Ozi80
    1605
    7
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Wszystko mam w profilu napisane. A to ma wpływ na syf w palniku? :) Bo o tym teraz piszemy :)
  2. W lecie wyciągałem ruszt i dokładnie czyściłem. Po prostu nie mam systemu samoczyszczenia. Czekam aż ktoś się odezwie, kto też nie ma i pokaże swój palnik po trzech dniach (u mnie w tym czasie pali ok.120 kg, czyli ok.40 kg na dzień).
  3. O! Znalazłem filmik z 17 grudnia. Nagrany po spaleniu trzech worków Olczyka (45 kg; jego tona kosztuje u nas 950 zł bez dowozu). Nadmuch miałem wtedy wg notatek min 20%, max 30%. Jak widać syf jest, ale już nie tak twardy, jak przy moim obecnym pelecie.
  4. Różnica jest wielka i widoczna. Przy nadmuchu 10-20 jeszcze jeden dzień bez czyszczenia i by mogło się nie rozpalić. Przy 55-70 jeszcze ze trzy dni bez czyszczenia by pochodził. Pochwalcie się waszymi palnikami po trzech dniach bez czyszczenia. Chętnie porównam. Ale nie ci, co mają systemy samoczyszczenia. Miałem na próbę parę worków podobno najlepszego peletu Olczyk. Syfu było mniej, to fakt. Ale był.
  5. To ja wam coś pokażę. Nie mam systemu samoczyszczenia, więc co trzy dni czyszczę palnik ręcznie. Zrobiłem taki test. Co trzy dni zmieniałem poziom nadmuchu i nagrywałem efekty podczas czyszczenia. Doda, że pelet mam cały czas ten sam. Tak wyglądał palnik po trzech dniach na nadmuchu min 55% i max 70%: Tak po trzech dniach na nadmuchu min 30% i max 40%: A tak po trzech dniach na nadmuchu min 10% i max 20%: Wnioski są odwrotne do tego, co napisałeś. Wychodzi na to, że im większy nadmuch, tym mniejsze spieki. Tylko, że każdy kij ma dwa końce, bo przy większym nadmuchu temperatura spalin jest wyższa (u mnie różnica między najmniejszym, a największym nadmuchem sięgała około 40-50 stopni), więc i teoretycznie większe straty ciepła. Patrząc jednak na moje spalanie podczas tego testu, to ja różnicy o dziwo żadnej nie zauważyłem. Tylko wiadomo, że dzień dniowi nie równy. Raz jest cieplej na zewnątrz, innym razem zimno i wieje.
  6. Dalej nie rozumiesz ale ok. Niech inni odpowiedzą na temat powietrza, o czym też już tu pisaliśmy. Pozdro i nie nerwuj się.
  7. No to odpisali ci to samo, co ja kilka dni temu. Nieprawda. Ustawiając moc, ustawiasz podawanie. Serio dalej tego nie rozumiesz?
  8. Czyli pompa pracuje nawet wtedy, gdy nie trzeba nic ogrzewać? Ciepłe są w takim razie tylko rurki między kotłem, a termostatami?
  9. Nawet we wrześniu, jak na zewnątrz jest względnie ciepło i wystarczy tylko trochę dogrzać dom?
  10. A czy ktoś z forumowiczów ma estymowski sterownik Igneo, instalację bez czujnika pokojowego i nie wygrzewa domu po zbudowaniu? Jeśli tak, to kiedy u was się pompa CO wyłącza?
  11. Boryssov. Rozumiem, że teraz nie masz czujników pokojowych. Kiedy w takim razie u ciebie wyłącza się pompa CO? Co się musi stać, żeby się wyłączyła?
