Treść opublikowana przez Lorlen
Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Ja palę groszkiem Jankowice 28Mj w PID. Też mocne paliwo i wielu dziwi się, że w ogóle się to spala w Ekoenergii. No spala się, ale max obroty wentylatora to 1620 obr/min, max wentylator roboczy 33, min przerwa w podawaniu 50 sek, max przerwa w podawaniu 60 sek. min czas podawania 1 sek, max czas podawania 5 sek. Przy dzisiejszym porywistym wietrze temperatura podajnika 29 stopni. Miewałem też 42 stopnie na podajniku ale odkąd dbam o szczelność klapy, doładowuję zbiornik jak opróżni się do połowy i przymykam czopuch przy silnych wiatrach-sytuacja z temp. podajnika się unormowała. No i nie zalepiałem szczelin korony palnika a jedynie okrągłe otwory u góry od strony ślimaka. W ten sposób powietrze w wystarczającej ilości trafia na złoże i węgiel spala się przyzwoicie na całej powierzchni choć bywają spieki z popiołu.
Ustawienie Kotła Galmet Eko-Gt Kwpd Duo 17Kw
Pytam, bo istota palenia w trybie PID polega na ciągłej pracy kotła zaś przechodzenie w tryb podtrzymania czy nadzoru ma mieć charakter incydentalny a wręcz jest niepożądane. Ale skoro jesteś zadowolony, to chyba dobrze? 14 kg groszku na dobę przy kotle 17kW to chyba dobry wynik. Ja mam kocioł 19 kW ale dom nieocieplony około170 mkw z przełomu lat 60/70, też zaczynam przygodę z nowym kotłem bo to drugi sezon i spalam około 20 kg/dobę a przy wietrze i mrozach to nawet około 30 kg/dobę. Ciekawi mnie czy na koniec tego sezonu grzewczego zanotuję jakąś oszczędność w porównaniu do poprzedniego?
- Ustawienie Kotła Galmet Eko-Gt Kwpd Duo 17Kw
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Mój pierwszy kocioł wyprodukował rzemieślnik który znał się na metalurgii, rodzajach blach stalowych i ich przeznaczeniu oraz na spawalnictwie. Gdy dawał mi pisemną gwarancje na 20 lat patrzyłem na niego z powątpiewaniem.Kocioł trwał 32 zimy. Takich fachowców dzisiaj nie ma. Umarli z głodu?
Dokładnie. Niech ch**** strzeli panów "Zdzisków złote rączki co to na wszystkim się znają i wszystko potrafią zrobić". Spierdzielą materiał, skasują więcej niż firma a ty za trzy miesiące zaczynasz szukać cymbała żeby go zgładzić w promocyjnej cenie. Co do wkładów stalowych, co to obsługują kotły z podajnikiem na węgiel w sortymencie groszek, - blacha grubości 1 mm w gatunku 1.4404, okragły, żadnych owali wciskanych na siłę. komin ma być wcześniej rozfrezowany na odpowiedni wymiar. Kto chce eksperymentować, jego rzecz.
Też palę "dużą Ekoenergią". Też zdarza mi się że temperatura podajnika rośnie ponad 40 stopni ale przy bardzo wietrznej pogodzie. Palę w PID i ciąg kominowy przy wiatrach przeciąga powietrze przez zablokowaną klapkę wentylatora. Na razie podczas silnych wiatrów przymykam a jak wieją "orkany" to zamykam czopuch i sytuacja jest o tyle lepsza że podajnik lekko przekracza 30 stopni. Aktualnie jestem przed instalacją wkładu kominowego i zamierzam przy jednej robocie zainstalować RCK. Najbardziej prozaiczną przyczyną wysokiej temp. podajnika jest nieszczelna klapa zbiornika na węgiel. Od tego bym zaczął. Wymiana uszczelki lub dołożenie dodatkowej uszczelki klapy. Co do nierównego spalania na Ekoenergii, Na pewno zakleić okrągłe otwory od strony ślimaka. Nie zaklejać tych szczelin pionowych bo to one głównie napowietrzają złoże. Węgiel aby się dopalił musi dłużej poleżeć na palniku więc dłuższe przerwy pomiędzy podaniami albo mniejsze dawki paliwa podczas podawania. Też miałem podobne problemy podczas prób spalania miałów. Na szczęście już mi przeszło i wiem że aby uniknąć koszmarów trzeba podawać przyzwoitej klasy paliwo w odpowiednim uziarnieniu. To tyle z mojego krótkiego doświadczenia bo palę drugi sezon.
