Ozi80
    1605
    7
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Przecież o tym piszę od kilkunastu postów...
  2. Nie. Ty sprawności kotła nie uwzględniaj. Sterownik sam to robi. Z resztą 4,6 to kaloryczność peletu. Nie ma związku ze sprawnością kotła. Szczerze to dziwnie policzył że mu wyszło podawanie 1,9 sekundy. Moc 4 kW, wydajność 12 kg/h i kaloryczność 4,6 kWh/kg? Masz podawanie też co 20 sekund?
  3. A jaką masz wpisaną kaloryczność peletu do sterownika?
  4. Na to pytanie ci nikt nie odpowie. Musisz trafić metodą prób i błędów: nie za duża i nie za mała moc. Z resztą już wczoraj ci pisałem o tym:
  5. Po co piszesz do nich? Wiadomo o co chodzi. Masz po prostu inaczej, niż w Slim, ale to nie znaczy że gorzej. No może poza tym, że nie masz możliwości tak dokładnie sterować mocą, jak my. Pytanie, czy to aż tak przeszkadza? Ja mam ten: http://www.estyma.pl/?portfolio=regulator-kotlowy-igneo-slim Po lewej stronie jest instrukcja obsługi. Trochę uboga i nieaktualna, ale sterowanie mocą się nie zmieniło. Strona 40: ustawiamy "podawanie MAX [sek]", "moc MIN [%]", "moc MAX [%]" i "typ modulacji [Fuzzy Logic lub skokowa]". Jest tam gdzieś instrukcja twojego sterownika? Pewnie ustawiasz "moc znamionową [kW]", "moc MIN [%]", "moc MAX [%]" i "typ modulacji [Fuzzy Logic lub skokowa]"?
  6. Z tym, że z tego co pisze Piotr, to on nie ma możliwości sterowania dawką. My w Igneo Slim mamy możliwość zmiany czasu podawania z dokładnością do 0,1 sekundy. A jeśli on w swoim sterowniku ma możliwość sterowania tylko mocą i tylko co do 1 kilowat, to taki przykład dla 3 kW, 4 kW i 5 kW: Podawanie [%] = 3 kW / (12 kg/h * 5 kWh/kg * 95%) Podawanie [%] = 3 kW / 57 kW Podawanie [%] = 5,26% Podawanie = 1,05 sek / 20 sek Podawanie [%] = 4 kW / (12 kg/h * 5 kWh/kg * 95%) Podawanie [%] = 4 kW / 57 kW Podawanie [%] = 7,02% Podawanie = 1,4 sek / 20 sek Podawanie [%] = 5 kW / (12 kg/h * 5 kWh/kg * 95%) Podawanie [%] = 5 kW / 57 kW Podawanie [%] = 8,77% Podawanie = 1,75 sek / 20 sek Czyli ja mogę ustawić 1,0 sek, 1,1 sek, 1,2 sek, 1,3 sek, 1,4 sek, 1,5 sek, 1,6 sek, 1,7 sek, 1,8 sek, itd. A on de facto ustawia 1,05 sek, 1,4 sek, 1,75 sek, itd. No i tak - tutaj piszemy o mocy MAKSYMALNEJ (100%), a PID sobie płynnie steruje sam mocą np. w przedziale 30% do 100% - robi to za pomocą algorytmu Fuzzy Logic. Ten tryb dwóch mocy (skokowo) to z kolei polega na tym, że albo pracuje na 100%, albo na 30% - tutaj PID nie zmienia płynnie mocy w podanym zakresie (Fuzzy Logic wyłączony).
  7. Faktycznie zakręciłem się :) Co 1 kilowat to mało :)
  8. Wcześniej napisałeś tak: Jak widać Piotr też tak ma: Co 1 kilowat, to trochę mała dokładność. Piotr0000: ty też tą moc znamionową umiesz podać z dokładnością tylko do 1 kW? Jak nie masz spieków, to jest ok. A płomien ma nie być ani biały, poszarpany i iskrzący (za duży nawiew), ani czerwony dymiący (za mały nawiew). Ma być pośrodku, czyli żółty/pomarańczowy "język". Piszę to wszystkim, a sam mam poszarpany :D Inaczej robią mi się... ogromne spieki. :o Podczas testu w ciągu 15 minut nasypał ci tylko 3 kg peletu? Ale matematyka jest wszędzie taka sama :)
  9. Brawo :) Moc [kW] = Wydajność [kg/h] * Kaloryczność [kWh/kg] * Podawanie [%] * Sprawność [%] Podawanie [%] = Moc [kW] / (Wydajność [kg/h] * Kaloryczność [kWh/kg] * Sprawność [%]) Podawanie [%] = 5 kW / (15 kg/h * 5 kWh/kg * 95%) Podawanie [%] = 5 kW / 71,25 kW Podawanie [%] = 7% Czyli 7% czasu pracy palnika, podajnik sypie peletem. Nie wiem jak u was (czy dobrze rozumiem, że masz ten sam sterownik, co Piotr?), ale u nas sypie co 20 sekund. Czyli w naszym sterowniku czas podawania to będzie 1,4 sekundy. Jeśli u was podaje co minutę, to będzie sypało 4,2 sekundy. Przy wydajności 15 kg/h, to wychodzi, że sypie 17,54 grama na minutę ;) Tak z ciekawości: z jaką dokładnością można w tym waszym sterowniku podawać tą maksymalną moc palnika [kW]?
