Treść opublikowana przez Ozi80
No to OK. Ale jak ci to działa z "MIN Tco pomp" w menu serwisowym OGRZEWANIA ustawioną na 45 stopni, to nie mam pojęcia. To znaczy domyślam się, że jakieś zawory na podłogówce nie puszczają takiej temperatury (nie znam się na instalacji). Ale puszczanie ciepłej wody w obieg dopiero wtedy, gdy sterownik wyliczy więcej niż 45 stopni to w tym przypadku moim zdaniem bezsens. Jakbyś na tym obiegu miał samą podołogówkę to mógłbyś to ustawić na 25 stopni, ale jako że jeśli dobrze pamiętam, masz tam też grzejniki, to ustaw to sobie na 30 stopni. Najlepsze jest to, że i tak ci mało pali. Jak jeszcze doprecyzujesz te ustawienia, to ten kocioł ci chyba zacznie produkować pelet, zamiast go spalać ;)
Jak na kotle? Na CO! I nie pojawi, tylko wyliczy. O 8:41 rano pisałem, tutaj Okmanowi, że myli te dwie nastawy. Ty chyba też. To jest nastawa CO, a nie kotła: Zrzut ekranu instrukcji Igneo Slim (nastawa serwisowa we menu OGRZEWANIE): To o czym piszesz, że niby jest 45 stopni, to jest to (nastawa serwisowa w menu KOCIOŁ): Ale ile to serio masz ustawione, to na filmiku nie pokazałeś.
Przy Slim żeby je rozdzielić, to musiałbyś mieć dodatkowy moduł. Co to jest za czujnik temperatury podłączony przed pompą CO tą pierwszą z lewej? Ale pompy CO załączają ci się dopiero wtedy, jak sterownik wyliczy, że na CO ma iść więcej niż 45. Nie bardzo czaję jak to u ciebie działa. Sterownik wyliczy ci, że w domu jest zimno, więc ma iść na CO 44 stopni, a nie pójdzie nic? Dopiero jak zrobi się bardzo zimno, to na podłogę puszcza 45 stopni? Nie parzy taka ciepła podłoga?
Czy ja dobrze widzę, że ty przy ogrzewaniu podłogowym masz "MIN Tco pomp" w menu serwisowym OGRZEWANIA ustawione na 45 stopni?! Przy podłogówce to koledzy piszą tutaj o 25 stopniach... Skokowy. Ale ja nie mówię, że FL2 jest zły. Po prostu u mnie się nie sprawdza. Przegrzewa się i wygasza. A jak zmniejszę moc, to z koeli się nie umie rozgrzać. Sory za pytanie, ale serio nie pamiętam kto z was ma jakie ustawienia i jaką instalację. Czemu nie masz po prostu dwóch obiegów w sterowniku, a na każdej pompę podłączoną do sterownika? Jeśli dobrze pamiętam, to na jednym obiegu miałeś czujnik pokojowy i podłogówkę, a na drugim termostaty na grzejnikach?
O widzisz. Czyli jednak dobrze napisałem post wyżej, że dojdziesz do tego wniosku... Pisząc go, nie czytałem tego, co tu napisałeś. Podawanie mam 4,0 sek. Nie pamiętam dokładnie ile to daje mocy, ale chyba niecałe 20 kW, sprawdzę, jak wrócę do domu. A kocioł mam 35 kW, więc przewymiarowany. Wkrótce jednak będę ogrzewał nie 180m2, a 260m2, bo przystosowuję poddasze na pokoje mieszkalne. Ale może minąć kilka lat, aż do tego dojdzie, bo niespecjalnie mi się spieszy.
Dlatego jestem mocno zdziwiony tym, jak ma nastawiony kocioł Boryssov. Czyli duża histereza temperatury pokojowej przy ogrzewaniu podłogowym. Ale myślę, że jak tam zamieszka, to nieco skoryguje nastawy. W ogóle to całe porównywanie spalania w waszych domach, gdzie jeden mieszka i pali kominkiem, a inny go dopiero buduje, to jest o kant d... rozbić. ;) To też zależy od tego, czy masz w większości domu podłogówkę, czy grzejniki. Z tego co tu napisałaś, to nie wiadomo: Ja w nocy nie ogrzewam domu, mam grzejniki. Może nie spaliłby mi więcej, gdybym w nocy ogrzewał, ale wolę spać jak jest chłodniej. No i rano fajne uczucie jak się człowiek budzi a grzejniki są ciepłe, bo wygrzewa się właśnie dom. Później w ciągu dnia już są co najwyżej letnie, bo mam stałą pompę i brak histerezy pokojowej. Włącz stałą pompę i zostaw czujnik pokojowy. Jeśli palnik dalej będzie ci się odpalał 20 razy na dobę, to kombinuj z jego ustawianiem: na pewno z mocą (czyli z podawaniem). Jeśli masz Touch, to z histerezą wyłączania, wybiegiem pompy i ustawieniami pauzy.