- Jaki Wkład Kominowy Wybrać?
Szlamowanie Czy Wkład Przy Ekogroszku I Kominku
Najlepiej działają kominy o przekroju okrągłym-koła czy okręgu, jak kto woli. Montowanie wkładu, w razie potrzeby, owalnego to pomyłka. Co do rodzaju wkładu to już jak kto woli, ale w 30 letnią gwarancję to jestem w stanie uwierzyć jeżeli komin ceramiczny jest stawiany od nowa i zgodnie z arkanami sztuki budowania kominów. Jako wkład do komina już istniejącego może okazać się różnie. Oba wkłady cenowo przedstawiają się podobnie.
Firmy zajmujące się frezowaniem kominów i montowaniem wkładów wycofują się z ceramiki. Co innego gdy komin budowany jest od nowa. Umieszczanie krótkich odcinków rury ceramicznej, dosyć ciężkiej, w rozwierconym kanale dymnym, wymagającej spoiny, jest czasochłonne i nie daje 100% pewności że zachowa się pion. Dlatego wygrywają wkłady stalowe. Do ceramiki albo prucie ściany komina od piwnic po wylot albo budowa nowego komina.
Śmierdzi Ściana Kominowa
W budynkach z lat 60/70 często występowały piece w pokojach którymi ogrzewano mieszkania. Po zamianie pieców na CO zamurowywano miejsca przyłączenia tych pieców. Po latach właśnie te miejsca mogą być nieszczelne i tędy przedostają się smrody pod tynki. Warto to sprawdzić i zamurować te przyłącza na nowo. Znajomi mieli problem śmierdzącej ściany na kominie i okazało się że na kondygnacji niżej był kiedyś włączony w przewód piec. Po jego likwidacji w otwór po przyłączeniu pieca wpakowano pasowną puszkę z blachy "po czymś" i zatynkowano. Po latach blacha skorodowała i pozostało tylko około 2 cm tynku przez który przedostawał się smrodek. Po prawidłowym zamurowaniu wszystko ustało.
Mam palnik Ekoenergii-duży. Temperatura do jakiej rozgrzał się silnym wiatrem podajnik to 42 stopnie. Normalnie to trzyma się w przedziale 26-32 stopnie. Palę groszkiem Jankowice 28MJ. Dzisiaj miał być montaż wkładu ale..... Producent wkładów 'Jeremias" nie wyrabia się z produkcją. Fala wymiany kotłów na 5 klasę powoduje lawinową instalację wkładów kominowych z uwagi na plagę wykwitów spowodowaną niską temperaturą spalin. Brzmi wiarygodnie. Robota odwleczona na tydzień.
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Julo23 płomień bardzo jasny i spieki, wskazują na zbyt silny nadmuch. Ustaw w menu serwisowym " max wentylator roboczy" 34 lub 32 bo fabrycznie jest 38, lub zejdź w dół "współczynnikiem mocy kotła" w menu instalatora. Zrób to w ciągu dnia i skontroluj po 6 - 8 godzinach. Powinno pomóc.
