma przejść z 1 stopnia mocy na 2 stopień i z powrotem? -
Problem w tym, że do tego minimum nie zdąży schodzić. Schodzi do 60% i wygasza, bo już przekroczył zadaną o 5 stopni. -
W Estymie tak samo. No to u mnie tak nie działa. Spadek mocy po przekroczeniu temperatury zadanej w żaden sposób nie spowalnia dojścia do 5 stopni więcej, a co za tym idzie - do wygaszenia.