A tutaj z kolei nie mylisz czasem "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA z "MIN Tco pomp" w menu serwisowym OGRZEWANIA? Masz "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA ustawione na 33 stopnie?! Na tyle to się ustawia "MIN Tco pomp" w menu serwisowym OGRZEWANIA. Na 55 "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA nie możesz ustawić, bo byś miał sytuację patową, o której pisałem na tym forum już chyba z 10 razy. "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA nie może być wyższa, niż różnica między temperaturą zadaną kotła, a histerezą kotła. No i zdaje się, że miałem rację, że to mylisz. To nie jest "pompa kotła", tylko nastawa jest w menu KOCIOŁ. A pompa CWU, jeśli jest podłączona do sterownika, to ma jak najbardziej znaczenie, bo "Temp. MIN pomp" w menu serwisowym KOTŁA dotyczy także jej. O własnie. Ty to rozumiesz :) Z tym, że słowo, które wyżej pogrubiłem i podkreśliłem, powinno być napisane w liczbie mnogiej, bo dotyczy to wszystko pomp w instalacji podłączonych do sterownika (ja np. mam trzy: CO, CWU i na powrocie). Znowu te "i"... :) Ta ostatnia opcja jest najbardziej prawdopodobna. Niestety zdarza się tak średnio raz na miesiąc, że sterownik pokaże jakiś bzdurny dzienny odczyt zużycia paliwa. Jakby w pewnym momencie licznik się cofnął. I to dzieje się tak nawet wtedy, jak nie zmieniasz wydajności podajnika. Jakiś błąd systemu, który zaobserwowałem dawno temu. To, że przy zmianie wydajności, też zmienia odczyt paliwa, to również bezsens i mam nadzieję, że w Touch już sobie to odpuścili. To była strona 122. Czytam dalej ;)
No to niedobrze. On ma oscylować w granicach 60 stopni, a nie przy 42, bo zaraz będziesz miał pełno smoły w kotle. Pewnie tak u ciebie oscyluje, bo to temperatura startu pomp i jak pompy są wyłączone, to temperatura kotła idzie do góry, a jak włączone, to idzie na dół. Wygasza się, czyści i rozpala na nowo. Moc palnika zależy tylko i wyłącznie od czasu podawania. I to, że u ciebie temperatura kotła męczy się przy 42 stopniach na granicy startu pomp, to właśnie objaw zbyt małej mocy palnika (za małego podawania). Dla ilości spalonego peletu to w każdym kotle, w każdej instalacji pewnie będzie inaczej. Ale dla ochrony powrotu lepsza wg mnie będzie praca ciągła, bo nie ma aż takich skoków temperatur. Ale przy twoim Tytanie to ma faktycznie mniejsze znaczenie. Jakie "i"? Moc palnika to właśnie podawanie. Na nic innego mającego wpływ na moc palnika, nie mamy wpływu: ani na kaloryczność peletu, ani na wydajność podajnika, ani na sprawność kotła. My możemy więc regulować mocą palnika tylko poprzez zmianę czasu podawania. Tylko, że część osób nie ma tutaj podtrzymania ani regulacji histerezy wyłączania, bo ma Slima. Wszystko to, co napisałeś wyżej, nie ma znaczenia czy jest robione przy trybie kotła automatycznym, czy ciągłym. Jedyna różnica jest taka, że automat ci wylicza 60, a ciągły nastawiasz na 70. Dlatego pewnie nie umiał dojść do zadanej. Zmień na 60 i wyjdzie na to samo. Chyba, że przy trybie auto masz tak duże przerwy, że kocioł ci stygnie poniżej histerezy temperatury kotła. Przy trybie ciągłym palnik się wtedy odpala, a przy auto niekoniecznie, jeśli nie ma zapotrzebowania na ciepło. Okman ni cholerę nie rozumiem co piszesz. Wydaje mi się, że nadal mylisz pojęcia. Piszesz jakby tryb ciągły kotła wykluczał FL2 lub skokową. Rozróżnij sobie tak jakby trzy grupy nastaw: kocioł, palnik, CO. Dla uproszczenia pomijamy na razie CWU. Każda z tych grup ma swój tryb. Kocioł: automatyczny lub ciągły (w Touch jest ich więcej). Palnik: FL2 lub skokowy. CO: ręczny lub pogodowy. Tak więc mamy 2^3=8 kombinacji. W nocy też ci pracuje? Czemu nie chcesz zwiększyć czasu pracy palnika? Dlatego mówimy o pracy PALNIKA, a nie kotła. Czyli palnik pracuje wtedy, jak podaje pelet i jest w nim ogień. Jeśli mamy 15 cykli pracy palnika na dobę, to znaczy, że zapalarka załączała się 15 razy, a podajnik 15 razy ładował do palnika niemałą dawkę startową peletu. To odpowiedzi na posty ze strony 121. Oj dużo tego napisaliście w dwa ostatnie dni, kiedy się nie logowałem. Sory jeśli piszę coś, co zostało wyjaśnione na kolejnych stronach, ale ich jeszcze nie czytałem.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
A jak głęboko wchodzi? Końcówka musi wisieć w samym środku średnicy czopucha. Pamiętam, że jak to montowałem, to wystarczyło trochę podnieść czujnik i odczyt już był zupełnie inny. A spróbuj obniżyć podawanie. Vide Neta nie masz? Wydaje mi się, że kocioł więcej zeżera peletu na rozhulanie niż na utrzymanie temperatury. Poza tym wahania temperatury nie są dla niego dobre. No i zapalarka się zużywa i prąd na jej uruchamianie.
