13
Odpowiedzi opublikowane przez zaciapa
To unia jeszcze tego nie zabroniła? Przecież to takie smoliste.. 🙂
Trzeba się słuchać Unii i iść za trendami jej przekonań..
Zbliżają się walentynki, więc chyba się wylamę,i wezmę żonę do restauracji po 16 latach małżeństwa, na wykwintną kolacje, tylko jeszcze nie wiem co wziąść na główne danie larwę robaka, czy może świerszcza? Pomóżcie w trudnej decyzji.. 🙂
Ja przy rozpalaniu robię to tak, że kilka szczap (nie stertę jak niektórzy) układam wzdłuż palnika (wsuwam aż do środka), na to w poprzek do palnika jakiś płaski kawał drewna (ala deski), żeby płomień walił w palnik nie do góry, rozpalam to palnikiem dekarskim, przy samym palniku , praktycznie w kilka sekund mam żar przed palnikiem jak i część w nim. Dalej się rozpala, a ja w tym samym czasie układam resztę drewna w komorze. Początek rozpalania na krótkim obiegu, długi obieg otwieram przy samym już załadunku, gdzieś w połowie komory, żeby spaliny nie wszly w komin.
Taka procedura rozpalania trwa codziennie około 15min, do osiągnięcia na kotle około 70*. Wszystko od początku praktycznie bezdymnie..
Trzeba by było jeszcze przeliczyć, czy auto w lato nie spali więcej.. Jeśli mamy klimę + upalne dni, często jeździmy w korkach, a chcemy mieć w aucie 20*.. Ciężka sprawa 🙂
40 minut temu, ToMys napisał(a):
Tak, chodzi mi o wodę użytkową, czy jest opcja załadowania bufora i korzystania z tej wody kilka dni. Zastanawiam się na buforem, miejsce mam. Trochę odstraszają koszty, ale czym czytając forum chyba warto.
https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/
Wejdź na tą stronę, tam Ci człowiek zrobi bufor jaki będziesz chciał. Polecam bufor z wężownicą z karbowanej nierdzewki do cwu, jest to opcja bardziej ekonomiczna niż ładowanie oddzielnie boliera. Ja mam u siebie bufor ponad 1000l z wężownicą miedzianą, to latem starcza na 7 dni, i przy temperaturze na górze bufora 45 stopni spokojnie jeszcze można brać prysznic..
W dniu 20.01.2023 o 10:53, EdAlox napisał(a):
Szczerze gościa nienawidzę, także cieszy mnie, że chociaż tyle udało się zrobić z tym imbecylem.
Tak z ciekawości zapytam, jakie są powody, dla których go tak nie nawidzisz?
Ale co 12kw, to wyliczyłeś z wagi drewna?
Ja wczorajszym paleniem chciałem się odnieść do tego filmiku co wstawił @Robokop
Jak u mnie wygląda codzienne palenie w mpm na bufor, na grawitacji i bez zbędnych sterowników. Patrzyłeś na czasy (na fotkach) jak szybko kocioł wstaje od momentu rozpalania z 36* do 70*? Trochę szybciej niż u gościa na atmosie 🙂
Co do mojego bufora to w stopce nam 1000l, ale ostatnio liczyłem ile mi wyjdzie litrów nowy bufor, to z wzoru objętości walca wychodzi trochę więcej..
To co liczyłem na kartce to ten drugi to teraz mam w starym domu.. Dobrze jest policzone? 92cm średnica 180cm wysokość..
Godzinę temu, maracz napisał(a):
@zaciapa rozumiem że bez zawirowywaczy taka temp spalin? Jeszcze jedno, jak wygląda wymiennik po takim przepaleniu sosną u Ciebie?
U mnie wymiennik suchy, kolor szarego popiołu.. Nie taki biały jak u Ciebie 🙂
Zawirowacz mam przeważnie wyjęty, stabilniej mi się pali, dziś paliłem, z zawirowaczem dlatego niższa trochę tem. 🙂
Przed chwilą wróciłem, właśnie się dopala po 3,5 h palenia..
Nie mogę edytować, więc szeryf niech połączy posty 🙂
Ostatnia fotka po około 2 godz palenia, wsad był jeden, drewo różne, łącznie z patykami, na dom cały czas szedł odbiór, oraz cwu. Nie wiem gdzie ta sosna szła u tego gościa od atmosa.. U mnie tak to wygląda.. Muszę teraz wyjechać, kociołek zostawiam sam sobie 🙂
Wsadu zostało jeszcze 1/3 więc jak wrócę pewnie po 95* będzie 🙂
Dziś ja z ciekawości zważyłem ile mniej więcej spalam dobowo, zrobię małą sesję zdjęciową z dzisiejszego palenia. Może kiedyś nagram filmik jak będę miał rozładowany bufor do końca, jeszcze nie scalalem filmików może się czegoś nowego nauczę 🙂
Dodam, że ja palę tak, że na czopuchu mam 230-300*, według mnie jest to moc kotła zbliżona do maxymalnej..