  10. Dokładnie. W moim sterowniku Igneo Slim przesyp to iloczyn wydajnosci podajnika (kg/h) i czasu podawania (brak jednostki bo dzielną i dzielnikiem jest sekunda, czyli ile sekund sypie co 20 sekund). W sterowniku Piotra jak widać sterownik sam wylicza czas podawania na podstawie tego jaką wpisał kaloryczność (kWh/kg), jaką wydajność (kg/h) i jaką moc (kW). I taki czas podawania sobie stosuje. Pewnie jeszcze uwzględnia sprawność kotła (%). Zadanie dla ciebie :) Jaki wyliczy czas podawania przy wpisanej mocy 5 kW, wydajności 15 kg/h, kaloryczności 5 kWh/kg i sprawności 95%? :)
  11. Piotr. To wydaje się logiczne, że ty sterownikowi wskazujesz w kW maksymalną moc palnika. Nastepnie wskazujesz zakres mocy w % w jakiej ma modulować (standardowo od 30% do 100%). Tak więc jeśli ustawisz moc max na 10kW oraz zostawisz standardowy zakres 30-100%, to Fuzzy Logic sobie będzie modulował między 3kW a 10kW. Po raz n-ty pytasz o ten czas podawania. Poczytaj, co wyżej o 23:13 ci napisałem.
  12. Statystyka mówi, że im większa próba badana, tym dokładniejszy wynik. Niedawno wklejałem linki do filmików, które nakręciła Tekla, a które dotyczyły ważenia peletu. Tam mówią o 10-minutowej próbie.
  13. 2 minuty to zbyt mała próbka. Wg mnie co najmniej 20 minut trzeba i wynik pomnożyć przez trzy. Mnie i tak to ważenie w tym sezonie okłamuje i dopiero metodą prób i błędów doszedłem do tego, jaka faktycznie jest wydajność podajnika przy moim obecnym pelecie. Wsypałem dwa worki (40 kg) do pustego zasobnika i na drugi dzień jak znowu był pusty, to sprawdziłem o ile na liczniku wzrosło. No i proporcjonalnie zwiększałem/zmniejszałem w sterowniku wydajność. I znowu wyspałem dwa worki i na drugi dzień to samo. Aż pokazał te 40 kg.Co innego faktyczna praca podajnika polegająca na podawaniu np. 3-sekundowych dawek co 20 sekund, a co innego ciągle sypanie peletu podczas testu. U mnie niestety jedno drugiemu nie jest równe.
  14. My mamy Igneo Slim albo Igneo Touch. Jak widać jest w nich inna filozofia sterowania mocą palnika niż w twoim. My sterujemy czasem podawania, co wpływa na moc palnika. Ty - jeśli dobrze rozumiem to, co piszesz - sterujesz mocą palnika, co wpływa na czas podawania. My potrafimy zmieniać ile sekund ma sypać peletem w 20-sekundowych interwałach, ale nie mamy możliwości wskazać mocy palnika w kW. Ty odwrotnie. W sumie na jedno wychodzi. Jeśli masz fajny popiół, niezbyt dużą temperaturę spalin, dobry płomień, to nic nie zmieniaj. Spalił ci przez dwie doby 30 kg peletu, czyli 15 kg na dzień. Mi spalił teraz 3 razy więcej. Pytanie, czy licznik w sterowniku dobrze ci pokazuje. Worki licz, to będziesz miał pewność ile ci pali.
  15. Dokładnie. Dłuższa praca ale na wysokich temperaturach (minimum 60 stopni). Ja coś takiego osiągnąłem dopiero wtedy, gdy wyłączyłem Fuzzy Logic i przeszedłem na moc skokową. Fuzzy Logic nie był u mnie w stanie utrzymywać wysokiej temperatury, bo od razu przekraczał temperaturę zadaną o 5 stopni i wygaszał. W załączniku najzimniejszy dzień w tym sezonie - 16 stycznia. Praca na niskich temperaturach (45-50 stopni) ma miejsce tylko rano, kiedy dogrzewał wychłodzony w nocy dom (w nocy nie grzeję) i grzał wodę w bojlerze. Później jeszcze o 18:00 jest skok w dół, bo dogrzewała się woda w bojlerze przed wieczornym kąpaniem.. Co 4 godziny wygaszanie i przedmuchiwanie palnika (nie mam systemu samoczyszczenia, więc robię to sam raz na trzy dni). Niebieska linia to temperatura kotła, zielona - temperatura wody w bojlerze, czarna - temperatura w pokoju. Pole ciemno zielone - praca z mocą 100% palnika, pole jasno zielone - praca z mocą 30%. O godzinie 23:15 zaszalałem i wykąpałem się w prawie pełnej wannie gorącej wody, stąd taki spadek temperatury w bojlerze. Na drugi dzień wcześnie rano znowu ją nagrzał.
