7
Treść opublikowana przez Ozi80
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nagraj filmik, jak wygląda wykres stanu pracy kotła przez ostatnie 24 godziny.Zobaczymy jak wyglądało to przed zmianami i jak teraz. Jak już tak bardzo dźwigasz temperaturę zadaną na kotle, to i zwiększ histerezę, bo teraz będzie ci się odpalał już przy 70-10=60 stopniach. -
Sprawdziłem. Przy 100% mocy leci mi na 18,8 kW. Tak więc przy 30% będzie gdzieś 5,6 kW. I tak sobie "skacze skokowo". -
Nic mi to nie mówi :) A ten termometr jest gdzie? Między kotłem, a zaworem 3D? Między zaworem 3D, a pompką CO? Między pompką CO, a grzejnikami? -
Powiedz mi jeszcze, czy na tej podłogówce też masz jakiś termostaty, czy coś w tym stylu? Czy ile ręcznie nastawisz tyle leci? -
No to tu jest faktycznie problem. Jeśli 30% mocy to za dużo dla samego ogrzewania obiegu pierwszego z grzejnikami, a 100% mocy to za mało na ogrzewanie obu obiegów jednocześnie, to mamy problem. Jakbyś miał siłownik na zaworze 3D, to powiedziałbym ci, żebyś sobie przełożył czujnik CO na rurkę idącą na obieg drugi i włączył stałą pompę w opcjach CO. Wtedy nie byłoby gwałtownych zmian zapotrzebowania na ciepło i umiałbyś ustawić odpowiednią moc palnika. A tak, to nie wiem... -
To dawaj plusa ;) Żartuję :) Boryssov zauważ, że jego sterownik nie wie o istnieniu obiegu pierwszego (tam gdzie są grzejniki). Jeśli przejdzie na tryb kotła automatyczny, to kocioł mu wygaśnie w momencie, jak na obiegu drugim (tam gdzie jest podłogówka) czujnik powie, że już jest wystarczająco ciepło. Jeśli na obiegu pierwszym będzie zimno, to mimo ciągle pracującej pompki, nie będzie z czego zasysać ciepła, bo kocioł się odpali dopiero wtedy, jak zrobi się zimno na obiegu drugim. Aha. Kwestia czujnika temperatury CO. Przy braku siłowników podłączonych do sterownika na zaworach 3D są one tylko "na paradę", żeby sobie móc popatrzeć ile stopni idzie na CO. I tak sterownik nic z tą wiedzą nie robi. Dobrze myślę? -
Okman. Masz Slim, czy Touch? Bo nie pamiętam. Masz Vide NET? -
Aha i daj skokową, jeśli nie masz. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. -
Zmień podawanie z 3 sek na 2,5 sek. Zmień temp min pomp w ustawieniach KOTŁA z 35 na 50. Zmień temperaturę zadaną kotła z 60 na 65. Za parę godzin daj znać czy coś się zmieniło. Czy dalej tak szybko dochodzi do zadana+5 (czyli teraz 65+5=70) i wygasza. -
Nie i moim zdaniem tu jest pies pogrzebany. Jeden obieg to pompa, która chodzi stale, którą sterownik w ogóle nie widzi. Są tam grzejniki z termostatami. Co najciekawsze, to czujnik temperatury CO jest podłączony właśnie do tego obiegu. Drugi obieg to pompa, którą sterownik potrafi włączać/wyłączać. Jest tam podłogówka. Jest czujnik temperatury pokojowej, ale nie ma czujnika temperatury CO. Ciepło z kotła jest wysysane cały czas, bo cały czas pracuje pompa CO na obiegu pierwszym. Nawet jak już pokoje są wygrzane i termostaty zamknęły przypływ ciepłej wody z kotła, to i tak ta ciągle pracująca pompa chyba w jakimś stopniu wysysa ciepło z kotła? Czy nie? Na drugim obiegu jest tak, że jak czujnik temperatury pokojowej powie sterownikowi, że już jest ciepło, to ten wyłączy pompę, więc ten obieg jest odcinany. Zapomnijmy więc na chwilę o obiegu drugim. Mamy tylko obieg pierwszy. Co by było, gdyby sterownik mógł włączać/wyłączać do niego pompkę? Przy braku czujnika pokojowego, kiedy pompka CO się wyłącza? Nie pamiętam, bo miałem taki