Ozi80
    1605
    7
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. A ja mam inne zdanie. Prędzej problem z częstym wygaszaniem rozwiąże mocą skokową w Slimie niż podtrzymaniem w Touchu. A VideRoom to spora wartość dodana, a nie sam czujnik. Jakbym miał teraz kupować kocioł i mieć do wyboru Slima z VideRoomem albo Toucha bez VideRooma, to wybrałbym to pierwsze.
  2. CAN to taki typ magistrali, do której podłączasz np. VideRooma i VideNeta.
  3. Ten pierwszy czujnik to jest na rurkę, choć może się sprawdzi do pokoju pod warunkiem, że nie będzie go owiewało zmienne powietrze. Tego drugiego nie znam. Czy mógłbyś pokazać screena, gdzie się do tego wchodzi przez igneo.pl? Bo brat ma Toucha i twierdzi, że tego nie ma. Może musi zaktualizować sterownik? Swoją drogą jak się aktualizuje Toucha? Tak, jak VideRooma plikiem z karty microSD?
  4. Ten estymowski czujnik przewodowy za kilkadziesiąt złotych też ma to pokrętło jeśli się nie mylę.
  5. Bo to jest czujnik, a nie regulator. Czujnik wyczuwa temperaturę i przekazuję ją do kotła. A te pokrętło traktuj jako dodatkową jego funkcję kalibracji. Daniel1 ci dobrze napisał i nie jest to żadne komplikowanie życia. Jak chcesz mieć regulator to musisz kupić VideRooma. Jak się postarasz, to kabel jakoś przeciągniesz. Ja ciągnąłem kabel przez dwa piętra kominem wentylacyjnym.
  6. Tak działa przy trybie auto i wyłączonej stałej pompie. Żadne problemy. Tu chodzi tylko o biegłość w opanowaniu nastaw. W tym są problemy z powodu kiepskiej instrukcji. A jak już coś słabo działa to u niektórych FuzzyLogic.
  7. Myślałem że jest tańszy ten bezprzewodowy... Okman po raz któryś piszę żebyś spróbował już teraz włączyć czasowy. I nie przeliczałbym tych oszczędności w taki prosty sposób, bo skoro całą noc nie grzeje to potem musi nadgonić żeby dogrzać wychłodzony dom. A żeby nadgonić to musi spalić więcej. Wiem że nie masz czujnika pokojowego, więc nie wie ile ma nadganiać ale może się okazać że ty pobiegniesz do kotłowni zwiększyć zadaną na CO bo za zimno.
  8. Najpierw niech sprawdzi na tym, co ma. Pytanie z innej beczki. Czy posiadacze Igneo Touch mają możliwość ustawiania programu czasowego przez VideNeta? Czy w VideRoomie pojawiła się u nich się możliwość ustawiania programu czasowego CWU?
  9. mrekzo a co by było jakbyś ustawił te 22 zadane w pokoju, histereza pokojowa 0,1, współczynnik korekcji na 10 i stała pompa na TAK? Bo z tego co piszesz problemem było to, że miałeś wyłączoną stałą pompę. A ty włączyłeś ją po wyzerowaniu współczynnika korekcji i ustawieniu zadanej pokojowej na 24. Czy może wcześniej próbowałeś to co piszę?
  10. No ale dokładnie to samo osiągniesz włączając już teraz program czasowy i ustawiając współczynnik korekcji na maksa. Nie pamietam ile jest maks ale powiedzmy że 15 stopni. Jak nawet będziesz miał w przedziale komfortowym zadaną na CO 45 stopni, to w przedziale ekonomicznym będziesz miał wtedy 45-15=30. Ustaw min tco pomp na 31 i sprawa załatwiona.
  11. Nie rozumiem. Co to jest "stała pompa wg czujnika temperatury zewnętrznej"? Masz w ustawieniach kotła czujnik pokojowy ustawiony na NIE i sterownik całkowicie ignoruje jego wskazania? Czym objawia się ta "bezwładność" przy czujniku pokojowym?
  12. Tak. No chyba że dasz tryb kotła automatyczny, to wyłączy się od razu. Ale rezystor, który ci poleca Adam też nie wyłączy palnika, tylko wyłączy CO. Nie widzę żadnej wartości dodanej z tego rezystora, skoro można to ogarnąć ustawieniami. Jak już coś chcesz podłączyć, żeby polepszyć sterowanie kotłem, to kup sobie ten czujnik bezprzewodowy. Jest na stronie Estymy, kosztuje chyba z kilkadziesiąt złotych. Jak nie masz termostatów i nie masz możliwości ciągnięcia kabla i nie chcesz wydać kilku stów na VideRooma, to będzie dobre rozwiązanie.
