Treść opublikowana przez Ozi80
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Minimalna zadana temperatura CO, żeby pracowały pompy wynosi około 25-30 dla podłogówki i około 30-35 dla grzejników. Nawet nie pamiętam ile można najmniej ustawiać, ale raczej nie 15 stopni. To niewykonalne. Przecież kocioł ci nie ochłodzi wody w instalacji. Przy stałej pompie ustawionej na NIE zawsze wszystko się wyłączy. Przy stałej pompie na TAK musiało by być wszystko bardzo ekstremalnie ustawione, żeby przy dwóch stopniach nadwyżki w domu, cokolwiek szło na CO. Nierealne. Mylisz pojęcia. Moc to "siła", z jaką pracuje palnik kotła. Tylko pozornie ma to coś wspólnego z temperaturą. Żeby piec dogrzewał sam siebie, nawet wtedy, gdy nie trzeba ogrzewać CO, ani CWU, to trzeba przełączyć tryb pracy kotła na stały. Wtedy co jakiś czas piec sam siebie dogrzeje do temperatury zadanej, jeśli wcześniej spadnie jego temperatura poniżej histerezy.
Po pierwsze: jak ma pracować pompka, skoro w domu jest cieplej niż zadane? Nie ma czegoś takiego, jak "przekazywanie 15 stopni". Żeby osiągnąć 15 stopni w domu, w którym jest 19 stopni, to by musiało tydzień nie grzać, więc pompka nie może pracować, bo ona zimna do CO nie tłoczy, tylko ciepło. Po drugie: sterownik sobie może pokazywać strzałki, jak chce, ale ten sterownik i tak nie wie, że instalator coś na odwrót podłączył. Nie pozostaje Ci nic innego, jak sprawdzić to organoleptycznie. Patrz w którą stronę kiedy kręci siłownik zaworem. Jak ma grzać dom, to zawór powinien się otwierać. Jak ma nie grzać, to zawór powinien się zamykać. To, że jest zadane na CO 7 stopni, to dobrze. Jak temperatura zadana w pokoju zostanie osiągnięta, to temperatura zadana na CO zmienia się na 7. Czyli mówiąc wprost ma zakaz grzania CO, co w praktyce oznacza zamknięcie zaworu i wyłączenie pompy CO. Skoro u Ciebie dalej ciepło idzie na CO, to znaczy, że jest popełniony jakiś błąd w instalacji. Tym błędem wg mnie jest - pisze to po raz trzeci - odwrotne podłączenie siłownika.
W Igneo Slim takich cudów jak "puszczanie energii, żeby się nie marnowała" nie ma, ale nie wiem, jak w Igneo Touch. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy program CO jest wyłączony, a program CWU nie jest wyłączony, wtedy jak jest ciepło w kotle (więcej stopni, niż w CWU o wielkość delty), to Igneo Slim ciepło przekierowuje na CWU, nawet wtedy gdy nie powinno. Ja nadal podtrzymuję obawy co do odwrotnego podłączenia siłownika. Były już takie przypadki na tym forum. Twój drugi wpis zdaje się potwierdza tą tezę.
Tutaj mały błąd, o którym już kiedyś tutaj pisałem, a który kiedyś może ci doskwierać. Minimalna temperatura pomp nie powinna być wyższa niż różnica między temperaturą zadaną kotła, a histerezą. A u Ciebie 60-15<49. Dlaczego? Piec przekracza 60+2=62 stopnie i się wygasza. Pompy dalej pracują. Temperatura kotła więc spada. Schodzi w końcu do 49 stopni i pompy się zatrzymują. I co teraz? Nic już nie wyciąga ciepła z kotła, więc jego temperatura bardzo wolno spada. Kocioł też się nie rozpala, bo przecież nie spadła temperatura do 60-15=45 stopni. Sytuacja patowa. Kocioł stoi i nic nie robi. Moja porada: zwiększ temperaturę zadaną kotła co najmniej do 65 stopni. Wtedy histerezę 15 i start pomp 49 możesz zostawić.
