Ozi80
    1605
    7
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Pierwszy też chyba musi mieć zworkę, a wyświetlacz jest chyba zawsze pierwszy, więc chyba nie da się go "odzworkować" ;) Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
  2. Ja mam podłączone chyba tak: wyświetlacz -> sterownik -> VideNet -> VideRoom.
  3. No to wyświetlacz jest pierwszy, sterownik drugi, a Vide Net ostatni. Kurde nie chcę cię mylić, bo to montowałem półtora roku temu i dokładnie nie pamiętam, ale wydawało mi się, że pierwsze i ostatnie urządzenie mają mieć zworki, a w tych środkowych (u ciebie to tylko sterownik) wkręcasz do każdego z trzech pinów dwie żyły: jedna z urządzenia przed nim, a druga z urzadzenia za nim. Lepiej odczekaj do jutra i zadzwoń do Estymy :) Na pewno są to trzy żyły, bo Vide Net ma swój zasilacz. Wiem że do Vide Rooma musiałem mieć dwie dodatkowe żyły ze sterownika na zasilanie, bo on nie miał zasilacza.
  4. To jest magistrala (CAN) czyli idzie wszystko szeregowo. Na pewno początkiem ma być wyświetlacz sterownika w kotle. Końcem jest u mnie, jeśli dobrze pamiętam, Vide Room. Ale ty go chyba nie masz?
  5. No i widzisz, już wtedy Sambor pisał o tym, że 3D lepszy dla ochrony powrotu. Mając 4D wyszło mi wtedy, że lepsza dla ochrony powrotu jest stała pompa. Wtedy jeszcze nie miałem czujnika temperatury powrotu i odczytywałem temperaturę ze zwykłego termometru ze wskazówką. Teraz mam czujnik podłączony do sterownika, a ten ma nowy soft, który widzi ten odczyt, ale niestety nie prezentuje go w Vide Net. Wtedy też miałem krótki cykl pracy palnika, bo pracował on w trybie Fuzzy Logic. Teraz mam go w trybie pracy skokowej, dzięki czemu palnik wygasza się tylko co 4 godziny, bo taki jest ustawiona maksymalny czas jego pracy. Jak go zaleje zimna woda, to myślę, że około 30 stopni. Ale nie siedzę tam i nie obserwuję.
  6. On się otwiera wolno. Przy otwarciu na 40%, powrót jest jeszcze ciepły, a zasilanie CO zimne. Gdy przekręci się z 40% na 50%, to zasilanie CO jest zalewane ciepłą wodą, a powrót zimną - taka nagła zmiana. Stabilizuje się to dopiero po jakimś czasie. Dlatego ja preferuję stałą temperaturę CO, stałą pompę i dłuższą pracę palnika dzięki mocy skokowej. Dzięki temu takie zalewanie powrotu zimną wodą ma miejsce tylko rano, jak się kocioł pierwszy raz rozpala. Chyba... Nie jestem pewny, bo tego nie śledzę, a Vide Room z niewiadomych powodów nie pokazuje na wykresie temperatury na zasilaniu CO i temperatury na powrocie.
  7. Ale to temat o Tekli, a ta nie ma Techa, tylko Estymę. Nie można. Tak, jak wcześniej napisałem: co najwyżej można doprowadzić do tego, że jeśli ta temperatura powrotu będzie za niska, to sterownik będzie stopniowo odejmował od temperatury zadanej na CO. Nie znam się na instalacjach, ale po lekturze tego forum wiem tyle, że do takiego zapewnienia określonej temperatury na powrocie jest potrzebny zawór 3D. On ma termostat i po prostu, jak jest mniej stopni, to się nie otwiera. Przy 4D z początku zawsze powrót jest zalewany zimną wodą, a dopiero po jakimś czasie ta temperatura się podnosi. Tak to przynajmniej u mnie działa.
  8. Znać zna. W nowszej wersji softu jest obsługa czujnika temperatury powrotu i ma jakiś wpływ na sterowanie (podobno stopniowo obniża temperaturę na CO, jak powrót za zimny; piszę "podobno", bo ja tego za bardzo u siebie nie widzę). Ale żeby dla niego była priorytetem temperatura powrotu, to powiedzieć nie można. No chyba, że w Igneo Touch tak jest? Ja piszę o Igneo Slim.
  9. Który sterownik ma niby priorytet ochrony powrotu?
  10. Im niższa, tym lepsza. Pod warunkiem, że masz wkład kominowy (metalowy lub ceramiczny), bo inaczej tworzy się wilgoć. Nie znam się na tym, ale ze sto razy tak na tym forum pisali.
