Ozi80
    1605
    7
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Okman poczytaj jeszcze raz co ci napisałem i co ci napisał teraz Grzechotnik. Powtórzył to samo co ja. Ty dalej nie rozumiesz tego parametru. Skąd wstrząsnąłeś info, że ten parametr ma jakiś wpływ na temperaturę ekonomiczną? Przystopuj czasem i przemyśl co inni piszą, bo narwany trochę jesteś ;)
  2. Wszystko dobrze rozkminiłeś z tym współczynnikiem korekcji, ale zapomniałeś, że w ustawieniach serwisowych CO jest coś takiego, jak "MIN Tco pomp", czyli "Minimalna temperatura wyliczona c.o. przy której może pracować pompa obiegowa c.o.". Jeśli masz tam ustawione np. 30 stopni, zadane na CO masz 35 stopni, a współczynnik korekcji masz 10 stopni, to w przedziale ekonomicznym wylicza ci 35-10=25 stopni. Czyli mniej niż 30, więc pompka CO nie pracuje.
  3. Nie tylko. Histerez tam jest co najmniej cztery (rozpalania i wygaszania palnika, pokojowa i CWU). Ale żadna z nich nie dotyczy mocy skokowej.
  4. Nie. Histereza nie ma nic wspólnego z trybem mocy skokowej.
  5. Wchodzi i co dalej się dzieje?
  6. Arek tu nie chodzi mi o to, że ty palisz plastikiem, nie podejrzewam cię o to. Nie chodzi nawet o kontrolę a tym bardziej mandat, bo jak nie palisz plastikiem itp. to obecnie możesz palić nawet w kopciuchu. Mi chodzi o to, że w niektórych regionach Polski wchodzi prawo zakazujące od któregoś tam roku palenie w kotłach niższej klasy niż piąta. I wtedy dopiero ciebie to może dotknąć, gdy nastanie ten "któryś tam rok". I nie da ci nic to, że palisz samym peletem. Będziesz musiał zmienić kocioł i tyle.
  7. Zabaw się w kapusia, zgłoś anonim i zobacz efekt. Ja wymieniałem kopciucha na peleciaka 5 klasy w 2016 roku. Dostałem dotację z gminy oszałamiające 2500 zł. A za kocioł plus osprzęt plus robociznę zapłaciłem około 15 tysięcy. Wcześniej robiłem termomodernizację domu za kilkadziesiąt tysięcy złotych i nic nie dostałem. Wniosek taki, że robiłem to wszystko za szybko. Teraz chcę dostać z Czystego Powietrza dofinansowanie na ocieplenie dachu wełną mineralną ale tam przy moich dochodach nie dostanę więcej niż 15%. Zobaczymy. Jest jeszcze ulga termomodernizacja przy rozliczaniu się z fiskusem ale to marne grosze. Zastanawiam się czy by w to załapała się wymiana drzwi do kotłowni, ktorą robiłem w 2018 roku. W ustawie jest coś o drzwiach zewnętrznych ale jak napisałem maila do MF to dostałem odpowiedź, że mogę złożyć formularz z zapytaniem o ekspertyzę i uiścić opłatę 40 zł. Ręce opadają...
  8. Zobacz linka, jakiego wkleił wyżej Trener40. Uniemożliwienie kontroli służbom mundurowym wiąże się z odpowiedzialością karną.
  9. Adam. To macie kiepską tą straż miejską. W Rybniku jest taka sraczka na smog, że są realne kontrole i realne kary, choć niestety jeszcze za niskie, bo co to 500 złotych. No ale takie prawo. Pogoogluj sobie albo poszukaj na rybnik.com.pl. Daniel ja się z Tobą nie sprzeczam, na jakiej podstawie jest przyznawana kotłowi 5 klasa. Ja tylko piszę, że moim zdaniem kocioł z dodatkowym rusztem nie powinien dostać 5 klasy. Emisyjność zależy od tego co się pali. A na takim ruszcie mogę palić plastik i zmieloną budę razem z psem.
  10. Nie wiem gdzie mieszkasz, ale u nas kontrole straży miejskiej chodzą i wlepiają mandaty. W dodatku lokalny portal internetowy nagłaśnia każdą taką sytuację, publikuje zdjęcia, a przewodniczący jakiegoś ekologicznego stowarzyszenia wytacza tym ukaranym ludziom procesy cywilne.
  11. Z tym rusztem też mnie to ciekawi. Jak można dać kotłowi 5 klasę, mimo że ma awaryjny ruszt? 5 klasę dostaje kocioł, który zapewnia ekologiczne spalanie. Tak, jak mój, bo nie jestem w stanie w nim spalić niczego innego niż pelet. A jak się ma dodatkowy ruszt, to przecież można na niego położyć nawet plastikowe butelki i podpalić...
  12. Parę postów wstecz wklejałem linki i cytowałem na jakiej podstawie. A jak przyjdzie kontrola i zapyta czym ogrzewasz CO? Z resztą spojrzy na podlaczenie i pytać nie będzie musiała.