Nie chodzi o przerwę między rozpaleniami tylko o to, żeby w ogóle nie przerywał w paleniu. U Czarnego przerywa palenie (wygasza), bo wyłącza się pompa CO. U ciebie cały czas pracuje pompa CO, a mimo to wygasza się po to, żeby za chwilę znowu się rozpalić. No i to jest właśnie działanie FL2. Sam sobie dobiera moc w zakresie, jaki się mu poda w parametrach moc min i moc max. Czasem dobrze to zrobi, a czasem niedobrze. I nawet zmiana czasu podawania może niewiele dać. Przy skokowej wszystko jest jasne. Temperatura spalin zależy od tego w którym miejscu masz włożony czujnik. Gzie ty masz? Nie chodzi o to do ilu dochodzi temperatura kotła po wygaszeniu, lecz o to, żeby w ogóle do tego wygaszenia nie dopuścić.
Sory Okman, ale gubię się już. Za dużo tego. Ty masz na stale załączoną pompę do prądu i mimo że masz tryb skokowy, to kocioł ci się wygasza, tak? Vide Neta nie masz, żeby nam pokazać wykres? Nie patrz na te wskazanie. I co z tego, że ci pokazuje 2,8, a nie 3,2 kg/h? Kocioł i tak dobiera sobie moc według potrzeb i może się okazać, że przy mniejszym podawaniu zeżre ci więcej peletu, bo będzie miał za małą moc, żeby ogrzać dom, a sypać będzie. Z resztą wyżej wklejałem wykres z dnia, gdzie przekombinowałem i dałem za małe podawanie. Wtedy po prostu kocioł zamiast pracować na niższej mocy, to będzie pracował przy wyższej i więcej spali. Czym się różni FL2 od skokowej? Bo widzę, że nie do końca czaisz. Przy FL2 ustawiasz sobie moc min i moc max. I kocioł sobie moduluje, czyli wg jakiegoś algorytmu balansuje sobie mocą między min a max. Moc 100% to jest podawanie takie, jak ustawisz, czyli te twoje 3,5 sek. Jeśli ustawisz mu moc max 80%, to nigdy nie będzie podawał przez 3,5 sekundy, tylko co najwyżej 2,8 sek (3,5 * 80% = 2,8). Jeśli moc min ustawisz na 40%, to najmniej podawał będzie przez 1,4 sek. Czyli w powyższym przypadku przy FL2 sam sobie będzie dobierał podawanie w zakresie od 1,4 sek do 2,8 sek. Teraz jeśli zostawisz to podawanie 3,5 sek, a zmienisz na moc skokową, to on w ogóle nie patrzy na te ustawienia mocy minimalnej i maksymalnej. Palnik wtedy pracuje na jakby dwóch biegach: 30% i 100%. Nie ma płynnego przechodzenia, że sobie jedzie np. 40%, 41%, 46%, 53%, 64%, 57%, 52% itd. Nie. Jest tak: 30%, 100%, 30%, 100%, 30%. Czyli przy podawaniu ustawionym na 3,5 sek, to albo podaje te 3,5 sek albo podaje 1,05 sek (zaokrągla do 1 miejsca po przecinku, więc chyba 1 sek se wyliczy). Teraz pewnie zapytasz kiedy zmienia moc. Przy FL2 nie mam pojęcia, i nie wie tego chyba nikt poza programistą, który pisał ten algorytm. Przy skokowej to jest proste jak drut. Gdy zbliży się do temperatury zadanej na 4 stopnie, to zmieni sobie moc ze 100% na 30%. Czyli jeśli ty masz zadane 60 stopni na kotle, to przy 56 stopniach sterownik zmieni moc na 30%. Wtedy, jeśli jest odbiór ciepła (czyli np. idzie ono na grzejniki albo na bojler CWU), to w zamyśle temperatura kotła zaczyna spadać. No i jeśli spadnie do 5 stopni poniżej zadanej (u ciebie 55 stopni), to znowu przechodzi na 100%. U mnie to działa. Do wygaszenia, które