Treść opublikowana przez Ozi80
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
2 razy 100% racji! Zależy w jakim sensie. Jeśli ma pelet z wydajnością 15kg/h, a potem zmieni na taki, który ma 19kg/h, to na pewno będzie różnica i żeby sposób spalania był taki sam, to musi skorygować ustawienia (tutaj: zmniejszyć czas podawania). Ale sama zmiana w sterowniku parametru z 15 na 19 kg/h zupełnie niczego nie zmienia. Poza tym, że będzie pokazywało inną wartość spalania i mocy. Dokładnie. Dlatego musi zaobserwować zapotrzebowanie tegoż budynku na moc palnika. Czyli sam musi wybadać, jaki jest optymalny czas podawania. Z jednej strony nie za mały (żeby kocioł był w stanie dojść do temperatury zadanej), a z drugiej strony nie za duży (żeby palnik nadążał ze spalaniem sypanego peletu). Póki co nie odpowiedział na podstawowe pytanie: czy przy tym podawaniu, jakie ma, obciążony grzaniem CO kocioł jest w stanie dojść do temperatury zadanej. A jeśli tak, to czy tej zadanej nie przekracza czasem zbyt szybko, a przez to zbyt często się wygasza. Wpisanie do sterownika prawdziwej wydajności podajnika to sprawa drugorzędna, która pozwala ustawić sterownik tak, żeby pokazywał miarodajne wartości spalania i mocy. Z własnego doświadczenia widzę, że i tak lepiej trafiam z tą wydajnością "na oko" metodą prób i błędów, aniżeli za pomocą ważenia peletu. Dokładnie. Dlatego pytania Demona o to, czy ma zwiększyć, czy zmniejszyć nadmuch, bez podania tego, jak wygląda jego płomień, są pytaniami, na które nie da się udzielić odpowiedzi. Tak, tylko że stawianie na pierwszym miejscu to, aby zmierzył i wpisał do sterownika odpowiednią wydajność podajnika to sprawdzi się pod warunkiem, że już ma ustawione podawanie i nadmuch jak należy. Wtedy jak wyliczy wydajność i sterownik pokaże mu realną moc, to po zmianie peletu o po zmierzeniu jego wydajności, teoretycznie będzie od razu wiedział jaki ma ustawić czas podawania, żeby dalej było wszystko ok. Niestety to tylko teoria, bo 90% peletów na rynku nie ma zbadanej dokładnej kaloryczności, więc i tak prawie na pewno nie będzie taka sama jak w poprzednim pelecie i znowu będzie musiał metodą prób i błędów dobierać czas podawania.
Mam nieco inne podejście niż besix. Co da wiedza o wydajności podajnika? Tylko tyle ile kg peletu pali i z jaka mocą pali. A czy podawanie jest za duże, to trzeba ocenić na podstawie obserwacji temperatury kotła. Patrząc na resztki peletu w popiele może się wydawać, że za duże. Ale może być też tak, że wcale nie. Że piec nie potrafi się nagrzać do temperatury zadanej, a niedopalony pelet to objaw zbyt dużego powietrza, który wydmuchuje nie do końca wypalony pelet. Na pewno jednak na podstawie jednego zdjęcia nie otrzyma się odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. No chyba, że byłoby to zdjęcie z dziennego wykresu na igneo.pl. To można byłoby coś więcej powiedzieć.
Estyma na początku popełniła błąd, że zrobiła sterownik, który można aktualizować tylko poprzez odkręcenie go od kotła i zawiezienie do serwisu. Przy nowym sterowniku Igneo Touch tego błędu już nie popełniła - jego można aktualizować zdalnie. Cała rzesza ludzi posiadających jednak starsze sterowniki, które nadal są przecież w sprzedaży i które z obserwacji nadal chyba większość kupuje, została trochę na lodzie. Estyma podchodzi bardzo ostrożnie do aktualizacji softu, obawiając się wpadki. Poza sterowaniem jest jednak warstwa prezentacji poprzez portal igneo.pl, która nie może niczego przecież zepsuć. Estyma chwali się, że na igneo.pl przechowuje tysiące informacji na temat naszego kotła, przez co nie jest w stanie przechowywać danych starszych niż 4 miesiące. Tymczasem na wykresach prezentuje zaledwie część z nich. I tego nie jestem w stanie pojąć, dlaczego nie daje możliwości wyświetlenia wszystkich. Wierzę jednak w to, że Estyma czyta to forum i zdaje sobie sprawę, że wielu forumowiczów też czyta i w czasach boomu na ekologiczne źródła ciepła, fajnych dotacji i piętnowania "kopciuchów" zdaje sobie sprawę z tego, że ci potencjalni nabywcy ich produktów świadomie analizują i porównują kotły i sterowniki poprzez opinie innych użytkowników. I na tej podstawie podejmuje decyzje o zakupie. Wierzę więc w to, że jako firma rozwojowa i myśląca o przyszłości bierze pod uwagę feedback ze strony użytkowników i realnie na niego reaguje. Jeśli więc pojawi się coś nowego na igneo.pl z miłą chęcią poinformuję wszystkich potencjalnych kupców sterownika Estyma. Póki co mam dostęp do tego serwisu od listopada 2016, kiedy to kupiłem VideNeta i nie zmieniło się nic.