stan tylko przez dwa pierwsze miesiące. Czy nie jest to skorelowane z pracą palnika? Że jeśli nastąpi wygaszenie, to pompka CO przestaje pracować? Grzechotnik, możesz potwierdzić? Jeśli tak, to byłoby to jakieś rozwiązanie. Tym rozwiązaniem byłby zakup dodatkowego modułu, dzięki któremu można byłoby zarządzać dwoma obiegami. Wtedy tą pompkę na pierwszym obiegu można byłoby podłączyć do sterownika i wyłączałaby się po wygaszeniu kotła. Wtedy można byłoby podłączyć też do sterownika drugi czujnik temperatury CO. Grzechotnik. Czy ja dobrze myślę? -
No i co? Przy skokowej dalej mimo pracy pomp dochodzi do przekroczenia o 5 stopni temperatury zadanej i do wygaszenia? Ale jemu szybko stygnie, bo w tym czasie pracują pompy. Czyli jemu mimo, że jest ciągły odbiór ciepła, to i tak kocioł się przegrzewa i wygasza. ?Na chłopski rozum, to ma dalej zbyt wysoką moc, czyli zbyt wielkie podawanie. Na pewno tak nie pisałem. On wtedy nie zaczyna się wygaszać, tylko wraca do mocy 1, czyli do 30%. Poniżej wykresy. Jasnozielone pole to moc 1 (30%), a ciemnozielone to moc 2 (100%). Temperatura zadana to 70 stopni. Przy 70-4=66 stopni palnik obniża swoją moc na 30%: Początkowo siłą rozpędu temperatura na kotle jeszcze rośnie, ale jeśli jest nadal odbiór ciepła (do CO lub do CWU), to taka moc nie wystarczy, żeby przekroczyć temperaturę zadaną, tylko zaczyna powoli spadać i gdy spadnie do 70-5=65, to palnik z powrotem podwyższy moc na 100%: I taki cykl się powtarza w kółko. Gdy w końcu dom jest dogrzany i pompa CO się wyłącza, pompa CWU (nie CWO, jak nie którzy tutaj piszą!) też nie pracuje, to mimo pracy palnika na 30% i tak kocioł dochodzi do 70+5=75 stopni i następuje wygaszenie: Problem u ciebie jest taki, że mimo że pompa pracuje, to i tak na tej mocy 2 (30%) temperatura w kotle dochodzi do tej zadana+5 i się wygasza? Jeśli tak, to palnik ma chyba nadal za dużą moc, czyli za duże podawanie. Tak na chłopski rozum. Chyba, że tutaj dochodzą jakieś czynniki instalatorskie, o których nie mam pojęcia. I wtedy się ugotujesz w domu. Nie, to nie jest rozwiązanie. Nic takiego nie napisałem. -
Pastor spokojnie, każdy z nas tak zaczynał. IzaTom nie zadaje głupich pytań. Z resztą podobno takich nie ma, są tylko głupie odpowiedzi. ;) IzaTom: a masz na którymś z tych twoich dwóch zaworów 3D zamontowany siłownik podłączony do sterownika? Jeśli tak, to na którym? -
Zdaje mi się, że ci odpisywałem na to pytanie. Pompę na powrocie mam podpiętą tam, gdzie pompę CO. Z tym że z wykorzystaniem przekaźnika, żeby nie zjarać sterownika. Tak więc obie załączają się i wyłączają jednocześnie. Ciekawostka jest taka, że obie są identyczne i mam je ustawione na bieg AUTO. Ta na CO chodzi na około 40W a ta na powrocie na około 20W. -
Nie łaskawie, tylko pewnie ze względów bezpieczeństwa nie chciał wcześniej podbić. -
Nieprawda. Wygaszanie następuje po przekroczeniu o 5 stopni temperatury zadanej. Czyli w twoim przypadku po przekroczeniu 65 stopni, a w moim przypadku 75 stopni. U mnie jak jest odbiór ciepła, to po prostu nie przekracza tych 75 stopni. Czyli jest na obiegu z grzejnikami, które mają termostaty i na którym pompa pracuje cały czas? A na obiegu z podłogówką, czujnikiem temperatury i pompą CO sterowaną sterownikiem takiego czujnika nie ma? -
Eeee tam do wody. Odkręć sobie górny panel kotła, żeby dostać się do sterownika i popatrz do jakich wejść jest wpięty ten kabelek. Przy okazji poznasz trochę bardziej swój piec od środka: Zrób jeszcze fotkę niżej niż ta, żeby było widać jak te rurki się schodzą do pieca: -