następuje po przekroczeniu o 5 stopni powyżej zadanej (u ciebie 65 stopni, a u mnie 75 stopni, bo mam zadane 70) u mnie dochodzi tylko w przypadku braku odbioru ciepła. A tak, to sobie przechodzi z mocy 1 na moc 2 i znowu na moc 1 i znowu na moc 2 itd. Jeśli u ciebie jest stały odbiór ciepła, a mimo to przy mocy 30% temperatura kotła przekracza zadaną o 5 stopni (czyli u ciebie 65) i dochodzi do wygaszenia, to znaczy, że albo jest nadal ustawione za duże podawanie, albo bezwładność tego Tytana jest nie do okiełznania. Z resztą już kiedyś pisałem o jednym forumowiczu, który właśnie z tego powodu zmienił Tytana na Draco.
A to z 3D to ci za bardzo nie pomogę. Zostaw w takim razie tryb CO pogodowy, ale przełącz tryb kotła na ciągły. Tak, mam temperaturę pokojową ekonomiczną ustawioną na 20,5 stopnia od 22:00 do 5:00. Ale w tym czasie z wczoraj na dzisiaj temperatura spadła mi tylko z 22,7 do 21,7, więc pompa CO się nie odpaliła. Dokładnie... Przy trybie ciągłym można ustawić maksymalny czas pracy palnika na co kilka godzin i też będzie wtedy czyścił. Jakiego zachodu? Pogodówka to dobra sprawa. Jak dobrze ją ustawisz, to nie będziesz musiał co chwilę zmieniać zadanej na CO. Dają to w standardzie do kotła, więc nic tylko złożyć gratulacje twojemu instalatorowi za jej zamontowanie w ciekawym miejscu i to bezprzewodowo ;) Jak już go będziesz wyręczał, to pamiętaj, żeby ją zamontować na północnej ścianie domu. Tak, żeby w żadnym momencie dnia nie padały na nią promienie słoneczne. Od paru dni sypię inny pelet do testów i widzę, że licznik mnie kłamie, a nie chce mi się na nowo ważyć, bo mam mało tego peletu i na dniach wracam do poprzedniego. Wczoraj o 18:00 wsypałem dwa worki po 15 kg i dzisiaj. Wcześniej zrobiłem zdjęcie zasobnikowi od środka. Dzisiaj o tej samej porze miałem trochę mniej peletu niż na zdjęciu. Wniosek więc taki, że spaliłem w ciągu tych 24 godzin około 35 kg.
Ciekawostka. Jak można spierdzielić sobie pracę kotła złym dobraniem czasu podawania. Wczoraj przekombinowałem i dałem za niskie podawanie. Efekt: O godzinie 18:00 wyłączyłem piec, wyczyściłem palnik i zwiększyłem podawanie. Przy okazji zwiększyłem czas pracy palnika z 4 do 6 godzin oraz dźwignąłem start pomp z 45 na 50 stopni. Oto efekt z dzisiaj:
Jak chcesz mieć większą kontrolę nad tym, co robi kocioł, to inwestuj w siłowniki, czujniki, Vide Roomy i Vide Nety. Czy zmniejszy ci to spalanie, to nie wiem. Co do nadmuchu, to ja mam taki płomień, jak na filmiku przy 15%. Chyba nawet za bardzo poszarpany, więc wniosek taki, że nadmuch... za duży. A wg tabelki Tekli powinienem mieć 55%. Nie bardzo wiem do czego zmierzasz. Podałeś kilka nastaw ogólnych kotła. Ja mam podobne. Ale co z tego? Wykres pracy kotła i tak mam inny. 20181122_202910.mp4
Przy obecnej pogodzie (lekko powyżej zera i zimny wschodni wiatr), to ja palę teraz ponad 40 kg dziennie. 20 kg to wg mnie nie masz wcale dużo. No chyba, że piszesz do nas ze słonecznej Italii ;) Czarny38 ile ty teraz palisz? Mieszkasz blisko mnie, ale masz chłodniej w domu i dom chyba lepiej ocieplony.
