woku
    270
    2
Treść opublikowana przez woku
  1. Witam, grzebiąc w sieci natrafiłem na skan Przeglądu Technicznego z 17.10. 1902 roku !!!! Na jego łamach pewien inżynier opisuje proces spalania metody zaradzenia dymowi. I tylko smutek bierze, że od ponad stu lat nic z tym nie zrobiono - bo opiywane są tam te problemy, z którymi borykamy się tutaj na forum. http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1423/44pt02t40_nr_44.pdf Pozdrawiam Wojtek
  2. woku
    Zawór 4-drogowy
    A pompa cwu - działa stale, czy jak jest zapotrzebowanie na ciepło?
  3. woku
    Czarny Dym Z Komina
    Na jednym zasypie trzyma od 12 - 17 godzin przy mieszance węgla z miałem ca. 50/50. Palę również mieszanką węgiel, miał + liście opadłe tej jesieni - mam sporo drzew na podwórzu i całe hałdy liści - wówczas stałopalność od 7 - 9 godzin. co do kratki przed drzwiczkami - jak w zeszłym roku paliłem samym miałem to był ten sam efekt - na szczęście nie doszło do pęknięcia, ale kratka jest mocno nadwyrężona.
  4. Wszystko zależy.... Ja mam kocioł 28kW na ok. 350m2 nieocieplonego domu, z czego ok 120 to część garażowo warsztatowe i tam nie utrzymuję temp. takiej jak w domu. W okresach przejściowych spokojnie starcza, w duży mróz trzeba więcej mu poświęcić więcej czasu, ale wystarcza. Myślę, że jakby w pełni ogrzewać 350m2 to byłoby trochę "ciasno". Skoro się teraz musisz napracować to rozumiem, że kocioł zasypowy... Wydaje mi się, że przy obecnych temperaturach mimo wszystko powinien starczyć - przy mrozie raczej nie. Kwestia jeszcze instalacji, jeżeli jest liczona na wysokotemperaturową, to rzeczywiśćie może być problem z dogrzaniem domu, a może niedoszacowane grzejniki? pozdrawiam
  5. Będąc użytkownikiem kotła na paliwa stałe i stałym obserwatorem polemiki na forum dot. prawidłowego i ekonomicznego spalania, moje wnioski są następujące: Przekonuje mnie teoria i doświadczenie kol. HESO, mianowicie, że kocioł powinien się składać z 5 części: 1. komora załadowcza (ew. z systemem automatycznego podawania opału) 2. palenisko z palnikiem i komora dopalania izolowana cieplnie 3. wymiennik 4. komin Heso przeniósł technikę stosowaną w przemyśle na własne podwórko i polemika na temat budowy jego kotła mija się z celem – ma najlepszy. Największą pomyłką jest umieszczanie paleniska i komory dopalania w wymienniku płaszczowym. Wszystko na swój czas i kolej. Nie da się dobrze spalać i ogrzewać jednocześnie. I nie ma tu różnicy czy to kocioł zasypowy czy automatyczny – tak działają kotły przemysłowe: dostarczyć paliwo – spalić – odebrać ciepło – usunąć spaliny. Podobnie koncentrowanie się na temperaturze wody w kotle jest wtórne. Jeżeli opał zostałyby dobrze spalony w wyizolowanej komorze i dopalony, to nie ma znaczenia jaką temperaturę wody będziemy utrzymywać na kotle: 1. jeżeli mamy samo CO to można utrzymywać temperaturę na poziomie zapewniającym komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, jedyne co nas ogranicza to kondensacja pary na wymienniku i utrzymanie odpowiedniej temperatury spalin za wymiennikiem, by utrzymać ciąg kominowy 2. jeżeli mamy dodatkowo CWU to temperatura musi być utrzymywana na poziomie zapewniającym ogrzanie wody w zasobniku, a temp CO obniżamy za pomocą regulacji zaworem 3d lub 4d pozdrawiam
  6. 45 -2 = 43 -> przy tej temperaturze powinien wystartować
  7. woku
    Seko 25Kw
    Zgadzam się z przedmówcą - bo miałem podobne problemy 2 lata temu. Zawór 4d, 60oC na piecu, 28-35 na grzejniki, przy dużym mrozie 45
