Treść opublikowana przez Ozi80
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
U mnie jest ponad 200. Tylko, że ja mam tam coś z*bane, bo mi pokazuje około 5 nawet jak w palniku się nie pali, nawet jak w kotłowni było całkowicie ciemno i świecił tylko wyświetlacz sterownika. Wracając do tematu czyszczenia palnika. Tak wyglądał mój palnik po pierwszej jego zimie po wyciągnięciu "grilla":
No to może poprawili w nowej wersji softu. Ja mam też taki błąd że jak zmieniam wydajność ("ilość paliwa test") to zmienia mi się wartość licznika. Przykładowo przedwczoraj jak zmieniłem z 19 kg/h na 15,3 kg/h to stan licznika zmienił mi się z 10760,1 kg na 10736,7 kg. Czy ktoś wie dlaczego akurat o tyle zmienił? I czy u Was też tak się dzieje?
Zmierzam do tego, że posługiwanie się danymi, które zależą od coraz większej liczby zmiennych, są coraz mniej dokladne. Choć z drugiej strony muszę Ci przyznać rację, że dla porównań ustawień dla bardzo różnych peletów, bardziej miarodajne jest godzinowe spalanie, a nie czas podawania. Warunkiem jest bezwzglednie poprawne podanie wydajności i identyczny kocioł oraz podajnik. Trochę mało realne. A o wklepaną poprawną wydajność ja akurat staram się dbać. Jak nie ważeniem, to obliczeniami porównując wskazanie licznika z faktycznym spaleniem ilości worków. Taki magiczny sposób po przewaleniu kilkunastu typów peletu. Miłego weekendu.
Dokładnie. Wszyscy tutaj licytujecie się ile wam POKAZUJE na wyświetlaczu godzinne spalanie. Ono zależy od wklepanego w sterownik czasu podawania i wydajności podajnika (dziwnie nazwane w Igneo "ilość paliwa test"). Tylko ta pierwsza zmienna ma jakikolwiek wpływ na pracę palnika. Ta druga nie. Jak sobie ustawię ją nisko, to i pokaże mi niskie godzinne spalanie. A co to będzie miało wspólnego z rzeczywistością, to już inna kwestia. Być może większość z was o tym wie, ale nowi użytkownicy tego sterownika i nowi forumowicze już niekoniecznie. I ich te wasze wpisy mogą mylić. Dlatego ja proponuję, jeśli ktoś chce zakomunikować o swoich ustawieniach palnika, to piszcie tylko o czasie podawania. No i o nadmuchu i mocy max i min. Godzinne spalanie to tylko teoria. Tak samo jak moc w kilowatach, która jest na tym samym ekranie (w prawym dolnym rogu, zaraz pod godzinnym spalaniem). Ta dodatkowo zależy jeszcze od wklepanej kaloryczności peletu. A tego to już chyba nikt z nas na serio nie zna, nawet z tych o-dim-owanych peletach.
Nie większość, tylko chyba Was dwóch. Jemu już wymienili sterownik. Czas na Ciebie ;) Chyba jest taki parametr: dawka startowa w sekundach? Co do rozkręcania palnika, to faktycznie trzeba uważać z tymi sześcioma śrubami. Dlatego, ja tego nie robię w zimie, tylko latem, jak kocioł się całkowicie zimny. Wcześniej traktuję WD40 i czekam parę godzin i dopiero potem odkręcam. A odkurzaczem czyszczę przez te rowki średnio co cztery dni. Co dwa dni czyszczę samym "pogrzebaczem".
Jak już będziesz miał odkurzacz to czyść nim też palnik po prostu. Albo jak chcesz zrobić test, to nie czyść, a na koniec sezonu rozkręć i zrób zdjęcie. Jak będziesz miał pecha, jak Czarny, to bedziesz miał tam niezłą "ciapkę". Ja czyszczę, a i tak trochę zaschniętej chyba żywicy tam miałem.
Źle to odbierasz. Mechanizm samoczyszczenia to fajna sprawa i gdyby nie koszt, to dawno bym go sobie kupił. Pewnie kiedyś to zrobię. "Zgryźliwość", którą odczuwasz dotyczy faktu, że część użytkowników nie czyści palnika z pyłu, którego pierścień nie wypcha w całości z palnika. A potem się dziwią, że jest syf między "rurami" palnika i zapchane rowki przez które ma lecieć nadmuch.
Mi też na razie poszło 2,5 tony. W poprzednich latach było na przełomie roku podobnie. I w poprzednich latach spalałem w całym sezonie ponad 7 ton. Tak że myślę, że u Ciebie będzie podobnie. Co do przestrzeni między zewnętrzną a wewnętrzną "rurą" palnika, to ja to czyszczę raz do roku w lecie i dramatu nie ma. Może dlatego że regularnie czyszczę palnik odkurzaczem i tak jak ten popiół tam wpada przez te rowki, tak przez nie go wciągam do odkurzacza? A wy bezgranicznie ufacie swojemu automatycznemu systemowi czyszczenia zapominajac, że on tylko przesuwa syf z jednego miejsca na drugie, a pewnie przy okazji wtłacza popiół w te rowki? Tylko głośno myślę...
- Ocena instalacji CO z kotłem na pellet
Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Tym bardziej przy małych dzieciach powinno być chłodniej niż 25 stopni. Dla ich zdrowia. Ale to nie forum medyczne, więc... https://www.google.com/search?q=temperatura+pokojowa+dla+dzieci&oq=temperatura+pokojowa+dzieci&aqs=chrome.1.69i57j0.6639j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Ale chwila. Ktoś nie ma pogodówki i ma wpisaną temperaturę zadaną ręcznie 40 stopni, to zawsze będzie u niego działał zrzut? Nawet, jak będzie miał tryb ciągły kotła? Czy ja dobrze myślę, że wtedy przy niskiej histerezie kocioł będzie się w kółko odpalał się, bo ciepło będzie wysysane przez CO po to, żeby ogrzewać już dawno wygrzany dom?
To nam on niczego nie ułatwi. Nie było promocji, że trochę dopłaciłeś i miałeś nie tylko Vide Room, ale i Vide Net? A można ten zrzut jakoś wyłączyć, albo przynajmniej regulować jego czas? Bo jak ma mi zrzucać ciepło tak długo, aż temperatura kotła spadnie poniżej histerezy i w efekcie od nowa odpalić kocioł, to gdzie sens, gdzie logika? No chyba, że on działa tylko w trybie kotła automatycznym i przy wyłączonej stałej pompie? Czyli jednak to był błąd...
Vide Net to moduł internetowy, dzięki któremu widzisz przez stronę internetową swój piec. https://www.estyma.pl/produkty/modul-internetowy-vide-net/ Vide Room to regulator/czujnik pokojowy z dotykowym wyświetlaczem. https://www.estyma.pl/produkty/regulator-pokojowy-videroom/ P.S. TA-DAM! Idę piwo otworzyć ;)
