22
Treść opublikowana przez zaciapa
@PredatorC Co do zaworu, to z ciekawości chcę sprawdzić, najwyżej podmienię na klapowy, ale z tym nyplm to mnie zaskoczyłeś 🙂 Możesz powiedzieć, dlaczego na nyplu 6/4 ma nie zadziałać grawitacja? Dodam tylko, że teraz użytkuje na takich samych i jest wszytko ok 🙂
Jeśli z zaworem ochrony powrotu, wystarczy zrobić to na bypasie, działa też wtedy grawitacja.. Prosto i bezpiecznie. Działa tak u mnie już ósmy sezon bezawaryjnie, z tym, że grawitacja u mnie ma priorytet 🙂 W tym miesiącu, może w końcu uda się uruchomić kocioł w nowym domu, bufor prawie skończyłem, skręcam powoli wszystko do kupy. Tu stawiam na samą grawitację miedzy Kotlem a buforem, zamiast klapowego zaworu wstawiłem różnicowy, niby pracuje w poziomie, zobaczymy czy będzie trzymał temp po wygaśnięciu kotła
A jakie masz rury przesyłu kocioł bufor, miedź fi28? U mnie przy grawitacji rury 6/4, po około godz palenia tak temperatura w buforze się przedstawia..
Chyba tu @szpenio strzelił w dziesiątkę. Nic nie pisałeś czy masz wężownice, bo wszystko wskazuje na to, że masz podłączone właśnie przez nią..
Ale z tą 300 metrową pętlą, to chyba przesadzili..
Przecież kocioł można wyczyścić z góry odkurzaczem, po co się kłaść do wyczystek? Tak jest dużo wygodniej i czyściej 🙂
- 5208 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Przy pierwszym rozruchu zawsze kocioł się poci.. A co chodzi z tym wentylatorem, bo tu widzę małą sprzeczność..?
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Z tego betonowego przerobią na "prąd" czyli szambo aktywne (tlenowe). W sumie przeróbek nie jest dużo, na Twoim miejscu rozważył bym tą przeróbkę samemu. Ja mam podobne, tylko plastikowe, robiła gmina w ramach dotacji, wyniosło mnie to 3 koła 8 lat temu. Co do użytkowania: Plastik pęka, prawie u każdego, u nas na wiosce spawali w ramach gwarancji, zależy, to w głównej mierze od jego montażu, (u nas tą kwestię lepiej przemilczeć) 🙂 Co do korzystania wody z przerobu szamba, to ja sobie przerobiłem, i pompowałem wodę zamiast do studni chłonnej, do zbiornika 1000l, później podlewałem, trawę, drzewka (nie owocowe). Trzeba pamiętać, żeby oczyszczalnia dobrze funkcjonowała, trzeba tego pilnować. Stosować bakterie regularnie, (raz na 2 tyg, odpowiednią dawkę w zależności od ilości domowników) , nie wolno stosować płynów typu (domestos), bo pozabija wszystkie bakterie (to dobre też) wtedy już nici z podlewania, będzie to już wtedy śmierdzący ściek 🙂. Wywozić co najmniej raz do roku. Ogólnie, trzeba zmienić nawyki w użytkowaniu przydomowej oczyszczalni, względem zwykłego szamba.. Zapytam jeszcze, jak wysoki jest poziom wód gruntowych u Ciebie, bo to też ma znaczenie..
A ile sobie życzą za taką przeróbkę, bo jak piszesz, że podobna cena do nowego szamba to trochę drogo..
Wybór kotła co Komin 14x14 10metrów jaki mocny kocioł ds można zamontować
zaciapa odpowiedział(a) na palacz2747 temat w Kotły zasypowe
Ja mam 25kw mpma, komin około 8m, średnica na pewno nie większa jak 14 i spokojnie daje radę.. -
Jeśli kocioł podpięty pod bufor, przez lewe powietrze nabiera zbyt wysokiej temperatury, to coś z instalacją jest nie tak, a te 50st. na kotle podczas palenia to już nie skomentuje..
Cena stali spadła i to znacznie, podejrzewam, że kotłów napewno nieadekwatnie 😉
Jak jest to człowiek z najmłodszego pokolenia, to ja się wcale nie dziwię pytaniem.. 😁
- 5208 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio Ja u siebie mam ochronę powrotu na 55*, na początku tylko używałem bo myślałem, że tak trzeba, ciężko było wysterować kocioł, jak pompa wystartowała to temperatura gwaltownie spadała na kotle, ciężko było utrzymać wysoką temperaturę, zawsze była parę tylko stopni wyżej niż temp na zaw, 3d.. Teraz od paru sezonów, jadę na samej grawitacji, pod koniec palenia wspomagam się pompką i jest o niebo lepiej..
- 5208 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio Przy grawitacyjnym (wolnym) przepływie, nic tam nie zalewa.. U mnie na kotle cały czas temp 70-80 stopni
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bo ja zawsze powtarzam: po co sobie komplikować życie, robiąc z kotła zasypowego statek kosmiczny, jak do ładowania bufora najlepsza jest grawitacja na grubych rurach, bez żadnych sterowników i najlepiej na stałej szczelinie przy paleniu drewnem.. U mnie 18kw będzie podłączona w ten sposób, bez zaworu 3d, z pompą na bypasie, żeby się woda nie zagotowała i tyle, a załączać ją będzie termostat przylgowy zapięty na rurę ustawiony na 90*, i to cała filozofia..
- 5208 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No jak masz takie możliwości, to załóż czujniki na wejściu i wyjściu, oraz ustaw sterownik tak, żeby na kotle utrzymywała się temperatura około 80 stopni.. Proste 😁
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale, on przy tym układzie nie będzie miał grawitacji.. Co ładujesz tym Kotlem, bufor? Bo to co wcześniej napisałem, nie musi być takie oczywiste.. 🙂
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czujnik montujesz przy rurze zasilającej, a temperaturę startową pompy ustawiasz delikatnie wyższą, od temperatury wkładki zaworu 3d..
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@arsakes Skąd Ty to wziąłeś, żeby czujnik pompy obiegowej umieścić na powrocie? 🤨 Nic dziwnego, że w takim układzie, gotuję Ci się woda. Czujnik montujemy na rurze zasilającej, zaraz przy wyjściu z kotła...
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio Czy przeczytałeś ode mnie prywatną wiadomość, bo nie wiem, czy chciałeś mi napisać na PW, ale napisałeś mi w "profilu" , to sprawdź 🙂
- 5208 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W mpm'ie nic nie trzeba przerabiać do zrębki, jak i trocin, pali się elegancko..
No, ale liczy ze średniej, która zakłada zimne i ciepłe dni 🙂
