Ozi80
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. No to współczynnik korekcji od tego jest. Epopeje na ten temat tutaj już pisałem.
  2. No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego sterownik sam nie wylicza i nie zmienia temperatury CO. Masz czujnik temperatury zewnętrznej i z niego nie korzystasz, bo masz tryb CO ręczny. Masz czujnik temperatury pokojowej i korzystasz z niego połowicznie, bo masz zerowy współczynnik korekcji.
  3. Temperaturę zadaną na CO wylicza na podstawie krzywej grzewczej (jeśli masz czujnik temperatury zewnętrznej) i współczynnika korekcji (jeśli masz czujnik temperatury pokojowej). No chyba, że ustawiłeś sobie tryb pracy CO = ręczny.
  4. No nie ma. Dlatego wg mnie coś istotnego pominąłeś. Np. może to, że zadana na CO wcale nie jest 47 tylko 57, bo współczynnik korekcji dodaje swoje? No chyba że masz Touch i on ma jakiś parametr, o którego istnieniu nie wiem. P.S. Sory że nie zrozumiałem twojego wpisu, ale zdanie składające się z 34 wyrazów nie przedzielonych nawet przecinkami przerasta moje możliwości ;)
  5. Chyba coś poknociłeś i już pomijam to, że napisałeś, że masz "zadaną 47 w domu" (trochę gorąco ;)). Przy trybie automatycznym temperatura zadana kotła jest taka, jak temperatura zadana CO, ale nie mniejsza niż 50 stopni. Chyba, że grzejesz jeszcze CWU, to wtedy temperatura zadana kotła zależy od zadanej na CWU i od delty.
  6. A czemu nie chcesz tego Vide Rooma? Ja sobie właśnie kupiłem w 2016 roku te dwie rzeczy w pakiecie.
  7. Ja wiem, że ty twierdzisz, że porównania z innymi użytkownikami nie mają sensu. Ale mi chodzi o to, że nawet porównania własnego spalania w dwóch różnych dniach nie mają sensu, jeśli masz tyle czynników, które na to wpływają. A z twojego wpisu można było wysnuć wniosek, że wyłączenie palnika na noc tak drastycznie zmniejszyło ci spalanie. Nie jestem tego pewny, czy spaliłbym więcej.
  8. Okman. Dlatego tym bardziej porównywanie spalania jest bez sensu. Wymieniłeś fafnoście elementów, które mają wpływ na spalanie, a chcesz wyciągać wnioski z tego, że spala mniej, bo na noc wygaszasz kocioł. Jakbym nie dopytał, to teraz forumowicze by tłumnie na noc wygaszali kocioł, bo Okmanowi przez to spalanie spadło z 24 do 8 kg :) A to nieprawda. matrix: jeszcze każdy by musiał napisać co grzeje i do ilu stopni. Ma to sens?
  9. Masz rację. Wszystko zależy od tego kto utrzymuje jaką temperaturę w domu. To, czy wygasza na noc, to już mniej wpływa na spalanie, bo jeśli w nocy nie będzie grzało, to rano musi to nadgonić i spali więcej niż zwykle. Tak jest, jak się ma czujnik temperatury. Wtedy sterownik dąży do osiągnięcia zadanej mu temperatury w domu. Jak ty tego czujnika nie masz i nie zmieniając temperatury zadanej na CO wyłączasz teraz kocioł w nocy, to na pewno masz w domu dużo zimnej. To logiczne, że jeżeli przedtem np. przez 24 godziny na dobę grzałeś 35 stopniami, a teraz też 35 stopniami grzejesz powiedzmy 18 godzin, to spalisz mniej, ale i będziesz miał w domu zimniej. Czyż nie? Serio przez to że 8 godzin w nocy nie grzejesz, to spalanie spadło ci z 24 kg do 8 kg na dobę? O 16 kg mniej palisz?
  10. To kiepsko, że nawet w Touchu tego nie poprawili. Mieli może jakąś wizję, że zmieniając wydajność powinien się skorygować licznik o tą korektę. Ale po pierwsze to chyba nikt nie wie jakiego algorytmu użyli do tego, a po drugie jak zmieniam wydajność, to znaczy, że zmieniam ją bo mam nowy pelet, więc po co on mi zmienia spalanie, jakie miałem na starym pelecie? To się nijak kupy nie trzyma. Te zerowania licznika też są wkurzające. Nagle w połowie dnia masz spalone 5 kg, a rano jak patrzałeś, to było już 8 kg.
  11. U mnie te "piki" 5, 23 i 24 lutego to przekłamania, zmieniałem pelet, zmieniałem wydajność ("il.paliwa test"), a niestety sterownik ten świruje jak się mu to robi. Ewidentny błąd programisty. Czasem też w środku dnia wyzeruje dzienne spalanie i liczy od nowa, jak np. 15 lutego. Też o tym już tu pisałem i zgłaszałem, ale jako, że Slima olewają, to pozostaje liczyć worki. A wg nich spaliłem w lutym 930 kg peletu.
  12. Powiem wam, że ja już się mocno zakręciłem. Mam spieki - przyznaję się bez bicia. I nie potrafię sobie dać z nimi rady. Kupuję pelet no name więc stwierdziłem, że to wina peletu, ale jako że pali się dobrze, to zaciskam zęby i co 3 dni z palnika wyciągam spieka i palę dalej. Próbowałem z nadmuchem już robić wszystko. Jedni piszą, że spieki to wina zbyt dużego nadmuchu, bo zamiast pelet dopalić się, to nadmuch go wygasza i wychładza. Teraz w powyższym cytacie czytam, że spiek to wina... zbyt małego nadmuchu. Z powodu tych sprzecznych tłumaczeń, jak i pomny moich niemal trzyletnich doświadczeń z różnymi peletami, dochodzę jednak do wniosku, że spieki to w 99% wina peletu. I to nawet nie zawsze muszą być dodane do niego jakieś świństwa. Może np. był w zły sposób produkowany? Z nie wystarczająco wyschniętej trociny? Może drzewo zawierało w sobie jakieś żywice? Nie wiem...
  13. Skoro w 99% przypadków winne są ustawienia, to jakim cudem nie zmieniając ustawień, zmieniam pelet i nagle pojawiają się spieki, mimo że przy poprzedniej partii go nie było?
  14. Mózg ***:
  15. A po ilu kg spalonego peletu taki syf? P.S. Widzę, że należymy do tej samej grupy na facebooku ;)
  16. Heh, wolał Slima za tą samą cenę? Wiesz może dlaczego?
  17. Wiadomo, że Touch jest lepszy od Slima. Od tego jest rozwój technologii, żeby nowa wersja produktu była lepsza od starej. Jak brat kupował Teklę, to od razu mu mówiłem, żeby brał z Touchem. Tutaj jednak mówiliśmy o wyborze między VideRoomem, a zmianą sterownika na nowszy. Ja bym wybrał to pierwsze. Brat ma full wypas: Toucha, VideRooma i VideNeta.
  18. Chyba bym się bał dawać histerezę wygaszania 15 przy zadanej 70. Mi przy skokowej się nie wygasza z przegrzania. No chyba, że nie ma odbioru ciepła, to logiczne.
  19. Jakbym miał do wyboru VideRoom czy VideNet to też może wybrałbym to drugie. Ale w pakiecie obie rzeczy wyszły taniej. Vide Room ma jednak program czasowy CO, czego w VideNet przy sterowniku Slim nie ma.
