Treść opublikowana przez Ozi80
Albo ja wszystko zapomniałem z matematyki od czasów studiów, albo Estyma ma coś zje*ane w sterowniku: Tak mam ustawioną krzywą grzewczą i współczynnik korekcji: Jakim cudem przy termperze plus 3 stopni obliczył mi taką temperaturę zadaną? Na chłopski rozum jak jest plus 3 stopnie, to powinien wziąć temperaturę z przedziału między 0, a 10 stopni, więc jeśli dla 0 stopni mam ustawione 41 stopni, a dla +10 mam ustawione 36 stopni, to powinno mu wyjść na oko 39-40 stopni. Tymczasem uwzględniając współczynnik korekcji, to wychodzi, że on sobie wyliczył 41,1 stopnia, czyli tak, jakby na dworze byl lekki minus... Też macie takie zje*ane liczenie w tej Estymie? Dodam, że zmieniam sobie teraz ten punkt dla +10 stopni i bez względu na to, czy usawię go na 20, czy na 80 stopni, to wynikowa zadana wychodzi mi zawsze tak samo - tak, jak na powyższych zdjęciach...
tmkz skoro nie masz czujników to jeszcze napisz jaką masz temperaturę zadaną C.O. Przy braku czujnika pokojowego stała pompa na TAK, czy na NIE nie ma żadnego znaczenia. Swoją drogą ja już zapomniałem, jak działa pompa przy braku czujnika pokojowego. Może mi ktoś przypomnieć, kiedy się ona wyłącza?
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Mam duży ciąg, że nawet przy nadmuchu 1% pali mi się normalnie płomień: Temperaturę spalin początkowo przy nadmuchu 55% miałem ponad 200 stopni, mimo odchylonego na maksa regulatora ciągu ustawionego na 10 pascali. Po wyczyszczeniu rury dymowej i poprawnemu ułożeniu płyt szamotowych, mam przy 55% nadmuchu 140 stopni. Mam jednak obawę, czy ten termometr dobrze pokazuje, bo powierzchnia rury dymowej ma prawie 90 stopni, nawet jeśli mam nadmuch 20%, przy którym temperatura spalin nie przekracza 130 stopni... Przy takim małym nadmuchu jednak mam syf w palniku, więc wolałbym wyhamować ciąg inaczej, niż zmniejszając nadmuch... W kominie mam metalowy wkład kominowy (16 cm), więc nawet jeśli się będzie rosiło, to chyba niczemu to nie zaszkodzi?
Ja tam jestem laikiem w sprawach grzania, ale po trzech miesiącach posiadania kotła na pelet i po miesiącu posiadania VIDE NETu, który pomaga mi w obserwacjach, stwierdzam to, co pewnie tutejsi fachowcy dawno pisali. A mianowicie, że największy wpływ na spalanie ma sam dom: jego powierzchnia, ocieplenie oraz temperatura, jaką się w nim utrzymuje. Wielki wpływ ma też z pewnością instalacja, na której zupełnie się nie znam. To zapewne "oczywista oczywistość", ale piszę to dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że wszelakie nastawy na sterowniku, zbijanie ciągu, czy temperatury spalin wprawdzie pozwolą też w jakiś sposób zmniejszyć spalanie, ale jeśli komuś pali 30 kg na dobę, to osobiście nie wierzę, że ma jakiekolwiek szanse na to, żeby zbić to spalanie do np. 15 kg. Mi obecnie pali 35-40 kg na dobę i bawię się temperaturami (zadana na C.O., zadana na kocioł, histerezy, itp.), nadmuchem i czasem podawania. Jak przekombinuję, to spalanie rośnie do 45 kg na dobę. Tak, jak dzisiaj przekombinowałem dając za mały czas podawania. Teoretycznie pobierał mniej peletu, ale przez to kocioł mając za małą moc, nie potrafił dogrzać domu do zadanej temperatury pokojowej i w efekcie palnik pracował dwa razy dłużej. Identycznie ma się sprawa z temperaturą zadaną na C.O. Chcesz dać mniejszą, żeby kocioł nie oddawał tak dużo ciepła, to efekt jest taki