  8. woku
    Czarny Dym Z Komina
    zrobiłem to jak na załączonym rysunku. Ponieważ musi zstać drożne wyjście z pierwszego kanału jest za mało miejsca by postawić ściankę na przegrodzie, więc postawiłem cegły na kątowniku wspartym na słupkach również z przeciętej cegłu szamotowej - wszystkie cegły grubości 3 cm. Dodatkowy szamot pod kątem ok. 30 - 45 stopni na wlocie do kanału i postawione cegły na bokach paleniska (tego nie widać na rysunku). jeden rysunek po przeróbce drugi przed Pozdrawiam
  9. Żaden z tych kotłów nie jest dolnego spalania, termotech i seko to typowe górniaki, defro dolno-górny
  10. woku
    Czarny Dym Z Komina
    Co prawda, to prawda! Dokładnie tak jak napisałeś. Ja również rzadko rozpalam, ale jeśli już to TYLKO z tyłu paleniska. Pozdrawiam
  11. U mnie dobowe zużycie kotłowni, razem z oświetleniem na schodach, w kotłowni i składzie podczas obsługi kotła również wynosi ok 2kWh. pozdr.
  12. woku
    Czarny Dym Z Komina
    Witam, mam podobny kocioł Termotech UKN ze Stąporkowa i generalnie moje zdanie jest takie, że te kotły to wynik kłótni pomiędzy zwolennikami kotłów z górnym spalaniem i zwolennikami kotłów z dolnym spalaniem - wyszło co wyszło... Przy paleniu jak Wy od dołu, część spalin, tych prosto ze spalania idzie za pierwszą przegrodą i przez chwilę jest ok. natomiast w miarę zwiększania się ilości żaru następuje również coraz intensywniejsze odgazowanie. W dalszym ciągu część gazów przechodzi za pierwsza przegrodę, ale tam nie ma warunków do ich dopalenia (zimne ścianki i brak powietrza wtórnego), duża część produktów odgazowania przechodzi przez warstwę opału i wychodzi górą od razu za drugą przegrodę - te nie mają najmniejszych szans na dopalenie, tak się dzieje w zwykłych górniakach zapalanych od dołu. Ja w swoim kociołku postawiłem ścianę u góry z szamotu zamykając komorę zasypową - gazy przynajmniej nie uciekają do komina z pominięciem warstwy żaru, gdzie przynajmniej w jakiejś części mają szansę się dopalić. Dodatkowo wyłożyłem szamotem boki paleniska - kocioł znacznie lepiej pracuje i o wiele mniej kopci. Zwiększyła się także stałopalność. pozdrawiam Wojtek
  13. U mnie na powrocie, bo na głównym pionie mam naczynie wzbiorcze. pozdrawiam
  14. Kolega Quitar już "sprzedał" chyba wsystkie swoje patenty - ten z systemem schładzania kotła z wykorzystaniem zasobnika cwu również - trzeba pogrzebać na forum. Co do przepisów to waśnie małe kotły wolno montować w układzie zamknietym przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia.
  15. Defro przynajmniej ma ruchomy ruszt - nie trzeba dłubać pogrzebaczem
  16. woku
    Suche Drewno
    Heso, kazik, a-w, tomek krakerss, quitar, adias, automatyk i paru jeszcze innych... - jesteście pokręceni - uwielbiam czytać wasze posty, obserwować wasz zapał, a przy okazji czegoś się nauczę.... fajnie, że tu jesteście, lubię takich "wariatów"! Wojtek
  17. woku
    Wybór Kotła
    UKN-a też nie bierz - niewygodne czyszczenie, 14-ka ma minimalną komorę załadowczą, poza tym to produkt hipermarketowy, kocioł miał być uniwersalny i taki jest: do wszystkiego, czyli do niczego
  18. Zawór 4d daje jeszcze coś - możliwość regulacji temperatury obiegu CO, co przekłada się na komfort użytkowania pomieszczeń. Stale ciepłe grzejniki dają przyjemne uczucie komfortu zamiast przymykania grzejników a potem ładowania ich wysoką temperaturą - silne promieniowanie cieplne, które nie jest przyjemne.