  13. Czyli jakby mieszkał na Górnym Śląsku, to musiałby ten kocioł wymienić w najbliższym czasie?
  14. Klasę chyba zawsze jakąś ma. Czy to 3, czy 4, czy 5, co nie?
  15. Czyli ten kocioł od kolegi arek1263 jest piątej klasy, mimo że ma dodatkowy awaryjny ruszt?
  16. ...no chyba, że grzeje jeszcze w tym samym czasie CO, to nie ma wygaszania tylko dalej się pali. Mnie dalej zastanawia ten teklowski kocioł Agro, który ma tu jeden z kolegów. Ktoś tu pisał, że producenci sprzedają kopciuchy pisząc pierdoły na tabliczkach. Ale przecież tu nie mówimy o kopciuchu, tylko o piecu na pelet. Pelet to przecież ekologiczna biomasa. Więc o co chodzi? Czy o to, że dzięki tym napisom kocioł ten jest 5 klasy, mimo że ma dodatkowy ruszt?
  17. Obojętnie, czy tryb kotła auto, czy ciągły, to gdy jest zapotrzebowanie na ciepło, to kocioł odpalać się będzie po spadku jego temperatury poniżej histerezy. Jeżeli w bojlerze spadnie temperatura, przez co włączy się pompka CWU i wyssie ciepło z kotła, to ten się on odpali - logiczne. Różnica trybu auto od ciągłego jest taka, że jeśli nie ma zapotrzebowania na ciepło ze strony CO i CWU, to przy trybie auto palnik nie odpali się w kotle nawet wtedy, gdy mu temperatura spadnie poniżej histerezy. Przy trybie ciągłym nawet przy braku zapotrzebowania na ciepło, palnik się wtedy odpali. Pracował pewnie będzie z różną temperaturą ;) Ale zadana będzie ta wyższa z dwójki CO i CWU, przy czym do CWU doda deltę, o której tu kilkanaście razy pisałem. Jak wyjdzie mu mniej niż 50, to ustawi zadaną 50.
  18. Dlatego napisałem, że "nie musi być skorelowane". Nie musi być, ale może. Warunkiem jest, tak jak napisałeś, wyłączenie stałej pompy i zmiana trybu kotła na auto.
  19. Kocioł grzewczy do podgrzewania wody na pelet z biomasy niedrzewnej?! Co to za dziwo? To tylko tak z nazwy, żeby obejść te wymogi środowiskowe, czy serio nie można w nim palić peletu drzewnego i serio nie jest dedykowany do ogrzewania CO? Czemu kupiłeś taki AGRO, a nie normalny?
  20. Mam w programie czasowym ustawioną tak niską temperaturę ekonomiczną, że musiałyby przyjść chyba 40-stopniowe mrozy, żeby w nocy włączyła się pompa CO i zaczęło iść ciepło na grzejniki.
  21. Nie. Używam programu czasowego CO i CWU. Od godziny 5:00 jest już przedział komfortowy, więc jak wstajemy o 6:00-6:30 to już jest ciepło. W weekend komfortowy przedział jest od godziny 7:00, żeby o 8:00 było już ciepło.
  22. U mnie na jedno wychodzi, bo w nocy nie ogrzewam, ani wody, ani domu, więc palnik się nie uruchamia. Chyba, że sam z siebie kocioł się wychłodzi poniżej histerezy, ale jeśli tak, to odpalenie jest zwykle nad ranem i za chwilę i tak to ciepło jest wykorzystane do ogrzania domu. FL2: Skokowa:
  23. Okman musisz rozdzielić w świadomości obieg CO od palnika. To nie musi być skorelowane. To, że w domu zrobi się zimno, to nie oznacza, że od razu się kocioł odpala. To oznacza, że odpali się pompa CO. A przy stałej pompie, to nawet ona się nie odpali, bo przecież pracuje cały czas; wtedy tylko bardziej otworzy się zawór. Palnik odpali się dopiero wtedy, jak z kotła zostanie wyssane ciepło. Tak więc całe te twoje rozważania nie do końca są prawdziwe. To, że kupisz czujnik pokojowy nie musi oznaczać, że palnik będzie miał większe przerwy w pracy. Ja mam czujnik pokojowy i przerw nie mam prawie w ogóle, bo mam stała pompę i tryb skokowy. Choć muszę przyznać, że od tygodnia włączyłem FL2 dla testów. Mam teraz 6-8 odpaleń palnika dziennie. Przy skokowej miałem 3-6 odpaleń. Pali mniej, bo teraz było cieplej na zewnątrz, ale mam porównanie ze spalaniem brata, którego kocioł podglądam przez igneo.pl. On nic nie zmienia w ustawieniach, mieszka w tym samym klimacie co ja ;) i przy skokowej paliłem więcej od niego o średnio 32%, a przy FL2 palę więcej od niego o średnio 44%. Chyba czas wrócić do skokowej...
  24. Ozi80
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    ace2: jak to godają u nas "nie zagaduj" :) a jako, że nasze miejsca zamieszkanie dzieli jakieś 7 km, to... ;)