sam, jak przy zbyt małym podawaniu: musi dłużej pracować, żeby nagrzać i efekt mamy odwrotny od zamierzonego. Gdy z kolei moc kotła jest za duża, to mimo pracującej pompy C.O., kocioł potrafi bez problemu szybko dojść do swojej temperatury zadanej i mimo, że w domu nie zdążyło się nagrzać, to zaczyna się wygaszać. W efekcie za chwilę znowu musi się odpalić, bo ciągle pracująca pompa C.O. wysysa z niego całe ciepło do tego stopnia, że temperatura kotła spada poniżej temperatury startu pomp. Co za tym idzie pompa się wyłącza i zamiast dogrzewać, to mamy przerwę w ogrzewaniu domu do momentu, aż kocioł się rozgrzeje. Na moje laickie oko to też nie jest efektywne i lepiej by było, jakby za jednym rozpaleniem kotła, w domu temperatura doszłaby do zadanej. Poprawnie mnie proszę, jeśli piszę głupoty. Dołożyłem dzisiaj poziomo nad palnik płyty szamotowe i temperatura spalin znowu mi trochę spadła. Czekam na polecane przez Sambora zawirowywacze. Póki co nic tak nie obniżyło mi temperatury spalin, jak... wyczyszczenie wnętrza rury dymowej. Ani regulator ciągu, ani dodatkowe płyty szamotowe. Aha i jeszcze taka zdawałoby się głupota, jak położenie płyt szamotowych, a konkretnie dociśnięcie tej poziomej do tylnej ściany... Tylko, że wy chyba w tych małych Teklach nie macie nawet tych poziomo położonych płyt? Temperatura spalin nie przekracza mi już teraz 130 stopni i mimo że jest już ok, to chciałbym jeszcze trochę z nią zejść tymi zawirowywaczami po to, aby móc sobie podwyższyć nadmuch. Obecnie mam bowiem nadmuch max 20% i mam wrażenie, że z tego powodu mam więcej syfu w palniku, niż gdy napierdzielało mi fabrycznie 55%. truskawkowy9886: z tego co mi wiadomo, to przy braku czujnika pokojowego stała pompa czy jest ustawiona na TAK, czy na NIE, to nie ma to na nic wpływu. Ponawiam też pytanie:
Piszecie tutaj, że możecie położyć rękę na czopuchu. To jaką macie temperaturę jego powierzchni podczas palenia się w kotle? Ja mam temperaturę spalin 135 stopni, a temperatura powierzchni rury dymowej to 88 stopni. No, ręki to raczej położyć tam się nie da. Skoro wy możecie położyć, to musi ona mieć max 60 stopni. W takim razie jaką macie temperaturę spalin? 100 stopni?
Max ile miałem to 46 kg na dzień. Mam 180 m2 ogrzewane i drugie tyle nieogrzewane (poddasze + piwnica). Dom z lat 60. z cegły i pustaków ocieplony 10 cm styropianu i otynkowany. Spadzisty, drewniany dach na poddaszu ocieplony 10 cm wełny mineralnej, utrzymuje się tam teraz temperatura około 17 stopni. W domu utrzymuję od 22,4 do 23,7 stopni (zależy jaka pora dnia). Do tego ogrzewam bojler z wodą dla 7 ludzi.
Ja teraz po wyczyszczeniu rury dymowej przy nadmuchu 20%, nie mam więcej niż 140 stopni na termometrze spalin. Jak się rozpali piec, to zejdę tam zaraz z tym termometrem i zmierzę temperaturę powierzchni. Ty masz kurde nawet takie same oba termometry, co ja :D A jaką miałeś temperaturę powierzchni rury przy 200 stopni spalin? Napisz coś więcej o swoim domu i jakie masz spalanie. Albo daj linka, jeśli już gdzieś to pisałeś. Ma ktoś z was Vide Neta i mógłby się pochwalić wykresami temperatur i spalania z ostatnich dni? Ja przez ostatni tydzień miałem spalanie od 33,4 do 39,9 kg na dobę. Jestem ciekawy, czy ci co mają dużo mniej, to dlatego, że im się rzadziej odpala, czy dlatego, że krócej trwa jedno odpalenie, czy też dlatego, że mają mniejszy czas podawania.