Możesz rozwinąć myśl? Bo staram się czytać wszystko ze zrozumieniem, ale tego nie rozumiem. Jedno jest pewne. Tak, jak napisał wyżej Dracogo vel ekodizajn "Jeśli fizyczne właściwości obiegu kotłowego nie będą spełniały wymagań, które spełniać powinien prawidłowo wykonany układ kotłowy z zaworem 4d, to cudów się także nie spodziewaj, bo w takim przypadku ich nie będzie." Obniżanie temperatury zadanej na CO to wszystko co może zrobić sterownik, który ma do dyspozycji tylko sterowanie siłownikiem na zaworze 4D oraz pompą CO. Tak więc ogrzewamy w tym przypadku powrót kotła kosztem ogrzewania domu, bo sterownik przymyka zawór 4D albo wyłącza pompę CO. Igneo Touch ma już jednak w sobie nowe funkcje do sterowania pompą kotłową. Pod warunkiem, że ją się ma. Używa tego kilku forumowiczów, m.in. robert004, który jednak podczas przerabiania instalacji nie tylko dodał tą pompę kotłową, ale i zamienił zawór 4D na 3D. Ja też lekko przerobiłem instalację, ale zdecydowałem pozostać przy 4D, za to dodałem pompę między powrót do kotła, a 4D. Sterowania tej pompy w Igneo Slim jednak nie ma, dlatego podłączyłem ją do tych samych pinów, co pompę CO i teraz obie uruchamiają się i wyłączają jednocześnie. Żeby jednak sterownik się nie zjarał pod dodatkowym obciążeniem, to użyłem do tego przekaźnika. Zainteresowanym poślę schemat podłączenia.
Nie pamiętam dokładnie, ale mam poniżej 150. Ale to wszystko zależy od tego w jakim miejscu dasz termometr. Ja mam raczej ustawiony tak, że bierze na siebie całe ciepło wylatujące do czopucha. Zaraz na jego początku. W 35kW mam od góry taką specjalną dziurkę gdzie się wkłada ten termometr spalin. Sięga u mnie połowy średnicy czopucha. zebbik dzięki za ten wykres. Wprawdzie mnie to nie dotyczy, bo nie mam Touch, ale ciekawiło mnie to, jak to działa. Do tej pory tłumaczeń poprzednich forumowiczów nie rozumiałem, ale nie ma to jak mieć wszystko narysowane. :)
Nie wiem, jak w Touch, ale w Slim ta funkcja ochrony powrotu jest słaba. A mianowicie polega na tym, że na wyświetlaczu pokazuje się temperatura powrotu i jak jest niższa niż zadana, to obniża wyliczoną zadaną temperaturę na CO. Nie obniża jej jednak od razu, tylko stopniowo. Szczerze, to do teraz nie rozumiem jakiego algorytmu do tego używa. W każdym razie skuteczność tego działania jest dyskusyjna.
Ja się nie znam ale powtarzam, co mówią fachowcy. Mój fachowiec od komina robił kiedyś w moim zwykłym kominie z cegieł wkład kominowy z blachy. Dał 16 cm. Ale to było za czasów węglowego kopciucha. Powiedział, że gdyby teraz mi to robił, to dałby wkład o średnicy 13 cm. Jego zdaniem szerszego do peleciaka nie trzeba. Jako że jednak mam ten 16 cm, to zamontował mi regulator ciągu. Mam go zamontowany na czopuchu, czyli między kotłem a kominem. Na kominie byłby kłopot dać właśnie z powodu tego wkładu. Na wyczystkę nie mogłem dać, bo jest ona w innym pomieszczeniu, niż kocioł. Mam regulator ciągu firmy Darco (nie mylić z Draco): http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,553,rcr-regulator-ciagu-wersja-na-rure.html
Tego się obawiałem, że Tytan inaczej wygląda, więc z tego co wymieniłem zostaje regulator ciągu. Ja go mam, bo mam duży ciąg kominowy, bo komin szeroki (średnica 16 cm) i wysoki (z 9 m) Nie o to chodzi. Przy trybie kotła automatycznym, temperatura zadana na kocioł jest taka sama, jak temperatura zadana na CO lub na CWU (bierze tą wyższą), ale nie mniejsza niż 50. Ty masz zadane na CO 40, więc bierze tą minimalną 50. Do 67 kiedy ci się rozgrzewa? Pewnie tak, jak wyżej napisałem - podczas wygaszania. A zaczyna się wygaszać, gdy temperatura na kotle przekroczy 55 stopni (zadane 50 plus histereza wygaszania, jaka w Igneo Slim jest niestety stała i wynosi 5 stopni). Histereza, którą masz ustawioną na 10, to jest histereza rozpalania. Czyli jak po wygaszaniu kotła, jego temperatura po jakimś czasie spadnie do 50-10=40 stopni, to rozpocznie się rozpalanie.