Wstawiam fotki, będę edytował, patrzcie na czasy(na fotkach) i rozkład temp na buforze..
Tak na szybko.
Źle wpięte naczynie przeponowe, ma być bezpośrednio na powrocie do kotła. Na wyjściu z kotła też jest "kwiatek" moim zdaniem jest źle..
Ladowanie bufora bym zrobił grawitacyjnie, prosto, skutecznie i bezpiecznie..
W najbliższym czasie też będę montował podobny zestew w nowym domu, w starym domu, mpma z buforem użytkuje 8 sezon, więc tu już zrobię drobne poprawki.
Jak coś to pisz na pw. Napiszę jak ja to widzę.. 🙂
Nie kombinuj i zamontuj drabinkę elektryczną..
A ja tak właśnie siedzę, czytam i zastanawiam się o tej ochronie kotła, (strasznie jestem dziś podejrzliwy) 🙂, czy ona naprawdę jest potrzebna i coś daje?
U mnie w wiosce jako kocioł królowała "Hajnówka" takie przeważnie można było kupić w tamtych latach, a u większości (jak nie u wszystkich) nikt nie miał żadnej ochrony powrotu w instalacji.. Starsze instalacje na samej grawitacji, te nowsze miedziane na pompce..
Z kim bym nie rozmawiał, to każdy mówił że u niego minimum 20 lat kocioł wytrzymał..
Ja miałem "sokóła"z Sokółki na miedzianej instalacji (mam dalej) u mnie wytrzymał 19 lat, gdzie rozszczelniła się plomieniowka i nie wiem, czy jej nie pomogło skrobanie ostrym narzędziem..
Brat wymieniał Hajnówkę 2 lata temu, na pelletowca., miała 23 lata i jeszcze nie ciekła.. (też nie miał żadnej ochrony)
I tak się właśnie zastanawiam.. Ile te nasze "dzisiejsze" kotły z "ochroną" wytrzymają 40 lat? 🙂
35 minut temu, Mac08 napisał(a):
No właśnie tak nie jest, inaczej to obrazując przy wkładce na laddomacie 78* do bufora temperatura niższa nie wpłynie i nie potrzeba żadnego sterownika, czujnika.
No nie potrzeba nic więcej bo to jest wszystko ładnie zapakowane i ładnie kosztuje,o tym właśnie pisałem.
Natopmiast do zaworu vtc potrzebna jeszcze pompka i sterownik, ale to razem kosztuje 2 razy mniej a tak samo działa..
A reszty Twojej wypowiedzi nie zrozumiałem,wybacz, nie wiem czy to zmęczenie czy starość, ale niestety nie ogarniam.. 🙂
Laddomat i zawór np:vtc to jest to samo, z tym że, lladdomat jest w ładnym opakowaniu i nic po za tym, jest to twór marketingowy, stworzony na większe wydojenie z kasy użytkowników i tyle. Kropka.
Co go grawitacji, to ja nie liczę ile litrów puści mi kocioł, nad tym niech fizyka decyduje..
U mnie proces rozpalania trwa około 15 min, aż do momentu otwarcia klapek przez unistera 56* (wcześniej otwarte dolne drzwiczki)
U mnie klapki otwierają się dwie, jedna w popielniku, druga delikatnie w drzwiczkach do rozpalania, i tak temperatura sobie rośnie i nigdy nie spada poniżej 70*. Jeden wsad zazwyczaj mi starcza do nabicia bufora do 95* i trwa to 3-4 godz, ot i cała zabawa 🙂
A jak tu czytam o różnych problemach jakie ludzie mają, to aż ręce opadają, jak niektóre instalacje są skopane..
Ja nie jestem hydraulikiem, ale kocioł to proste urządzenie i trzeba to upraszczać jak tylko się da..