Palę w PIDzie więc "przepustnica" jest stale otwarta. Paląc w PID kocioł sporadycznie wchodzi w nadzór. Regulator ciągu kominowego może coś pomóc, bo opisane nieprawidłowości z zapadaniem się paliwa na palniku i ,siłą rzeczy, rozgrzewaniem podajnika występują przy utrzymującej się dłuższy czas wietrznej pogodzie. Fajnie że się kolega zainteresował :)
Tech ST480 Z Pid + Ekoenergia 15/25 Kw
Kocioł pracuje w PID, granulacja gruba, minimalna praca podajnika 1 sek, maks. praca podajnika 6 sek., minimalna przerwa między podaniami 45 sek., maksymalna przerwa podawania 55 sek. W menu instalatora zszedłem ze wsp. mocy do -25, współczynnik wentylatora 8. Groszek ten sam co w zeszłym roku Jankowice 28MJ. Na razie wszystko idzie przyzwoicie ale co to za palenie jak jednego dnia jest +15 a drugiego +4, trzeba zmieniać zadane temperatury i kocioł może zfiksować. Za ubiegły sezon przez blisko 7 miesięcy spaliłem prawie osiem ton groszku. Dużo, ale dom ma docieplony tylko ostatni strop a ściany bez docieplenia, no i też pierwszy sezon doświadczeń. W domu było 24-26 stopni to i opału trzeba więcej. W tym sezonie może uda się coś przyoszczędzić? :unsure:
Elektromet 15 Kw St-480 Z Pid
Żeby zmienić w tym sterowniku czasy podawania lub przerwy pomiędzy podaniami,obroty minimalne i maksymalne wentylatora, w trybie PID, trzeba wejść do menu serwisowego. Na wstępie proszę w menu instalatora zejść ze współczynnikiem podawania(inaczej współczynnikiem mocy kotła) do wartości -24(minus24 lub minus25) zaś współczynnik nadmuchu(lub wentylatora) ustawić na wartość 9 lub 10. Oczywiście trzeba potem przez dobę poobserwować co się dzieje. Następnych zmian dokonywać jednym parametrem, albo mocą kotła (góra,dół) lub siłą nadmuchu.
Podczas napraw przewodów dymowych proszę Panów trzeba pamiętać, że powinny tego dokonywać osoby lub firmy posiadające do tego branżowe uprawnienia. Jest to ujęte w przepisach prawa regulujących warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne. Taka ingerencja musi być odebrana przez kominiarza, na co ma być sporządzony protokół dopuszczenia do użytkowania. W przeciwnym razie można sobie niechcący narobić dużo kłopotów a jeszcze więcej kosztów. Samodzielny montaż najlepszego wkładu nie wypełnia warunków gwarancji na ten wkład wydawanej przez producenta. No i my jako klienci indywidualni nigdy nie kupimy wkładu w tak zrabatowanej cenie jak firmy montujące je w setkach kompletów rocznie. Piszę o tym bo czekam na zamontowanie wkładu i zgłębiałem temat dość wnikliwie. Oczywiście Panowie zrobicie według uznania. Jednakże jeżeli ubezpieczacie swoje domy to ..........
Stare domy tzn. z lat 60-70 rzadko kiedy miały przygotowany przewód kominowy pod kocioł centralnego ogrzewania. Jeżeli już to pod tradycyjnego "śmieciucha" którego spaliny miały temperaturę 100 stopni i więcej. Spalina nie snuła się w przewodzie kominowym tylko przelatywała szybko. Lata eksploatacji komina plus niska temperatura spalin i niekiedy całoroczne palenie w kotle powodują takie atrakcje że zaczyna śmierdzieć tynk na ścianie za którą jest komin. Mam to samo i właśnie umówiłem się ze specem od uszczelniania, na rewizje przewodu i ustalenie metody naprawy. Już wiem, że tanio nie będzie ale też wiem że od tematu nie da się uciec więc trzeba ponieść koszta postępu. Do puki paliłem śmieciuchem wszystko było OK.
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Ja montowałem kocioł pod koniec kwietnia ubiegłego roku więc miałem czas na douczenie się obsługi i wybór paliwa. Nie było to łatwe. Ostatecznie od pierwszego października do ostatniego marca spaliłem siedem i pół tony groszku. Dużo. Też ogrzewam CWU. Ale moje ciepłolubne domowniczki protestowały gdy temperatura w pokojach spadała do 22 stopni. Średnio 24 a i nie rzadko 26 stopni w mieszkaniu- dla mnie za gorąco ale.....nikt nie jest doskonały. W tym sezonie spróbuję damy przyzwyczaić do niższych temperatur- może jakąś tonę uda się zaoszczędzić? Dzięki za odpowiedź.
Kolego robinet ile spaliłeś ton opału w sezonie 2016/2017? Pytam bo mamy kotły o tej samej mocy przy czym mój to nie wiodąca firma, ale wyposażony w przyzwoitej klasy palnik, sterownik, motoreduktor. Też po raz pierwszy grzałem kotłem z podajnikiem w systemie automatycznym PID. Ogrzewam 50cio letni dom 160m kw bez docieplonych ścian z wyjątkiem ostatniego stropu 20cm wełny. Instalacja w miedzi.