To są te dwie różne temperatury, którymi sterujesz wyłączanie pomp. Strona 19 instrukcji: Strona 26 instrukcji: -
Nie mam pojęcia, nie znam się na instalacji, a tym bardziej na podłogówce. Dalej tego nie rozumiesz. "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA to temperatura KOTŁA powyżej jakiej startują wszelakie pompy podłączone do sterownika. "MIN Tco pomp" w menu serwisowym OGRZEWANIA to temperatura wyliczona na CO, powyżej której pompa CO zaczyna pracować. To są dwie różne temperatury. To są dwa różne termometry w twojej instalacji! Na kotle możesz mieć 80 stopni, ale w domu masz ciepło, więc ci wylicza temperaturę, jaka ma iść na grzejniki/podłogówkę na poziomie np. 29 stopni. No ale nie pójdzie, bo ustawisz sobie "MIN Tco pomp" (w menu serwisowym OGRZEWANIA) na 30 stopni, czyli więcej niż 29. Zrobi się trochę zimniej w domu, to sterownik wyliczy, że ma iść na grzejniki/podłogówkę np. 34 stopnie, więc w tym momencie pompa CO ruszy, bo 34>30. No i z kotła zacznie umykać ciepło do grzejników/podłogówki. Zejdzie tak bardzo, że z tych 80 na kotle zrobi się 44. No i pompa CO się zatrzyma, mimo że w domu dalej nie będzie nagrzane, a sterownik dalej będzie wyliczał te 34 stopnie na grzejniki/podłogówkę. Dlaczego się zatrzyma? Bo 44 to mniej niż 45, a tyle masz ustawione na "Temp. MIN pomp" (w menu serwisowym KOTŁA). -
No to OK. Ale jak ci to działa z "MIN Tco pomp" w menu serwisowym OGRZEWANIA ustawioną na 45 stopni, to nie mam pojęcia. To znaczy domyślam się, że jakieś zawory na podłogówce nie puszczają takiej temperatury (nie znam się na instalacji). Ale puszczanie ciepłej wody w obieg dopiero wtedy, gdy sterownik wyliczy więcej niż 45 stopni to w tym przypadku moim zdaniem bezsens. Jakbyś na tym obiegu miał samą podołogówkę to mógłbyś to ustawić na 25 stopni, ale jako że jeśli dobrze pamiętam, masz tam też grzejniki, to ustaw to sobie na 30 stopni. Najlepsze jest to, że i tak ci mało pali. Jak jeszcze doprecyzujesz te ustawienia, to ten kocioł ci chyba zacznie produkować pelet, zamiast go spalać ;) -
Jak na kotle? Na CO! I nie pojawi, tylko wyliczy. O 8:41 rano pisałem, tutaj Okmanowi, że myli te dwie nastawy. Ty chyba też. To jest nastawa CO, a nie kotła: Zrzut ekranu instrukcji Igneo Slim (nastawa serwisowa we menu OGRZEWANIE): To o czym piszesz, że niby jest 45 stopni, to jest to (nastawa serwisowa w menu KOCIOŁ): Ale ile to serio masz ustawione, to na filmiku nie pokazałeś. -
Przy Slim żeby je rozdzielić, to musiałbyś mieć dodatkowy moduł. Co to jest za czujnik temperatury podłączony przed pompą CO tą pierwszą z lewej? Ale pompy CO załączają ci się dopiero wtedy, jak sterownik wyliczy, że na CO ma iść więcej niż 45. Nie bardzo czaję jak to u ciebie działa. Sterownik wyliczy ci, że w domu jest zimno, więc ma iść na CO 44 stopni, a nie pójdzie nic? Dopiero jak zrobi się bardzo zimno, to na podłogę puszcza 45 stopni? Nie parzy taka ciepła podłoga? -
Czy ja dobrze widzę, że ty przy ogrzewaniu podłogowym masz "MIN Tco pomp" w menu serwisowym OGRZEWANIA ustawione na 45 stopni?! Przy podłogówce to koledzy piszą tutaj o 25 stopniach... Skokowy. Ale ja nie mówię, że FL2 jest zły. Po prostu u mnie się nie sprawdza. Przegrzewa się i wygasza. A jak zmniejszę moc, to z koeli się nie umie rozgrzać. Sory za pytanie, ale serio nie pamiętam kto z was ma jakie ustawienia i jaką instalację. Czemu nie masz po prostu dwóch obiegów w sterowniku, a na każdej pompę podłączoną do sterownika? Jeśli dobrze pamiętam, to na jednym obiegu miałeś czujnik pokojowy i podłogówkę, a na drugim termostaty na grzejnikach? -