  12. Na to pytanie ci nie odpowiem. Taki siłownik to coś a'la termostat? Od siebie tylko skoryguję dwie kwestie dotyczące instalacji z czujnikiem pokojowym. 1. Po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu może wyłączyć pompę ale nie musi. O tym decyduje parametr "stała pompa". Jak jest on ustawiony na TAK, to pompa się nie wyłączy, a sterownik ograniczy się tylko do stopniowego przymykania zaworu. 2. Po wyłączeniu pompy może wygasić kocioł ale nie musi. O tym decyduje tryb pracy palnika. W trybie automatycznym i wyłączonej stałej pompie, po osiągnięciu w pokoju temperatury zadanej, piec faktycznie przejdzie do wygaszania. Ale przy trybie ciągłym nie. A ile taki siłownik kosztuje? Do każdego pokoju taki musisz kupić, to czy to nie wyjdzie drożej niż dodatkowy moduł Estymy do sterownika? Na pewno będzie to bardziej komfortowo, jak w każdym pokoju ustawisz sobie temperaturę taką, jak chcesz. Czy ekonomiczniej, to nie mam pojęcia.
  13. Wcześniej pisałeś, że masz moc ustawioną 4 kW, a teraz, że 10 kW. Dlatego mi to nie wychodziło. Teraz pasuje. Przy okazji wychodzi, że sterownik uwzględnia sprawność twojego kotła na około 96% (niedokładnie, bo podawanie jest zaokrąglone do 1 miejsca po przecinku): Moc [kW] = Wydajność [kg/h] * Kaloryczność [kWh/kg] * Podawanie [%] * Sprawność [%] Sprawność [%] = Moc [kW] / (Wydajność [kg/h] * Kaloryczność [kWh/kg] * Podawanie [%]) Sprawność [%] = (0,24 * 10 kW) / (12 kg/h * 4,6 kWh/kg * (0,9 sek)/(20 sek)) Sprawność [%] = 96,62% Na moje oko 24% z 10 to 2,4.
  14. Każdy sterownik ma inną filozofię podawania. Igneo Slim robi tak, że sypie co 20 sekund. Ale to nie norma. Dlatego pytam czy twój też sypie co 20 sekund. Co innego podawanie 1,9 sekundy jeśli sypie co 20 sekund, a co innego jeśli sypie co 30 sekund.
  15. Przecież o tym piszę od kilkunastu postów...
  16. Nie. Ty sprawności kotła nie uwzględniaj. Sterownik sam to robi. Z resztą 4,6 to kaloryczność peletu. Nie ma związku ze sprawnością kotła. Szczerze to dziwnie policzył że mu wyszło podawanie 1,9 sekundy. Moc 4 kW, wydajność 12 kg/h i kaloryczność 4,6 kWh/kg? Masz podawanie też co 20 sekund?
  17. A jaką masz wpisaną kaloryczność peletu do sterownika?
  18. Na to pytanie ci nikt nie odpowie. Musisz trafić metodą prób i błędów: nie za duża i nie za mała moc. Z resztą już wczoraj ci pisałem o tym:
  19. Po co piszesz do nich? Wiadomo o co chodzi. Masz po prostu inaczej, niż w Slim, ale to nie znaczy że gorzej. No może poza tym, że nie masz możliwości tak dokładnie sterować mocą, jak my. Pytanie, czy to aż tak przeszkadza? Ja mam ten: http://www.estyma.pl/?portfolio=regulator-kotlowy-igneo-slim Po lewej stronie jest instrukcja obsługi. Trochę uboga i nieaktualna, ale sterowanie mocą się nie zmieniło. Strona 40: ustawiamy "podawanie MAX [sek]", "moc MIN [%]", "moc MAX [%]" i "typ modulacji [Fuzzy Logic lub skokowa]". Jest tam gdzieś instrukcja twojego sterownika? Pewnie ustawiasz "moc znamionową [kW]", "moc MIN [%]", "moc MAX [%]" i "typ modulacji [Fuzzy Logic lub skokowa]"?
