Treść opublikowana przez Ozi80
rotkeh: zrzut ciepłej wody do CWU jest też w starszej wersji oprogramowania, ale warunek jest taki, że program CO musi być "wyłączony". Czyli typowo pod letnie grzanie samego bojlera. Gdy program CO jest czasowy, to nawet, gdy CO nie ma zapotrzebowania na ciepło, to i tak nie zostanie ono zrzucone na CWU. Rozumiem, że w nowej wersji nawet przy programie CO czasowym ten zrzut na CWU nastąpi? Z tym przełączaniem na temp CO zadaną ręcznie przy zrzucie to nie rozumiem. Kiedy się to przełącza na te wpisane w "temp zadana ręcznie" (np. 60), a kiedy wraca do wyliczonej temperatury CO na podstawie pogodówki (np. 30)? I ostatnie pytania: przypomnij nam dlaczego wymieniałeś sterownik i dlaczego jak już wymieniałeś, to nie wziąłeś od razu Touch? szczablik: coś mi się wydaje, że zaczyna się nowe story na forum. Stary dom plus Tytan równa się ciekawa historia. U jednego z forumowiczów zakończyła się wymianą na Draco. Masz Vide Neta? Bo chyba nie odpisałeś.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Te 43 to jest te same 43 co po prawej stronie drugie od góry, czyli "zadana w grzejnikach". Nie pamiętam czy czasem jeszcze nie uwzglednia ono odejmowanie z powodu zbyt niskiej temperatury powrotu. Może też się te temperatury różnią przy bardziej skomplikowanych instalacjach? Nie wiem. A to że się zmienia przy grzaniu CWU to ciekawe. Przy braku czujnika temperatury zewnętrznej to tam powinna widnieć temperatura zadana ręcznie na CO.
Wszystko wskazuje na usterkę. Dzwoń dzisiaj do Tekli najlepiej. Powiedzą Ci co dalej robić. Tamten przypadek jest nieco mniej uciążliwy, bo użytkownik ma sterownik Igneo Touch i może pracować na drugim obwodzie. Ty masz Igneo Slim, który obsługuje tylko jeden obwód, więc nie masz na co przełączyć i de facto nie wiesz, czy zepsuł się sterownik, czy mieszacz. Zastanawia nieco fakt, że przestało działać akurat wtedy, jak podłączałeś czujnik powrotu. Oby nie próbowali Ci wmówić, że wtedy coś zepsułeś.
Ja kiedyś sobie kupiłem w Castoramie odkurzacz kominkowy Blyss. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam model, ale wygląda tak samo: https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/porzadki-i-chemia/odkurzacze/odkurzacze/odkurzacz-kominkowy-blyss-logarto.html Nie pamiętam skąd mam końcówki, czy tam były, czy osobno kupowałem, ale mam trzy: płaska z włosem do czyszczenia ścian, okrągła z włosem do czyszczenia mniej dostępnych miejsc i wąska, zwężana bez włosa do czyszczenia najmniej dostępnych miejsc i do czyszczenia palnika.
Nie bardzo rozumiem co piszesz, bo mało gramatyczne jest to drugie zdanie. Pierwsze zrozumiałem ale nie widzę w nim sensu. Możemy Ci tylko wierzyć na słowo, że miałeś ustawione dobrze i nie działało. Tak jak teraz jest ustawione, to nie dziwi, że sterownik otwiera mieszacz na maksa. Zadajesz mu na grzejniki 50 stopni, czyli tyle ile jest zadane na kotle, więc całe ciepło musi przekazać na CO. Zadaj mu na grzejniki 35, a na kocioł zadaj 60. Jak wtedy mieszacz nie zacznie przymykać zaworu, to udowodnisz mi i panu Śledziowi z Tekli, że coś jest nie tak.
Nie wkleiłeś ekranu stanu CO, o co cię prosiłem. Mam nadzieję, że ten czujnik powrotu i potem te zamiany pinów robiłeś na wyłączonym z prądu kotle? Przy otwartym na maxa 4D masz zimny powrót. Lepiej otwórz go na pół, a jeśli wtedy będziesz miał w domu za zimno, to zwiększ temperaturę kotła.
Ja podobnie, jak Kriss12 mam ograniczoną percepcję z w/w powodów, ale mam instrukcję Igneo Slim (ty masz taki sterownik?)... W ostateczności przełącz 4D na sterowanie ręczne, ustaw go mniej więcej w połowie albo mniej i grzej. Będziesz pewnie co chwilę latał do kotłowni kręcić tym 4D, ale do czasu przybycia serwisu jakoś dociągniesz. Wygląda jakby się zepsuł. Jakbyś nie napisał, że wcześniej działał dobrze, to bym powiedział, że jest na odwrót podłączony, bo takie przypadki już się tu na tym forum zdarzały. Zrób jeszcze zdjęcie temu ekranowi: Co ci tam ciekawego pokazuje, że zawór 4D chce się ciągle nam otwierać na świat?
Tylko, że ja mówię o wykorzystywanym na całym świecie systemie klasy ERP, którego obsługują specjaliści z księgowości, produkcji, logistyki, itd. On jest właśnie idiotoodporny, bo nie pozwala np. na usuwanie operacji, której konsekwencje pojawiły się już w innych modułach. Dlatego użytkownika tak bardzo boli popełniony przez siebie błąd, bo nie da się go wygumować gumką, tylko należy zrobić np. korektę i wszyscy to widzą. I kto wtedy jest winny? Oczywiście "SYSTEM" :) Ale to tak off-topic ;) Wesołych Panowie i Panie!
Okman. Tekla nie robi sterowników. Tekla robi piece. A sterownik nasz jest wyprodukowany przez firmę Estyma, która ma siedzibę na drugim krańcu Polski w stosunku do Tekli. Czy Estyma specjalnie do Slima nie dała podtrzymania, żeby dać do Touch? Wątpię. Pewnie dopiero teraz zdali sobie sprawę z tego, że inni producenci też tak robią.
U Ciebie, przy takiej zero-jedynkowej pracy kotła, że grzeje na 100% żeby osiągnąć w domu temperaturę zadaną, a potem stoi i czeka aż się wychłodzi o sporą histerezę pokojową, to pewnie Tytan dałby radę. Ale u mnie w tak dużym domu, z taką dużą ilością grzejników, z grubymi rurkami i dodatkowo z włączoną stałą pompą, to z Tytanem wylądowałbym chyba na psychiatryku. ;)