  19. węgiel orzech 600 miał 450 po tyle kupiłem 3 tyg. temu skład z Mińska Mazowieckiego
  20. No fakt z tym 28kW to pojechał... nawet licząc zapotrzebowanie na 100W/m2 to wychodzi 100*112=11,2kW wiec jak weźmiesz połowę jego mocy to bedzie OK Poza tym strasznie duże średnice rur - 28mm do do grawitacji a nie przy obiegu wymuszonym
  21. Witam, ja ogrzewam ok 350m2 kotłem 28kW - dom z lat 80, nieocieplony - w domu ok23 Miał to dobre paliwo ale potrafi być bardzo trudnym paliwem i trudno ocenić jego jakość przy kupnie, czasem są to "zmiotki" ze składu - z piachem. Zwykle jest z niego sporo więcej popiołu niż z każdego innego paliwa (to też trzeba wziąć pod uwagę, bo na koniec sezonu będzie pół kontenera gruzowego popiołu, którego trzeba się pozbyć - u nas kontener ok 350pln), ale jest ok 25% tańszy od węgla orzech i ok 40% tańszy od groszku
  22. Nie za bardzo rozumiem co chciałeś powiedzieć: "za 2 tysiace to zamawiam odrazu po pokazaniu specyfikacji ze dwa tiry rekuperatorów" a z drugiej strony "sam wymiennik krzyzowy do wydajnsci 150-200m to koszt min 3000zł" Wymiennik krzyżowy Heatex 150-250 m3 można kupić za 400-600 pln i to od dystrybutora w Gdańsku - przytoczona przez Ciebie firma właśnie takie stosuje.
  23. lepiej jakbyś puścił od kotła do naczynia oddzielną rurkę ale jeżeli odetniesz pion na powrocie to nie zamkniesz przepływu do naczynia, a do grzejników nie pójdzie co do piwnicy - wystarczy piec - przez drzwiczki i czopuch oraz od komina wypromieniuje wystarczająco dużo ciepła żeby ogrzać pomieszczenie.
  24. te 0.85m3 to przy pojedynczym nagrzaniu zasobnika? - ile osób korzysta z cwu? myślę, że niestety zbiornik kombinowany o ile jest wygodny do spięcia wielu instalacji, to w lecie wychodzą wszystkie jego wady - żeby nagrzać 80 l wody musisz powyżej wymaganej temperatury zagrzać dodatkowe 220l wody, bo przynajmniej w tym układzie grzejesz najpierw bufor a od niego grzeje się zbiornik cwu - a właśnie w nim masz czujnik - dlatego przy obniżeniu temperatury nie zagrzała Ci się odpowiednio cwu zawory zwrotne nie pomogą, jeżeli chcesz korzystać z dobrodziejstwa kondensacji a nie wychładzać jednocześnie zbiornika potrzebny zawór przełaczający trójdrogowy lub zwykły ręczny odcinający zbiornik, ale to ryzyko zagotowania wody przy włączonym kotle na paliwa stałe - wystarczy że zapomnisz otworzyć i woda się gotuje - brak odbioru ciepła przez co
  25. Mam wrażenie że podobnie jak w przypadku pomp ciepła ceny są przestrzelone kilkukrotnie. poszykiwałem prostego urzadzenia o małej wydajności do rekuperacji lokalnej pojedynczych pomieszczeń - koszt takowego ok. 2 i wiecej tysięcy. Jak podliczyłem kupione w częściach od wymiennika przez wentylatory, filtru i sterownik do tego dorobic obudowę to mi wyszło ok. 1 tys - podejrzewam, że w duzych urządzeniach ceny są przestrzelone jeszcze bardziej. Wojtek