Różnica jest wielka i widoczna. Przy nadmuchu 10-20 jeszcze jeden dzień bez czyszczenia i by mogło się nie rozpalić. Przy 55-70 jeszcze ze trzy dni bez czyszczenia by pochodził. Pochwalcie się waszymi palnikami po trzech dniach bez czyszczenia. Chętnie porównam. Ale nie ci, co mają systemy samoczyszczenia. Miałem na próbę parę worków podobno najlepszego peletu Olczyk. Syfu było mniej, to fakt. Ale był.
To ja wam coś pokażę. Nie mam systemu samoczyszczenia, więc co trzy dni czyszczę palnik ręcznie. Zrobiłem taki test. Co trzy dni zmieniałem poziom nadmuchu i nagrywałem efekty podczas czyszczenia. Doda, że pelet mam cały czas ten sam. Tak wyglądał palnik po trzech dniach na nadmuchu min 55% i max 70%: Tak po trzech dniach na nadmuchu min 30% i max 40%: A tak po trzech dniach na nadmuchu min 10% i max 20%: Wnioski są odwrotne do tego, co napisałeś. Wychodzi na to, że im większy nadmuch, tym mniejsze spieki. Tylko, że każdy kij ma dwa końce, bo przy większym nadmuchu temperatura spalin jest wyższa (u mnie różnica między najmniejszym, a największym nadmuchem sięgała około 40-50 stopni), więc i teoretycznie większe straty ciepła. Patrząc jednak na moje spalanie podczas tego testu, to ja różnicy o dziwo żadnej nie zauważyłem. Tylko wiadomo, że dzień dniowi nie równy. Raz jest cieplej na zewnątrz, innym razem zimno i wieje.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Na to pytanie ci nie odpowiem. Taki siłownik to coś a'la termostat? Od siebie tylko skoryguję dwie kwestie dotyczące instalacji z czujnikiem pokojowym. 1. Po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu może wyłączyć pompę ale nie musi. O tym decyduje parametr "stała pompa". Jak jest on ustawiony na TAK, to pompa się nie wyłączy, a sterownik ograniczy się tylko do stopniowego przymykania zaworu. 2. Po wyłączeniu pompy może wygasić kocioł ale nie musi. O tym decyduje tryb pracy palnika. W trybie automatycznym i wyłączonej stałej pompie, po osiągnięciu w pokoju temperatury zadanej, piec faktycznie przejdzie do wygaszania. Ale przy trybie ciągłym nie. A ile taki siłownik kosztuje? Do każdego pokoju taki musisz kupić, to czy to nie wyjdzie drożej niż dodatkowy moduł Estymy do sterownika? Na pewno będzie to bardziej komfortowo, jak w każdym pokoju ustawisz sobie temperaturę taką, jak chcesz. Czy ekonomiczniej, to nie mam pojęcia.
Wcześniej pisałeś, że masz moc ustawioną 4 kW, a teraz, że 10 kW. Dlatego mi to nie wychodziło. Teraz pasuje. Przy okazji wychodzi, że sterownik uwzględnia sprawność twojego kotła na około 96% (niedokładnie, bo podawanie jest zaokrąglone do 1 miejsca po przecinku): Moc [kW] = Wydajność [kg/h] * Kaloryczność [kWh/kg] * Podawanie [%] * Sprawność [%] Sprawność [%] = Moc [kW] / (Wydajność [kg/h] * Kaloryczność [kWh/kg] * Podawanie [%]) Sprawność [%] = (0,24 * 10 kW) / (12 kg/h * 4,6 kWh/kg * (0,9 sek)/(20 sek)) Sprawność [%] = 96,62% Na moje oko 24% z 10 to 2,4.