O widzisz. Czyli jednak dobrze napisałem post wyżej, że dojdziesz do tego wniosku... Pisząc go, nie czytałem tego, co tu napisałeś. Podawanie mam 4,0 sek. Nie pamiętam dokładnie ile to daje mocy, ale chyba niecałe 20 kW, sprawdzę, jak wrócę do domu. A kocioł mam 35 kW, więc przewymiarowany. Wkrótce jednak będę ogrzewał nie 180m2, a 260m2, bo przystosowuję poddasze na pokoje mieszkalne. Ale może minąć kilka lat, aż do tego dojdzie, bo niespecjalnie mi się spieszy. -
Dlatego jestem mocno zdziwiony tym, jak ma nastawiony kocioł Boryssov. Czyli duża histereza temperatury pokojowej przy ogrzewaniu podłogowym. Ale myślę, że jak tam zamieszka, to nieco skoryguje nastawy. W ogóle to całe porównywanie spalania w waszych domach, gdzie jeden mieszka i pali kominkiem, a inny go dopiero buduje, to jest o kant d... rozbić. ;) To też zależy od tego, czy masz w większości domu podłogówkę, czy grzejniki. Z tego co tu napisałaś, to nie wiadomo: Ja w nocy nie ogrzewam domu, mam grzejniki. Może nie spaliłby mi więcej, gdybym w nocy ogrzewał, ale wolę spać jak jest chłodniej. No i rano fajne uczucie jak się człowiek budzi a grzejniki są ciepłe, bo wygrzewa się właśnie dom. Później w ciągu dnia już są co najwyżej letnie, bo mam stałą pompę i brak histerezy pokojowej. Włącz stałą pompę i zostaw czujnik pokojowy. Jeśli palnik dalej będzie ci się odpalał 20 razy na dobę, to kombinuj z jego ustawianiem: na pewno z mocą (czyli z podawaniem). Jeśli masz Touch, to z histerezą wyłączania, wybiegiem pompy i ustawieniami pauzy. -
A tutaj z kolei nie mylisz czasem "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA z "MIN Tco pomp" w menu serwisowym OGRZEWANIA? Masz "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA ustawione na 33 stopnie?! Na tyle to się ustawia "MIN Tco pomp" w menu serwisowym OGRZEWANIA. Na 55 "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA nie możesz ustawić, bo byś miał sytuację patową, o której pisałem na tym forum już chyba z 10 razy. "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA nie może być wyższa, niż różnica między temperaturą zadaną kotła, a histerezą kotła. No i zdaje się, że miałem rację, że to mylisz. To nie jest "pompa kotła", tylko nastawa jest w menu KOCIOŁ. A pompa CWU, jeśli jest podłączona do sterownika, to ma jak najbardziej znaczenie, bo "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA dotyczy także jej. O własnie. Ty to rozumiesz :) Z tym, że słowo, które wyżej pogrubiłem i podkreśliłem, powinno być napisane w liczbie mnogiej, bo dotyczy to wszystko pomp w instalacji podłączonych do sterownika (ja np. mam trzy: CO, CWU i na powrocie). Znowu te "i"... :) Ta ostatnia opcja jest najbardziej prawdopodobna. Niestety zdarza się tak średnio raz na miesiąc, że sterownik pokaże jakiś bzdurny dzienny odczyt zużycia paliwa. Jakby w pewnym momencie licznik się cofnął. I to dzieje się tak nawet wtedy, jak nie zmieniasz wydajności podajnika. Jakiś błąd systemu, który zaobserwowałem dawno temu. To, że przy zmianie wydajności, też zmienia odczyt paliwa, to również bezsens i mam nadzieję, że w Touch już sobie to odpuścili. To była strona 122. Czytam dalej ;)