  13. Da się. Przecież sam Okman parę postów wstecz pisał, że się da. Że wtedy w przedziale ekonomicznym obniża temperaturę zadaną na CO o współczynnik korekcji. Ja bym chyba nie bawił się w taki opornik. Już nie chodzi o to, że to "zbyt duże wyzwanie", ani nawet że w przypadku jakiejś awarii serwis może zwalić winę na to, że zrobił coś niezgodnie z zastosowaniem. Bardziej bym się obawiał dziwnej pracy kotła. Po przełączeniu na pracę z czujnikiem, sterownik zawsze będzie na niego spoglądał i dążył do osiągnięcia zadanej temperatury pokojowej. Czyli zawsze będzie się w piecu paliło. Ja wiem, że można wtedy wyzerować współczynnik korekcji i mocno obniżyć temperaturę zadaną na CO, że w efekcie będzie miał czegoś w rodzaju stałej pompy. Stała pompa jednak czasem się też wyłącza, jak robi się serio ciepło w domu. Tutaj się nie wyłączy. Będzie biegał do kotłowni i zmieniał temperaturę zadaną na CO. Bo nawet nie ma Vide Rooma, ani Vide Neta.
  14. Okman kup sobie Vide Neta. To będziesz miał zabawę, jak zobaczysz wykresy itp :) Nie pamiętam, czy masz termostaty w każdym pokoju, ale jeśli tak, to czujnik pokojowy może ci tylko zaburzyć "układankę". Jeśli używasz mocy skokowej, to Touch jej nie ma, ale ma podtrzymanie, które przy ekstremalnych ustawieniach podobno można ustawić tak, że będzie działała, jak moc skokowa. Ja Vide Rooma używam, żeby m.in. na bieżąco zmieniać podstawowe ustawienia. Dogrzać wodę w bojlerze, podnieść/obniżyć temperaturę w pokoju. Sprawdzamy też za jego pomocą, czy możemy się iść kąpać, czy woda jest wystarczająco ciepła, czy jednak musimy odczekać, aż dogrzeje. Przykładowo wczoraj zauważyłem, że temperatura kotła zbliża się do zadanej + 5, więc zaraz zacznie się wygaszanie. A jednocześnie widziałem, że przed chwilą odpaliła się pompka CO, więc za chwilę wygaśnie, a potem od razu się rozpali. Co zrobiłem? Na Vide Roomie na chwilę podniosłem zadaną kotła o 3 stopnie. Jak zobaczyłem, że temperatura kotła spadła, to z powrotem przywróciłem poprzednią zadaną. Mam po prosu taką szybką kontrolę nad kotłem bez schodzenia do kotłowni, która jest dwa piętra niżej i dzieli mnie od niej troje drzwi. A Vide Net? Widzę co się dzieje, jak mnie nie ma w domu. Czy np. po zmianie peletu trzeba podnieść moc, bo kocioł kisi się na niskich temperaturach itp. Albo widzę, że jest na pauzie, ale za chwilę się odpali, a ja go chciałem wyczyścić. Zdalnie wyłączam zgodę na pracę palnika i jak dojeżdżam do domu, to czyszczę i dopiero wtedy daję zgodę na pracę palnika.
  15. Możesz rozwinąć temat? Czemu masz czujnik pokojowy, a go nie używasz? A nie wystarczy wklepać współczynnika korekcji na maksa tak, że w przedziale ekonomicznym temperatura wyliczona na CO spadnie poniżej "min tco pomp"? To, że nie ma czujnika pokojowego, to nie znaczy, że program czasowy nie działa.
  16. Dokładnie :) Tak, jak wyzej napisałem: w tym przypadku to żadna różnica.
  17. Moim skromnym zdaniem w tym przypadku to akurat żadna różnica.
  18. Co do trybu kotła automatycznego, to tam pojawia się też jedno zagrożenie - praca kotła na niskich temperaturach. W efekcie mniejsza sprawność kotła i ryzyko osmolenia, a w dalszej perspektywie korozji.
