Panstan
    940
    14
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Złoty strzał to chyba zrobili ludzie,którzy wybudowali tzw domek 35m2 (z poddaszem ok 55m2 użytkowe) i ogrzewają prądem lub gazem plus ew koza na drewno bez prądu. Ew krytyków takich domków uczulam,że miliony Polaków wychowały się /mieszkają nadal w blokach z wielkiej płyty,nierzadko o mniejszym metrażu.
  2. Nawiewniki dobra rzecz,zainwestuj w dobre nawiewniki,z podwyższoną redukcją hałasu. Jak będziesz miał nawiewnik,logicznym jest,że potrzebny wywiewnik 😉 czyli kratka wentylacyjna. Za szczelny dom oznacza kłopoty bez sprawnej wentylacji. Z jakiego materiału zbudowany jest dom? Czy po ociepleniu miałeś już sezon zimowy za sobą? Grzyb to oznaka przemarzania ścian lub dużej wilgoci-brak sprawnej wentylacji. Pomaga codzienne wietrzenie 15-20 min, dom przez ten czas się nie wyziębi,nawet w zimie,chyba,że jest z kartonu.
  3. @szakalloW zimie palę w moim piecu co 24-48h,w zależności od temperatury. Dla świętego spokoju używam krótki obieg przy rozpalaniu (10-15 min) - i to tylko po 48h,generalnie z ciągiem nie mam problemu. Te piece nie nadają się do palenia rekreacyjnego ;), więc palę go regularnie w sezonie,po to go stworzyłem 🙃. PS Tak,krótki obieg jest potrzebny.
  4. Nie,jak ciąg dobry to nie ma problemu. Drzwiczki aż tak szczelne nie są. Przydaje sie szyber krotkiego obiegu po dłuzszej przerwie w paleniu. Kiedy jest palone codziennie wtedy nie ma potrzeby używać krotkiego obiegu. PS rozpalamy oczywiscie od góry.
  5. Żaden ochrzan, tam się dopalają gazy,mieszając z powietrzem wtórnym. Wiadomo,odpalasz od góry i dym z komina znikomy albo wcale. Ja mam inny,inaczej się układa,ale zasada podobna
  6. pokaż ten dopalacz...
  7. Bo Stanisław zdunem jest fachowym 👍🙂,jak zwykle piękny piec zbudował. To jesteś zabezpieczony,będziesz pan zadowolony 😁. Ja u siebie w zeszłym roku zrzynami sosnowymi paliłem,mieszałem to często z olchą i dębem,bo zrzyny kory trochę za dużo mają,ale czystą sosną to się będzie dobrze jarało.
  8. eeeee Panie,4 mp ci starczy na sezon 😁.Wiem co mówię,chyba,że będziesz chciał 25*C - wtedy nawet sie nie przyznawaj,bo przyjdą i zamkną 😆😄
  9. Super! Jest nas więcej 😉 @Animus wierzę,że kolega @miklo myślał do przodu i suche zapasy już ma 🙂
  10. Piec akumulacyjny na drewno,bez prądu,bez kaloryferów, bez rurek i pomp.
  11. Podobno w Lidlu otwierają petomaty 😆
  12. To ja ci podpowiem pod względem praktycznym 😉 , workowanie 3t węgla, worki 30 kg, bezwzględnie jakiś stojak na worek (może być dopasowana samoróbka z drewna),potem przeniesienie pod wiatę/do garażu to jakieś 4-5h roboty /1 os.
  13. Podobno to te same pokłady? ...ale jak kupowałem Staszica Orzech I Ri widniało nieco większe niz Wesoła.
  14. 😁Bo nasi importują węgiel w milionach ton masowcami zza mórz,ale dopiero teraz się zorientowali,że w większości dotrze do nas miał. Jak zwał tak zwał, zawszeć dobry taki miał....
  15. Ewidentna akcja,żeby z obywateli zrobić petentów. Wystarczy uzależnić 25-30% społeczeństwa (Nie,nie chodzi o wyborców PiS-u -benefity od rządu pobiera większość Polaków i nie-Polaków). Inna ekipa będzie robić to samo. To się dzieje na tzw Zachodzie. Wszędzie.
  16. Bezwzględnie bufor,nawet 500 L,a jak dom drewniany,to kuchnia kaflowa (niekoniecznie z kafli) na drewno - będzie akumulacja,a przez blaty ciepło natychmiast.