  11. Myślę że wystarczyłby jeden kanał z wkładem kominowym 13 cm.
  12. Dalej sobie teoretyzujemy, a ded nie wkleiłeś swoich ustawień :) Ogrzewanie: - min tco pomp = 30, - temp max = 65, - temp CO dla -20 = ??? - temp CO dla 0 = ??? - temp CO dla 10 = ??? - współczynnik korekcji = 3? - tryb pracy = ??? - tco zadana ręcznie = ??? - czujnik pokojowy = tak? - stała pompa = ??? Kocioł: - temp zadana kotła = ??? - temp min pomp = ??? - tryb pracy = ??? - histereza = ??? - min temp powrotu = ??? Ustawienia: - czujnik t. zewnętrznej = ??? - czujnik t. powrotu ??? Palnik: - moc min = 50%? - moc max = 100%? - typ modulacji = FL2?
  13. Jak masz temperaturę CO zadaną na 60, to tak, jak pisze Czarny: współczynnik korekcji nie ma tu większego znaczenia, bo i tak cały czas całe ciepło pójdzie ci na maxa z kotła na CO.
  14. ded ja tez jestem informatykiem :) Podaj swoje ustawienia na CO. Czy masz czujnik pogodowy? Jeśli tak, to jaka krzywa grzewcza, a jeśli nie to jaka tco zadana ręcznie? Zrób zdjęcie stanu palnika i stanu CO na sterowniku podczas gdy w kotle się pali. FL2 sam sobie wylicza % mocy wg skrzętnie ukrywanego przez twórców algorytmu. Skokowa jest zero-jedynkowa: pali na 100%, jak zbliży się do zadanej na kotle, to schodzi na 30%, a jak znowu spadnie za bardzo, to przełącza się na 100%.
  15. Toś sobie tylko pogorszył...
  16. Mam inne zdanie. Uważam, że 2 stopnie za mało, jakie ma ded, wymaga porządnego wygrzania, a nie że doda zaledwie 6 stopni do wyliczonej na CO.No chyba że ma ustawioną zadaną na CO np. 60 stopni, to nie ma znaczenia jaki da współczynnik korekcji.
  17. Czemu tylko na 3? Jak dogrzać nie umie, to powinien mieć znacznie więcej ustawiony. Ale tutaj problem leży gdzie indziej - napisał, że mu palnik nie pracuje na 100% mocy. A w skokowej tak.
  18. A nie masz w ustawieniach palnika ustawionej mocy max na 50%?
  19. Ja drugi sezon jadę bez systemu samoczyszczenia. Jednak pewnie gdybym go miał, to też bym sobie nie wyobrażał kotła bez niego. Tak jak teraz nie wyobrażam sobie bez VideNetu i VideRoomu.
  20. Nie ułatwiacie decyzji o zakupie :)
  21. Mam nadzieję, że ci nie odpowiedzą, że to wina złego peletu ;-)
  22. A zdawało mi się, że pisałem tu o tym co najmniej kilka razy, że nie może być w innym pomieszczeniu :) Ja też mam wyczystkę za ścianą i też musiałem kupić RCK na czopuch. Mam dokładnie ten, co na filmiku. Z resztą filmik ten odtwarzałem podczas montażu :)
  23. Mam ten sam dylemat. Też czyszczę co 3 dni palnik. Choć błędu braku ognia raczej nie doświadczam, to syfu po trzech dniach jest tyle, że obawiam się że po czterech dniach ten błąd mógłby się pojawić. Odstrasza trochę cena sięgająca prawie wartości tony peletu. I czasem tutaj ludzie wpisują się, że im się to zepsuło. Choćby wczoraj tu dwie osoby o tym pisały... Pytanie czy to są dwie osoby na sto, czy dwie na trzy?
  24. Można podłączyć dwie pompy (np. CO i ta przewałowa) do jednego wejścia w sterowniku pod warunkiem, że zastosuje się przekaźnik. Tak mi swego czasu powiedzieli w Tekli. Dzięki temu wtedy, gdy sterownik włącza pompę CO, włącza się też pompa chroniąca powrót.
  25. Jak nie masz stałej pompy to faktycznie nie ma sensu włączać tej opcji. Ale przy stałej pompie jak najbardziej. Nie jest powiedziane, że się wycofali z tej opcji. Może po prostu Tekla jej nie chce, a w estymowskich sterownikach dla innych kotłów ona jest dostępna.