  19. No to jak ci tak pasuje, to spoko. Ale jak będziesz miał czas, to zmniejsz temperaturę zadaną w pokoju do 22 stopni, ale włącz stałą pompę i zmień histerezę na 0,1 stopnia. Porównaj komfort i spalanie. Nie twierdzę, że nie spali więcej, bo u niektórych pali przy stałej pompie więcej. U mnie nie.
  20. Otóż to. Teraz to dobrze napisałeś. Daniel. To co pisałem wyżej. 22,3 to nie jest zimno. Ale czekanie przez 2 godziny na te 22,3 przy zimnych grzejnikach nie jest dla mnie i dla mojej rodziny komfortowe. Jako ciekawostkę ci powiem, że przy stałej pompie, mój kocioł akurat nie pali wcale więcej. Dla niego to wszystko jedno, czy cały czas oddaje na CO powiedzmy 40 stopni, czy też 2 godziny nie oddaje nic, a potem godzinę oddaje 60 stopni. W spalonych kilogramach peletu wychodzi na jedno. A komfort cieplny lepszy w tej pierwszej opcji.
  21. Już kiedyś pisałem tu swoje obserwacje, że poczucie ciepła nie zależy tylko od temperatury. Zauważyłem, że większy jest komfort cieplny przy letnich/ciepłych grzejnikach i temperaturze 22,5 stopnia, niż przy zimnych grzejnikach i 23 stopniach. Dlatego wolę mieć stałą pompę, ciągle letnie grzejniki (nie więcej niż 40 stopni) i temperaturę pokojową 22,5 stopnia, niż zadaną temperaturę 23,5 i potem histerezę jak Daniel 0,7 stopnia i czekać aż temperatura w domu spadnie do 22,8, żeby na grzejniki potem poszło takie ciepło, że świeczki się gną. Po prostu przy tej pierwszej opcji komfort cieplny w domu jest jakiś 46 razy lepszy, nie trzeba się ubierać i rozbierać do godzinę. Wracając do twojego pytania: jeśli podczas naszego snu w domu temperatura spadnie do np. 21,5 stopnia i o godzinie 5:00 zaczyna się grzać, to nawet jak o tej 6:00 nie osiągnęła jeszcze zadanych 22,5 stopni, to uwierz mi, że bardzo miło jest wstać przy 22 stopniach i gorących grzejnikach, które są gorące, bo nadrabiają te brakujące w domu stopnie Celsjusza. Obstawiam, że dużo przyjemniej jest tak wstawać, niż spać cały czas przy 22,5 stopniach i wstać przy letnich grzejnikach. Ale to też każdy ma swój gust. Ja mam taki.
  22. Daniel albo masz zimnolubną żonę, albo mieszkasz sam. Bo jakbym ja miał histerezę temperatury pokojowej 0,7 stopnia, to już na stole miałbym wniosek rozwodowy ;) Chwalisz się, że spalisz mniej o 5 kg. To daj zadaną w domu na 18 stopni, to spalisz jeszcze mniej. ;-) Tylko czy o to w tym wszystkim chodzi? To też nie jest prawda, nawet przy trybie auto. arek1263 napisał, jak to dokładnie wygląda. Z resztą ja kilka postów wcześniej też to opisywałem. Kocioł odpala się, wtedy jak się wychłodzi o zadaną histerezę i kropka. Tryb auto powoduje tylko (i aż), że: - po osiągnięciu temperatury zadanej w pokoju, zmienia się temperatura zadana na CO na 7 stopni, - temperatura zadana na kotle jest nie ustawiana ręcznie, tylko jest ona pochodną temperatury zadanej na CO lub temperatury zadanej na CWU.
  23. No to powiem szczerze, że zdziwiony jestem. I nie widzę za bardzo powodu dlaczego musi być włączona stała pompa, żeby w przedziale ekonomicznym w ogóle się ona włączała. Tłumaczyli w Tekli dlaczego tak jest? O to chodzi, żeby się wyziębił. Nie lubię spać w cieple. Wklejałem wyżej wykresy z VideNeta, przestudiuj je i zobaczysz o ile mi spada temperatura w domu w ciągu nocy. Oczywiście przy większych mrozach spadała by bardziej. Taka opcja jest zdaje się w Igneo Touch. W naszych Slimach jeszcze nie.
  24. Obstawiam, że miałeś ustawione za nisko "MAX Tzew pomp ekon.".
  25. A ile ci wyliczał w przedziale ekononicznym a ile w komfortowym?