  20. Z tym, że z tego co pisze Piotr, to on nie ma możliwości sterowania dawką. My w Igneo Slim mamy możliwość zmiany czasu podawania z dokładnością do 0,1 sekundy. A jeśli on w swoim sterowniku ma możliwość sterowania tylko mocą i tylko co do 1 kilowat, to taki przykład dla 3 kW, 4 kW i 5 kW: Podawanie [%] = 3 kW / (12 kg/h * 5 kWh/kg * 95%) Podawanie [%] = 3 kW / 57 kW Podawanie [%] = 5,26% Podawanie = 1,05 sek / 20 sek Podawanie [%] = 4 kW / (12 kg/h * 5 kWh/kg * 95%) Podawanie [%] = 4 kW / 57 kW Podawanie [%] = 7,02% Podawanie = 1,4 sek / 20 sek Podawanie [%] = 5 kW / (12 kg/h * 5 kWh/kg * 95%) Podawanie [%] = 5 kW / 57 kW Podawanie [%] = 8,77% Podawanie = 1,75 sek / 20 sek Czyli ja mogę ustawić 1,0 sek, 1,1 sek, 1,2 sek, 1,3 sek, 1,4 sek, 1,5 sek, 1,6 sek, 1,7 sek, 1,8 sek, itd. A on de facto ustawia 1,05 sek, 1,4 sek, 1,75 sek, itd. No i tak - tutaj piszemy o mocy MAKSYMALNEJ (100%), a PID sobie płynnie steruje sam mocą np. w przedziale 30% do 100% - robi to za pomocą algorytmu Fuzzy Logic. Ten tryb dwóch mocy (skokowo) to z kolei polega na tym, że albo pracuje na 100%, albo na 30% - tutaj PID nie zmienia płynnie mocy w podanym zakresie (Fuzzy Logic wyłączony).
  21. Faktycznie zakręciłem się :) Co 1 kilowat to mało :)
  22. Wcześniej napisałeś tak: Jak widać Piotr też tak ma: Co 1 kilowat, to trochę mała dokładność. Piotr0000: ty też tą moc znamionową umiesz podać z dokładnością tylko do 1 kW? Jak nie masz spieków, to jest ok. A płomien ma nie być ani biały, poszarpany i iskrzący (za duży nawiew), ani czerwony dymiący (za mały nawiew). Ma być pośrodku, czyli żółty/pomarańczowy "język". Piszę to wszystkim, a sam mam poszarpany :D Inaczej robią mi się... ogromne spieki. :o Podczas testu w ciągu 15 minut nasypał ci tylko 3 kg peletu? Ale matematyka jest wszędzie taka sama :)
  23. Brawo :) Moc [kW] = Wydajność [kg/h] * Kaloryczność [kWh/kg] * Podawanie [%] * Sprawność [%] Podawanie [%] = Moc [kW] / (Wydajność [kg/h] * Kaloryczność [kWh/kg] * Sprawność [%]) Podawanie [%] = 5 kW / (15 kg/h * 5 kWh/kg * 95%) Podawanie [%] = 5 kW / 71,25 kW Podawanie [%] = 7% Czyli 7% czasu pracy palnika, podajnik sypie peletem. Nie wiem jak u was (czy dobrze rozumiem, że masz ten sam sterownik, co Piotr?), ale u nas sypie co 20 sekund. Czyli w naszym sterowniku czas podawania to będzie 1,4 sekundy. Jeśli u was podaje co minutę, to będzie sypało 4,2 sekundy. Przy wydajności 15 kg/h, to wychodzi, że sypie 17,54 grama na minutę ;) Tak z ciekawości: z jaką dokładnością można w tym waszym sterowniku podawać tą maksymalną moc palnika [kW]?
  24. Dokładnie. W moim sterowniku Igneo Slim przesyp to iloczyn wydajnosci podajnika (kg/h) i czasu podawania (brak jednostki bo dzielną i dzielnikiem jest sekunda, czyli ile sekund sypie co 20 sekund). W sterowniku Piotra jak widać sterownik sam wylicza czas podawania na podstawie tego jaką wpisał kaloryczność (kWh/kg), jaką wydajność (kg/h) i jaką moc (kW). I taki czas podawania sobie stosuje. Pewnie jeszcze uwzględnia sprawność kotła (%). Zadanie dla ciebie :) Jaki wyliczy czas podawania przy wpisanej mocy 5 kW, wydajności 15 kg/h, kaloryczności 5 kWh/kg i sprawności 95%? :)
