Ozi80
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Wszyscy odpowiadają, to może też jakaś informacja zwrotna dla potomnych, a nie tylko kolejne pytania? :)
  2. Tryb skokowy, maksymalny czas pracy palnika na maks (nie pamiętam ile tam się dało ustawić) i tragedii nie ma ;)
  3. Zapałkami? Podziel się doświadczeniami, bo jeszcze tak nie robiłem :)
  4. Nie no jak 10 worków spalone to ten jedenasty raczej też powinien się palić :)Jak się nawet nie dymi w statusie rozpalania, to pewnie zapalarka (grzałka) padła.
  5. Może grzałka się zepsuła? Może pelet wilgotny? Od zapałki się zapali? ;)
  6. Wg mnie nie ma sensu. Tylko niepotrzebnie opóźnia opalanie pieca, jeśli pojawi się zapotrzebowanie na ciepło. Pewnie zadaną na CO masz niską i tak ci zadaną na kocioł wylicza na 50 stopni?
  7. Ja moją starą dziurę po czopuchu ze starego kotła węglowego zamurowałem i nową wykułem wyżej. Tak, jak pisałem, dodatkowym problemem był wkład kominowy, który trzeba było cały dźwignąć. Przyjechali ze sprzętem, weszli na dach i dźwigali tak, aż się otwór pokazał tam, gdzie nowa dziura. Aha i "przelotka" musiała być wstawiona. Bo w węglowym był czopuch kwadratowy, a w peleciaku jest okrągły.
  8. Trabyl czy ty edytowałeś jakiś wpis, bo wydawało mi się, że pisałeś, że masz nisko otwór do komina. A teraz tego nie widzę :) Nie byłaby to zła cena, jakby to się ludziom tak nie psuło. Co do bojlera to miałem 120 litrów na 7 osób i to był dramat. Cały czas patrzeliśmy ma Vide Rooma ile stopni ma woda i czy już może się iść kolejny kąpać. Rozciekł mi się w końcu i teraz mam 300 litrów. Dogrzewam mu wodę rano przez godzinę (od 6 do 7) i po południu przez dwie godziny (od 18 do 20). Wystarcza na nas siedmiu.
  9. Trabyl ja jak wchodzę do kotłowni to widzę tył pieca. Zaraz koło drzwi mam komin do którego z pieca prowadzi długa prawie pozioma rura z kolankiem 90 stopni. I działa. Jedno jest pewne: otwór do komina bedziesz musiał mieć wyżej. Ja też miałem nisko i była cała operacja dźwigania wkładu kominowego o kilkadziesiąt cm do góry, żeby jego otwór trafił w miejsce, gdzie czopuch z pieca wchodził do komina. Dało się.
  10. Autoczyszczenie palnika niedrogie? 530zł netto + 20zł koszt przesyłki. Tona niezłego peletu.
  11. wilczefscy: skoro w domu za ciepło i nie masz czujnika temperatury pokojowej, to pierwsze co trzeba zrobić, to obniżyć krzywą grzewczą. 40/50/70 to o wiele za dużo. Kwestia zapotrzebowania domu na ciepło, żeby utrzymać wymaganą temperaturę w domu. Ale wydaje mi się, że 35/40/45 może nawet wystarczyć. A jak nie wystarczy (będzie za zimno) to stopniowo podnoś w górę.
  12. Jutro ciagniesz skrętkę? A teraz to jak masz VideNeta podłączonego do internetu?
  13. Generalnie powinno działać tak: 1. Wyświetlacz nie ruszany. 2. Na sterowniku zworka do góry - wyłączona (Grzechotnik pisał, że to ta z nr 4, widać ją na poniższym obrazku skopiowanym z instrukcji). 3. W VideNet zworka włożona. 4. Trzy żyły idące od wyświetlacza do sterownika nie ruszane. 5. Dokładasz trzy żyły w te same wejścia do sterownika, gdzie wchodzą żyły ze wyświetlacza i podłączasz je do VideNeta. Przy czym uważasz, żeby nie pomylić: 45 to L, 46 to H, a 47 to GND (na VideNet to jest chyba opisane?). 6. Dalej robisz wg instrukcji załączonej do VideNeta. Tam pisało o tych kontrolkach, co która oznacza i na jaką czekać.
  14. Ja mam dynamicznie przydzielane IP i działa. Nic nie przypisywałem na stałe na podstawie adresu MAC.
  15. Sprawdź dobrze kable. I nie podłączaj tego na włączonym do prądu urządzeniu. A czym się objawiło, że nie działało? Coś kojarzę, że długo mi migało za pierwszym razem nim zatrybił.
  16. A w VideNet masz włożoną zworkę? W instrukcji tego raczej niestety nie znajdziesz... :(
  17. Czyli jak teraz ma tylko wyświetlacz i sterownik to na obu są zworki włączone. I jak do tego doda VideNet to musi wyciągnąć zworkę albo ze sterownika, albo z VideNetu, bo wyswietlacz jest zawsze pierwszy i musi mieć zawsze zworkę włączoną?
  18. Ded słuchaj Grzechotnika :) Grzechotnik: w sterowniku przy CAN jest zworka? Bo nie pamiętam. Tak jak pisałem: wyświetlacza się nie rusza, zawsze jest pierwszy.
  19. Besix gdyby wyswietlacz miał być w środku magistrali, to by z niego musiały iść po dwie żyły z każdego z trzech pinów. Dobrze myślę? Tymczasem wyswietlacza nie ruszamy przy operacji dodawania kolejnych modułów.
  20. A po co? Nie będziesz widział kontrolek czy się świecą. Ja mam na ścianie kotłowni obok kotła. Robert z tego forum, ma przyklejony do kotła z boku.
  21. No i na sterowniku wtedy by trzeba było wyciągnąć zworkę? Kurde, nie chcę cię mylić...
  22. Na wyświetlaczu nie ma chyba zworki bo jest w założeniu zawsze "zazworkowany" bo ma być zawsze pierwszy. Na sterowniku chyba jest zworka. Tak mi się wydaje. Dopytaj jutro.