  17. Tylko z własnych obserwacji. Mam kocioł KUS z poziomymi półkami 15 kw i nie mam problemu z ciągiem w zimie, problem jest w okresach przejściowych,z dodatnią temperaturą,np po 2 dniach przerwy w paleniu,wtedy krótki obieg sie przydaje bezwzględnie. Z czyszczeniem nie mam problemu,bo w przeciwieństwie do Setlansa mam dostęp z góry do pionowego kanału za paleniskiem. Komin fi 150,ale prawie 12 m. Przekrój w cm2 nieco mniejszy od 14x14,ale okrągły. Na drugim kominie jest piec akumulacyjny,komorowy (można powiedzieć,że kanały pionowe,ale zasada pracy różni się od kotła) a teoretyczna moc paleniska to ok 45 kW - komin też 12m i problemu nie ma,palony regularnie nie potrzebuje nawet krótkiego obiegu. Zgadzam się,że pionowe kanały lepsze,ale komin musi być odpowiedni,ja wybrałem z poziomymi dla spokoju. Trzeba czyścić kanały poziome często,zwłaszcza na mocniejszym węglu (Wesoła,Staszic), ja robię to codziennie,bo palę metodą przepalania. Kanał pionowy co tydzień,półtora. Niektórzy koledzy tutaj mają MPM na mniejszych przekrojach i nie narzekają,trzeba jednak brać pod uwagę wysokość tego komina. 6m to nie 8 czy 9m.
  18. https://instalreporter.pl/ogolna/jak-dopasowac-stary-komin-do-nowego-kotla-weglowego-podwyzszyc/ Pole pow komina 14x14= 196 cm2 Biorąc MPM 14 kW i podstawiając do wzoru: Fk=0,026 x 14 000/ 2.45 czyli potrzeba ci przekrój przy wysokości komina 6 m (czy aby na pewno 6 m od czopucha?) = 148 cm. ALE.. MPM ma układ kanałów pionowy wg mnie przy 6 m może być kiepsko czasami z ciągiem. Druga sprawa tak naprawdę moc tego kotła,biorąc pow wymiennika, jest znacznie większa. Postawiłbym na Setlansa 11kW, moc mniejsza,a kanały wymiennika poziome.
  19. Da radę 😉 Ja postawiłem ciut za duży na 70 m2 parteru i z wyjątkiem grudnia i stycznia trzeba było palić co 1.5-2 doby...a chciałoby się codziennie 😄
  20. ale tam jest mniejszy rynek i zdążyli sprowadzić do sierpnia co trzeba 😉
  21. Chłopaki nie nadążają z produkcją i jakość pewnie spadła...
  22. Tutaj jest drugie dno,nie tylko w Polsce,także w krajach zachodnich. "Daje" się "darmowe" pieniądze,rozleniwia ludzi,poprzez media rozwala społeczeństwo od środka (kryzys tożsamości,rodziny,wspólnoty),niejako uzależnia się duże grupy społeczne od socjalu,zniechęca do pracy. Etos pracy jest w zaniku. Ten kryzys na horyzoncie to nie kryzys ekonomiczny,tylko społeczny -"zdrowy" kryzys gospodarczy od wieków to wysokie bezrobocie,obniżanie stóp procentowych - a teraz,przynajmniej na Zachodzie,brakuje rąk do pracy,wzrastają stopy procentowe (żeby ograniczyć konsumpcje i inflację). Np USA jest juz techniczny kryzys ( 2 kwartały z ujemnym PKB),niby ogłoszono,że przybyło 0.5 mln miejsc pracy,ale sprytnie wrzucono pół etatu czy 1/4 etatu do jednego worka. Liczba pracujących Amerykanów zmniejszyła się względem liczby pracujących sprzed pandemii,inflacja 9% (darmowe pieniądze jak w PL),brakuje ludzi do pracy, z powodu czego niektóre biznesy ograniczają godziny pracy,czy przyjmowanie nowych zleceń. Stopa bezrobocia niska,ale rzeczywiste bezrobocie o wiele wyższe,bo nie wliczani są do statystyk ludzie nie poszukujący aktywnie pracy. To społeczeństwo się rozpada,a ludzi mami sie naciąganymi statystykami.
  23. Jaką znajdziesz. Lepsza grubsza.Ja biorę wszelkie płyty stalowe (kawałki) jakie znajdę,nie jest tego za dużo na "moim" złomie.
  24. Szukaj: kompaktowy kocioł na pellet, z wbudowanym zasobnikiem. Do takiej powierzchni to naprawdę małej mocy do 5 kW,ale na rynku większość zaczyna się od 10 kW.
  25. wszystko prawda 😄 tylko chyba poszła Ci literówka,ja bym napisał "ekip rządzących" i wstawił jeszcze przed tym -"wszystkich" po 1991 r.