Okman. Temp. min. pomp. 40 to raczej za mało. Jeśli gdzieś tak pisałem (nie znalazłem), to byłem młody i głupi :) Podsumowując Twoje nastawy: CO: Zadana temp. = 40. Współczynnik korekcji = 5. Temp. min. CO pomp. = 33. Kocioł: Tryb = automatyczny, więc przy zadanej na CO = 40, zadana na kocioł wychodzi 50, nawet jeśli sobie wpiszesz 90. Histereza = 10. Temp. min. pomp = 40. Szczerze? Nie mam pojęcia, czemu pompa CO nie działa po godzinie 22:00. Za pół godziny jest 22:00. Idź do kotłowni i nagraj telefonem jak ci się zmienia temperatura wyliczona na CO. I wklej tutaj filmik. Zawirowywacze: Płyty szamotowe (mam 3 poziomo nad palnikiem poustawiane w schodki i 2 pionowo na przeciwko palnika): Tutaj w poście z 28 lutego 2017 wszystko ładnie opisałem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23402-sterownik-estyma-igneo-slim-opinie-problemy-lista-życzeń-i-co-jest-dobre/?page=2&tab=comments#comment-300345
Bo przy niskiej temperaturze kotła jest mniejsza efektywność jego pracy. I smoli się. 1. No to standardowo. Regulator ciągu, płyty szamotowe, zawirowywacze. Nie wiem, jaka jest konstrukcja Tytana, ale w moim Draco Bio te rzeczy zastosowałem i temperatura spalin spadła. 3. A pogodówki nie masz włączonej? Współczynnik korekcji ile? Min temp. pomp w kotle ile? Bo w końcu nie napisałeś. Histereza kotła ile? 4. No to jak masz automatyczny, to przy takiej zadanej na CO wychodzi ci zadana 50 na kocioł. Wygasza się przy 55. Przy wygaszaniu do tych 67 stopni spokojnie może dojść. Wg mnie normalne.
Ad.1. Jaka średnica komina? Jaka temperatura spalin (masz termometr spalin)? Ad.2. Faktycznie chyba za duże masz te spalanie. Ale porównywać ani spalania, ani ustawień z innymi nie masz co. Każdy ma inną instalcaję i inny dom. Ad.3. Na pewno przy ustawionych 40 stopniach ręcznie na CO, przy współczynniku korekcji na 3 stopnie i przy starcie pomp w CO przy 35 stopnia, wyłącza ci się pompa? Jest tak, jak piszesz: 40 - 3 = 37, więc więcej niż 35, więc pompa nadal po godzinie 22:00 powinna pracować. No chyba, że coś jeszcze odejmuje ci od wyliczonej CO, np. ochrona powrotu? Najlepiej zaobserwuj na sterowniku na ekranie "stan CO" jak o 22:00 zmienia się zadana na CO: z ile na ile. Po co zgadywać. Aha i poczytaj, co wyżej Grzechotnik i ja pisaliśmy o nastawie "min temp pomp". Są dwie, a ty jesteś kolejną osobą, która je myli (nie przejmuj się, ja też początkowo je myliłem): Ad.4. A masz tryb kotła manualny, czy automatyczny? P.S. Jak już czytasz różne tematy, to zachęcam jeszcze do przeczytania tego: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23402-sterownik-estyma-igneo-slim-opinie-problemy-lista-życzeń-i-co-jest-dobre/ Tam z pewnością znajdziesz odpowiedzi na wiele swoich pytań.
W Vide Roomie to przede wszystkim brakuje możliwości ustawiania programu czasowego CWU. Tak, jak to można robić z CO. No chyba, że w nowym sofcie już też można? Co do mocy, to przy skokowej jest napis "moc 1" albo "moc 2". Czyli albo 30%, albo 100%. Przy Fuzzy Logic faktycznie mogłaby być liczba, a nie sam napis "modulacja".
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Ten trzeci filmik dalej nie działa. Pompy CO są na stałe włączone do prądu? Bo kocioł chyba nimi nie potrafi sterować, bo nie masz czujnika temperatury CO (na pierwszym filmiku widać od 59. sekundy, że nie ma odczytu tej temperatury - obok jest zadana 64). Sprawdź dokładnie jaki masz zawór między kotłem, a pierwszą pompą CO. Mówisz o bojlerze z wężownicą. Pokaż ustawienia CWU.
Cześć. Nie działa ten drugi filmik, a na tym pierwszym są nie wszystkie opcje pokazane. Napisz coś więcej o instalacji. Masz w profilu napisane, że masz grzejniki z termostatami. Wszystkie mają termostaty, czy tylko te na piętrze? Gdzie masz zamontowany czujnik pokojowy, bo widzę, że w ustawieniach jest włączony. Są da różne obwody: jeden na parter, a drugi na piętro? Czy jeden wspólny? Co jest między kotłem, a grzejnikami? Zawór 4D z siłownikiem, czy ręcznie nastawiany? A może 3D? Pompa CO? Masz bojler CWU? Bo nie widać ustawień. P.S. Ze szczerą chęcią pomocy, ale niestety niewiele rozumiem z powyższego Twojego postu. :(
