Ozi80
    1605
    7
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Musisz rozdzielić sobie w świadomości sterowanie kotłem od sterowania ogrzewaniem CO, czy CWU. Krzywa grzewcza to atrybut ogrzewania CO, który jest brana pod uwagę przy trybie pracy CO pogodowym. Przy trybie CO ręcznym jest stała temperatura CO zadana ręcznie i krzywa grzewcza się nie liczy. W obu przypadkach dochodzi jeszcze współczynnik korekcji, pod warunkiem, że posiada się czujnik temperatury pokojowej. Natomiast tryb pracy KOTŁA ciągły czy automatyczny to trochę odrębna sprawa, szczególnie w trybie ciągłym. Kocioł po prostu pilnuje, aby jego temperatura: - nie spadła poniżej temperatury zadanej o więcej niż zadana histereza kotła, - nie wzrosła o 5 stopni powyżej temperatury zadanej. Wiadomo, że to teoria, bo przy wygaszaniu temperatura kotła jeszcze rośnie, a przy rozpalaniu może maleć. Natomiast tryb pracy kotła automatyczny polega na tym, że nie ma temperatury ręcznie zadanej, tylko wylicza ją na podstawie zadanej na CO lub zadanej na CWU (u ciebie wylicza pewnie 50, bo to dolna granica, mniej się nie da). I jego nie interesuje tutaj, czy masz tryb pracy CO pogodowy, czy ręczny. Jak jest tryb CO pogodowy, to krzywa grzewcza jest brana pod uwagę bez względu na tryb pracy KOTŁA. Co do spalania, to kwestia indywidualna i dopiero się okaże, jak przetestujesz różne warianty ustawień przy porównywalnych warunkach zewnętrznych. U jednego np. nie ma znaczenia, czy jest włączona stała pompa, czy nie, a u kogoś innego przy stałej pompie spalanie wzrasta o 50%. Tak samo jest z trybem pracy kotła. U kogoś wydajniej będzie utrzymywać ciepły kocioł gotowy zawsze oddać ciepło do CO lub CWU (tryb ciągły), a u kogo innego taniej będzie odpalać kocioł tylko wtedy, jak jest zapotrzebowanie na ciepło i czekać aż zimny piec się najpierw ogrzeje, żeby mógł oddawać ciepło do CO lub CWU (tryb automatyczny).
  2. Najpierw WD40 i poczekać. Dopiero potem kręcić. Tylko, że ja miałem czas, bo robiłem to w sierpniu...
  3. Dla stałej pompy masz ustawioną za wysoko krzywą grzewczą. 40-47-65 to dosyć sporo za dużo. Ja np. mam 33-36-40. Masz zadaną 23, a w domu 23,5, czyli o 0,5 za dużo. Współczynnik korekcji masz ustawione na 10, więc odejmuje ci o 5 stopni z zadanej na CO. Jak na zewnątrz było powiedzmy 5 stopni, to twoja krzywa grzewcza wyliczała na CO około 43 stopni. Współczynnik korekcji odjął 5, więc zostało 38. I tyle szło na grzejniki. Jak ustawisz krzywą grzewczą np. tak, jak ja, to przy 5 stopniach na zewnątrz, na CO ci pójdzie około 34,5 stopnia. Ale pod warunkiem, że w domu będzie tyle, ile zadałeś (czyli te twoje 23 stopnie). Jak w domu temperatura podskoczy do 23,2, to współczynnik korekcji odejmie 2 stopnie od zadanej i zostanie 32,5. Jeśli start pomp masz od 33 stopni, to pompa nie będzie pracowała. Oczywiście krzywą grzewczą musisz ustawić wg siebie, a nie tak, jak ja mam. Ale przy stałej pompie na pewno nie tak wysoko, jak masz. Zastanowiłbym się jeszcze nad tym, czy nie zmienić trybu pracy kotła z auto na ciągłą (temperatura zadana 70, histereza 15, start pomp 45). Przy twoim trybie auto piec ci pracuje na niskich temperaturach, bo wylicza ci zaledwie 50 stopni.
  4. Stała pompa jest powodem, że dalej ci grzeje. Ale stała pompa nie jest zła. Po prostu za dużo ciepła dajesz na grzejniki. Jak masz ustawione trzy punkty krzywej grzewczej? Jaki masz współczynnik korekcji? Jaką masz histerezę temperatury pokojowej?
