Przemyslaw85
    1552
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. @Hitower przecież nie ma znaczenia czy l będzie po lewo czy prawo. Chociaż w dobrych praktykach winien być z prawej. Ale niestety gdy mamy podwójne gniazdo zasilanie fazowy będzie teoretycznie z prawej ale gdzy podłączymy wtyczkę do górnego gniazda fazowy na urządzeniu docelowym będzie na na złym kablu (na niebieskim). Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  2. Jak u siebie wylacze pompę CWU na stałe to mam takie same wykresy. Znaczy że temp zadana jest przebija na następnie zanim spadnie mija kilka minut i spada gwałtownie grubo poniżej zadanej. Jak widać w kotle jest stale mieszaną to modulacja średnia modulacja z ostanich 2h, 6h i 12h jest na poziomie 16% Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  3. Prawda jest taka że nie każdego stać na wymysły rządzących. Ustawy rozporządzenia sobie a życie sobie. Mi teoretycznie zostały 2 lata korzystania z kotła pozaklasowego. Jak mi dadzą połowę kosztów wymiany to wymienię. A jak mam sam to pokryć to sobie poczekają. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  4. Jak ten kocioł zasypowy jest w całkiem dobrej kondycji może lepiej dokupić do niego palnik pelletowy.? W dolnych drzwiach go zamontujesz. Wyjdzie znacznie taniej. Ewentualnie jeszcze hydraulika by zainstalował pompę kotłowa i dla lepszej pracy palnika. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  5. Swego czasu miałem podobny problem. Ciągle powietrze w grzejnikach. Tyle że nie zapowietrzał mi się całkowicie ale ciągle było słychać przelewającą się wodę (no więc by się wyspać musiałem albo odpowietrzyć (uwalniając zapach zgniłych jaj na noc) albo zakręcić grzejnik). Zakupiłem inhibitor korozji zalałem do drabinki w łazience. Odpowietrzyłem znów grzejniki i problem więcej od 2 lat nie wystąpił. By mieć pewność z jakim gazem mam do czynienia w monecie odpowietrzania przyłożyłem źródło zapalniczkę. Okazało się że to co się ulatnia całkiem dobrze się pali. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  6. Na takich rurkach jakie masz na odcinki kocioł - 4d - kocioł to nic dziwnego że powrót taki zimny. Gdybyś dał przekrój taki jak wyjście z kotła a pewnie masz tam 6/4" to różnica była by na poziomie 5-10 stopni. W tej sytuacji jedyne co możesz zrobić to montaż pompy kotłowej. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  7. Akurat czujnik pogodowy będę wykorzystywał ale ten czujnik przylgowy to jest faktycznie rozwiązanie. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  8. Zobacz specyfikację st480. Obsługuję on 4 pompy (CO, CWU, cyrkulacja i podłogówka) jak i 3 czujniki temperatury (CO, CWU, podłogówki ) tyle że nie ma on funkcji pid. Skzp obsługuje łącznie 4 pompy (co1, Co2, CWU i cyrkulację) i właściwie 2 czujniki temp (co1, CWU) a gdzie Co2? Co chce uzyskać? By na podłogówkę nie popłynęła woda jak na kotle gdy ulegnie awarii np ten termostat z kapilarą Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  9. Jest CWU jak i zawór 4d z pompa na instalacje co. Do tego osobno podłogówka. Co2 to właśnie jedynie na podłogówkę mi pozostaje tylko dziwne że nie ma czujnika temperatury. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  10. Witam wszystkich. Na chwilę obecną mam sterownik st480 bez pid. Zakupiłem skzp-02 ale dopiero po zakupie zauważyłem że nie ma czujnika temp podłogówki a sam sterownik nie za bardzo ma to w konfiguracji. W aktualnym sterowniku czujnik podłogówki jest jedynie jako forma zabezpieczenia tzn by wyłączyć pompę gdy zostanie przekroczona temperatura na nią i jak temp kotła jest mniejsza niż 40 stopni. Podłogówka moja to 3 małe pętle a zadana temp jest pilnowana przez termostat z kapilara zaraz obok czujnika tempratury podłogówki. Pytanie jak efekt włączenia/wyłączenia pompy uzyskać przy pomocy sterownika timel? Jeśli nie da rady teraz to super by było gdyby nowa wersja oprogramowania pozwoliła zmienić np czujnik temperatury pokojowej (którego nie będę używał z racji na zakupiony panel) zamienić właśnie na czujnik podłogówki. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  11. Moim zdaniem za duży masz kopczyk. Chyba że na palniku typu brucer tak musi być. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  12. Ciepło idzie na grzejniki ale nie widać tego na sterowniki czy jak? Przeczytaj to coś napisał i przełóż na nasze. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  13. Na 6 zdjęciu ta półka czy coś jakby zarwana. Proponuję zmienić deflektor na wklęsły chociażby na miskę z nierdzewki Azora. Średnica miski ok 20cm powinno wystarczyć. Na grzejnikach termostaty są? W mieszkaniu ile stopni? U mnie na 120m2 na chwilę obecną spalanie na poziomie 12kg/24h(brak pid) Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  14. Jaka masz wysokość pomieszczeń gdzie chcesz zrobić podłogówkę? Zgodnie z przepisami dla pomieszczeń mieszkalnych nie może być niższa niż 250cm, a na poddaszu nie mniej niż 220cm. To są wymiary już na gotowo. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  15. Także mam bastexa gold 3T. Popiołu bardzo dużo. Ze 100kg ok 12l popiołu. Ilość sadzy także dużo i wskazane czysczenie co 3-4 dni. Spalanie większe niż a podobnych warunkach w roku obieglum na innym groszku. Jedyny plus to taki że nie gaśnie na podtrzymaniu i całkiem ładnie sie pali na retorcie w sensie równo. No i jest bardzo suchy w workach. W poprzednim sezonie miałem także groszek o karolycznosci 27-29MJ, i pomimo że nie palił się równo to sadzy miałem tyle by móc czyścić bez pośpiechu co 7-10dni. Popiołu połowa tego co przy tym. Przy barteksie jak nie wyczyszczę po 4 dniach to mam zapchane przerwy między półką a tylną ścianą kotła. Na pierwszej półce warstwa 2cm sadzy. Nigdy takiego badziewia nie miałem. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  16. Jak widać stal stali nie równa Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  17. To że dłużej dochodzi do zadanej nie zawsze oznacza wyższe zużycie. Pytanie o ile przebija zadaną temperaturę i na jak długo starcza. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  18. Biorąc pod uwagę iż jedyny koszt dla rolnika to sianie, kombajn, i belowanie... Z czego słomę można też sprzedać lub przerobić na nisko energetyczny pellet. To faktycznie średnio się opłaca szukać innego opału. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  19. A chyba że tak. To nie było tematu. Kurde to temat nt spalania owsa.... W poprzednim sezonie spaliłeś 1.8T groszku 28MJ tj ok 2k zł na domek o powierzchni 140m2 Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  20. Niewiem czy jest czym się chwalić 6T na 240m2. Wg mnie spaliłeś o 2,-2,5T za dużo. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  21. Skoro masz profile stałe z przodu i z tyłu to zrób sobie stelaż z profilu który będzie się opierał właśnie o ten profil przedni i tylni. W dolnej części z dospawanym profilem na płask by był stabilny. Do takiej konstrukcji bez problemu sobie przymocujesz deflektor. Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
  22. Ile uzyska gdy wyłączysz cyrkulację? Powinieneś mieć gdzieś wskaźnik ciśnienia w instalacji. Wezwij serwis i niech sprawdza całą instalację. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  23. Samo położenie nie ma znaczenia może być nawet i do góry kablem (o ile wejście kabla do puszki jest szczelne, dlatego zaleca się by kabel był do dołu), ale ważne jest by odczytywało faktyczną temp powietrza i to w miarę szybko. Dlatego ważne jest by na ten czujnik działały bezpośrednie warunki atmosferyczne (owiewane) a nie pośrednio przez inny izolator jakim jest podbitka, konstrukcja dachu. Tam możesz mieć znaczne opóźnienia w odczycie właściwej temperatury, a może i nigdy nie odczytać właściwej bo np masz gdzieś w podbitce miejsce gdzie ciepło ucieka... Wyciągnij ten czujnik i niech sobie podynda kilka godzin. Następnie odczytaj różnicę między termometrem słupkowym a tym od kotła. Przyczep ten słupkowy do kabla na czas próby.
  24. Hermetyczna puszka IP44 (o ile dobrze pamiętam) w środku kawałek płytki z wlutowanym termikiem i miejscem na podłączenie kabli. Te czujniki temp u każdego producenta mają zbliżoną budowę. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  25. Będąc na podbitce może mieć takie przekłamania. PCV nie dość skutecznie izoloje do tego brak ruchu powietrza bardzo przełamuje odczyt. Zamontuj go na ścianie połnocno-zachodniej ok 20cm poniżej podbitki. Odczyty będą znacznie lepsze. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
