Ozi80
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Dokładnie tak, jak napisałeś. Ja mam ustawione CWU na 55 stopni. Program CO wyłączony. W efekcie ogrzewa mi wodę w bojlerze do około 62-63 stopni. Codziennie raz się odpala dogrzać.
  2. Tak ale zatrzyma się gdzieś na 35 stopniach. Jedna osoba weźmie prysznic i druga już będzie miała zimną wodę.
  3. A ja w nocy wygaszam wszystkie światła w kotłowni, że nie widzę czubka własnego nosa, a czujnik dalej pokazuje około 5 i się lekko zmienia.
  4. Mi czujnik foto wskazuje 5 przy wygaszonym palniku. Nie wiem czemu, mam tak od początku, pisałem tu o tym 3 lata temu. W każdym razie siłą rzeczy nie mógłbym dać takiego progu ;-) Trochę jestem zdziwiony, że tobie przy takim progu to wszystko działało, bo przy 5 to chyba jeszcze nawet płomienia za bardzo nie masz?
  5. Ja nigdy nie miałem zetki, bo miałem właśnie nieszczelne drzwi do kotłowni. Ale wymieniłem na szczelne, więc trzeba było dać zetkę...
  6. Ja właśnie zrobiłem zetkę. Czeka mnie z nią pierwsza zima. 16 cm średnicy. W najgorszym wypadku, jak będzie wiało przez nią mrozem, to ją zatkam - mam do tego specjalną końcówkę. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. Choć to, że temperatura w kotłowni będzie teraz niższa, jest na 100% pewne.
  7. To jest FL, więc algorytm sobie wylicza z jaką ma pracować mocą. Widocznie nie potrzebuje skoków tej mocy, żeby ci nagrzać wodę w bojlerze. Nie mamy zimy i wielogodzinnego ogrzewania grzejników, żeby się zastanawiać z jaką mocą ma pracować kocioł. Czy ma wygasnąć kocioł, czy jednak dłużej pracować. Mamy lato, grzejemy tylko CWU, ma tą wodę w bojlerze dogrzać i się wygasić i tyle. Być może gdyby twój palnik pracował z większą mocą, to by się przegrzał i wygasił, zanim jeszcze nagrzeje wodę CWU. A potem wychładzanie i kolejne odpalanie, żeby dogrzać CWU do zadanej - to by nie było ekonomiczne. Ale tego się nie dowiemy, jeśli nie masz wykresów z igneo.pl
  8. Czy te 80% to będzie dużo, to zależy od tego jaki ustawisz czas podawania, czyli "podawanie max".
  9. Nie wystarcza? Czyli, że nigdy nie dogrzewa ci wody w bojlerze do temperatury zadanej? Masz Igneo Slim czy Touch?
  10. Masz za małą moc palnika. Zwiększasz ją albo właśnie tak tymi procentami, albo zwiększając czas podawania.
  11. Zgadza się. Nie rozumiem w tym kalkulatorze min FL, bo skoro dla 30% mocy wychodzi 8 kW, to jak przy FL dla 10% mocy może wyjść 9,2 kW? Poza tym brakuje sprawności kotła w procentach, która realnie obniżyłaby moc palnika.
  12. Zgadza się. Ale on napisał że zmienił wydajność i dlatego przestało kopcić. A tak na pewno nie było. Przestało kopcić bo zmienił podawanie albo nadmuch.
  13. Przy wpisanej wydajności podajnika 16 kg/h i czasie podawania 2,1 sek. palnik sterowany Estymą działa tak samo, jak przy wpisanej wydajności podajnika 27 kg/h i czasie podawania 2,1 sek. Nawet jeśli w pierwszym przypadku sterownik pokazuje moc 8,4 kW, a w drugim 14,2 kW. Oczywiście zakładając, że w obu przypadkach mamy ten sam pelet i ten sam cykl pracy (20 sekund).
  14. To ile pobiera peletu zależy od czasu podawania, a nie od parametru "ilość paliwa test".
  15. Parametr "ilość paliwa test" nie ma żadnego wpływu na pracę kotła. Jego wartość jest tylko informacyjnie: żeby sterownik poprawnie pokazywał moc i ilość spalonego peletu. Nakopciło więc z jakiegoś innego powodu.
  16. A ja obstawiam, że im chodziło o różnice w sterowaniu palnikiem w obu sterownikach.
  17. A czekasz cierpliwie? Bo ten zawór nagle się nie zamknie. On to robi stopniowo. Chyba co minutę się przymyka o trochę.
  18. No przy stałej pompie by ci się rzadziej wyłączał. A czy przez to byłoby większe spalanie? Trzeba by było przetestować.