  5. Za darmo to nigdy nie miałem zapału :)I tak już dużo pomagamy Tekli i Estymie odpisując ludziom tutaj, dzięki czemu nie zawracają im głowy telefonami ;) Robimy to w podzięce za to, że kiedyś sami zawracaliśmy im głowę telefonami, a oni cierpliwie i uprzejmie odpowiadali i zaspokajali nasz pociag do wiedzy :) Co do mocy kotła (czasu podawania), to powinna być taka, żeby przy pełnym obciążeniu (grzanie CO i CWU) temperatura kotła nie balansowała w okolicy startu pomp (czyli że pompy się włączają i wyłączają co chwilę bo jak są włączone to temperatura kotła spada), tylko żeby balansowała w okolicy temperatury zadanej (np. 70 stopni).
  6. Temperatura powrotu jest na ekranie stanu CO w lewym dolnym rogu. W ustawieniach masz włączone oba czujniki: pokojowy i powrotu?
  7. Na pewno? Mi się wydaje, że cały czas tam widać temperaturę powrotu, a nie ile brakuje do zadanej temperatury powrotu. Wyjątkiem jest, gdy sterownik jest w trybie serwisowym, to wtedy widać te korekty CO ze względu na prognozę pogody.
  8. A w domu 28 stopni przy otwartych oknach.
  9. 10? Chyba cię straszy. Max 6.
  10. W tym roku będziemy wróżyć przyszłość z pieca! Każdy wyciągnie spiek i da pod światło.
  11. I spieki pewnie też na miarę wzorków z wosku wylanych na "Andrzejkach"?
  12. Mi się udało nie ukręcić. B)
  13. Czyli nie grzeje ani CO ani CWU, a mimo tego kocioł nie potrafi przekroczyć o 5 stopni temperatury zadanej?
  14. No to wygasza się, czy nie wygasza? Bo raz piszesz tak, a raz tak. Jak masz ustawione "Max czas pracy palnika" na 2 godziny, to co 2 godziny się wygasza, mimo że nie przekroczył zadanej o 5 stopni. Ja mam ustawione to na 4 godziny, tak kiedyś zalecił serwis Tekli. Jeśli sobie pracuje w okolicy temperatury zadanej (te twoje 67 stopni), to chyba nic w tym złego, że nie wygasza się? Jak pracuje w okolicy temperatury startu pomp to gorzej - oznacza to że ma za małą moc (za krótki czas podawania).
  15. Na zasilaniu. Patrząc od strony kotła to za zaworem i za pompą c.o.
  16. Jak nie ma włączonej stałej pompy, to po osiągnięciu w pokoju temperatury zadanej, temperatura zadana na C.O. zmienia się na 7 stopni.
  17. Heh, faktycznie, dobre pytanie. Kocioł nie wie ile jest stopni na grzejnikach...
  18. No a ile masz ustawione "temp MIN pomp" w menu "Kocioł"?
  19. Strona 27: http://www.estyma.pl/wp-content/uploads/2013/06/563-pl.pdf Ogrzewanie -> Serwis: "MIN Tco pomp" - Minimalna temperatura wyliczona c.o. przy której może pracować pompa obiegowa c.o. Z resztą masz jak byk na trzecim zdjęciu. Ustawione 30.
  20. "min TCO pomp" w menu "Ogrzewanie" to minimalna temperatura zadana na C.O., przy której może pracować się pompa C.O. "temp MIN pomp" w menu "Kocioł" to minimalna temperatura kotła, przy której mogą pracować pompy (C.O. i C.W.U.). Nie jesteś pierwszy na tym forum, który to myli ;)
  21. Cofam pytanie. W biegu napisałem bez zastanawiania :) Temperatura zadana na kocioł przy trybie automatycznym to pochodna temperatury zadanej na C.O. Brak czujnika pokojowego ma tutaj tylko takie znaczenie, że wtedy faktycznie przy trybie automatycznym musi być histereza kotła, bo inaczej kocioł trzymałby cały czas temperaturę, jaką wyliczył na C.O., bo nie ma tego momentu, że czujnik pokojowy daje sygnał, że można przestać grzać C.O.
  22. Tak z ciekawości pytanie do forumowiczów: przy braku czujnika temperatury pokojowej na jakiej podstawie wyliczana jest temperatura zadana na kotle w trybie automatycznym?
  23. Jeśli nie masz czujnika temperatury pokojowej, to te nastawy nie mają żadnego znaczenia: Kup sobie Vide Rooma, albo coś tańszego i dopiero wtedy będziesz mógł na serio sterować tym kotłem. Ale widzę, że sam już do tego wniosku doszedłeś :)
  24. Ty masz w ogóle czujnik temperatury pokojowej podłączony do kotła?
  25. No to jeśli stała pompa, to raczej bym nie odpalał trybu automatycznego. Ustaw OGRZEWANIE jak pisze mrekzo, ale histereza kotła 20 to za dużo przy takiej temperaturze zadanej i przy takim starcie pomp. mrekzo a co sądzisz o ustawieniach palnika?