  16. Jak podnosisz czas podawania, czyli moc palnika, to więcej pali w ciągu godziny. Tylko, że też przy większej mocy, potrzebuje mniej czasu, aby ogrzać kocioł. Tak więc większa moc nie oznacza większego spalania dobowego. Czasem wręcz odwrotnie, bo jak dasz za małą moc, to kocioł będzie się męczył, pelet spali, a domu nie wygrzeje. A czy to realne liczby, to zależy od tego, czy wprowadziłeś do sterownika realną wartość wydajności podajnika (ile kg peletu sypie w ciągu godziny). Mała pomyłka. Powinno być, że jedni wolą dłuższą pracę z mniejszą mocą, a inni krótszą z większą mocą. Dla ochrony powrotu chyba lepsza ta pierwsza opcja, ale to już musieliby się wypowiedzieć spece od instalacji.
  17. "Film instruktażowy w jaki sposób wykonać ważenie paliwa np po zmianie partii dostarczonego peletu. Czynności te pozwalają na odpowiednią kalibrację palnika jak również ustalenie prawidłowego poziomu peletu w zbiorniku." Tekla Draco Bio 5 klasa kocioł na pelet, ze sterownikiem Estyma Igneo Slim: https://www.facebook.com/teklakotly/videos/1773543365990807/ Kocioł na pelet serii Bio ze sterownikiem Estyma Touch: https://www.facebook.com/teklakotly/videos/1765688560109621/
  18. "Film instruktażowy w jaki sposób wykonać ważenie paliwa np po zmianie partii dostarczonego peletu. Czynności te pozwalają na odpowiednią kalibrację palnika jak również ustalenie prawidłowego poziomu peletu w zbiorniku." Tekla Draco Bio 5 klasa kocioł na pelet, ze sterownikiem Estyma Igneo Slim: https://www.facebook.com/teklakotly/videos/1773543365990807/ Kocioł na pelet serii Bio ze sterownikiem Estyma Touch: https://www.facebook.com/teklakotly/videos/1765688560109621/
  19. Przy trybie automatycznym temperatura zadana kotła jest taka sama, jak temperatura zadana na CO lub na CWU (to większe) podczas grzania. Ale nie mniejsza niż 50 stopni. W środku zimy efektywniej wychodzi praca w trybie ciągłym. Praca kotła na niskich temperaturach nie jest dobra. Dlatego w środku stycznia przy temperaturach w okolicach zera, przełącz na tryb ciągły i ustaw zadaną na co najmniej 60 stopni (ja mam 70 i histerezę 15). Pamiętaj przy tym, że różnica temperatury zadanej i histerezy nie może być niższa niż temperatura startu pomp (ja mam go ustawiony na 45 stopni, a ta różnica mi wychodzi 55 stopni - przy tej temperaturze odpala się kocioł). Generalnie zachęcam do lektury tego tematu i tego: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23402-sterownik-estyma-igneo-slim-opinie-problemy-lista-życzeń-i-co-jest-dobre/ Tam i tutaj znajdziesz odpowiedź na wszystkie twoje pytania. To, na które powyżej odpowiedziałem, również.
  20. Słabo napisana instrukcja - zgadzam się w 100%. Alarm przy niskim poziomie odczytu foto - nie zgadzam się. To, że jest mały płomień, to nie powód do alarmu.
  21. Czyli odłączył rurę od zasobnika, ale zostawił w palniku. Otwarł drzwi i płomień zamiast do kotła cofnął się do rury i ją stopił? Jakby tak nie otwarł, to pewnie nic by się nie stało? A płomień miał mały, bo może zbyt małe podawanie było? Niekoniecznie wina zbyt dużej ilości popiołu?
  22. Usypana góra przed wylotem plomienia to nie jest sygnał zbyt dużej ilości popiołu. Sterownik nie wie ile jest popiołu. To nie żadna góra, tylko animacja małego płomienia, czyli czujnik foto wskazuje niewielką wartość, ale nie wiem dokładnie ile. Jak czujnik foto wskazuje więcej, to animacja jest inna (płomień jest narysowany poziomo). Co znaczy "po otwarciu palnika"? Jak go niby otwierałeś? I czemu wtedy gry pracował?
  23. HardyDemon nie śmiejemy się z Ciebie, tylko z niego. Każdy z nas miał przeboje z jakimiś fachowcami. M.in. dlatego tutaj jesteśmy i nawzajem sobie staramy pomagać. Oby ci już wszystko działało, jak należy. Teraz pomyśl o kominie: o wkładzie i o regulatorze ciągu. A jak cię stać, to kup sobie Vide Neta. Pozdro.
  24. Przekaż twoim dyrektorom, którzy go chcieli nająć, że podnosi głos i zakrywa ciałem ;) Czyli jak? Podnosił głos bo noe zgadzał się z tezą, że przy zamkniętym zaworze nie powinno nic przepuszczać? A potem zauważył, że faktycznie coś źle założył to podczas poprawiania, zakrył to ciałem? :D