Na czym ta weryfikacja poprawności ma polegać? Wiadomo, że temperatura powierzchni rury będzie niższa niż wewnątrz jej. Poza tym pewnie wpływ na nią będzie miała grubość blachy, z której jest zrobiona rura i temperatura pomieszczenia, w którym się mieści. Ja mierzę czymś takim: http://www.microlife.pl/produkty/fever/1second/nc-100/ ...i wychodzi mi niecałe 90 stopni.
robert004: mam pelet sosnowy. Temperatura spalin u mnie o dziwo nie jest wysoka. Max 155 stopni, a dzisiaj jak wyczyściłem rurę dymową, to jeszcze mniej. No chyba, że termometr do dupy. Zawirowywacze już zamówione. Tak samo, jak dodatkowe płyty szamotowe, które przy zbyt wysokim ciągu poleca serwis Tekli. Dzisiaj czyściłem sobie te rury: ...i zajechałem przypadkiem szczotką o drzwiczki: Czy to czemuś szkodzi?
Okazuje się, że w Tekli jest specjalna dziurka w czopuchu na ten czujnik termometru spalin: Gdzieś go tam widać... Temperatura spalin przy nadmuchu 20% i mocy palnika na 100% (przy podawaniu 5 sekund na 20-sekundowy cykl to około 19kW): Przy nadmuchu 55%: Tutaj termometr lepiej pasuje ;): Póki co nie zauważyłem, aby otwieranie/zamykanie regulatora ciągu miało wpływ na tą temperaturę, ale w wolnej chwili jeszcze się tym pobawię.
Tak, już doczytałem, że kapilara to cienka rurka z cieczą. Czy wełna mineralna jako uszczelniacz w rurze dymowej się nie stopi? Temperatura powierzni mojej rury dochodzi do prawie 90 stopni, więc wewnątrz może być bardzo dużo... Pytanie z innej beczki: na podstawie czego ustala swoją moc (w watach) pompa C.O., gdy jest ustawiona na auto? Na podstawie temperatury wody, jaką przekazuje jej mieszacz?
Czujnik to ta końcówka, a kapilara to ten drut, tak? Jeśli tak, to ten czujnik ma w najszerszym miejscu 7 mm, a w najwęższym (tuż przy drucie) 4 mm. Sam drut ma grubość 1 mm. Jeśli jakimś cudem uda mi się kupić rurkę miedzianą o otworze powiedzmy 8 mm (poniżej na rysunku na brązowo), to mam ją tak nałożyć, że czujnik cały będzie odkryty, a drut przykryty, tak? Co w takim razie z tym "prześwitem" zaznaczonym na poniższym rysunku na zielono? Uszczelnić uszczelniaczem, czy zostawić? Rurka ma mieć długość powiedzmy 10 cm, z czego 8 cm wewnątrz rury, żeby się kończyła w połowie średnicy? Dobrze cię rozumiem? Wychodzi na to, że muszę wywiercić w rurze bardzo dużą dziurę, żeby weszła ta rurka miedziana - co najmniej 10 mm?
O jakiej średnicy ma być ta rurka? Ciężko mi będzie rozłożyć wełnę na podłogę poddasza, bo jednak tam czasem wchodzę. Depcząc po tym mogę to zniszczyć? Tak, planowałem dodać 15 cm wełny do tych 10 cm, które już tam jest. A "Starą Baśń" rozpocząłem bo mi napisałeś, że zaczynam od kotła, a nie od ocieplenia. A to nie tak.