Z tym co pisze @carinuszgadzam się w 100%
Udziwnienia to może lepiej w sypialni niż w kotłowni.. 🙂
Moja instalacja ładująca bufor jest prosta, (fotka wyżej) na rurach półtora cala. W założeniu grawitacja miała pełnić rolę jako zabezpieczenie przy braku prądu, a powrót do kotła miał pilnować zawór vtc511 55*, było tak na początku, ale od paru sezonów jest tylko na grawitacji, a pompka kotłowa uruchamia się tylko wtedy, jak dół bufora dojdzie do 80*, a załącza to termostat przylgowy ustawiony na maxa, czyli 90*. W ten sposób pomagam grawitacji wyciągnąć resztę z kotła, bo grzeje bufor do minimum 90* po całości. Instalacja u mnie ma 2 obiegi, kocioł ładuje bufor i tylko do tego ma służyć, a z bufora na grzejniki idzie zaworem 3d, a temperatury w domu pilnują głowice termostatyczne..
Rozpalam raz na dobę, przy tem. około zera na zewnątrz, gdy rozpalam, na górze bufora mam często 70 - 80 * i tu dużą rolę odgrywa właściwe uwarstwienie wody w buforze. Wrzucę fotkę jak to u mnie wygląda roznica temperatur między góra a środkiem bufora, a w wysokości to jest zaledwie 50cm.. Całość bufora 180cm.
W ten sposób praktycznie zawsze na górze bufora mam około 80* i pompka na grzejniki pracuje cały czas..
Pamiętajcie najprostrze rozwiązania są z reguły najlepsze.. 🙂- 2
2 godziny temu, mcjszt napisał(a):
Nazywać mpm ds zgazowującym to trochę nadużycie 😉
Jak już taką tezę postawiłeś, to rozwiń ją bardziej i zdradź nam tu wszystkim, dlaczego, w ów kotle te zgazowanie się niby nie odbywa.. 🙂
U mnie w mpmie, po paru sezonach też raz pojawiła się plama koło wyczystki, do tej pory nie wiem jak doszło do kondensacji. Niech rodzice wytrą do sucha tą plamę i obserwują, jeśli się powtórzy, to raczej nie szczelność..
Kondensacja też może być.. Przy dolniakach to norma, zwłaszcza przy pierwszych odpaleniach.. Długo już palisz w tym kotle?
Bo to chodzi o różnice temperatur podczas palenia, żeby nie była za duża między zasilaniem, a powrotem..
Jak już klonowali, to mogli zrobić z górnym zasypem, był by bardziej konkurencyjny 🙂
Upchaj tam wełny ile się da, na to silikon o którym piszesz, powinno trzymać..
54 minuty temu, Dawjuz4321 napisał(a):
Zapotrzebowaniem domu na ciepło. Rozmowa z producentem. Cena kotła.
Przy buforze, kotła nie dobiera się na zapotrzebowanie budynku, bo to głupota, grzejesz nim bufor nie dom. Ilość kw kotła = czas grzania bufora, czyli, im więcej kocioł ma mocy, tym krócej w nim palisz. Druga sprawa, jeśli drewnem, to oczywista jest wygoda. Przy większym kotle, wiekasz komora załadowcza= mniej pracy przy szykowaniu opału, oraz ograniczenia podkładania.. Najlepiej jak by jednym wsadem nagrzać bufor. Wtedy masz wygodę bo do kotłowni zaglądasz tylko przy rozpalaniu..
Ja mam teraz w starym domu do ogrzania około 100m2, stare budownictwo, średnio ocieplone, kocioł mpm25kw, palę raz na dobę bufor 1000l, czyli pali mi się w kotle około 4 do 5godz, reszta odzysk z bufora, ciepło idzie na grzejniki non stop.. W domu 21-22 stopnie w zależności od upodobań użytkowników 🙂 W nowym domu, który jest w trakcie wykończenia, będzie mpm 19kw i bufor 1200l, i przy podłogówce na całej powierzchni i dobrym ociepleniu, myślę palić co 2 dni. powierzchnia 120m2..
Wlasnie zrobiłem zdjęcie z dziś, rozpalałem o 14, bufor rozładowany, około 40st na całej powierzchni..(na górze było 50st) w prawym rogu masz czas w jakim nabilo bufork do takich temperatur....
Kocioł MPM DS WOOD
w Kotły zasypowe
@szpenio
Ja nie rozpalam drzazgami, tylko palnikiem dekarskim.. Został mi po budowie domu, i bardzo dobrze się nim rozpala. Kiedyś rozpalałem takim palnikiem jak Ty pokazujesz na filmiku, ale jak mi się zapalił w ręku przy rozpalaniu (rozszczelnił się) powiedziałem, że w kotłowni nigdy w życiu.. Co najwyżej grilla rozpalić na zewnątrz. Przestrzegam też innych, żeby uważali na takie cuda, bo można szybko biedy narobić..
